Strona 1 z 1
Montaż anteny DAB / zdjęcie obudowy słupka A
: 09 sty 2021, 23:03
autor: szcz.kania
Cześć. Przymierzam się właśnie do montażu anteny "cyfrowej", ale potrzeba do tego częściowo zdemontować tapicerkę ze słupka A. Mam pewne obawy, bo w słupku jest poduszka powietrzna. Czy ktoś z Was przerabiał ten temat i/lub wie jak to zrobić?
Re: Montaż anteny DAB / zdjęcie obudowy słupka A
: 09 sty 2021, 23:33
autor: Glover1969
Poduszka jest raczej w oparciu fotela.
Wysłane z mojego SM-G975F przy użyciu Tapatalka
: 10 sty 2021, 10:54
autor: prenrzyk
W słupku A też jest. Jest przymocowana do wewnętrznej strony osłony i na 100% przy spokojnym i delikatnym zdejmowaniu nie uszkodzi się.Aby zapłon był wyłączony
Ciągniesz za górną część tak żeby nie urwać całości i schodzi.Z tego co pamiętam to dolny zaczep to takie dwie wypustki ktore musisz wsunąć za bok deski rozdzielczej.
Mi gorzej z zakładaniem szło aby wszystko dobrze przylegało bo to górne mocowanie to taki kołek wkładany w mocowanie na słupku i to nie zawsze dobrze wchodzi - wtedy góra obudowy odstaje.Czasami trzeba "przybić" ten kołek mocniej do słupka i wtedy jest ok.
