Spreźyna do otwierania klapy bagażnika z pilota
Tuning i modyfikacje
Dejvidkaka
Silnik: 2.0 D4D 116km
Post autor: Dejvidkaka »
Witam. Mam problem mianowicie kupiłem sprężynę do automatycznego otwarcia klapy bagażnika z pilota 19x38mm i niestety nic się nie zadziało pomyślałem że spreźyna jest za krótka dodałem po 2x podkładki ale nadal nic oczywiście wymieniłem teleskopy na nowe. I teraz to już nie wiem co jest nie tak czy to zamek czy co... Jak możecie to pomóżcieee! Z góry dziękuję
Awatar użytkownika
Sajmooon
Silnik: 2.0 D4D - DPF +mod
Re: Spreźyna do otwierania klapy bagażnika z pilota
Post autor: Sajmooon »
Skoro mówisz o wymianie siłowników to albo masz lifbacka albo kombi ( dobrze by było to napisać )
Co do Twojego pytania to sama sprężyna nie spowoduje że klapa zacznie się otwierać z tego względu, że żeby zwolnić elektrozamek trzymający klapę musisz wcisnąć przycisk na klapie. Wciśnięcie znaczka bagażnika na pilocie powoduje jedyni możliwość ręcznego otwarcia klapy a nie rzeczywiste zwolnienie zamka.
Dejvidkaka
Dzięki za odpowiedź posiadam kombi proszę mi powiedzieć czy jest możliwość jakoś to garnąć żeby to działało?
Awatar użytkownika
Sajmooon
Trzeba kombinować samemu bo do tego auta pewnych rzeczy nie ma...
Dejvidkaka
Ehhh postaram się podpiąć pod komputer i może jest jakaś opcja w ustawieniach komputera. Ale jak macie jakieś podpowiedzi co można jeszcze zrobić to śmiało pisać :-)
Awatar użytkownika
gonzo78
Post autor: gonzo78 »
Dejvidkaka pisze:
29 maja 2020, 06:40
Nie ma opcji w kompie.
Dejvidkaka
Macie jakieś propozycje co można zrobić aby to działało...
ODPOWIEDZ
