[t25] d4d 2.0 1AD: problem z 2 biegiem
Wszystko o skrzyniach biegów...
Awatar użytkownika
kihel
Model: Focus 1,6 Tdci
Silnik: 1,6 Tdci Diesel
Re: [t25] d4d 2.0 1AD: problem z 2 biegiem
Post autor: kihel »
Mam podobny problem w benzynie .
Raz na jakis czas z 1 na 2 ciezko wchodzi , reszta jak w maslo .
Ogólnie to skraca mój czas przyspieszania na światłach o jakieś 2 sec ( raz na jakieś 100 zmian )
Co muszę potem wyrównywać na 5 biegu.. ; )
Czy ja tez musze wyregulowac linke ?
Awatar użytkownika
arek184
Model: T22_BA
Silnik: 4A-FE_Z5
Post autor: arek184 »
Mam ten sam problem, teraz jestem prawie przekonany, że to nie kwestia cięgien. Będę zmieniał płyn w układzie sprzęgła, jak nie pomoże przyjrzę się wysprzęglikowi. Olej w skrzyni zmieniałem, cięgna smarowałem... nie pomogło :wsciekly:
orzech86130
Silnik: 2.0 D4d diesel
Post autor: orzech86130 »
Ja wymienilem płyn w układzie sprzegla i to tez nic nie daje. Zauwazylem ze u mnie problem występuje tylko na zimnym silniku, olej tez mam wymieniony na amsoil mtg 75w90. Jak już silnik sie nagrzeje 2 bieg wchodzi bez problemu! Zauważyłem rownież, ze jak podjezdzam pod górkę to zgrzytu tez niema! Niedługo szykuje mi sie wymiana oleju w silniku więc sprawdze jeszcze poduszki po skrzynia, może to coś z nimi jest nie tak! Nie mam pojęcia co to może być.
warek44
Model: Avensis t22
Silnik: 2.0 PB
Post autor: warek44 »
Sprzęgło sprawdzane? Przede wszystkim docisk? Lub także wybierak?
Awatar użytkownika
arek184
Model: T22_BA
Silnik: 4A-FE_Z5
To samo u mnie
Smarowałem cięgna na wybieraku. Sprzęgło jest 100% ok, obawiam się, że to synchro ???
Visitor1230
Post autor: Visitor1230 »
U mnie tez mam problemy z ta dwojka. Pomimo ze auto zaledwie ma dwa lata. Wystepuja wlasciwie od nowosci. Trzeba w koncu cos z tym zrobic i udac sie do ASO. W poprzedniej Corolli, ktora to byla nowa sytuacja analogiczna. Ale nic z tym nie robilem. Przy przebiegu 105K sprzedalem i w sumie nic sie nie rozlecialo.
orzech86130
Tez bym pojechał do ASO ale mieszkam w chwili obecnej w Norwegii i ceny w serwisach są kosmiczne dlatego tez próbuje sam rozwiązać ten problem! Już myślałem nawet żeby wlac ceramizer do skrzyni tylko trochę sie boje bo są rożne opinie.
orzech86130
Visitor1230 widzę ze jestes z Elbląga ja jestem z Malborka jak byś był ze swoim problemem w ASO to bardzo proszę o jakiekolwiek info jaka ustereke stwierdzili i ewentualnie jakie koszty?
Visitor1230
orzech86130 pisze:Visitor1230 widzę ze jestes z Elbląga ja jestem z Malborka jak byś był ze swoim problemem w ASO to bardzo proszę o jakiekolwiek info jaka ustereke stwierdzili i ewentualnie jakie koszty?
Jestem w tej dobrej sytuacji, ze mam gwarancje. Wiec bedzie bezkosztowo. Napewno dam znac co i jak. Poza tym pozdrawiam wszystkich Krzyzakow i moje rodzinne miasto Malbork :-D
orzech86130
Ja niestety gwarancji już nie mam, a w Polsce będę dopiero w lipcu! Strasznie mnie denerwuje ten problem bo do pracy mam 3 km i cały czas w korku. Auto sie nie zdazy nagrzac i aż strach zmieniać biegi. Będę wdzięczny za informacje i rownież pozdrawiam!
mech z toyoty
Model: xc90
Silnik: 3,2 awd
Post autor: mech z toyoty »
-33363
-33361
-33365
-33365c
-33371
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_2007_T ... _3305.html -tu się dzieje,jak na gwarancji robiłem ,to jeszcze synchronizatory wymnieniałem(profilaktycznie)tam sie troszkę zacierało ,ale najpierw rozebrać i zweryfikować, trzeba dokładnie obejrzeć wszystko,tych małych kulek to na zapas z 10 trzeba,jak szybko się robi strasznie strzelały, jak na poczatku robiłem pozdrawiam
Majkel7
Silnik: 2.2 diesel
Post autor: Majkel7 »
Auto naprawione wymieniono: koło 2 biegu, przesówkę 2 biegu, sworzeń przesówki i synchronizatory 1 i 2 biegu koszt z cześciami (tylko orginalne) 3 tys. Pozdrawiam
Majkel7
Silnik: 2.2 diesel
skrzynia zreperowana wymieniono:
koło 2 biegu
przesuwke 2 biegu
sworzeń przesówki
olej do skrzyni
uszczelniacze
koszt robocizny 1000 zł
koszt części 2000 zł
Na razie jest wszystko ok
Awatar użytkownika
AUTOKAM
Model: W176 AMG
Silnik: 176.052
Post autor: AUTOKAM »
skrzynie z Waldenburga :twarz:
dlaczego wszystko co jest produkowane u nas jest tak kiepskiej jakości
Koleś specjalnie wrócił z TOKYO żeby dostać pracę na odlewni jako AI
za każdym razem jak się spotykamy i pytam go :
-Yoshi why ?
wyciąga swojego smartfona i widzę Gwen Stefani w teledysku NO DOUBT - Don't Speak
http://www.youtube.com/watch?v=TR3Vdo5etCQ
mnie to nie śmieszy - jego za każdym razem
:swiety:
orzech86130
Witam, mam pytanie czy po wymianie oleju w skrzyni biegów w silniku 1AD skrzynia 6 biegowa powinno się ją odpowietrzać???
mech z toyoty
Model: xc90
Silnik: 3,2 awd
nieee
orzech86130
Dzięki za szybka odpowiedz. Pozdrawiam
Awatar użytkownika
AUTOKAM
Model: W176 AMG
Silnik: 176.052
do tematu skrzyń z Waldenburga
Ciekawe czy to przypadkiem nie ci chłopcy przez których te problemy w tytule wątku :hahaha:
http://motoryzacja.wnp.pl/toyota-w-walb ... 1_0_0.html
:swiety:
bogdanzieba
Post autor: bogdanzieba »
Witajcie , mam Toyotę Corollę E15 z 2010 r. silnik 1,4 D4D, przebieg około 127.000 km. Od jakiegoś czasu mam problem przy zmianie biegów, mianowicie ciężko "wbić" dwójkę. Jak nie chce "wejść" to popuszczam sprzęgło i znowu wciskam i bieg wchodzi. Odkrywałem osłonę lewarka skrzyni biegów i tak aplikowałem WD-40 ale nie do końca to pomogło. Gdzie szukać problemu ? Skrzynia czy sprzęgło ? Zaczyna być to wkurzające. Dzięki z góry za pomoc. Pozdrawiam.
P.S: Inne biegi wchodzą bez problemu.
mech z toyoty
Model: xc90
Silnik: 3,2 awd
po pierwsze regulacja linek po drugie koło pomiędzy 1-2 biegiem często pękają pozdr
ODPOWIEDZ
