[D4D] Wtryskiwacze: trwałość, awarie, problemy, regeneracja
Dział dotyczący problemów z silnikami diesla i ich osprzętem
Awatar użytkownika
janju
Model: AVENSIS T22 KOMBI
Post autor: janju »
Wtryski-zdarza się.Turbina-popracuj nad techniką jazdy.
janju
Jose Mourinho o sobie
tuptus
Regeneracja wtrysku D4D
Post autor: tuptus »
Koledzy poszperałem trochę na forum, ale nie mogę znaleźć zbyt wiele opinii na temat regeneracji wtrysków w d4d ?
Czy ktoś poleca jakiś warsztat gdzie wykonują to profesjonalnie ?
Czy opłaca się regeneracja wtrysku ? Czy lepiej go wymienić ?
Czy ktoś ma doświadczenia "poregeneracyjne" ? tzn. np czy po przejechaniu 20 tys km od regeneracji wszystko jest ok ?
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
P.S. Jeden z moich wtrysków zaczyna podlewać (jeszcze w normie) wole zażegnać problem w zarodku....
Jery
Model: Ave T22
Silnik: 2.0TD 2C-TE
Post autor: Jery »
Rzeczywiście było już o tym, podrzucę Ci tylko jednego linka do firmy drei-pol
http://www.drei-pol.pl/
100 km na wsch od Wawki, nie mam opinii na ich temat, doczytaj sam.. wtryskami bawią się chyba dużo, w sekretariacie widziałem cale gabloty z wtryskiwaczami.
kamyk
Post autor: kamyk »
matti7k pisze:Ja miałem taki przypadek w T25 FL, że przy wymianie uszczelki pod głowicą (przebieg 130 tys km) genialny mechanik zostawił moje wtryski "gdzieś luzem" w warsztacie na 2 tygodnie i szlag je trafił :jacipokaze: . Efekt był taki, że po wymianie uszczelki auto po postoju nie chciało odpalać.
kolego zmien warsztat bo podmianke Ci strzelili...
lmilczarek
Silnik: 2.2
Re: [d4d] Wtryskiwacze: trwałość, awarie, poroblemy, regener
Post autor: lmilczarek »
Podsumowując (bo mam ochotę kupić toyke 2,2 D4D z 2008 roku stoi w salonie toyoty ale cwaniaki gwarancji na wtryski nie chcą dać ---- "naturalne zużycie" więc wymiany nie będzie..... ile to średnio statystycznie wytrzymuje ???? ta którą chce kupić wymianę miała po 60 tyś !!!!!!! toz to porażka na całego !!!!!! wymienili na gwarancji 4 wtryski i pompę , teraz ta toykla ma 112.000 km więc statystycznie o ile mnie nie wyprowadzicie z błędu za 8 tyś km poleci znów wszystko....gdyby przyszło mi zapłacić to 10.000 PLn pewno....więc sprawa mocno nie opłacalna.
luki
Awatar użytkownika
wrc
Kontakt:
Post autor: wrc »
wtryski wytrzymuja oczywiscie wiele wiecej niz 60 tys. km, niestety w niektorych silnikach 1ad i 2ad wymianiane byl na gwarancji, bywaly z nimi problemy
meehow
Post autor: meehow »
Panowie, czy ktoś byłby na tyle cierpliwy (bo nie znalazłem na forum), żeby opisać w jaki sposób hałasują wtryski, jeśli hałasują? Ja od dłuższego czasu szukam przyczyny klekotu, który na rozgrzanym silniku pojawia się tylko przy minimalnym dozowaniu paliwa, praktycznie na granicy zdjęcia nogi z gazu. Jak przyspieszam energicznie, to silniczek brzmi, że aż miło posłuchać. Ale przy leciutkiej równej jeździe (powiedzmy 60 km/h na czwórce) bez żadnego przyspieszania nienaturalnie klekocze. Silnik 1CDFTV. Choć ponoć potrzeby nie ma, ale pokusiłem się o sprawdzenie luzów zaworowych na wszelki wypadek. Na dwóch zaworach był nieznaczny luz, ale po wymianie płytek nic lepiej.
Aha, i jaka jest dopuszczalna korekcja wtrysków? U mnie diagnoza wykazała maksymalnie -1,6 i +1,9, na pozostałych cylindrach +/-0,5.
Michał
kamyk
Post autor: kamyk »
tak chodzi zdrowy motor! u mnie od kliku lat "fachowcy" przepowiadaja koniec motoru i nic z tego, kolejne avki z przebiegami ponad 500tys znajduja nabywcow i popracuja kolejne 500tys, TTTM, oczywiscie jak komus to przeszkadza to aso zrobi to za symboliczna kwote, daj sobie spokoj z szukaniem dziury w calym
kumcio
[d4d] Wtryskiwacze: trwałość, awarie, poroblemy, regeneracja
Post autor: kumcio »
Właśnie zapisałem się do drei-pol'u na diagnozę i naprawę wtrysków jeśli będzie konieczność(T25 2.0 D4D - 2006 r). Cena jaką mi przedstawiono to 2300 za diagnozę, regenerację 4 wtrysków i czyszczenie przewodu paliwowego (wraz ze zbiornikiem).
Gwarancja pisemna 6 miesięcy.
Patrząc ciągle na ceny uzywanych wtrysków uważam że bardziej opłaca się zregenerować i mieć tą gwarancję niż zapłacić komuś a potem się jeszcze raz bujać z tematem.
W sobotę zostawiam im samochód. Na poniedziałem ma być gotowy.
Zobaczymy jak moja T25 będzie śmigać po naprawie.
Awatar użytkownika
ArturT25
Model: Vectra CDTI+VIRUS
Silnik: 181hp 400nm
Kontakt:
Post autor: ArturT25 »
kumcio pisze:Witam,
A jakie były objawy?
WHITE VECTRA CARAVAN
Awatar użytkownika
Wojtec
Model: T-etka 27
Silnik: benzyna
Post autor: Wojtec »
kumcio pisze:regenerację 4 wtrysków i czyszczenie przewodu paliwowego (wraz ze zbiornikiem).
1. Ciekawe na jakich częściach to zregenerują ,skoro części do denso są niedostępne na rynku. (no chyba że za regenerację uważają mycie końcówek wtrysków )
2.Na tą gwarancję to ja bym się nie łaszczył :nonono: - znajdą milion powodów żeby z tego się wyłgać :nuda:
Piernik to też ciacho!
Awatar użytkownika
wrc
Kontakt:
Post autor: wrc »
ja mam wrażenie ze post kumcia to post reklamowy ;-)
filip_2011
Marka: opel
Model: kadett
Rocznik: 1991
Silnik: c20let++f28
Post autor: filip_2011 »
Przemycie wtryskiwacza mozna wykonac samemu - nie ma w tym nic skomplikowanego. Czyscisz koncowke, rozbierasz wtryskiwacz, w wd40 myjesz kazdy z jego elementow, skladasz i po sprwie. Problem zaczyna sie wtedy gdy np wtryskiwacz ma zbyt duzy przelew ale tego nie da sie zweryfikowac bez specjalnego urzadzenia testujacego.
Wazne - dotyczy glownie aut w ktorych wtryskiwacze sa 4-ro pinowe. Przy demontazu wtryskiwaczy nalezy uwazac na listwe cr poniewaz jest w niej zamontowany zawor kulowy ktory lubi sie uszkadzac. Kulka ma srednice ok 1 mm i nawet nie zauwazymy kiedy wypadnie. Po zlozeniu objawia sie to tym, ze auto dosc ciezko odpala i po dodaniu gazu przez okolo 2 sekundy slychac bardzo klosny klekot po czym zapala sie check i auto gasnie.
kumcio
ArturT25 pisze:
kumcio pisze:Witam,
Na zimnym silniku nieregularna praca, białe lub czarne dymienie, większe spalanie paliwa i gaśnięcie samochodu.
Jak się rozgrzał to tylko strasznie dymił i było czuć że brak mu mocy.
Swoją drogą wczoraj odebrałem samochód i wróciłem nim do domu (170 km). Muszę powiedzieć że chodzi lepiej ale jeszcze trochę dymi. Powiedzieli mi że musi sie przeczyścić i za parę dni samo przejdzie. Po za tym jednym mankamentem samochód jest jak nowy.
Zanim zostawiłem u nich samochód czytałem dużo opini na ich temat - większość mają pozytywną ale mają też i dużo negatywnych przez co wachałem się zaostawić tam samochód ale nikt inny nie chciał się tego podjąć. Ja zaliczę się do grona komentarzy pozytywnych.
Awatar użytkownika
ZORBA
Model: T25 / T27 KOMBI
Post autor: ZORBA »
Koło Lubartowa ( 30 km od Lublina ) w miejscowości Skrobów są 2 warsztaty specjalizujące się w układach paliwowych jest to http://tiny.pl/h5glk i Robert Woliński
woj. lubelskie
Skrobów 21-100
ul. Skrobów 27,
tel. (81) 8554426
Ja 3 lata temu u Włocha robiłem pompowtryski w VOLVO FH i do dziś jest OK.
Tylko ciekaw jestem jak i czy radzą sobie oni z DENSO ??? Niby Woliński pisze na swej stronie że takowe robi . ???
A może ktoś już miał z nimi doczynienia i może coś napisze???
Awatar użytkownika
IcyMan
Model: Avensis T25 Sol
Silnik: 2.2 D4D
Post autor: IcyMan »
ZORBA pisze:Koło Lubartowa ( 30 km od Lublina ) w miejscowości Skrobów są 2 warsztaty specjalizujące się w układach paliwowych jest to http://tiny.pl/h5glk i Robert Woliński
woj. lubelskie
Skrobów 21-100
ul. Skrobów 27,
tel. (81) 8554426
Pracuje tam mój cioteczny braciszek, spróbuje złapać kontakt i coś się dowiedzieć.
Awatar użytkownika
IcyMan
Silnik: 2.2 D4D
A więc tak w dużym skrócie "nie warto sobie tyłka tymi specjalistami pracującymi w tym warsztacie zawracać".
lbn
Model: Avensis T22 FL
Post autor: lbn »
IcyMan pisze:A więc tak w dużym skrócie "nie warto sobie tyłka tymi specjalistami pracującymi w tym warsztacie zawracać".
:-D dobre
Awatar użytkownika
ZORBA
Post autor: ZORBA »
Ale BOSCHa kiedyś :tak: b.dobrze mi zrobili , do dziś chodzą bez zarzutu.
Awatar użytkownika
IcyMan
Silnik: 2.2 D4D
ZORBA pisze:Ale BOSCHa kiedyś :tak: b.dobrze mi zrobili , do dziś chodzą bez zarzutu.
BOSCHa to praktycznie każdy warsztat zrobi.
ODPOWIEDZ
