[T27] Check Parking Brake System
Wszystko o elektryce i elektronice...
wojtik
Silnik: 2.0 Diesel
Re: [T27] Check Parking Brake System
Post autor: wojtik »
Ja mam dość ciekawa sytuacje. Na desce nic nie wyświetla . A tester bosch kts pokazuje błędy w Hamulcu postojowym. Nr U0124 - komunikacja między czujnikiem przyspieszenia poprzecznego a sekwencyjnym czujnikiem obr. i U0129 - Komunikacja między układem regulacji podwozia / hamulców.
Błędy można skasować ale powracają . Hamulec działa prawidłowo. Ktoś ma jakieś sugestie lub inna interpretacje tych błędów.
martinez07
Model: T27FL2
Silnik: 3ZR
Post autor: martinez07 »
Muszę pochwalić Toyotę.
TMP odpowiedziało na mojego emila - początek standardowy, że gwarancja 3 lata lub 100tys. km w zależności co pierwsze nastąpi, ale ze względu na lojalność wobec marki Toyota oraz regularne serwisy auta w ASO, zdecydowali się bezpłatnie udzielić uszkodzoną część, czyli siłownik hamulca ręcznego.
Przyznam, że zrobili na mnie ogromne wrażenie.
Ciekawe czy inni producenci zdobyliby się na coś takiego...
Student22
Post autor: Student22 »
No faktycznie sukces. Toyota przyznała się indywidualnie do usterki którą mają zdiagnozowaną ale ze względu na koszty nie ogłaszają akcji serwisowej. :hahaha:
Gratulacje dla ciebie.
Awatar użytkownika
pafcio
Post autor: pafcio »
Co nie zmienia faktu ze dla Toyoty klient coś jeszcze znaczy. W innych markach możesz juz o tym zapomnieć.
https://www.siepomaga.pl/kacpi-boruta
#kacpiborutapomocyszuka
#pomocdlaborutka
dinara
Silnik: 2.0 benzyna CVT
Post autor: dinara »
Dziś doznałem szoku, byłem na przeglądzie 75tyś. fakt Yarisem(nie w temacie) i wymienili mi poduszką kierowcy, akcja serwisowa, tak zostałem poinformowany. Na pytanie od kiedy ona jest pan oświadczył że od dawna, na moje pytanie dlaczego dopiero teraz mi wymieniają było... eeee..yyyy na śmiech.
Student22
Brawo Toyota , wysoki standard.
Jak się łoś trafi to zrobimy, bo musimy (system zaraportuje) jak nie to siedzieć cicho.
Awatar użytkownika
LemonR
Post autor: LemonR »
W Hondzie jest tak samo, zarówno do mojego byłego civica jak I do jazz info o kampani na poduszkę dostałem przy okazji jakiegoś zapytania o cos w serwisie przez telefon. Dodam że jedno I drugie auto mieli w bazie bo były u nich wcześniej, mieli aktualny adres, telefon no ale po co.
Tylko dziwi mnie to, bo przecież ASO na tym zarabia, nie robia tego za darmo tylko dostają pieniądze na pracę, więc o co kaman?
Woody
Model: Avensis t27
Silnik: 2.2 d4d 150 km
Post autor: Woody »
2 lata temu miałem komunikat ,, Check Parking Break System" , który pojawił się podczas zjazdu auta z podnośnika ( wymiana oleju). Po podjechaniu do ASO Anwa w Krakowie i 30 min diagnostyce chciano mi wymieniać moduł - tymczasem mechanik od oleju twierdził, że to niemożliwe i że to kwestia kalibracji wysokości sprzęgła do hamulca ( hamulec automatycznie nie zwalniał przy ruszaniu). Podjechałem do ASO Intercar Nowak, gdzie usterkę usunęli w 10 min. Koszt z tego co pamiętam wyniósł 170 zł.
ipolo
Post autor: ipolo »
Dzisiaj i mnie dopadł ten komunikat. Co prawda u mnie było przez chwilę nerwowo....
Wychodzę z pracy a tam kontrolka "checking.... "Myślę, co jest? ręcznego nie wrzucałem (był na biegu). Odruchowo chciałem sprawdzić ten ręczny...wciskam "P" hamulec pięknie zaciąga....i trzyma. Ruszamy do przodu trzyma, ruszamy do tyłu trzema. Stoi dęba i nic, myślę no to teraz się załatwiłem. Komunikat checking....świeci, wykrzyknik świeci, parking też świeci....a hamulce trzymają (zawsze odpuszcza przy ruszeniu. Wyłączanie, włączania silnik trzyma. Dopiero jak dobrze wysprzęgliłem...wyrzuciłem jedynkę i odpuściło. Sprawdzałem teraz pod domem, nic się nie świeci, hamulec zaciąga i odpuszcza bez problemu.
Nie wiem czy to możliwe....ale wydaje mi się, że to się zaświeciło jak wyrzuciłem wsteczny. Spieszyłem się do domu. Tak jak by mi bieg nie wskoczył. Kamera cofania się włączyła ale tak jakby 3ka wskoczyła. Nie wiem, może coś z wysprzęgleniem. Tydzień temu wymiana sprzęgła. była robiona. A może teraz takie złudzenie, szukanie przyczyny......
ipolo
Post autor: ipolo »
Klocki z tyłu też były wymienione....
lukamar
Post autor: lukamar »
cześć. Podepnę się pod temat bo problem ten sam. W lutym silnik zaczął przerywać i wywaliło kod P0352. Czyli coś z 2 cylindrem - wymieniłem cewkę i problem się rozwiązał. Dzisiaj nagle to samo, z tym że błąd P0354 wskazuje 4 cylinder. Czy to możliwe/prawdopodobne, żeby w ciągu 2 m-cy padły 2 cewki czy to raczej problem z czym innym np. kablami lub świecami?
Pzdr
Łukasz
k00ba
Model: Avensis T271
Silnik: 2.2 d-cat
Post autor: k00ba »
U mnie już 2 razy pojawił się ten sam zestaw błędów. Za pierwszym razem za granicą na wakacjach na Węgrzech. Dokulalem się na trybie awaryjnym do najbliższego ASO. Na miejscu szybką diagnoza - dpf. Po dwukrotnym wypaleniu wszystko było ok i szczęśliwie wróciłem do kraju. Po niecały roku dokładnie to samo. Ten sam zestaw błędów i wizyta tym razem w ASO w Krakowie. Diagnoza - nie wiadomo ale instrukcja z Toyoty mówi że trzeba zacząć od wymiany sterownika do wtryskow. Koszt samej części 3500netto. Odebralem auto i odpuściłem. Wyczytałem gdzieś na innym forum że u kogoś zadziałało zaprzestanie korzystania z hamulca ręcznego. Jako że mam automat to ja nigdy z niego nie korzystałem. Od kad zabronilem tego żonie problem zniknął i więcej się nie pojawił. Awaria więc stricte związana z hamulcem recznym. Przy najbliższej okazji mam w planie to zrobić.
Mam nadzieję że komuś pomoże :)
Pawełł
Post autor: Pawełł »
Witam serdecznie,
mam autko nie całe dwa tygodnie a problem z ręcznym już mnie nęka. Zauważyłem, że prawdopodobnie po zwolnieniu hamulca przyciskiem, nie zawsze zostanie on zwolniony mechanicznie do końca. Po tym wyskakuje komunikat "Check parking brake" następnie "Release parking brake", poza tym miga kontrolka (P) i słyszalny jest dźwięk (piszczenie). Po kilkukrotnym wciśnięciu i zwolnieniu hamulca, komunikat "Release parking brake" znika, migająca kontrolka (P) również, pozostaje jedynie komunikat "Check parking brake" do momentu wyłączenia zapłonu. Podczas kolejnego uruchomienia auta, w przypadku gdy zwolnienie hamulca nastąpi prawidłowo, nie pojawia się żaden komunikat. Oprócz wymienionych wyżej świecących się kontrolek, samochód funkcjonuje prawidłowo. Co może być przyczyną takiego stanu rzeczy? Wiem, że komputer, ASO..., ale teraz po kupnie samochodu naprawdę z kasą krucho.
z góry dzięki za podpowiedzi
ejonee
Silnik: 2.0 Benzyna
Post autor: ejonee »
Nie wiem jak u innych, ale komunikat wskazuje na problemy z jednym z zaciskowa hamulcowych. U mnie zapalił się dwa trzy razy i wziąłem się za rozbieranie prawego tylnego zaciski, niestety jak w innych markach jest problem z dostawaniem się wody od strony uszczelnienia ręcznego, uszczelka stwardnieje i zaciski na śmieci. Ja poprawiłem to u siebie jednak to nowe uszczelnienie nie wytrzymał ciśnienia dlatego kupiłem nowy zacisk i komunikat znikł.
Komunikat wskazuje na to, że albo ręczny nie trzyma na którymś kole albo po zwolnieniu nie cofa się do końca linka.
W moim t27 2.0 benzyna pomogło i wam też pomoże. Sprawdźcie sobie te zaciski przy wymianie kół, samoregulatory, blaszki przy klockami i będzie spokój, ale najważniejsze by ręczny prawidłowo odbijał. W razie pytań służę pomocą.
Amar
Silnik: 2.0 Benzyna
Post autor: Amar »
W dniu dzisiejszym również wyskoczył mi ten komunikat na zmiane z komunikatem VSC i tak działo się kilka razy....po czym nagle przy kolejnym odpaleniu brak komunikatu. Dodam ze jezdzac z komunikatem nie odczułem żadnych różnic....nawet hamulec postojowy działa.
Awatar użytkownika
Widmo.SG
Silnik: 3ZRFAE
Post autor: Widmo.SG »
Panowie proste pytanie, skoro ten błąd z ręcznym jest przy tylu problemach, czy jest jakiś domowy soft dostępny w sieci (cena do 200-300zł a nie specjalistyczny za kilka/naście tyś zł), który poinformuje rzetelnie co padło ??
Też mi się zapalił w T27 Check Parking Brake System po raz kolejny. Przy pierwszym błąd był C1201 ale na ile komp/soft znajomego pokazał prawdę, tego nie wiem :).
SILNIK: 3ZRFAE 1987CC 16-VALVE DOHC EFI Kod modelu: ZRT272L-AWFGPW
LPG AC Stag QNEXT PLUS, Hana h2000,KME RED.1 Silver, Bormech TW-225 67L
Awatar użytkownika
Widmo.SG
Silnik: 3ZRFAE
Edytować nie można więc sorki za post pod postem
Też drugi raz mnie to dopadło i zdziwiło że u kolegi ma jakiś sprzęt na lapku, nie dało się skasować C1201 (za pierwszym razem bez problemu).
Zakupiłem ELMa za grosze i odpaliłem torque (i tu olśniło) - pokazało błąd 2xP0420 (niezweryfikowany i potwierdzony) udało się skasować bez problemu).
To wiele wyjaśnia (natrafiłem, jak kolega radzi innemu):
temp123 pisze:Nie rozumiesz ten kod(c1201) zawsze występuje w module ABS VSC, jeśli w komputerze silnika zapisuje się kod błędu czy to p0420 czy p1047 i odsyła do komputera silnika, bo tam wystąpiła usterka jednym słowem to jest kod informującym i odsyłającym do sterownika silnika jego się nie diagnozuje, on nie jest twoim problem tylko p0420.
Biorąc pod uwagę że autko jeździ o 01.2015 i ma już swoje przejechane 209k, kat jest możliwy lub lambda...
Kupując go jakiś czas temu, na stacji spalanie wyszło dobre więc jest o czym myśleć.
czas zmienić temat z hamulca na katalizator :)
pozdro
Nemiks
Silnik: 1.8 VVTi
Post autor: Nemiks »
wojtik pisze:Ja mam dość ciekawa sytuacje. Na desce nic nie wyświetla . A tester bosch kts pokazuje błędy w Hamulcu postojowym. Nr U0124 - komunikacja między czujnikiem przyspieszenia poprzecznego a sekwencyjnym czujnikiem obr. i U0129 - Komunikacja między układem regulacji podwozia / hamulców.
Kolega z powyższego cytatu również miał problem dotyczący błędów U0124 / U0129 - niestety nie mogę się z nim skontaktować w tej sprawie a poniżej jego wypowiedzi nikt nie odpisał na jego wątek.
Proszę Was forumowiczów czy ktoś z Was miał podobne błędy ? Jak konkretnie je usunąć ?
Czy jest to wina uszkodzonego czujnika przyspieszenia poprzecznego (znajdującego się pod fotelem kierowcy) ?
Czy przez te błędy może nie działać ABS i tempomat ?
Od jakiej prędkości można aktywować tempomat ?
Z góry dzięki za odpowiedzi.
holand
Silnik: 2.0 D4D - 1CDFTV
Post autor: holand »
Panowie,
szybkie pytanie i pilne bo samochód stoi u mechanika.
U mnie w T27 2.2 D4D również pojawił sie ten błąd.
Mechanik mówi, że uszkodzony jest silniczek błąd z komp również mówil o tym.
Pojawiła się propozycja aby go wysłac na regeneracje.
Co o tym mysliscie?
Drugie pytanie: czy można ewentualnie pojedzic 2-3 ze zdemontowanym urzadzeniem (silnik pluk okablowanie i linki) recznego automatycznego.
Padlina80
Post autor: Padlina80 »
Odkopie troszkę temat i może komuś to pomoże w zdiagnozowaniu usterki "check parking brake system + check vsc system".
Podczas jazdy pare dni temu wyskoczył mi powyższy błąd i dało się autem jechać normalnie...nie szarpał, nie gasł, przyspieszał bez problemów, obroty nie falowały..
Podjechałem do ASO i z komputera odczytali (P1047, U011B, C1201). Do wymiany moduł rozrządu valvematic za 4300zl plus robocizna 800zł (ceny brutto).
Jeszce nie zdecydowałem się czy będę to robił w ASO czy nie kupię czasem całego silnika na części...ale opisze co się działo przed usterką:
1) podczas ruszania silnik nie chciał schodzić z obrotów (wciskałem sprzęgło, wrzucałem bieg 1, puszczałem sprzęgło i dodawałem gazu, rozpedzałem auto, wciskałem sprzęgło i puszczałem gaz - na tym etapie obroty pozostawały na poziomie 2000 i dopiero przy wrzuceniu biegu 2 i puszczeniu sprzęgła - obroty spadały). Na przejściu z biegu 2-3,3-4,4-5,5-6 nie było tych problemów.
2) zapaliła się kontrolka check engine, lampka kontrolna poślizgu, lampka kontrolna układu hamulcowego, główna lampa ostrzegwaczwa
3) przy prędkościacg powyżej 120km/h przy włączony tempomacie można było usłyszeć dźwięk rozpadającego się łożyska. Trzeba było się dobrze wsłuchać (przy wyłączonym nawiewie). Bałem się, żę to łożysko w piaście i przed usterką modułu valvematic byłem w ASO właśnie z tym problemem i osłuchali łożyska w piastach, w skrzyni...sprawdzili przeguby, przekładałem nawet opony z felgami....nic nie znaleźli.
4) kupiłem na allegro stetoskop za 20zł i osłuchałem ten moduł. To co zarejestrowałem to dźwięk "dzwonienia" i "chrobotania" - (tak na marginesie to w ASO to pracują nieźli magicy...bo za pierwszym razem jak byłem u nich z tym szumem łożyska to mówie im żeby użyli stetoskopu i osłuchali przy okazji ten moduł i pompe vacum...a ci dalej w zaparte osłuchują metodą "na ucho" i że ten typ tak ma i jeździć)
Ogólnie rzecz biorąc w ASO jest tak, że musi się coś nieźle popsuć, wyskoczyć choinka na desce albo auto musi być przywiezione lawetą w agonalnym stanie żeby mechanicy (od siedmiu boleści) przyłożyli się do roboty...albo poprostu nie mają pojęcia co robią...
To już w dziupli "u Zbycha" mechanicy się lepiej przykładaja....
Jeśli ktoś z was zna dobre źródło używanych części do toyoty to proszę kontakt...
ODPOWIEDZ
