[D4D] Wtryskiwacze: trwałość, awarie, problemy, regeneracja
Dział dotyczący problemów z silnikami diesla i ich osprzętem
krzycho17
Model: Corolla Verso
Silnik: 2.0 Diesel
Re: [D4D] Wtryskiwacze: trwałość, awarie, problemy, regenera
Post autor: krzycho17 »
Ogólnie to jakieś 7 miesięcy temu wymieniany był rozrząd (wtedy jeszcze nie miałem możliwości samemu tego zrobić) i auto już wtedy dłużej musiało chwilę kręcić aby paliło.
Teraz podczas jazdy nagle zapalił się check i auto pracuje tak jak odpisywałem.
Jaki wtedy był błąd to już nie pamiętam. Teraz nie pokazuje się wcale żaden. Mam skaner uniwersalny i dużo opcji w nim nie mam.
Przewody na 100 % drozne i zwarcia nie ma. Teoretycznie na ten wtrysk idzie impuls bo miernik pokazuje napięcie na kostce podczas kręcenia rozrusznikiem. Wtrysk kupiony niby sprawny.
Awatar użytkownika
ANDRZEJ104
Model: INNY
Silnik: 2.0 D4D 1cd 116 +2T
Post autor: ANDRZEJ104 »
Ja zaczął bym od pewnego sprawnego wtrysku , ale dziwne że nie było błędu na 3 wtrysk ?
Awatar użytkownika
ANDRZEJ104
Model: INNY
Może jeszcze zamiana wtrysków miejscami coś by wyjaśniła ?
krzycho17
Silnik: 2.0 Diesel
Sprawdziłem dla pewności raz jeszcze kompresję
1-30bar
2-28bar
3-23bar
4-31bar
Podłączyłem również wtrysk ten co miałem wyjety z silnika na zewnątrz i ładnie mgiełka puszcza także sterowanie jest nim.
Teraz zerknę jeszcze rozrząd jeśli będzie na punktach to wtedy miejscami wtryskiwacze zamienię
Awatar użytkownika
ANDRZEJ104
Model: INNY
23 To stanowczo za mało na 3 cylindrze , to może być problem ?
krzycho17
Silnik: 2.0 Diesel
Niby 23bar to minimum dla tego silnika. Jak już sprawdzę rozrząd, podładuje akumulator i jeszcze dla pewności sprawdzę na 3 kompresję z próbą olejową. Wykluczyć mi to jak coś problemy z zaworami.
Awatar użytkownika
ANDRZEJ104
Model: INNY
Re: [D4D] Wtryskiwacze: trwałość, awarie, problemy, regeneracja
Znalazłeś przyczynę ?
krzycho17
Silnik: 2.0 Diesel
Zrobiłem próbę olejową przy sprawdzaniu kompresji no i niestety padło na zawory.
Głowica zdjęta, zawory wydechowe odcisniete na tłoku cylindra 3-go.
Postanowiłem szukać przyczyny czemu zawory spotkały się z tłokiem. Rozrząd w punkcie idealnie przecież był.
Jak się okazało brakuje większej połowy łopatek wirnika w turbinie.
Także remont bądź drugi silnik.
Dzięki za zainteresowanie Wszystkim
bodzio82
Oprogramowanie i kodowanie wtrysków
Post autor: bodzio82 »
Jak sprawdzić czy jest nowe oprogramowanie do sterowania wtryskiwaczy. I czy trzeba przy wymianie wtrysków na używane ale ze sprawnego auta wpisywać kod IMO. Jak to wszystko uczynić programem Techstream ??
Awatar użytkownika
ANDRZEJ104
Model: INNY
Przy wymianie wtryskiwacza kod kompensacji wpisuje się zawsze przy wtryskiwaczach 2 pinowych . Aktualizację oprogramowania sterownika silnika możesz sprawdzić w serwisie Toyoty .
ODPOWIEDZ
