[T27] Elektryczny hamulec postojowy
Wszystko o hamulcach...
chudya
Re: [T27] Elektryczny hamulec postojowy
Post autor: chudya »
Kolega pewnie ma na myśli, żeby kupić używkę ze szrotu i podmienić samą linkę.
Artur
Piotrek11977
Post autor: Piotrek11977 »
No w zasadzie to najlepiej wymienić by było samą linkę ale ze zdjęć w necie wygląda że jest zintegrowana z mechanizmem. Może ktoś miał na wierzchu i wie czy można to rozłożyć i wymienić samą linkę. Nawet kupno używanego mechanizmu z linkami można rozważyć, jeśli można rozebrać i wymienić samą linkę.
RP81
Silnik: 1.6D4D
Nie działa elektryczny hamulec postojowy
Post autor: RP81 »
Witam wszystkich .
Po gwałtownym hamowaniu zapaliła się kontrolka i komunikat - nie działa układ elektryczny hamulca postojowego. Jeszcze przez chwilę działał lecz przy ruszaniu nie chciał się zwolnić -następnie przestać działać całkowicie. Po zgaszeniu silnika słychać tylko dziwny zgrzyt w okolicach silnika moduł z tyłu nie załącza się. Komputer natomiast pokazuje błąd przełącznika pedału sprzęgła który wydaje się być prawidłowy P0704 Clutch pedal position(CPP) switch -circuit malfunction. Napięcie na akumulatorze jest okej bezpieczniki również w porządku wtyczki wizualnie sprawdzone . Co proponujecie?
małybu
Model: Avensis t27
Post autor: małybu »
Witam. Mam problem . Podobno to już standard . Elektryczny ręczny w końcu oszalał. może mi Ktoś podpowiedzieć czy w okolicach Szczecina naprawia ktoś moduł ręcznego? Kiedyś na forum Czytałem o Warszawie ostatnio znalazłem ogłoszenie w Częstochowie ale coś bliżej by mi pasowało.
Goora
Post autor: Goora »
Witam wszystkich.
Jestem nowym posiadaczem ave t27. Czytam o tym hamulcu i szukam dziur na imbus, którym w razie draki trzeba przekręcić 600 razy. Wydaje mi się że ich nie mam. Mógłby ktoś fotkę podrzucić ?
Awatar użytkownika
DawidZielu
Model: Avensis T27 FL2
Post autor: DawidZielu »
Zachęcam do przeczytania instrukcji obsługi, do ściągnięcia nawet ze strony Toyoty.
małybu
Model: Avensis t27
W nawiązaniu do mojego problemu parking brake inoperable i 3 błędów na kompie. Napisze tak. Szukałem szukałem mechanika niedaleko Szczecina. Ceny różne. Nie każdy chciał się bawić z tym. Pomógł znajomy mechanik. Koszt 100 zł ręczny działa. Mogę zaciągnąć ręcznie przyciskiem co wcześniej nie było możliwe. Kontrolki nie świecą się błędów nie ma. Więc koledzy koleżanki nie dajcie się od razu skasować te 2000 4000 tys. Bo może to być kwestia jakiejś zlaczki
ODPOWIEDZ
