Problem z biegiem wstecznym t27
Wszystko o skrzyniach biegów...
leon73
Post autor: leon73 »
Witam od niedawna mam problem z biegiem wstecznym a polega to na tym iż podczas zmiany dzwigni biegów z wstecznego na inny bieg czyli na pierwszy dzwignia pozostaje na wstecznym tak jakby sprężyna nie odbijała,miał ktoś podobny przypadek
MagicOl
Silnik: 2ZR-FAE
Re: Problem z biegiem wstecznym t27
Post autor: MagicOl »
Czegoś nie łapię w tym opisie, skoro zmieniasz na inny bieg to dźwignia zmienia położenie.
Może chodzi o blokadę wrzucenia biegu wstecznego ?
leon73
Witam problem tkwi w tym: podczas zmiany biegów z wstecznego np: na pierwszy bieg nie odbija sprężyna zostając na wstecznym,podciągnięta dżwignia nie opada na dól czyli wyłączając wsteczny muszę sam opuścić proszę o radę co mam zrobić
MagicOl
Silnik: 2ZR-FAE
Problem jest z wrzuceniem biegu wstecznego, czy raczej z ogranicznikiem, który nie odbija (jak wychodzisz z wstecznego) ?
Tu masz zaznaczone jak to jest realizowane, blokada jest mechaniczna na sprężynie i pewnie ta sprężyna pękła:
Trzeba poszukać sprężyny która jest za to odbijanie odpowiedzialna, czyli rozebrać mieszek i popatrzeć co w trawie piszczy.
Na górze tej dźwigni (zdjęcie powyżej) będzie nakrętka blokująca, lub seger.
Cały układ linek jest tutaj z Toyote EPC:
SHIFT LEVER RETAINER
Wątek z problemem wrzucania biegu wstecznego jest tutaj:
problem wrzucenia biegu wstecznego
ODPOWIEDZ
