Teraz jest 24 lut 2018, o 10:27
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 74 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 24 paź 2007, o 16:02
Jakie są plusy i minusy napełniania kół azotem ???
PostNapisane: 24 paź 2007, o 16:06
Dołączył(a): 25 wrz 2007, o 20:42
Plusem jest mała rozszeżalność cieplna azotu, czyli czy ciepło czy zimno ciśnienie w opnie takie same.
Minus to ze trzeba za to płacic dodatkowo , a jesli ci troche zejdzie i dopompujesz powietrzem to traci swoje właściwości .
D4D 2001
PostNapisane: 25 paź 2007, o 10:26
Marka: toyo
Model: T 22
Silnik: 2CTE
Tutaj sobie poczytaj jest fajnie i zgrabnie wyjaśnione jakie są różnice miedzy gazami jeśli chodzi o zastosowanie do napełniania opon. :-)
PostNapisane: 25 paź 2007, o 18:07
Model: Avensis T25FL
Silnik: 1AD-FTV+Box :)
ja mam azot w oponach, tylko ze mam lepiej bo posiadam butle z azotem wiec prakycznie mam za free....
plusem jest takze to ze nie musisz dopompowywac w sezonie opon w przeciwnosci do powietrza ktore musisz co jakis czas dopompowac
PostNapisane: 8 lis 2007, o 15:41
Jakie powinno być ciśnienie w oponach ?
Czy powinno być zawsze takie same, czy też powinno zmieniać się w zależności od:
- jazdy w warunkach zimowych lub letnich;
- ilości jeżdżących stale osób (np. 4);
- pompowania opon zwykłym powietrzem lub też azotem;
- tego czy jest to oś przednia lub tylna. :nuda:
PostNapisane: 8 lis 2007, o 17:27
Dołączył(a): 1 cze 2007, o 18:26
Powinno byc takie same, ale powietrze zmienia swoja objetosc przy roznicy temperatur wiec warto sprawdzac. Azot podobno mniej zmienia objetosc tylko ze jak juz zmieni to trzeba sie udac do warsztatu ze specjalna pompka.
Na grzazkim sniegu albo blocie latwiej jezdzic z nizszym cisnieniem, ale jezeli jezdzisz glownie po asfalcie to przeciez nie bedziesz spuszczal i pompowal.
Tak, u mnie przynajmniej cisnienie opon tylnich przy zaladowanym aucie powinno byc 0,2bara wyzsze.
Wyzsze w kazdym kole o 0,4 powinno byc jezeli jezdzisz >160
Nie
Tak z tym ze roznica jest w instrucji obslugi do kazdego silnika inne cisnienie z przodu, chodzi o obciazenie przedniej osi
PostNapisane: 8 lis 2007, o 17:58
Czekając na Wasze odpowiedzi znalazłem w internecie coś takiego. Jest to tabela ciśnień gdzie w czterech krokach ustawiamy parametry i na koniec odczytujemy wskazania optymalnego ciśnienia.
Co o tym myślicie. Czy przedstawione parametry pokrywają się z tymi jakie sami stosujecie?
PostNapisane: 8 lis 2007, o 18:24
Pochwały: 56
Fajna tabelka :ok:
Ja zawsze mam 2,2 - 2,3... :auto:
Najważniejsze żeby w obu kołach na osi było tyle samo.
PostNapisane: 8 lis 2007, o 20:22
Właśnie 2,2 ustawił mi mechanik po zmianie kółek na zimowe (zapytał się tylko ile osób jeździ autem. Fachura :ok: ).
PostNapisane: 8 lis 2007, o 20:52
Dołączył(a): 6 paź 2007, o 20:57
u mnie rowniez 2,2 :ok:
Krecik czołowym działaczem podziemia
__________________________________
PostNapisane: 8 lis 2007, o 22:17
Też zawsze miałem 2,2. Wiosną jednak kupiłem nowe oponki i były z nimi pewne problemy. W jednym z dużych zakładów wulkanizacyjnych jakiś fachura powiedział mi, że w warunkach miejskich i na naszych polskich drogach przy obciążeniu 1-2 osoby wystarczy 2,0. Trochę mnie to zdziwiło, ale może i ma rację. Potem przyniósł cyfrowy ciśnieniomierz i wyszło mu, że mam 2,4 (pół godziny wcześniej wyważałem i pompowałem koła w innym zakładzie do 2,2).
Jak widać ciśnienie zależy również od tego czym się mierzy.
PostNapisane: 8 lis 2007, o 22:48
Ja dzisiaj wyrównałem wszędzie to 2,0. Do zimówek daję według zaleceń starego speca od opon od 1,8 do 2,0 zależnie od tego czy jadę w kopnym śniegu czy na trasie.
PostNapisane: 24 kwi 2008, o 09:13
Silnik: 2.0 1CDFTV
Cisnienie w oponkach w T 25 2,0 D4D - wg informacji zawartej na słupku przy kierowcy powinno wynosić
- przy przewidywanej jeździe do 160 km/h - przód i tył 2,4 bez względu na ilość pasażerów
- przy przewidywanej prędkości jazdy powyżej 160 km/h
a/ do 4 pasażerów ; przód i tył 2,7
b/ 5 pasażerów i ew . bagaż ; przód 2,8 tył 2,9
gregor
LiftbackT25
PostNapisane: 24 kwi 2008, o 15:23
Model: Avensis T22,
Silnik: 1.6
trzeba pamientac zeby przy niestandardowych czyli 17'' trzeba dac 0.5bara więcej zeby nie miec kwadratowych felg
siemka
PostNapisane: 20 paź 2008, o 16:01
Dołączył(a): 20 paź 2008, o 15:53
Jakie powinno być ciśnienie w oponach Toyoty Avensis Kombi??
Proszę o szybką odpowiedź.
Z góry dziękuję.
PostNapisane: 20 paź 2008, o 16:08
Dołączył(a): 3 maja 2008, o 10:42
a jaką masz ave?? T22 czy T25??
jezeli t22 to 2,2(31) tył i przód
PostNapisane: 20 paź 2008, o 16:22
Ciśnienie zawsze pisze albo na słupku drzwi kierowcy albo w schowku.
Chyba, że było buuum to nie piszą... :jezyk:
pozdrowionka
masz t22 czy t25? benzyne czy diesla, kombi, sedan, liftback :nuda: ???
nie szybciej spojrzec na naklejke w aucie ktora podaje prawidlowe cisnienie w oponach(dla t22 w schowku przed pasazerem :czytaj: )
PostNapisane: 20 paź 2008, o 19:22
Dołączył(a): 10 wrz 2008, o 14:53
Model: AVENSIS T22
Silnik: 2.o TD
T 22
Opona 195/60R15 88H
160km/h lub więcej
przy każdym obciążeniu łącznie z pełnym obciążeniem
przód 2, 4 bara tył 2,6 bara,
przy zmniejszonym obciażeniu przód 2, 3 bara tył 2,4 bara
do 160km/h
przód 2, 2 bara tył 2,2 bara,
przy zmniejszonym obciażeniu przód 2,2 bara tył 2,2 bara
Instrukcja obsługi Avensis str 307
PostNapisane: 20 paź 2008, o 19:43
Model: T25 Liftback
Silnik: Tiptronic
ja mam 2,2 :)
PostNapisane: 9 kwi 2009, o 08:52
Zastanawiam się nad tym, że dla T22 D4D prawidłowe ciśnienie jest 2,2 na obu osiach i 2,4-2,6 przy większym obciążeniu lub szybszej jeździe.
Ale silnik diesla z przodu jest ciężki i przy takim samym ciśnieniu na obu osiach jeśli nie obciąża się tylu to widać po śladach na oponach, że z przodu docisk jest dużo większy.
Czy nie należałoby z przodu dawać np 0,2 bara więcej niż z tyłu?
PostNapisane: 9 kwi 2009, o 10:41
Ja tak właśnie robię. Rzeczywiście przy 2,2 opona wygląda prawie jak flak. A inną sprawą jest dokładność ciśnieniomierzy. Ja np. miałem wątpliwości, czy kompresor na stacji, na którą jeżdżę, dobrze mierzy ciśnienie. Kupiłem sobie manometr i okazało się, że ten na stacji zawyża o ok. 0,2bar. Chociaż teoretycznie możliwe, że to mój ciśnieniomierz zaniża - zwłaszcza, że ta rozbieżność dotyczy każdej stacji, na której byłem (przy czym na niektórych przekłamanie jest większe). Ale znów pomiar "wizualny" wskazuje, że to jednak kompresory na stacjach zawyżają.
PostNapisane: 9 kwi 2009, o 11:22
Kwestie pomiaru są rzeczywiście trudne do weryfikacji, bo trzebaby podjechać do wulkanizatora, który ma jakiś dobry sprzęt,
a i tak ciśnienie zależy od temperatury na zewnątrz, rozgrzania opon itd.
Ja pompowałem akurat wg manometru na pompce na zimnych oponach i dałem z przodu o 0,2 więcej. Patrząc na ślad na oponach teraz z przodu nie ma wreszcie flaka.
PostNapisane: 10 kwi 2009, o 23:15
Ciśnienie powinno być zawsze takie jak podaje producent samochodu do danego rozmiaru koła to wszystko wpływa na właściwości jezdne zresztą nie muszę nikomu o tym pisać bo każdy wie. Pan fachura wulkanizator musi posiadać homologowany ciśnieniomierz by prawidłowo pompować koła i żaden gadźet z hipermarketu tego nie zastąpi. Dobrej klasy manometr kosztuje od 500 zł w góre. Także Panowie nie słuchajcie co mówią tylko kierujcie się zaleceniami producenta samochodu i będziecie zadowoleni z jazdy i dłuższym żywotem opon.
PostNapisane: 11 kwi 2009, o 12:40
Dołączył(a): 16 sie 2008, o 17:50
Ciśnienie w oponach zależy też od temperatury zewnętrznej, żeby tego uniknąć należało by napompować je azotem.
PostNapisane: 11 kwi 2009, o 12:58
co niektorzy robia, takze w rowerach, ja jedyne co robie to sezonowa zmiana powietrza z letniego na zimowe i na odwrot :jezyk:
cisnienie najlepiej sprawdzac przed jazda, i nie jak opony sa nagrzane :cfaniak:
PostNapisane: 11 kwi 2009, o 21:49
Pochwały: 56
A jak nie zaleca ?
Właśnie... Wie ktoś jakie ciśnienie powinno być w T22 sedan w oponkach 205/50/16 ?
Tyle samo co 195/60/15 czyli standard bo producent raczej nie przewidział takiego ogumienia w instrukcji ?
W przyszłym tygodniu takie zakładam i nie wiem za bardzo ile napompować :-(
PostNapisane: 11 kwi 2009, o 22:18
Dołączył(a): 25 sty 2009, o 19:26
Moim zdaniem to marketing warsztatów do nabijania dodatkowej kasy i nic wiecej. W powietrzu jest aż 78% azotu, nie sądzę by te pozostałe 22% miało takie znaczenie przy zwykłych autach osobowych.
PostNapisane: 12 kwi 2009, o 20:11
Dołączył(a): 26 sty 2008, o 17:45
Ja się podczepie do pytania Małego Radka, jakie ma byc ciśnienie w 215/40/17 bo takowe posiadam ? przedtem miałem 195/60/15 - standardzik. Od niedawna pompuje 2.3 bara predzej miałem inaczej, ale może ktoś posiada jakieś informacje, czy może w necie jest jakaś strona lub podzieli się własnymi doświadczeniami ? Od dłuższego czasu sie nad tym zastanawiam.
PostNapisane: 19 kwi 2009, o 12:24
Dołączył(a): 24 gru 2008, o 13:28
a jakie powinno być w t25 2004 rok d4d 116 kombi??
