Moduł komfortu kierunkowskazów
Wszystko o oświetleniu zewnętrznym i wewnętrznym...
pawelsosnecki
Silnik: 2.0 Benzyna
Post autor: pawelsosnecki »
Gdzie można kupić Q-Safe Blinker.
Oryginalny moduł od toyoty. Ponoć kiedyś dostępny w sklepie internetowym toyoty.
Blinker powoduje że jedno kliknięcie kierunkowskazu powoduje jego 3 lub 4 krotne mrugnięcie.
Oryginalny moduł jest o tyle wygodny że ponoć wpinamy go w kostkę i wszystko działa.
Ewentualnie czy ktoś montował uniwersalny moduł komfortu i pomoże pokierować gdzie znaleźć odpowiednie kable do podłączenia.
Szukałem też u skośnookich sąsiadów na aliexpress jednak tylko jakieś moduły led były które nie wiem do czego służy.
Wysłane z mojego Mi MIX 2 przy użyciu Tapatalka
tombla
Silnik: 1,8 LPG
Re: Moduł komfortu kierunkowskazów
Post autor: tombla »
W salonie Toyoty.
W zależności od miejsca ok 150 pln.
Było... na forum.
http://avensis.info/viewtopic.php?f=5&t ... kaz%C3%B3w
pawelsosnecki
Silnik: 2.0 Benzyna
A co to jest takiego pełno tego na aliexpress po wpisaniu frazy blinker toyota.
To nie jest właśnie taki przerywacz tylko tańszy?
Mam moduł lusterek z chin i działa.
https://s.click.aliexpress.com/e/bcmTr9 ... c85fb9.jpg[/img]
ukasz2_84
Model: Avensis t27
Silnik: 2,0 benzyna
Post autor: ukasz2_84 »
Czy ktoś zakładał wyżej wymienionych blinker z aliexpres do avensis t 27
Z góry dziękuję z odpowiedz pozdrawiam
arkadi-sea
Post autor: arkadi-sea »
pawelsosnecki pisze:A co to jest takiego pełno tego na aliexpress po wpisaniu frazy blinker toyota.
W mojej Avensis T27 według Toyodiy standardowy moduł to
81980 FLASHER ASSY, TURN SIGNAL - oznaczenie 81980-0D040
Wygląda on tak
Według schematu jest to pozycja nr 2
Nie wiem czym jest oznaczenie przy mocy 82 to (c/m), nie mniej jednak na chińskim zamienniku mięci się on w przedziale od 1 do 150W c/m.
Według mnie szukając zamiennika powinno być w opisie że jest to zamiennik dla (w moim przypadku) części nr 81980-0D040 od DENSO
To co wkleiłeś jest określane jako flasher dla kierunków Ledowych, na ale jakby nie było w lusterkach Ave T27 nasz flaszer obsługuje Ledy, zaś z tyłu i z przodu są to żarówki.
Pokrętło tego chińskiego zamiennika reguluje czasy powtórzeń migotania inaczej częstotliwość. Nie bardzo rozumiem o co chodzi z cechą About Dodges three times ??? Ktoś wie?
Gdyby porównać schemat flaszera DENSO 81980-0D040 z którymś z: 81980-50030 lub
81980-34020
81980-02030
81980-53010
Wtedy można byłoby powiedzieć więcej nad jego zastosowaniem jako zamiennika.
Ostatnio zmieniony 24 lis 2018, 21:42 przez arkadi-sea, łącznie zmieniany 1 raz.
pawelsosnecki
Silnik: 2.0 Benzyna
Przyszło już do mnie to ustrojstwo. Jednak z racji że kupiłem wcześniej oryginał od kolegi z forum to nie podłączyłem.
Nie ukrywam trochę się boje żeby czasem czegoś nie zepsuć. Jak ktoś to chce dla testów mogę wysłać w ramach kosztów wysyłki.
arkadi-sea
pawelsosnecki pisze:Przyszło już do mnie to ustrojstwo. Jednak z racji że kupiłem wcześniej oryginał od kolegi z forum to nie podłączyłem.
Ma ten kolega więcej tych modułów?? Jaka cena?
pawelsosnecki
Silnik: 2.0 Benzyna
arkadi-sea pisze:Ma ten kolega więcej tych modułów?? Jaka cena?
Z tego co mi wiadomo to nie. Sprzedał auto i zostało mu kilka gadżetów min. jeden moduł.
Pozostaje aso.
arkadi-sea
Zamówiłem moduł komfortu i powiem że montaż banalnie prosty. Jedynie musiałem zanurkować pod deskę aby zobaczyć jak wypiąć moduł kierunkowskazów by zwolnić gniazdo.
Montaż dla zwykłego Kowalskiego zajmuje 10-15min. Nie musiałem Blinkera programować zadziałał poprawnie już po podłączeniu.ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Działa dokładnie jak na filmie
https://youtu.be/8VBwRsuqjYc
Rajder4
Post autor: Rajder4 »
Też zanabyłem taki moduł. Montaż faktycznie zajmuje 10 min. aW serwisie Toyoty wycenili robiciznę na 200,- pln. :wow:
Działa elegancko i umila jazdę szczególnie na autostradzie .
Awatar użytkownika
infomk
Model: AVENSIS T27
Silnik: 2.2 DCAT 150(2ADFHV)
Post autor: infomk »
arkadi-sea pisze:Zamówiłem moduł komfortu i powiem że montaż banalnie prosty. Jedynie musiałem zanurkować pod deskę aby zobaczyć jak wypiąć moduł kierunkowskazów by zwolnić gniazdo.
Masz jakieś namiary na dostawcę? Szukając w sieci nie widzę zadowalających wyników.
arkadi-sea
infomk pisze:
Salon Toyoty w Rumi - Walder Toyota Rumia, można zamówić i wyślą na wskazany adres. Pozdrawiam
dinara
Silnik: 2.0 benzyna CVT
Post autor: dinara »
koszt?
arkadi-sea
dinara pisze:koszt?
Te z salonu to 120-125 zł, Jakieś chińskie zamienniki około 80-100zł, ale nie masz pewności czy są zgodne z Twoim modelem auta i czy zadziała lub nie spali Ci elektroniki. Te z salonu są 100% dedykowane i działają.
franekhdmail.com
Silnik: 3ZR-FAE 2.0 benzyna
Post autor: franekhdmail.com »
Potwierdzam, dlatego nie warto oszczędzać kilkadziesiąt złotych i lepiej kupić oryginał. Dzisiaj kupiłem w ASO Toyota - 150pln. Czas montażu 30 sekund.
1. Wyjąłem schowek
2. Za schowkiem wyjąłem moduł Flasher Denso Toyota
3. Wpiąłem moduł do kupionej wiązki Q-SAFE BLINKER 01
4. Wiązkę wpiąłem tam gdzie był Flasher
I koniec.
Programowanie jeszcze prostsze jak chcemy więcej mrugnięć niż 3.
Bez ingerowania we wiązki.
Mamy dodatkowy bezpiecznik w wiązce.
Polecam !!!!
kaczy123
Post autor: kaczy123 »
Witam serdecznie Koledzy..
..mam pytanko do użytkowników tego gadżetu - modułu komfortu.
...Czy ktoś testował może do czego służą pozostałe białe przełączniki przy module ?
..jak wiadomo - pierwszy do konfiguracji - a pozostałe ?
Za info zwrotne byłbym wdzięczny
Pozdrawiam serdecznie
marcinklin
Post autor: marcinklin »
Podpinam się pod pytanie. Mam blinkera i ciekawią mnie te przełączniki. Ktoś coś wie ?
arkadi-sea
marcinklin pisze:Podpinam się pod pytanie. Mam blinkera i ciekawią mnie te przełączniki. Ktoś coś wie ?
Do Blinkera była załączona instrukcja programowania czasu i ilości przerwań za pomocą chyba tych przełączników.
marcinklin
arkadi-sea pisze:
02 gru 2020, 14:29
Jedyne co dostałem to książeczkę z kartą gwarancyjną i opisem produktów firmy. Niestety nie ma tam instrukcji programowania bo napisane jest, że blinkera został zaprogramowany na 3 mrugnięcia.
No trudno, podejrzewam, że po prostu urzadzenie maja jedno, a programują je na różne moduły.
arkadi-sea
W moim też dołączyli jedną kartkę, z jednej strony miał opis złączek i jak podpiąć zaś z drugiej miał opis jak programować czasy i ilość mrugnieć. Kupiony w Salonie Toyota
ODPOWIEDZ
