Miejsce montażu CB
Kącik dla CB-maniaków
Piotr.
Miejsce montażu CB
Post autor: Piotr. »
A dlaczego poziomo? Myslę, że pionowo by było lepiej tylko pewnie byś musiał troszkę ten schowek od spodu dociąć.
Awatar użytkownika
WaLeC
Model: Sedan, po FL
Silnik: 2RT, 1,8 PB
Miejsce montażu CB
Post autor: WaLeC »
Szukam na razie jakiś możliwości, jedna to właśnie podłokietnik, a druga jaka mi wpadła to drzwi kierowcy...
to chyba też dość ciekawe miejsce, ale w podłokietniku mimo wszystko myślę, że było by fajniej, bo można by było prawie zamknąć i spokój.
w drzwiach, to już z drugiej strony widać by było CB, trzeba by było coś wykombinować do przykrywania...
Piotr.
Miejsce montażu CB
Jeżeli chcesz ukryć radio to uważam, że ten podłokietnik jest najlepszym miejscem. Kup jakiś na szrocie odpowiednio go dotnij tak zeby wszedł również mikrofon. Przewód antenowy poprowadź pod wykładziną i żeby wychodził od spodu w tym podłokietniku.
Awatar użytkownika
WaLeC
Model: Sedan, po FL
Silnik: 2RT, 1,8 PB
Miejsce montażu CB
Post autor: WaLeC »
Piotr. pisze:Jeżeli chcesz ukryć radio to uważam, że ten podłokietnik jest najlepszym miejscem. Kup jakiś na szrocie odpowiednio go dotnij tak zeby wszedł również mikrofon. Przewód antenowy poprowadź pod wykładziną i żeby wychodził od spodu w tym podłokietniku.
chyba tam zrobię, z pierwszych dwóch dni użytkowania CB mogę powiedzieć, że nawet jak swobodnie leżało w schowku, to dostęp był w miarę wygodny
poza tym przekonuje mnie do tego wygoda, aby nie musieć zabierać CB, za każdym razem odłączać i później podłączać, wystarczy, że z anteną walczę... :smutas:
Piotr.
Miejsce montażu CB
Do Ave da się zamontować takie duże cb radio jak Magnum OmegaForce S45 HP
Piotr.
Miejsce montażu CB
Powróciłem do JFK II i chciałem się pochwalić montażem w kokpit mojego auta.
Radio FM wymontowałem i zamontowałem piętro niżej w miejsce schowka.
Zamontowałem podpórkę, którą wyciąłem z panela podłogowego, a następnie owinąłem materiałem.
Zamontowałem przy cb radiu uchwyty mocujące - zdjęcie nr 2
JFK przykręcony - zdjęcie nr 3
Efekt końcowy przedstawia zdjęcie nr 4. Głośnik nokii przykręciłem bezinwazyjnie do popielniczki. Pod spodem popielniczki jest wgłębienie, w które wpasowałem na wcisk drewniany klocek, a do niego przykręciłem głośnik.
Piotr.
Miejsce montażu CB
Nie wiem dlaczego się nie załączyło zdjęcie nr 1 więc teraz uzupełniam
artkow74
Re: Miejsce montażu CB
Post autor: artkow74 »
no w sumie każdy ma swoje....można radio schować i tu i tam....ja na ten przykład umieściłem je w bocznej części panela środkowego przy fotelu pasażera....fotel w związku z tym do końca do przodu się nie reguluje ale to nie problem....ja za to mam widok na radio i bezproblemową możliwość manipulacją przyciskami.....
pozdrawiam...
Awatar użytkownika
grubcio79
Model: Corolla E12
Silnik: 3zzfe 1,6 B+G
Moje wykonanie
Post autor: grubcio79 »
Ostatnio nudząc się bardzo (z żoną i dwójką dzieci) postanowiłem zamontować sobie radyjko CB.
Jako że miejsca na montaż radia w aucie nie ma zbyt wiele myślałem o czymś małym żeby nie rzec mikroskopijnym. Postanowiłem że będzie to Alan 42 multi nazywany przez niektórych szumofonem.
Nie chciałem też żeby szumofon walał się po siedzeniu pasażera lub w innym miejscu, więc postanowiłem gdzieś go zamocować.
Aby nie robić dziur w desce rozdzielczej postanowiłem kupić dodatkową konsole montowaną bez dziurawienia deski (przynajmniej w widocznych miejscach) jednak owa konsola sporo kosztuje, najtańszą jaką udało mi się znaleźć kosztowała 180 PLN + koszt przesyłki, więc cena ostudziła moje zapały.
Kilka dni temu sącząc piwko z moim znajomym weszliśmy na temat CB i zaproponował że taką konsolę zrobi mi bez większych kłopotów, tylko będę musiał ją sobie gdzieś obszyć skórą.
Przystałem na ten pomysł, kosztował mnie zgrzewkę Lecha (z czego dwa wypiłem sam biegając w deszczu z warsztatu do autka mierząc czy aby konsola dobrze pasuje) konsola wykonana jest z kawałka jakiegoś drewna.
Po wykonaniu konsoli obszycie 20 PLN u znajomych tapicerów.
Całość prezentuje się raczej dobrze, dodatkowo za pomocą adaptera CB podłączone jest pod antenę zewnętrzną „SIRIO”. Radyjko szybko można odłączyć i schować w schowku gdzie nie kusi potencjalnego złodzieja i o to właśnie mi chodziło.
Awatar użytkownika
grubcio79
Model: Corolla E12
Re: Moje wykonanie
Nie wiem czemu ale zamiast dołaczyć się do tematu Miejsce montażu CB, zapisało się jako osobny wątek.
WRC gdybyś mógł, Ty juz wiesz co :-D
Awatar użytkownika
wrc
Post autor: wrc »
scalone, fajne tez zrobione, bo ja to mam amatorszczyzne w aucie jezeli chodzi o montaz cb ...
Awatar użytkownika
jaroaga2
Model: AVENSIS T22
Silnik: 2.0D4D
Post autor: jaroaga2 »
U mnie bez problemu weszło radio do półki pod popielniczką mam ALANA 109.Czasami podczas jazdy jak chcę coś przestawić to przeszkadza w dojściu lewarek zmiany biegów.Ala spoko!
Awatar użytkownika
wieloryb791
Miejsce montażu CB
Post autor: wieloryb791 »
Witam!
Dotychczas CB-radio umieszczalem w moim T25 sedan miedzy podlokietnikem a fotelem pasazera. Do niedawna uzywalem Johnnego 2 ASC, ale kupilem starego Herberta i musze przyznac - "niebo a ziemia". Radio jest dosyc duze, wiec musze znalezc nowe miejsce montazowe, ale chce tez ogolnie zamontowac CB "na stale". Antena dotychczas byla President ML-145 na srodku dachu i jestem z niej zadowolony. Mimo wszystko mam zamiar wywiercic dziurke, bo mnie magnes denerwuje.
Mialbym pytanie do kolegow, ktorzy zamontowali w T25 cb-radio w schowku u gory deski rozdzielczej: ile jest miejsca po wycieciu tylnej scianki schowka? Zmiesci sie tam stary herbatnik i bedzie mozna nadal zamykac klapke schowka?
Poza tym chcialem sie zapytac, czy ktos montowal antene "na stale" w T25? Wydaje mi sie, ze najlepszym miejscem bylby przod dachu, nad oswietleniem wnetrza. Wie ktos, czy da sie tam zamontowac antene bez demontazu calej podsufitki?
było: Mitsubishi Carisma GDI
pawkaj
Post autor: pawkaj »
Wywiercisz, nie sprzedasz...
Awatar użytkownika
wieloryb791
pawkaj pisze:Wywiercisz, nie sprzedasz...
Sprzedawac zamiaru nie mam.
radmik
Model: Rav 4
Silnik: 2.0 Valvematic
Miejsce montażu CB
Post autor: radmik »
Ja mam taylora i na opaskach przypiąłem go do fotela. Fakt, że nie mam go pod ręką ale głośniczek podpiołem ustawiłem głośność i jest według mnie ok.
Awatar użytkownika
wieloryb791
Miejsce montażu CB
radmik pisze:Ja mam taylora i na opaskach przypiąłem go do fotela. Fakt, że nie mam go pod ręką ale głośniczek podpiołem ustawiłem głośność i jest według mnie ok.
Johnnego tez uzywam "na wyczucie", ale przy herbatrniku niestety raczej takiej opcji nie ma...
Mitrus
Silnik: 2.0 TD
Post autor: Mitrus »
U mnie CB polozone jest pod gniazdem zapalniczki. Nie rusza, nie jedzi wiec lezy idealnie.
Moje marzenia, Moja TOYOTA!!!
Ford Escort 1,8TD 1997r. --> Toyota Avensis liftback 2,0TD 1998r.
octopus1975
Model: avensis t27
Silnik: 2,2d4d 168,5KM 2AD
Post autor: octopus1975 »
mam pytanko. ktos jakis czas temu pisal, ze w t27 zamontowal antene do cb w dachu ale w podsufitce tak dookola dachu. czyli nic mu nie wystaje ponad auto i zamontowal ta antene u dealera. jak pytam w aso to nie wiedza jaka to antena. czy wiecie gdzie jest ten watek?
Awatar użytkownika
piokli
Post autor: piokli »
Antena nadawcza od CB nie może być pod dachem, ani na około. Musi być na zewnątrz i mieć pionowy promiennik.
Anteny odbiorcze do słuchania polskiego radia były czasem w postaci drutu puszczonego dookoła przedniej lub tylnej szyby.
Na pewno antena nie mogła być schowana pod blaszanym dachem, bo by była zaekranowana czyli BARDZO tłumiona.
ODPOWIEDZ
