[Avensis T25] 2.0 D4-D 1CD-FTV 116KM Demontaż skrzyni biegów
Wszystko o skrzyniach biegów...
saly
Post autor: saly »
Jest to mój pierwszy post, także
Serdecznie Witam Wszystkich :jupi:
Przyszło mi zabrać się za sprzęgło w moim aucie.
Z uwagi iż do tego auta o ile mi wiadomo nie opublikowano książki z serii "Sam naprawiam", proszę o poradę.
Czy jest możę jakiś opis demontażu skrzyni biegów, toturial. Widząc po podbnych zapytaniach pewnie nie mam.
Mam kilka pytań w szczególności do tych co robili już sprzęgło.
- czy konieczny jest demontaż sanek, jest tam sporo miejsca czy da się wyjąć skrzynie bez demontażu sanek
- jeśli demontujemy sanki to czy można rozkręcić maglownice od sanek i zostawić maglownice na swoim miejscu i opuścić sanki. Czy konieczne jest odkręcić sanki z maglownicą i spuścić płyn.
- jak wygląda sprawa demontażu półosi, czy ciężko wyjąć półosie z skrzyni, czy one poprostu wyjdą czy trzeba jakiegoś sposobu żeby zdemontować. Jak wygląda sprawa demontażu półosi prawej która jest dłuższa i z podparciem.
-jakieś inne niespodzianki?
Bednar!
Silnik: 2.0 d4d 116KM
Re: [Avensis T25] 2.0 D4-D 1CD-FTV 116KM Demontaż skrzyni bi
Post autor: Bednar! »
Część.
Opiszę jak to wyglądało w moim przypadku.
Sanki/trawersę musiałem opuścić w dół czyli odkręcić bo skrzynia by nie wyszła.
Maglownica była tylko odkręcona od sanek i została na swoim miejscu(w sankach od spodu są otwory do odkręcenia śrub,z góry przytrzymujemy kontrę.)
Najlepiej rozpiąć sworznie po wcześniejszym odkręceniu nakrętek przegubów zewnętrznych(wtedy zdejmujemy zwrotnice z przegubów)
Podpora dłuższej półosi jest dokręcana na trzy śruby do bloku(całkiem dobry dostęp)
Półosie ze skrzyni najlepiej podążyć breszką ew.dużym śrubokrętem i wyskoczą)
Na wieloklinie masz zabezpieczenie podobne jak na przegubie zewnętrznym.
A odnośnie innych niespodzianek to skrzynia waży ok.50 kg.
Odnośnie innych pytań to najlepiej na kom.603-970-583.
Bo nie zawsze mam czas na forum.
ODPOWIEDZ
