[t25] Wymiana uszczelniacza: skrzynia biegów - półoś prawa
Wszystko o skrzyniach biegów...
avonka
Post autor: avonka »
posiadam wyciek oleju ze skrzyni biegów z prawej strony gdzie wchodzi półoś prawa. Poniżej zdjęcia:
Proszę o wiadomo jaki jest tam typ simmeringa zastosowany? Jest to simmering kierunkowego?
Wstępnie według katalogu TOYOTA simmering ma oznaczenie 43410M? Pełne oznaczenie to 90311- 40025 ?
z góry dziękuje wszystkim za pomoc.
Awatar użytkownika
wrc
Re: Wymiana uszczelniacza: skrzynia biegów - półoś prawa 2.0
Post autor: wrc »
Nie sprawdzalem poprawnosci doboru na toyodiy ale numer juz masz (90311- 40025) a ten numer ma zamiennik badz ew. wez OEM i po sprawie. Cezsc zamienna z ta stosowana w calej masie starych toyot corolla 1cd i inne. W ave zamienna z 1az, 1cd w t25 i 1cd t22. Jeszcze niedawno sie u mnie walalo po piwnicy, ale powywozilem zlom :-D . pozdr
avonka
Re: [t25] Wymiana uszczelniacza: skrzynia biegów - półoś pra
Tylko nie mam pewności czy nr części jest poprawny 43410M, 90311- 40025? Simmering przychodzi do skrzyni biegów ( obudowy ), natomiast przy skrzyni biegów są znów inne simmeringi. Dlatego jak ktoś wymieniał to zapewne posiada wiedzę jakie oznaczenie posiada simmering według katalogu toyota.
Awatar użytkownika
wrc
Post autor: wrc »
Na bank lewy i prawy maja inne numery.
Prawy: 90311-40025
Lewy: 90311-50024
Tam sa tez dodatkowe oslony przeciwpylowe o takich numerach:
Prawy: 41336-05090
Lewy: 41336-05080 i 43458-05020
pozdr
ODPOWIEDZ
