[T25] Radio 2din na Androidzie - w końcu jest!
Nagłośnienie w Avensis
Awatar użytkownika
kierownik
Silnik: 1.8 V-Matic CVT
Re: [T25] Radio 2din na Androidzie - w końcu jest!
Post autor: kierownik »
Proszę bardzo panowie, tutaj ramka taka jaką ja kupiłem. W opisie jest napisane, że jeżeli twoje radio ma wymiary 178x100, należy przed zakupem skontaktować się ze sprzedawcą w celu potwierdzenia wymiarów. Oni wtedy upewnią się, że mają odpowiednią ramkę na stanie i jeżeli tak, to można zamawiać.
http://www.aliexpress.com/item/Car-Fasc ... 1caff242fd
http://www.aliexpress.com/item/Double-D ... 1caff242fd
Juri85
Silnik: 2.0 Benzyna 1AZ
Post autor: Juri85 »
Dziekuje za info o ramkach Ja tez bede Nowym użytkownikiem takiego radia :D, Wszyscy maja takie radio Mam i Ja :)
Myślicie ze ramka z radia od Toyotki z wyświetlaczem podluznym w radio różni sie cos od tego radia z tym wiekszym wyswietlaczem? rozchodzi mi sie o wymiary?
cyberda
Model: Avensis T3X
Silnik: 1ZZFE
Post autor: cyberda »
A nie prościej od razu kupić radio z podłużnym wyświetlaczem niż kombinować ze zmniejszaniem ramki ?
Juri85
cyberda pisze:A nie prościej od razu kupić radio z podłużnym wyświetlaczem niż kombinować ze zmniejszaniem ramki ?
Kolego ja mam stare radio w moje Toyce takie z podlużnym wyświetlaczem, a w wersjach poliftowych jest ten wyświetlacz większy i zastanawiam sie czy ramki beda sie jakos różnic wielkością jeśli bede chciał zamontowac Aeona takiego jak koledzy z forum :)
Awatar użytkownika
golum777
Silnik: 2.2
Post autor: golum777 »
Będę się brał za montaż tego radyjka jutro, powiedzcie mi czy muszę się jeszcze w coś zaopatrzyć czy to jest raczej P&P ?
Awatar użytkownika
kierownik
golum777 pisze:Będę się brał za montaż tego radyjka jutro, powiedzcie mi czy muszę się jeszcze w coś zaopatrzyć czy to jest raczej P&P ?
Jeżeli masz przejściówkę na ISO to w zasadzie oprócz lutowania kabli od sterowania z kierownicy i przyciemniania ekranu jest to P&P. Upewnij się też, że jest podłączone zasilanie anteny.
Miłej zabawy!
Awatar użytkownika
golum777
Silnik: 2.2
kierownik pisze:
Miłej zabawy!
Zamontowałem, ale z zabawą to nie miało za dużo wspólnego.
Niestety po zamontowaniu ta ramka już tak fajnie jak wcześniej nie wygląda mimo lepszej okleiny, trochę ją wypchnęło do przodu.
Radio ma jakieś opory przy odbieraniu stacji, tzn znajduje je ale szybko gubi i jadąc z miasta do miasta jest problem z sygnałem ale to chyba nie podłączyłem zasilania anteny. Zmyliła mnie kostka iso która miała podciągnięte zasilanie ale nie wiedziałem ze w radiu jest oddzielny przewód od tego.
Jakość mojego głosu przy rozmowach jest fatalna tak jak bym był w pokoju obok. Podłączyłem co prawda ten mikrofon jaki był w zestawie ale i tak domyślnie działa ten wbudowany w radio. Trzeba to jakoś w radiu przestawić ??
A największe jaja były jak podłączałem sterowanie z kierownicy. Jak na próbę włożyłem kable do fabrycznej wtyczki to radio nie chciało się włączyć. Jak wypiąłem te kable to radio zaczęło się odpalać. Podłączyłem te kable przy włączonym radiu do wtyczki to sterowanie działało, zaprogramowałem wszystko i było ok ale przestały ragować fizyczne przyciski w radiu. Stwierdziłem, dobra działa jakoś przeżyje bez tych fizycznych przycisków i pewnie to jest kwestia ustawienia gdzieś w opcjach, polutowałem wszystko odpalam radio i dupa nie włącz się, wypiąłem mase i radio się odpala. Myślałem ze się zastrzelę tą lutownicą.
Nie wiem w czym jest problem.
Narazie jeżdżę bez sterowania.
Awatar użytkownika
kierownik
golum777 pisze:
kierownik pisze:
Miłej zabawy!
Na pewno nie podłączyłeś zasilania anteny, dlatego masz problem z sygnałem.
Jeżeli chodzi o mikrofon zewnętrzny to nie wiem w czym może być problem, mój działa od początku jak należy.
Ze sterowaniem z kierownicy też nie miałem żadnych problemów. Jedyne co mi przychodzi do głowy to to, że radio ma 3 kabelki od sterowania GND, KEY1 i KEY2. Z kierownicy też wychodzą 3 kable i wszystkie 3 należy połączyć z tymi trzema od radia. Nie próbuj mostować kabli, czyli 2 kable wychodzące z kierownicy podłączone do KEY1 tylko. Upewnij się że masa jest podłączona do GND (różowy kabelek).
Po za tym wyglada fajnie!
Awatar użytkownika
golum777
Silnik: 2.2
A nie masz możne fotki tego podłączenia ?? bardzo by to ułatwiło sprawę :P
Awatar użytkownika
okil
Model: AVENSIS T25
Silnik: 2.0 D4 VVTi
Post autor: okil »
a fabryczne jeszcze masz?
>>>> MOJA AVA <<<<
Awatar użytkownika
golum777
Silnik: 2.2
jeszcze mam a co ?
Awatar użytkownika
kierownik
golum777 pisze:A nie masz możne fotki tego podłączenia ?? bardzo by to ułatwiło sprawę :P
Hehe na pewno by ułatwiło ale nie mam.
Awatar użytkownika
golum777
Silnik: 2.2
kierownik pisze: Na pewno nie podłączyłeś zasilania anteny, dlatego masz problem z sygnałem.
w czwartek będę miał trochę czasu to pobawię się tym jeszcze. Ale powiadasz ze masa w fabrycznym okablowaniu jest różowa ? tutaj mogę mieć błąd.
A do rozmów używasz tego zintegrowanego z radiem mikrofonu czy tego co był w zestawie na kablu ??
Awatar użytkownika
kierownik
golum777 pisze:
Pin nr 6 to masa, czyli nie różowy a żółty z czerwonym paskiem :glupek: :glupek: :glupek:
Pin 7 i 8 to key1 i key2.
A do rozmów używam zewnętrznego, który był z radiem i jeszcze nikt nie narzekał na jakość ani na głośność.
Awatar użytkownika
kierownik
Jak do weekendu nie dasz rady uporać się z tym to w sobotę, o ile pogoda dopisze, rozbiorę auto i porobię fotki.
Chociaż szczerze mówiąc mam nadzieję, że poradzisz sobie bez tego :swirek: :swirek: :swirek:
Awatar użytkownika
golum777
Silnik: 2.2
Zabrałem się wczoraj jeszcze raz za to sterowanie. Udało mi się podłączyć wszystko ale jak już działają przyciski w kierownicy tak przestały działać w radiu.
Tak to mam podłączone. Do żółto czerwonego podłączyłem masę -nie ma tego na fotce.
Zewnętrzny mikrofon dalej nie działa. Podłączyłem tez zwykle słuchawki z mikrofonem i tez ich nie wykrywa.
A powiedz mi udało zmienić Ci się logo androida na toyoty ??
Awatar użytkownika
kierownik
Wygląda na dobrze podłączone, na pewno nie ma gdzieś jakiegoś zwarcia?
Logo Toyoty też ustawiłem bez problemu.
Awatar użytkownika
golum777
Silnik: 2.2
Znalazłem w opcjach zmianę logo i po ustawieniu radio chciało się restartować, wyłączyło się piknelo i już się nie włącza :/
Dobra jakoś je zresetowałem trzymając reset i power przez kilka sekund, sam reset nic nie dawał.
Zaczynam się zastanawiac czy te wszystkie jaja jakiś się dzieją nie są spowodowane przez androida.
Zawsze miałem problemy z Androidem :P
Awatar użytkownika
kierownik
Hehe raczej nie wina androida.
Kontaktowałeś się ze sprzedawcą?
Może wadliwe radio.
Awatar użytkownika
golum777
Silnik: 2.2
Chyba będę musiał do nich napisać, chociaż jeszcze trochę sam z tym powalczę.
A co do androida to średnio raz dziennie wywala mi komunikat że aplikacja launcher została zatrzymana.
Ja po prostu mam pecha to sprzętu z androidem :P
ODPOWIEDZ
