Programowanie synchronizacja dorabianie kluczyka
Wszystko o elektryce i elektronice...
JacekWLKP
Silnik: 1.6
Re: Programowanie synchronizacja dorabianie kluczyka
Post autor: JacekWLKP »
cześć,
będzie odgrzewany kotlet :) ale nie mam wyjścia, stoję 500 km od domu, T22 nie odpala, a mechanicy rozkładają ręce.
Pierwszy raz w życiu ruszyłem w trasę na kluczyku zapasowym (bez pilota) po drodze kilkukrotnie robiliśmy przystanki gasząc auto, kilka dni temu dotarłem do celu, a po nocy auto nie chce odpalić, kręci i tyle. Czytam to forum namiętnie, i dochodzi do mnie, że chyba zrobiłem niezłego babola z wzięciem tego kluczyka zapasowego. Laweta do domu 1500 PLN :(
Nie znalazłem takiego tematu, wiec chciałem dopytać, czy kluczyk zastępczy można zsynchronizować ? jaka jest procedura, tę na kluczk z pilotem znam.
stan33
Model: Corolla Verso
Silnik: 2.0D4D 1CD-FTV
Post autor: stan33 »
jaki kolor ma ten kluczyk? szary to serwisowy i to nie w nim problem.
Ostatnio zmieniony 24 sty 2019, 09:15 przez stan33, łącznie zmieniany 1 raz.
Awatar użytkownika
Wojteksw
Model: Avensis T25/T27
Post autor: Wojteksw »
A może to nie wina kluczyka, tylko np. paliwo. Samochód do ciepłego garażu na kilka godzin. Dlaczego kluczyk?
JacekWLKP
Silnik: 1.6
Kurde dziwnie to zabrzmi, ale nie przyjrzałem się czy to szary czy czarny, pierwszy raz pojechałem za zapasowym i nie zwróciłem uwagi na kolor.
Samochód od 3 dni stoi w ciepłym warsztacie i nic, ręce rozkładają tylko podejrzewają właśnie kluczyk. lipa na maksa.
Awatar użytkownika
Wojteksw
Wyślij kogoś do domu po drugi kluczyk, będzie taniej niż laweta. Przez 3 dni, sam byś pojechał dwa razy. Jak mechanicy rozgrzebią, to i nowy kluczyk nie da radę.
JacekWLKP
Silnik: 1.6
Mam info od mechanika.
Samochód zapalił, na pytanie co zostało naprawione - proszę pana nie wiem co zrobiliśmy, ale zapaliła.
Może to wina zbyt ujemnych temp i jak ją potrzymali w garażu to odtajała ? wiecie może co teraz zrobić, żeby znów mi coś nie zamarzło.
Awatar użytkownika
Wojteksw
Stawiam na wodę w paliwie.
Awatar użytkownika
Wojteksw
Wojteksw pisze:Stawiam na wodę w paliwie.
https://www.auto-swiat.pl/porady/eksplo ... yc/53l59tk
JacekWLKP
Silnik: 1.6
w sumie mam paliwa na przedostatniej kresce, wyjeździć to, czy zalać pod korek?
Awatar użytkownika
Wojteksw
Raczej dolać świeżego, jeżeli było mało w baku to woda zbierała się systematycznie i pobrało do silnika. Paliwo z dobrej stacji, aby znowu nie pobrał silnik syfu.
Możesz dolać taki preparat, jak silnik benzynowy https://www.norauto.pl/produkt/stp-zimo ... Name=48603
christoph1981
Silnik: 2.0 D4D 124KM
Post autor: christoph1981 »
Mam dwa kluczyki z pilotem do Avensis 2012 r.
Jeden pilot nie działa, jest przy nim jakaś tabliczka z kodem (chyba).
Da się go samemu zakodować żeby działał?
Z góry dzięki za odpowiedź.
jotcekaes
Model: Avensis T27 Lift 15
Silnik: Benzyna 1.8 +LPG
Post autor: jotcekaes »
Cześć, mam pytanie odnośnie kluczyka.
Chciałbym dorobić do mojej avki t27 lif15 kluczyk, bo posiadam tylko jeden. Model to VALEO A03TAA. Jeden mam oryginalny, ale drugi chciałbym możliwie jak najtaniej kupić i zaprogramować (w miarę możłiwości samemu), grot oddałbym fachowcowi. Jeśli to temat bardziej skomplikowany, z chęcią bym się dowiedział ile to kosztuje i czy jest to stabilne i pewne? Czy muszę dorabiać w ASO?
Jeden Pan ślusarz powiedział mi, że dorobienie takiego kluczyka kosztuje 750zł u niego... Wydaje mi się drogo.
jotcekaes
Dziś dowiedziałem sie, że w ASO w Poznaniu koszt dorobienia kluczyka z zaprogramowaniem to : Toyota Bońkowscy Komorniki 626zł + programowanie 150zł, taka sama cena w TOYOTA Ukleja Suchy Las, a w Toyota Centrum podano mi kwotę 640zł brutto (tak jakby kodowania nie wliczyli, choć pan mnie zapewniał, że będzie zakodowany). Czy ktoś jest w stanie mi pomóc w znalezieniu tańszej opcji dorobienia kluczyka z zaprogramowaniem immobilisera w Poznaniu i okolicach lub Łodzi i okolicach?
Avensis 2016 1.8 benzyna, T27 lift15.
Pubrio
Silnik: 2.0 diesel 143km
Post autor: Pubrio »
Witam, Posiadam Toyote Avensis t27 z 2017r, prosze o pomoc w zakodowaniu drugiego nowego oryginalnego kluczyka, jesli to jest mozliwe bez udziału serwisu ?
ODPOWIEDZ
