Teraz jest 22 kwi 2018, o 18:04
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 26 ]
PostNapisane: 29 paź 2010, o 19:38
Dołączył(a): 6 mar 2010, o 21:08
Marka: Volkswagen
Model: Volkswagen CC
Silnik: 2.0 177 KM DSG sport
Witam moze mi ktoś podpowie jakiego płynu wlać do chłodnicy Avensis T25 1,8 cm. ewentualnie jakiego używają w serwisie bedę wdzięcznypozdrawiam
Nawet najdłuższa rzeka wpada kiedyś do morza
PostNapisane: 29 paź 2010, o 22:38
Marka: Tozota
Silnik: 4A+FE
Prestone jest OK.
http://www.zmienolej.pl
PostNapisane: 30 paź 2010, o 01:20
I ja dolałem Prestone........jest podobno mieszalny z płynami Toyoty....Cool coś tam coś tam.
PostNapisane: 30 paź 2010, o 01:42
Dołączył(a): 24 kwi 2008, o 16:42
Marka: Audi
Model: s4.
Silnik: 2,7 biturbo
ja wymieniłem cały płyn i to właśnie na Prestone do -37 stopni C jeżdżę już na nim prawie rok i nie mam zastrzeżeń
POZDRAWIAM
ZAPRASZAM DO OCENY
Moja szara Lala T22 Kombi: viewtopic.php?p=145343#145343
Mój pierwszy japończyk viewtopic.php?t=9085
PostNapisane: 30 paź 2010, o 09:25
zwykly plyn do chlodnic, nie trzeba zadnych specjalnych czy z inteligentnymi molekulami :cfaniak:
btw. dzisiaj dzien spamera, to jest moj post numer 5000 na tym forum :cfaniak:
PostNapisane: 30 paź 2010, o 13:15
Otwieramy szampana?
PostNapisane: 30 paź 2010, o 13:24
no glikolu nikomu nie proponuje :hihihi:
PostNapisane: 30 paź 2010, o 13:40
Jak bym nie wiedział to bym wypił :glupek: ......mały OT....kiedyś przy spuszczaniu ropy ze zbiornika zrobiłem NIEUMYŚLNIE 3 duże łyki.......nie polecam....przez 2 tyg. nie wychodziem z wc :cfaniak:
PostNapisane: 1 lis 2010, o 23:00
:bojesie: . To i tak mocny jesteś. Po czymś takim, to spokojnie można zejść... :help:
PostNapisane: 2 lis 2010, o 18:24
Model: Accord
Silnik: K20A6
jak mozna nieumyslnie 3 łyki
1 - ok, ale 3 ? LOL. Jak ci sie odbijało to też czułes zapach ropy ? :hihihi:
PostNapisane: 2 lis 2010, o 20:17
A jednak można........nie wiem jak to się stało ale się stało.I tu trafiłeś.......odbijało się i to bez przerwy przez kilka godzin ale nie czułem żadnego zapachu :-D .Ropa w połączeniu z wrzodami dwunastnicy......masakra :help:
[ Dodano: |2 Lis 2010|, o 19:18 ]
Acha....to było bio ester....więc diesel w wersji lajt ;-)
PostNapisane: 2 lis 2010, o 20:19
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCi
jechał już na rezerwie... więc musiał zatankować :glaszcze:
FORD MONDEO MK4 2.0 TDCI - moja nowa miłość...
PostNapisane: 29 gru 2010, o 23:06
Dołączył(a): 25 maja 2010, o 14:16
Witam,nie chce zakładac nowego tematu wiec podłaczam sie do tego. Chce odpowietrzyć uklad chłodzenia silnik d4d 116 km. Mysle ze wejdzie mi jakies max litr plynu ,czytam na forum i piszą zeby na rozgrzanym silniku wlewac przez zbiorniczek wyrównawczy przy otwartm obiegu. Czy mam odkrecic tez ten mały zaworek w zbiorniczku wyrownawczym i czy nic sie nie stanie przy dolewce na gorący silnik takiej ilosci płynu,ew jak ktos moze to prosił bym na priv by opisal mi krok po kroku jak to zrobic. Pozdrawiam i bede wdzieczny za pomoc
PostNapisane: 29 gru 2010, o 23:14
ale dlaczego jest zapowietrzony?
na masce masz instrukcje
PostNapisane: 29 gru 2010, o 23:46
po wymianie rozrzadu. Nie mam mam corole verso
PostNapisane: 29 gru 2010, o 23:54
w skrocie
odpalasz auto, ogrzewanie na maxa, otwierasz korek dolewasz, odpowietrznik odkrecasz, czekasz dolewasz powoli, mozesz sie przejechac ( zamykasz korek i odpowietrznik) powtarzasz czynnosc, wazne ogrzewanie na maxa ma byc, jak plyn goracy dolewasz powoli
PostNapisane: 30 gru 2010, o 00:02
ale robie to wszystko na gorącym silniku, tak by termostat był otwarty?
PostNapisane: 30 gru 2010, o 09:21
jak na zimnym brakuje plynu to tez dolewaj w potem na goracym!
PostNapisane: 4 sty 2011, o 22:00
Dołączył(a): 16 kwi 2008, o 15:39
Silnik: 1.8 VVT-i
teraz wszystkie płyny są mieszalne ze sobą, ja wymieniłem w całym układzie przed zimą i kupiłem koncentrat 5l Shella w Auchan i po rozrobieniu go 1/2 zgodnie z instrukcją i po sprawdzeniu przyrządem do ilu stopni jest to pokazało dokładnie tyle co jest na etykiecie płynu -22 chyba ale nawet jak bedzie zimniej to nie zamarznie tylko zrobi się maź.
PostNapisane: 13 sty 2011, o 16:07
Dołączył(a): 5 gru 2010, o 00:31
Model: Avensis T25 Wagon
Silnik: 2,2 D4D
hej. ja do swojej T25 2,2 d4d wlewam borygo różowe i jest ok
[ Dodano: |13 Sty 2011|, o 15:08 ]
czy można tak robić?
pawel
6,5l/100 km
PostNapisane: 19 sty 2011, o 00:46
Silnik: 1CDFTV 2,0 D4D
NIe powinno sie nic stać. :)
Krzysiek :)
PostNapisane: 20 paź 2011, o 19:15
Model: Avensis T27 1.8
Silnik: 2ZR
Jaki powinien być prawidłowy poziom płynu w chłodnicy w Avensis T25 1.8 VVTi?
U mnie utrzymuje się ok 2 cm poniżej oznaczenia minimalnego poziomu. Czy jest sens dolewać płynu do połowy pomiędzy oznaczeniami MIN i MAX?
PostNapisane: 20 paź 2011, o 19:19
Pochwały: 849
Jest :ok:
PostNapisane: 20 paź 2011, o 21:00
Silnik: 2ZR
piokli napisał(a):
Jest :ok:
Dziękuję za odpowiedz, dolałem do polowy zbiornika, weszło ok 0.5 litra.
Zadałem pytanie nie przypadkowo, w ciągu 4 lat posiadania obydwu Avensis, nigdy nie dolewałem płynu - po prostu zawsze utrzymywał się w normie.
Zastanawiałem się, dlaczego miesiąc temu otrzymałem butelkę płynu do chłodnic, po jego wymianie przez Toyotę, prawdopodobnie nie chciało im się odpowietrzyć układu i dali mi płyn na dolewkę gdyby układ się odpowietrzył.
PostNapisane: 30 paź 2011, o 15:32
Dołączył(a): 21 maja 2009, o 15:41
Tu macie fotokopię z instr co, czego i ile może komuś się przyda ;-)
PostNapisane: 30 paź 2011, o 21:53
matt28 napisał(a):
piokli napisał(a):
Jest :ok:
Ja bym wlał do MAX, tak mam właśnie i jest ok.
Jak widzisz nic za darmo się nie dostaje :hahaha:
