[t27] 1.6, 1.8, 2.0: czy da sie zalozyc instalacje gazowa?
Wszystko o LPG
Awatar użytkownika
dziadek_tadeusz
Re: [t27] 1.6, 1.8, 2.0: czy da sie zalozyc instalacje gazow
Post autor: dziadek_tadeusz »
Ja bym zagazowal wszystko co sie da ;)
A tu bym zakładał stag qbox, barracuda i reduktor magic compact.
jackassZSW
Silnik: 1800
Post autor: jackassZSW »
intalacja cos polskiego: Stag, KME, LPGTech, Optima na wtryskiwaczach Barracuda lub AC W03
w Pomorskim masz najlepszy Vanos Gdańsk ul. Miałki Szlak 121
zadnych lubryfikacji czy dotrysków to nic nie daje, najwazniejszy jest odpowiedni montaż i strojenie -najlepiej sonda AFR a wtedy nie ma sie co martwic o głowice bo korekcje sa jak na benzynie
swiece normalne jakie ida do tego silnika najlepiej Denso
bodo13
Silnik: 2,0 benzyna
Post autor: bodo13 »
witam. od niedawna posiadam avensis 2.0b i chce założyć gaz. bylem pytac to chca mi wcisnac brc z dotryskiem. a tu czytam ze nie potrzeba tego.
wiec co polecacie?
moze ktos z olsztyna poleci dobrego gazownika????
jackassZSW
Silnik: 1800
kondziu4 autogaz ul. Rataja 5 , Olsztyn
poprosiłbym o sterownik: LPG-Tech, wtryskiwacze: Barracuda lub Yeti, Reduktor: KME Tur, + strojenie sonda AFR na trasie -powiedz ze na lpg-forum Ci to polecili oraz jego warsztat a bedziesz miał instalacje załozona i wystrojona zgodnie z sztuka
bodo13
Silnik: 2,0 benzyna
: :wow: dzieki. jestem w szoku w czwartek termin... :wow:
bodo13
Silnik: 2,0 benzyna
a jeszcze kolego z olsztyna bys polecil dobrego mechanika co ogarnia aveny???
WojtasX
Post autor: WojtasX »
jackassZSW pisze:kondziu4 autogaz ul. Rataja 5 , Olsztyn
Bardzo dobry wybór, przed montażem polecam zmienić świece na nowe :)
Wysłane z mojego GM1913 przy użyciu Tapatalka
Using Tapatalk
jackassZSW
Silnik: 1800
Olsztyn to tylko Kondziu, najbliższy inny polecany to Nowotczyński Mława
dendrolog
Silnik: 2,0 benzyna ZRT272
Post autor: dendrolog »
Dobry gazownik na montaż Wrocław? Jaką instalację polecicie do T27 2013 r. 2,0 benzyna?
jackassZSW
Silnik: 1800
V-GAZ
Paweł Rząca
ul. Swojczycka 21/41
Wrocław
instalacja: sterownik Stag lub LPG-Tech , wtryskiwacze: Barracuda, reduktor KME Tur
nawet ma na stronie T27 z taka instalacja http://v-gaz.pl/galeria/
chodz sa jeszcze 2 polecane w Wrocku: https://www.google.com/maps/d/viewer?mi ... 000035&z=5
bodo13
Silnik: 2,0 benzyna
gaz zalożony na rataja 5, LPG-Tech , wtryskiwacze: yeti, reduktor KME Tur. ale jest problem. nie odpla auto w ogole.. brak lacznosci pedalu hamulca. czujnik dobry hamulca ,bezpieczniki tez. macie jakis pomysl??
bodo13
Silnik: 2,0 benzyna
czyzby mechanik zle podpiol sie pod modul?
bodo13
Silnik: 2,0 benzyna
dodam jeszcze ze przed montazem lpg auto odpalalo zawsze..
jackassZSW
Silnik: 1800
przy montazu moze jakis kabelek sie uszkodził , zadzwon do ich warsztatu
bodo13
Silnik: 2,0 benzyna
dokladnie.kabel od hamulca uszkodzil. a to automat to odpalic nie mozna bylo. ale juz naprawione. tylko teraz jak oddal zrobiony to cos skrzypi jak kola skreca sie...
mheniek
Model: T27FLII
Silnik: 2.0benz
Post autor: mheniek »
Po rozpoznaniu tematu zostały mi 2 opcje:
1.Stag montowany w Vanos w Gdansku
2. BRC montowany w Auto System w Sopocie
Cena obu instalacji taka sama. Opcja 1 twierdzi że BRC jest słabe bo nic nie da się wyregulowac. Opcja 2 która ma również w ofercie montaż Staga mówi że to instalacja klasy znacznie niższej niż BRC i że odradza ja montować.
Ciężki wybór.
Awatar użytkownika
dziadek_tadeusz
Numer jeden. Ale Stag to sam serownik, jaka reszta?
Zapytaj tych od BRC, czy zrobią wężyki do wtrysków długości 3 cm max :hahaha:
mheniek
Model: T27FLII
Silnik: 2.0benz
Stag Qunex, wtryski AC-W03, reduktor R01, wielozawór Tomasso, butla Bortech
albo BRC sequent 32 z lubryfikacja (ze wzgledy na skrzynie CVT - ciezko ustawic dotrysk benzyny do obrotow).
Awatar użytkownika
dziadek_tadeusz
mheniek pisze:Stag Qunex, wtryski AC-W03, reduktor R01, wielozawór Tomasso, butla Bortech
Jak już to Qnext, tomasetto, i bormech ;), brałbym to co proponuje Vanos, może zmieniłbym wtryski na barracudy, bo są ciche. ACW03 też są dobre, ale głośne.
mheniek
Model: T27FLII
Silnik: 2.0benz
Zgadza sie :)
Wciaz jednak mysle o BRC, ktora z tego co slyszalem jest znacznie trwalsza od Staga (sam jezdze juz ponad 10 lat na BRC w innym aucie i nic poza filtrami w niej nie robilem)
ODPOWIEDZ
