[t22+t25+t27] opony zimowe
Wszystko o kołach - felgach i oponach...
ave4ever
Silnik: 2.0 Valvematic
Re: [t22+t25+t27] opony zimowe
Post autor: ave4ever »
@wrc, ale zgodzisz się, że zamienniki powinno sie liczyć od homologowanej opony?
Dziwnie to troche.
Z innej beczki - czy na 205/60/16 poza cena komfort tez jest lepszy w stosunku do fabrycznego rozmiaru 17?
kiedyś było T22, teraz jest T27 :-)
Awatar użytkownika
wrc
Post autor: wrc »
Tak, wiadomo ze masz racje, ale to cale przeliczanie to jeden wielki balagan. Ja robie taka zmiane co roku, i to ma minimalny wplyw na sztywnosc. pozdr
ave4ever
mam jeszcze pytanie, czy kupujecie opony XL? W sumie w przypadku 17' to w zasadzie większość jest XL z nośnością opony 98. Zresztą takie mam letnie po poprzednim właścicielu, który kupował je przez ASO ??? W przypadku 16' większość jest zwykłych 92, chociaż można kupić 94 XL.
Zresztą jeśli chodzi o nośność do instrukcja też fajnie podaje - dla 18" 91 lub 95, dla 17" 94 a dla 16 " 92 :-) Rozumiem, że wynika to po prostu z konstrukcji opon ale różnica pomiędzy 91 a 95 dość spora przy tej samej masie auta :-) Jeśli dobrze rozumiem Toyotę to wystarczy zwykła opona z nośnością 92
Awatar użytkownika
wrc
Post autor: wrc »
Nosnosc ma byc nie nizsza nie przewidziana w dokumetach i w sumie tyle. 91 to 615kg a 95 to 690kg. pozdr
ave4ever
No czyli wg "dokumentów" nośność jest różna w zależności od rozmiaru felgi. Trochę to bez sensu jak część zapisów w tych instrukcjach
A jeździsz na zwykłych czy XL? Kiedyś XL to były głównie opony do dostawczakow czy do SUVa.
Awatar użytkownika
wrc
Post autor: wrc »
Bym musiał podejść do auta. Ale jako że niekiedy ciągnę coś ciężkiego wolę te troszkę mocniejsze jak mam wybór. Zapisy dla różnych rozmiarów jak piszesz zupełny brak sensu. Pozdrawiam
ave4ever
@wrc - skąd mógłbym wydobyć wyciąg ze świadectwa homologacji mojej T27? A może ktoś ma i mógłby udostępnić?
Drążę temat rozmiarów opon i indeksów. Chciałbym sprawdzić, czy moja na pewno zgodnie z naklejką na słupku ma homologację tylko na 215/55/17 94 W. Bo wydaje mi się, że to wyciąg ze świadectwa da jednoznaczną odpowiedź a nie ogólna instrukcja obsługi.
Awatar użytkownika
wrc
Post autor: wrc »
Nie masz CoC? Importer może je wydać. Są kraje gdzie to w dowodzie jest wpisane. Zreszta taka zmiane to sie robi poprzez dopuszczenie felg a nie dopuszczenie auta. pozdrawiam
ave4ever
Nie mam. W sumie chyba nigdy w żadnym poprzednim tego kwitu nie miałem i nie potrzebowałem. Zmian konstrukcyjnych żadnych nie będę robił :-)
Pytam, po podobno można mieć więcej niż jeden rozmiar homologowany (jak na słupku). Tak twierdzą koledzy na forum civica. Chodzi o to, że mam cały czas wątpliwości z tym przejściem na 16, czy rzeczywiście mogę zastosować rozmiar 205/60/16 z indeksem H. Wg naklejki na słupku nie. Wg instrukcji tez nie bo tam jest dla 16 V. Z tego co piszecie na forum to niby można zejść jeden indeks prędkości niżej (czyli H), tylko trzeba sobie naklejke sprawić do środka. Wątpliwości jednak cały czas są, czy w gole można zmienić na 16 i w razie jakiegoś zdarzenia nie będzie jednak problemu.
Gdyby w wyciągu z homologacji były te rozmiary alternatywne wpisanie to sprawa była by prostsza. Wyciągnięcie go z ITD podobno kosztuje 100-150 zl.
Awatar użytkownika
wrc
Post autor: wrc »
Ja mam ten swistek papieru od lat do kazdego auta stad nie ma tego klopotu co mozna a co nie. Ostatecznie w PL malo kogo to interesuje, choc oczywiscie nie jest to zadna gwarancja na przyszlosc. Samo ograniczenie do 16 to glownie z techniczniego punkt widzenia ograniczenie zwiazane z wielkoscia tarcza hamulcowych, ktore w niektorych T27 sa zbyt duze (wieksze niz standardowe 295mm sa 320mm) aby uzywac 16. I jak pisalem jezeli dobierzesz 16 ktore maja oficjalne dopuszczenie do T27 (maja ECE badz ABE do T27) to wszystko jest ok bez wzgledu na to co masz wpisane w homologacji. Tak to dziala, sciagnij sobie z neta przykladowy dokumencik: Avensis GUTACHTEN zur ABE Nr. 51542 nach §22 StVZO. Widze ze niektore PL sklepy juz certyfikaty maja na swoich stronach. pozdr
ave4ever
Ok, dzięki wielkie. Z tego wynika, że hamulce na felge 16 6,5 się u mnie zmieszczą. Ale nadal nie jest to homologacja producenta auta. Wiesz, cały czas chodzi o to co w przypadku szkody czy nie daj Boże spowodowania ciężkiego wypadku. Instrukcja mnie obroni? Raczej nie.
Skoro masz tą magiczną homologacje - możesz sprawdzić czy pokrywa Ci się to z homologowanym rozmiarem, który masz wklejony w aucie? Czy masz też inne rozmiary jak w instukcji?
ave4ever
Chcąc zaspokoić ciekawość napisałem do TMP o udostępnienie świadectwa homologacji. Otrzymałem szybko i bez problemu - plus dla TMP ;-)
No i w moim świadectwie jest wpisany tylko rozmiar 215/55/17. Oczywiście TMP przy okazji nakazuje tylko stosować rozmiar homologowany. Zatem reasumując bez zmiany tego w świadectwie, stosowanie innego rozmiaru może w skrajnych przypadkach spowodować jakieś problemy. Teraz pytanie - czy warto, kosztem zaoszczędzenia trochę złotówek? Chociaż ja liczyłem jeszcze na poprawę komfortu na oponach 205/60/16.
Awatar użytkownika
wrc
Post autor: wrc »
Takie decyzje sam podejmujesz :-), wszystkie fakty masz podane. pozdrawiam
ave4ever
poza jednym :-) Czy odczuwalna jest różnica w komforcie przesiadając się na 205/60/16?
Awatar użytkownika
wrc
Post autor: wrc »
Minimalna moim zdaniem ale jak czujesz auto to to zauważysz. Pozdrawiam
ODPOWIEDZ
