[T27] Demontaż boczków drzwi
Wszystko o wnętrzu, jego elementach i dodatkowych akcesoriach...
Awatar użytkownika
LemonR
Post autor: LemonR »
Albo za słabo szukałem albo nigdzie jeszcze nie ma opisu jak zdjąć boczki drzwi w T27.
W związku z tym zrobiłem kilka fotek przy okazji montażu rolet w tylnych drzwiach (drzwi tylne T27 sedan 2010)
1. Demontaż zaczynamy od podważenia w górnej części zaślepki uchwytu.
2. Pod zaślepką wykręcamy dwa duże wkręty.
3. Podważamy zaślepkę pod klamką od szerszej strony, wyjmujemy ją i odkręcamy ukryty wkręt.
4. Odkręcamy ostatni wkręt w gumowym odbojniku.
5. Następnie łapiemy boczek od dołu i pociagamy energicznym ruchem aby wyskoczył z kołków mocujących.
6. Kiedy puszczą dolne kołki należy wsunąć rękę i odłączyć kostkę od przycisku opuszczania szyby (tego nie sfotografowałem)
7. Następnie unosząc boczek do góry wyczepiamy go z górnych zatrzasków a po jego zdjęciu należy jeszcze odczepić dwie linki od klamki i blokady (zdjęcie trochę nie wyraźne ale zdjęcie linek jest banalne.
To wszystko jeżeli chodzi o demontaż boczka drzwi.
DALSZA CZĘŚĆ OPISU PRZYDATNA TYLKO DLA OSÓB MĄTUJĄCYCH ROLETY.
8. Wypinamy dwa grzybki trzymające górną listwę przyokienną i zdejmujemy listwę.
9. Górna część boczka mocowana jest na cztery wkręty i pięć łączeń zgrzewanych, łączenia te należy ściąć a następnie użyć wkrętów do ponownego połączenia elementów. na zielono wkręty, na czerwono zaznaczyłem zgrzewy.
10. Górne części boczków. z roletą i bez.
11.Do górnej listwy przyokiennej należy zamontować haki.
12. Po wewntrznej części listwy można znaleźć oznaczone miejsce mocowania haków.
13. należy wykonać trzy otwory mniej więcej jak pokazałem na zdjęciu, dwa dla wkrętów a jeden dla "cycka" haka.
Nie sugerować się rozmiarem wiertła na zdjęciu, otwory pod wkręty wykonujemy wiertłem 2,5
14. Na koniec efekt końcowy, dodam jeszcze, że boczek z roletą jest wyposażony w głośnik wysokotonowy. Ma on wtyczkę, niestety nie ma jej gdzie jej podłączyć a ponieważ "gwizdek" wyposażony jest w prosty filtr górnoprzepustowy w postaci kondensatora podłączamy go do głośnika znajdującego się w drzwiach.
Awatar użytkownika
Model: T22,T27 jest T27 FL
Re: [T27] Demontaż boczków drzwi
Post autor: AVE »
fajna sprawa :ok:
Awatar użytkownika
enesen
Silnik: D-CAT
Post autor: enesen »
W ASO dostępne są zasłonki do t27 sedan na tylne drzwi które zasłaniają całą powierzchnię szyby. Montuje się je na 3 klipsy z taśmą dwustronną. Materiał ten sam co na rolecie tylnej szyby.
Awatar użytkownika
LemonR
Zapomniałeś dodać że kosztują jedyne 384zł :glupek:
Awatar użytkownika
enesen
Silnik: D-CAT
Wyrwałem na tablicy nowe za 150:)
Awatar użytkownika
LemonR
Szczęściarz z Ciebie. :brewki:
Student22
Post autor: Student22 »
Opis ok. tylko skąd takie boczki i za ile?
Awatar użytkownika
LemonR
Boczki z roletą chyba tylko z demontażu bo wydaje mi się że to nie była opcja tylko wyposażenie jakiejś wersji inaczej nie było by zgrzewane z dołem.
Może użytkownik kabum coś podpowie od którego kupiłem a wycenił je na 250zł.
Gdyby ktoś takie coś znalazł z demontażu to koniecznie niech weźmie haczyki bo jedna sztuka w ASO to 16zł po rabacie :wow: .
Awatar użytkownika
kabum
Model: Tiguan II
Silnik: 2.0 TDI
Post autor: kabum »
Z tego co wiem to te rolety były chyba tylko w najwyższym wyposażeniu :)
Było
T25 Wagon 1CD-FTV <3
T27 Wagon 1AD-FTV
T27FL limousine 2ZR-FAE
Jest
VW Tiguan 2.0 TDI :diabel:
http://www.swiatlodekoracyjne.pl
1975maniek
Model: avensis T27
Post autor: 1975maniek »
Były ale chyba po lifcie bo ja wymieniłem całe boczki. Nie bawiłem się w ich rozbieranie.
ddom_bruno
Post autor: ddom_bruno »
Jesli ktos odpowie (choc wiem ze temat z 2016) to z gory dzieki za pomoc ;)
Czy boczek drzwi tylnych w T27 da sie rozlozyc na czesci? Mam przeysowany plastikowa czesc pod uchwytem klamki - tam gdzie glosnik - i potrzebowalbym wypiac tylko to i podmienic, a nie calosc ze skora i listwa itp
Dzieki
birkin
Post autor: birkin »
Czy orientuje się ktoś czy boczek z nadwozia sedan będzue pasował do drzwi z kombi? Ewentualnie sama ta górna część z roletą od sedana bedzie pasowała żeby podmienić z boczkiem z kombi? Wydaje mu się, że boczki są identyczne.
1975maniek
Model: avensis T27
Pasują
birkin
Dzięki za szybką odpowiedź.
birkin
A czy roleta przeciwsłoneczna z takich sedanowych drzwi będzie pasowała kształtem to drzwi kombi? Góra drzwi jest trochę inaczej wyprofilowana i obawiam się, że ta roletka z sedanu może za bardzo nie psować do kombi.
ODPOWIEDZ
