[T25] Wypalanie i pocenie się reflektorów
Wszystko o oświetleniu zewnętrznym i wewnętrznym...
Awatar użytkownika
ZORBA
Model: T25 / T27 KOMBI
Post autor: ZORBA »
Witam . Kupiłem miesiąc temu AVE D4D z 2003r i okazało się że lampy przednie są wypalone. Zero widoczności w nocy!!! Muszę kupić nowe (używane) ale czy są jakieś lampy bardziej żywotne??? Podobno są jakieś z aluminiowym wkładem czy to prawda??? W moich to aż mocowania żarówek wypadają!!! PORAŻKA !!!
Ostatnio zmieniony 23 lut 2010, 19:00 przez ZORBA, łącznie zmieniany 3 razy.
grzechu
Model: E12
Silnik: 1ND-TV
Post autor: grzechu »
W samych reflektorach, jeżeli jest słaba widoczność, to jest wina odblasków. Masz auto z tego roku i dziwne jest to, że dobiegł kres odblasków. U mnie w starszym aucie (bo mam TD) jest wszystko w porządku. Spróbuj jeszcze pojechać na stację diagnostyczną i niech spróbują Ci je wyregulować. Może wypadły Ci odblaski z zaczepów (tendencja aut po wypadkach).
Co do zamienników to najlepiej kupić używane oryginalne.
Awatar użytkownika
lukrobax
Post autor: lukrobax »
Dziwny temat, w Ave z 2003 są soczewki i od tego bym zaczął sprawdzanie lamp...
Drugim powodem może być zmatowienie szkła reflektora... wtedy polerka by pomogła...
Spróbuj opisać jakoś dokładniej Twój problem, nie uwierzę w to, że lampy się do niczego nie nadają... Jeżeli jest z nimi faktycznie jakiś problem to na pewno jak im sie przyjrzysz z bliska to znajdziesz w czym leży problem...
Zwróć jeszcze uwagę czy nie wkładasz żarówki do góry nogami... i czy dobry typ żarówki w ogóle wsadziłeś:P
Pozdro
Awatar użytkownika
ZORBA
WYPALONE LAMPY
Post autor: ZORBA »
Szkła są OK. Tak to są soczewkowe lampy i są WYPALONE w środku , jak włożyłem do soczewki palec to po wyjęciu było na nim pełno "sadzy" i sypiącego się proszku. Końcówka soczewki przy żarówce jest zdeformowana , widać że jest to wynikiem przegrzania przy żarówce , a mocowanie samej żarówki ledwo siedzi a z jednej strony to już nawet odpadło ale ktoś przykleił i tak siedzi na sztukę. Końcówka soczewki jest tak zdeformowana że żarówka nie jest w ogniskowej. Tak więc świateł zero.!!! Muszę kupić nowe lampy. A może soczewka jest wymienna??? Czy ktoś coś wie na ten temat??? I czy do rocznika z 2003r pasują lampy z rocznika 2006r ( te nowego typu ) ???? Auto kupiłem 1mc temu i nie znam się na TOYOCIE.
Awatar użytkownika
lukrobax
1. Nowe lampy nie pasują do rocznika 2003
2. Powodem Twojej awarii moim zdaniem jest fakt ze poprzedni właściciel bardzo inteligentnie używał żarówek zbyt wysokiej mocy (pewnie 100W zamiast 55W) i spalił soczewki i wszystko wokół... Mój znajomy podobnie narozrabiał w Hondzie tyle że nie miał soczewek i tylko stopił plastiki mocowań...
3.Soczewki są jak najbardziej wymienne, tzn nie domowymi sposobami:) ja zamierzałem swojego czasu do swoich reflektorów zamontować soczewki, ale doszedłem do wniosku że to strata czasu i pieniędzy:) zamiast wydawać na takie bzdety zbieram na Lexusa:D
dziki
Post autor: dziki »
ZORBA pisze:Witam . Kupiłem miesiąc temu AVE D4D z 2003r i okazało się że lampy przednie są wypalone.
ZORBA, tak między nami... jak kupujesz samochód, to wszystko po kolei musisz zobaczyć, dotknąć, pomacać i zapłacić za to kasę :cfaniak:
Co do tego nie mamy wątpliwości :chytry:
Nagle na forum piszesz, że po miesiącu stwierdzasz wypalone lampy :nie: :nie: :nie:
Coś mi tu nie pasuje... :-(
dziki
łukasz
Post autor: łukasz »
Odblysniki na nowo napylic poszukaj firm zajmujacych sie lampami.
Awatar użytkownika
ZORBA
Post autor: ZORBA »
Na drugi dzień już widziałem że są wypalone!! A akurat "do lamp " nie zaglądałem są to są. Ale na allegro jest dużo lamp do AVE i wielu sprzedających zaznacza że :nuda: " nie są wypalone". Chyba lampy to słaby punkt AVE. :nuda:
Awatar użytkownika
MaŁy_RaDeK
Post autor: MaŁy_RaDeK »
ZORBA pisze:Chyba lampy to słaby punkt AVE
Nie wydaje mi się :-D
Chyba, że jeździł nim jakiś oszołom, który złożył 100 W żarówki... :glupek:
dziki
Post autor: dziki »
ZORBA pisze:A akurat "do lamp " nie zaglądałem są to są
No to miałeś pecha, sprzedający zrobił Ci niezły, kosztowny numer :-( , takiego to ... :jacipokaze:
dziki
Awatar użytkownika
ZORBA
Post autor: ZORBA »
Już po problemie !!! Kupiłem lampy z aluminiową końcówką co zapobiega stopieniu się. Zapłaciłem po 180zł za sztukę . Zaprowadziłem auto do elektro-mechanika który mi je wymienił , poustawiał oraz zrobił obsługę czyli wymienił wszystkie filtry i olej w silniku. Koszt całej robocizny 140zł + filtry i olej. Teraz światła są super.
Awatar użytkownika
Labbit
Model: legacy
Silnik: boxer
Post autor: Labbit »
Witam, widzę że problem został już rozwiązany ale dla niewtajemniczonych dodam, że w T25 z pierwszej serii (roczniki 2003 i 2004) mocowania żarówek były plastikowe. W tej sytuacji nie potrzeba żadnych 100W żarówek żeby po paru tysiączkach km te gniazda się wypaliły. Problem ten szczególnie dotyczył osób, które zamiast śmigać i chłodzić lampy powietrzem stali w korku doprowadzając żaróweczki do ekstremalnych temperatur. Od 2004 lub 2005 roku Toyota wprowadziła nowy typ reflektora z aluminiowym gniazdem, które jest już OK. Oficjalnie się chyba do tego nie przyznawali ale była to druga wpadka z tymi reflektorami (pierwsza to parowanie). Podobno niektórym klientom serwisu wymieniali reflektory starego typu na nowe "aluminiowe" w ramach gwarancji. Po gwarancji to już niestety koszt około 1200 PLN/szt.
Dla kupujących na Allegro - uważajcie żeby nie kupić reflektora starego typu bo za jakiś czas problem powróci. Jak rozpoznać, że reflektor ma już aluminium w środku? Nowe reflektory mają z tyłu klapkę zamykającą dostęp do żarówek w kolorze szarym, a stare w kolorze czarnym :-)
imij
T25 Demontaż lampy
Post autor: imij »
Witam,jak wymantowac lampy w 25?
Ostatnio zmieniony 16 lis 2007, 08:09 przez imij, łącznie zmieniany 1 raz.
Awatar użytkownika
ZORBA
Post autor: ZORBA »
Ja wymieniałem przednie lampy bo były wypalone u mechanika. Zdejmował przedni zderzak. Ale sprawnie mu to poszło.
chrisozzy004
Pocenie się reflektorów...
Post autor: chrisozzy004 »
Witam!!! Może się ktoś orientuje co poradzić na pocące się reflektory... bo mam z tym lekki dramat! Nie dość, że nieestetycznie wygląda, to co ważniejsze bardzo osłabia widoczność.
Czy można coś z tym zrobić (pomijając oczywiście zakup nowych :ok: ).
Z góry dzięki za pomoc.
Pozdro for All !!!
Awatar użytkownika
ayrsen
Re: Pocenie się reflektorów...
Post autor: ayrsen »
chrisozzy004 pisze:Witam!!! Może się ktoś orientuje co poradzić na pocące się reflektory... bo mam z tym lekki dramat!
Wymienić na gwarancji w ASO Toyota - a jesli gwarancja już Ci się skończyła ale masz pełną historię serwisową, podjechać do ASO i zapytać, czy to zrobią po gwarancji a jesli nie, to napisać list do TMP - nie znam jeszcze klienta, któremu odmówiono. :cfaniak:
Jeśli jednak ani rozwiązanie 1 ani rozwiązanie 2 nie są mozliwe do zastosowania - pozostaje ci ich demontaż, dokładnie suszenie + próba ręcznego uszczelniania. Ze wzgledu na kształt kopułki i konieczność dostępu do niej - raczej małe szanse na 100% skuteczność terapii. Ja na Twoim miejscu nastawiałbym się na rozwiązanie w akapicie nr. 1. Powodzenia! :ok:
chrisozzy004
Dzięki. To angielskie auto. Gwarancja skończyła mi sie w Marcu `07. Auto full service, co 10000...mil ;-) Ciekawe czy w UK też wymieniali te reflektory w gratisie... ale tak czy inaczej podjadę i zapytam.
Śliczne dzięki i pozdrawiam :ok:
[ Dodano: 2007-12-20, 22:32 ]
Hmmm... A jeśli się okaże, że wymiana nie wchodzi w grę, czy będzie sens zakupu nowych reflektorów? Nie będzie tego samego zjawiska? Podobno dopiero w następnym modelu (po 2005r) zostało to poprawione, a przecież tam był już inny model reflektora... A gdyby tak sprobować samemu coś z tym zrobić? Czy jest sens?
Dzięki
forrest
Post autor: forrest »
Szukam rady w temacie Xenonów w Avensis z 2003 roku (T25), a konkretnie parowanie, słabego świecenia i regeneracji xenonów.
Xenony w mojej Ave strasznie mi zaparowały, szczególnie prawy, duże krople, jak w akwarium, co skończyła się walnięciem żarówki. Żarówkę byłem zmuszony wyminić, no ale po 2 tygodniach lampa przestała świecić. Drugim razem to już pomyślałem, że zawilgotniała, więc ją osuszyłem. No i teraz mryga, aż w końcu gaśnie - sprawdzałem na dwóch żarówce xenonowej i też mruga - czy to kwestia przetwornicy? Czy to zaparowanie spowodowało uszkodzenie przetwornicy. Dlaczego one mi tak parują. Wiem, że coś było o parowaniu lamp w Avensis 2003, ale nie znam szczegółów, można to jakoś uszczelnić?
Teraz odnośnie gorszego świecenia, już wiem, że odblaśnik w lampie się wypalił i trzeba go zregenerować. Ale co radzicie, naparować próżniowo nową warstwę (polecany na forum Pan z Turowa tak robi), czy wymienić na odblaśnik na metalowy? Czy parowanie/zaparowanie lampy jest jest skutkiem wypalania się soczewki w tych modelach z 2003-2004? Czy te nowsze lampy, z szarym deklem (jak ktoś pisze) i metalowym mocowaniem żarówki i metalowym odblaśnikiem nie parują już?
Trochę dużo pytań, ale przy okazji podsumowałem dotychczasową wiedzę forum na ten temat i liczę na dalszą dyskusję.
kamil263
Model: AVENSIS T25 PRESTIGE
Silnik: 2.0D4D
Post autor: kamil263 »
Co do wypalonych soczewek, dziś odebrałem lampy po naprawi w firmie w Turowie (świeciły jak świeczki) wyglada nawet nieźle choć do czyszczenia średnio sie przyłożył w przyszłym tygodniu zamontuje to sprawdzę jak wyszła naprawa i czy nie parują.
Jeśli ci xenon mruga i sprawdzałeś żarnik to musi być przetwornica walnieta nic innego tam juz niema.w xenonach nadal jest plastikowy odbłyśnik on matowieje ale nie wypala gniazda obsadzenia bo xenon sie tak nie gżeje.
mikahan
Zaparowane reflektory
Post autor: mikahan »
Czesc
Czy mozna jakos zaradzic parujacym reflektorom w T25 czy jedyny sposob to wymiana na nowe ? Slyszalem ze istnieje sposob polegajacy na nawiercenieu reflektorow.
ODPOWIEDZ
