Teraz jest 25 cze 2018, o 02:18
PostNapisane: 25 gru 2010, o 19:25
Silnik: D4D, 1995, 116Km
koledzy wiem ze to nie miejsce ale może ktoś pomoże znaleś mi filtr kabinowy do naszych verso. Filtron w katalog ma źle podane. Mozę ktoś wymieniał ostatnio i podrzuci namiar na właściwy
PostNapisane: 25 gru 2010, o 19:33
daj vin na priv prosze, wydzielilem do nowego tematu :-D
PostNapisane: 25 gru 2010, o 19:43
wzialem pierwsza lepsza verso z brzegu i mi wychodzi taki filterek: http://www.toyodiy.com/parts/p_E_2003_T ... ?hl=87139C
numer OE to 87139-47010
zamienniki to np:
mann CU2131
bosch 1 987 432 085
valeo 708796
filtron K1083
jezeli wszystko sie zgadza to jest to taki sa filtr jak mam w yarisie 2002 (francuski)
PostNapisane: 25 gru 2010, o 20:41
dzięki wrc, sam nie mogłem znaleś. A ten co niby jest podany to w ogóle nie pasuje. Mam nadzieje ze mi go wymienią.
Na starym oprócz 87139-47010 mam jeszcze końcówkę 83 nie wiem czy ma to znaczenie.
Czy węglowe może mają dopisaną jakąś literkę?. sprzedawca nie ma w komputerze takich informacji a chciał bym spróbować taki filtr założyć.
Możesz mi jeszcze doradzić w kwestii odgrzybiania?, bawić się samemu piankami w przewody wentylacyjne czy tez jechać na ozonowanie za 50zł. Podejrzewam ze auto było co roku odgrzybiane regularnie w ASO, w ramach przeglądu.
PostNapisane: 25 gru 2010, o 21:03
nie ma, a jaki tobie sprzedano?
tak, temat o nim juz istnieje, i tam zajrzyj, bo doswiadczen zebralismy juz sporo na forum
PostNapisane: 25 gru 2010, o 21:25
sprzedano mi odpowiednik filtrona k1123 firmy ashika. w poniedziałek idę go wymienić, tylko tak jak pisałem sprzedawca nie ma możliwości przy zamawianiu towaru sprawdzeniu czy jest to węglowy czy też nie, nie ma nawet wymiarów. Za tamten dałem 34zł.
Co do odgrzybiania to przeczytałem wszystki wątki i oceny użytkowników są raczej subiektywne i nie ma zdecydowanej pewności ze ozon jest lepszy. Nie wiem czy tez nie za wczesnie na tą operacje, bo puki co zimno mam za fri z racji pogody. Koledzy coś tam odkurzaczem czyscili. Jakiś parownik , ale jak on wygląda i gdzie dokładnie w okolicach filtra sie znajduje to nie wiem.
PostNapisane: 25 gru 2010, o 22:34
jakis bardzo kiepski ten sprzedawca... ;-) , K1123 to filtr do ave t25 oraz corolli i corolli verso o wymiarach ok. 200x220mm i wysokosci ok 20mm, filtr K1083 ma wymiary 215x218 i grubosc 19mm, oryginalne filtry toyoty (denso najczesciej jak dobrze kojarze) nie sa w obu przypadkach filtrami weglowymi, podobnie jak filtry firmy filtron
PostNapisane: 26 gru 2010, o 15:36
wrc a czy na podstawie tego schematu
możesz mi zaznaczyćhttp://www.toyodiy.com/parts/p_E_2003_TOYOTA_AVENSIS+VERSO_CLM20L-ANMDYW_8714.12.html?hl=87139C gdzie znajduje się parownik oraz którą rurka jest od skroplin?.
PostNapisane: 26 gru 2010, o 21:32
po mojemu 88539C http://www.toyodiy.com/parts/p_E_2003_T ... 14.13.html
PostNapisane: 27 gru 2010, o 09:41
dzięki wrc. spróbuje zatem w tą rurkę wcisnąć sondę i puścić piankę, może dotrze do parownika i wstępnie odkazi, przed ozonowaniem.
[ Dodano: |29 Gru 2010|, o 10:02 ]
kolego a jak zamontować sam filtr??chodzi o jego kierunek? napisem" wlot powietrza do góry czy do dołu?
