Toyota T27 lift 15 jak sprawdzić wersję?
Dział (nie tylko) o fabrycznych nawigacjach
jotcekaes
Model: Avensis T27 Lift 15
Silnik: Benzyna 1.8 +LPG
Post autor: jotcekaes »
Cześć,
Jestem nowym posiadaczem Avensis 1.8 benzyna w kombi z 2016 roku. Przeszukałem wszystkie wątki i nie mogłem znaleźć odpowiedzi na moje pytanie. Jak sprawdzić wersję radia? Czy na pewno mam touch with go 2? Po wejściu w radio - setup - informacje ogólne wyświetla mi się poniższe:
Wersja oprogramowania : 0101AE
Nr urządz.: 13TFDAEU-DA05
Po kliknięciu w nav/maps wyświetla mi, że funkcja niedostępna. Co powinienem zrobić aby uzyskać możliwość nawigacji? Planuję wgrać poza ASO, gdyż ceny mnie przerażają. Mam na dachu antenę typu rekin, czy to może świadczyć o module GPS w aucie, czy to mit? chciałbym stosunkowo niedużym kosztem mieć tę funkcjonalnosć, bo nie lubię gdy przyciski są niewykorzystane, a i tak jezdżę na google mapsach w telefonie. U kolegi w Verso sprawdzałem, że tam są jeszcze funkcje typu wysokość nad poziomem morza itd, co w sumie może ze dwa razy bym włączył. Nie widzę też aplikacji ze sklepem w tym module radia.
No i odnośnie tego modułu z wyświetlaczem, mam kamerę cofania z liniami bocznymi, jednak nie pokazuje mi się nic przy dojeżdżaniu do przeszkody z tyłu. Nie posiadam czujników parkowania. Czy są konieczne? W FORDzie mam tylko kamerę, która chyba ma w sobie radar czy fotoelement, który odczytuje odległość tę na wprost. Czy dołożenie jakichkolwiek czujników jest możliwe do wpięcia w ten moduł wyświetlacza z kamerą?
Awatar użytkownika
nowik
Silnik: 2AD
Re: Toyota T27 lift 15 jak sprawdzić wersję?
Post autor: nowik »
Kolego masz samo radio bez modułu nawigacyjnego. Aby mieć navi trzeba dostawic dodatkowy moduł koszt używki od 800zl w górę.
Aktualizuje wszystkie nawigacje Toyota / Lexus
najnowsze mapy 2020 v1(2020-2021 ver.1) - kwiecień 2020 !
jotcekaes
Dziękuję.
Moduł czyli te antenę taka co wygląda jak myszka ? Czy moduł w sensie sterownik? Obawiam się, że niestety to chyba nieopłacalny interes.
A co z kamerą cofania?
Wysłane z mojego EML-L29 przy użyciu Tapatalka
Awatar użytkownika
nowik
Silnik: 2AD
Post autor: nowik »
Moduł czyli w sensie sterownik montowany pod radiem + antena gps.
Jeżeli chodzi o kamerę to nie ma żadnych informacji o przeszkodzie ale bywają czujniki parkowania które można wpiąć w instalację kamery i pokazuje odległość od przeszkody + napis stop jak jest za blisko.
Awatar użytkownika
gonzo78
Post autor: gonzo78 »
jotcekaes
Czy można zaktualizować samo radio? Czy to ma sens? Jest to legalne? Czy wersje softu dotyczą głównie nawigacji? Pytam, bo już sie dowiedziałem,że nie mam modułu GPS, a nie do końca wiem czy zmienia się soft całej jednostki, pojedynczych modułów czy tylko wersja map?
I drugie pytanie - czy do rozpoznawania znaków potrzebna jest nawigacja, czy informacje o ograniczeniach pojawiać się będą także na ekranie środkowym między zegarami?
Awatar użytkownika
nowik
Silnik: 2AD
Post autor: nowik »
Aktualizacja dotyczy modułu nawigacji i tam są aktualizowane mapy + oprogramowanie modułu nawigacji.
Były też poprawki dla samych wyświetlaczy ale to czy się łapiesz na jakąś musisz podać dokładną wersję oprogramowania.
Do wykrywania znaków jest zupełnie inny system i nie potrzebuje nawigacji.
jotcekaes
Awatar użytkownika
nowik
Silnik: 2AD
Post autor: nowik »
Wejdź w menu serwisowe:
1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk „MEDIA”, a następnie włącz i wyłącz podświetlenie trzykrotnie,
2. Naciśnij przycisk „Service Information”
3. Naciśnij przycisk „Push” obok pozycji DA.
4. Podaj zawartość pola „Version” w obszarze „MAIN”
jotcekaes
Znalazłem także po zakupie, pod fotelem pendrive. Wrzuciłem go do kompa i oczom ukazał się taki plik:
Jakieś pomysły co to może być? Wrzucić go na jakiś host i sprawdzi mi ktoś? Pozdrawiam
Awatar użytkownika
nowik
Silnik: 2AD
Post autor: nowik »
Twoja wersja radia jest bez błędów i nie ma nowszej wersji.
Co do pliku to szukaj w google są programy do jego otworzenia.
jotcekaes
Ok wszystko jasne, dzięki.
Jeszcze jedna kwestia - dlaczego nie mogę udostępnić internetu po BT na swoim radio?
Chciałem sprawdzić email czy cos i nie mogę :/
jotcekaes
I jeszcze jedna sprawa - mam pytanie odnośnie dokładnie tego egzemplarza.
1) czy jest szansa uzyskać gdzies zegarek z aktualną godziną na wyświetlaczu?
2) czy można go wygasić podczas jazdy, ale żeby grała w tle muzyka z bt lub radio?
ODPOWIEDZ
