Teraz jest 25 lut 2018, o 05:57
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 26 ]
PostNapisane: 3 gru 2010, o 19:31
Dołączył(a): 2 cze 2010, o 21:38
Moje autko to Toyota Avensis kombi d4d 2,0 126 km z 2007roku z przebiegiem 100tyś. Autko kupiłem w salonie Toyoty. W ramach programu toyota pewne auto otrzymałem na samochód roczną gwarancję.
Teraz napiszę w czym problem i czego nie jestem pewien.
Przyszły mrozy i problem z porannym uruchomieniem. Według mnie wygląda to na świece żarowe. Podejrzewam, że chodzą od nowości, więc chyba już ich czas.
W związku z tym mam kilka pytań:
1.Na jakie najlepiej wymienić, co polecacie?
2.Czy mogę sprawdzić w jakim stanie są świece w nieautoryzowanym warsztacie?
3.Czy mogę wymienić je (jeśli będą tego wymagały) w serwisie nieautoryzowanym?
4.Trochę z innej beczki - czy klocki i tarcze również mogę wymieniać poza siecią toyoty?
5.Czy powyższe czynności nie będą miały wpływu na utratę gwarancji?
Pozdrawiam.
PostNapisane: 3 gru 2010, o 19:37
1. oryginal
2. tak
3. tak
4. inny watek, temat zamykam :czytaj:
5. i tak i nie ;-) ;-)
PostNapisane: 3 gru 2010, o 19:55
maska w gore pokrywa precz odlaczyc aku dla pewnosci odkrecic 4 nakretki zdjac listwe i kabel w dlon i sprawdzasz...swiece masz na jak na dloni akurat na rozgrzewke. wrozac z fusow Twoje swiece sa prawdopodobnie dobre te silniki tak startuja te strasze 1cd lepiej zapalaja. dzis bylo 18 minus i trzeba bylo 3 razy po 4 sekundy pokrecic... jak kupowalem ostatnie ave mialem klucze od 4 szt na placu byla zima i kazdy tak samo kulawo odpalal
PostNapisane: 3 gru 2010, o 20:13
Jeśli chodzi o gwarancje - i tak i nie - tzn ?
U mnie przy -15 dopiero za 15 razem odpaliła, potem na ciepłym nie było problemu, stąd moja diagnoza na świece. Jak patrząc na świecę wygląda nagrzana dobra a jak słaba?
[ Dodano: |3 Gru 2010|, o 19:15 ]
ps. jaka jest cena świecy za orginał za sztukę ?
PostNapisane: 3 gru 2010, o 20:23
Dołączył(a): 21 gru 2009, o 19:47
Model: AVENSIS T22 KOMBI
To masz świetny akumulator.Boscha ok 80PLN.Ale to i tak zależy gdzie kupisz.Za ew. wymianę świec w serwisie i tak zabulisz.Jedż prywatnie do obojętnie jakiego mech.lub elektr.
janju
Jose Mourinho o sobie
PostNapisane: 3 gru 2010, o 20:25
patrzysz czy idzie iskra idzie swieca pobiera prad sprawna, nie idzie nie pobiera spalona,
na allegro swiece do d4d od 50-70pln denso z tago co pamietam
czyli aso moze i pod 1tys z robocizna, no moze 794...
Hmm akumulator też od nowości ;)
PostNapisane: 3 gru 2010, o 20:32
W zaprzyjażnionym sklepie świece bez Vat+ wymiana u stałego mechanika z którym mam do czynienia od kiedy mam jakikolwiek samochód /bardzo dobry mechanik/razem300PLN.
janju
PostNapisane: 3 gru 2010, o 20:36
Hmm, czyli jeśli świece to BOSH, a jeśli chodzi o wymianę to może skoro świece są na wierzchu to se sam poradzę.. trzeba popatrzeć jak to wygląda pod maską.
ps. od kupna jeszcze maski nie podniosłem :)
[ Dodano: |3 Gru 2010|, o 19:37 ]
Może jest ktoś kto konkretnie wie, czy wymiana świec we własnym zakresie nie unieważni gwarancji?
PostNapisane: 3 gru 2010, o 20:40
Jeśli nie masz garażu/najlepiej ciepłego/ to nie rób tego sam.Praktycznie musisz dojść do świec i przykładasz jeden koniec przewodu do świecy ,a drugim pocierasz o + aku. Jak jest iskra to wporzo. 15 min roboty kto się zna.
janju
PostNapisane: 3 gru 2010, o 20:55
Model: Accord
Silnik: K20A6
http://avensis.info/viewtopic.php?t=650 ... ht=%B6wiec
PostNapisane: 3 gru 2010, o 21:45
Model: Avensis T-27
Silnik: 2,0 112KW
A ja podrzucam link do świec w tańszej cenie http://e-autoparts.pl/catalog/uklad-zap ... _1109.html
"Od dawna to przecież wiadomo
jaki sapiens - taki homo
. "- Andrzej Sulima-Suryn
PostNapisane: 3 gru 2010, o 23:22
A ja dorzucę pytanie odnośnie 1ad-ftv z dpf'em: wg. toyodiy:
czyli:
czy są to dwie różne świece? W sklepach nigdy niestety nie spotkałem rozróżnienia na te dwa typy.
PostNapisane: 4 gru 2010, o 00:44
ZBYSZEK66 napisał(a):
A ja podrzucam link do świec w tańszej cenie http://e-autoparts.pl/cat...-1100_1109.html
Pod tym linkiem nie znajduje świec do mojej avki.
[ Dodano: |3 Gru 2010|, o 23:45 ]
adamsi napisał(a):
http://avensis.info/viewt...ghlight=%B6wiec
To jest wskazówka do T22. Duża jest różnica w między T22 a T25?
PostNapisane: 4 gru 2010, o 17:37
Anekr napisał(a):
czyli:
to sa dwie rozne swiece ale nie wiem czemu..., 2.2 dcat i 2.0 dcat maja ine swiece niz 2.0 i 2.2 bez dcat, ciekawa historia :-D
PostNapisane: 5 gru 2010, o 12:17
Chyba znalazłem rozwiązanie problemu uruchamiania przy niskich temperaturach.
Poczytałem trochę nasze forum i w jednym z wątków znalazłem informację, że po zgaśnięciu lampki od świec żarowych, należy odczekać jeszcze, w zależności od kilku do kilkunastu sekund, aż usłyszy się takie "cyknięcie".
Dziś rano było -12, zastosowałem się do tej metody i autko odpaliło z "kopyta" :)
Tylko trochę mnie to dziwi, że w takim aucie lampka gaśnie wcześniej niż się nagrzeją świece...... dziwne.
PostNapisane: 5 gru 2010, o 13:58
ja robie zawsze 3 grzania po 10 sek (wtedy słyszę przekaznik od świec), moze i swiece bardziej w tylek dostaja ale pali jak latem wtedy
generalnie 1adftv maja problemy z rozruchem, i mimo wszystko nie zaszkodzi swiecki sprawdzic :-D
PostNapisane: 5 gru 2010, o 16:01
Niech się trochę cieplej zrobi to i się pogrzebię i posprawdzam. Napisze jak wygląda sytuacja.
PostNapisane: 10 gru 2010, o 22:48
Dołączył(a): 5 gru 2010, o 00:31
Model: Avensis T25 Wagon
Silnik: 2,2 D4D
hej. posiadam ave z 2005 roku 2.2 d4d 150 km. mam ja od roku i już przezyła ze mna jedną zime. było cienko ale po 30 min. kęcenia odpalała (nówka akum) ale w tą zimę padła zupełnie (-17 st.). wymieniłem swiece żarowe (koszt jednej 93 pln) i filtr paliwa (90 pln) i aż sie boję co bedzie rano po nocy mrozu i stania w bezruchu.
pawel
6,5l/100 km
PostNapisane: 11 gru 2010, o 11:59
Cześć Paweł, i jak po nocnych mrozach odpalanie z rana wyglądało?
PostNapisane: 11 gru 2010, o 22:29
Silnik: 2,2 D4D
hej zex. rano termometr pokazywał - 5 st. załączyłem zapłon, poczekałem na małe "klik" i odpalił za pierwszym razem
pawel
6,5l/100 km
PostNapisane: 12 gru 2010, o 23:56
I u mnie przy tej samej temperaturze odpalanie jest bezproblemowe. W tygodniu ma być około -15 , wtedy zobaczymy czy te małe "klik" pomoże ;)
[ Dodano: |14 Gru 2010|, o 20:53 ]
Temat jest o świecach żarowych więc powiem tak: byłem u mechaników sprawdzili świece i są OK.
Problem z odpaleniem pozostał, więc kolejne posty będę pisał w innym temacie.
Pozdrawiam.
PostNapisane: 19 gru 2010, o 14:20
Silnik: 2,2 D4D
hej zex. wczoraj (18 grudnia) u nas było - 17. wsiadam, podgrzewam świece do tego "klik" i ciach, pali od razu. pozdrawiam
pawel
6,5l/100 km
PostNapisane: 19 gru 2010, o 15:12
Model: Vectra CDTI+VIRUS
Silnik: 181hp 400nm
zex napisał(a):
małe "klik"
Może ktoś zrobić filmik i na youtube wrzucić jak słuchać to klik, bo ja takiego chyba nie mam.
WHITE VECTRA CARAVAN
PostNapisane: 19 gru 2010, o 16:15
A długo czekałeś? Dzisiaj "klik" nastąpiło u mnie po ok 10 sekundach - jakieś 5 sekund później jak zgasła kontrolka. Jak nie możesz usłyszeć to maska do góry :cfaniak:
PostNapisane: 19 gru 2010, o 18:40
Mam nadzieję, że i u mnie tak będzie po wymianie filtra ;)
Pozdrawiam.
cron
