Teraz jest 20 lut 2018, o 11:42
PostNapisane: 3 lip 2008, o 09:51
Dołączył(a): 30 kwi 2008, o 18:05
Avensis 1.8, benzyna, rok 2003
wyciek oleju spod dekla rozrządu.
w samej jego gornej czesci od strony kabiny (plecy silnika).
za likwidacje tego wycieku stacja ASO zaordynowala mi taka kwote, ze zastanawialem sie czy nie lepiej kupic nowy silnik. ubrali to w tak powazne przedsiewziecie, jak ustawienie samochodu na stanowisku roboczym, wyjecie polowy silnika, roboczogodziny i faktury VAT.
czy ktos usuwal podobna awarie, i jaki byl to wydatek?
bede wdzieczny za pomoc!
PostNapisane: 3 lip 2008, o 09:54
Silnik: 2.0 1CDFTV
znajdź sobie chłopie jakiś przyzwoity zakładzik ze spec japończyków, w Wawce tego chyba nie brakuje i zostaw debili z ASO w świetym spokoju... powodzenia
gregor
LiftbackT25
PostNapisane: 4 lip 2008, o 12:38
Nadal czekam na porade od osoby, ktora miala z takim przypadkiem do czynienia.
Bede wdzieczny za pomoc.
PostNapisane: 30 wrz 2010, o 21:45
Dołączył(a): 30 wrz 2010, o 21:04
Witam Szanownych Forumowiczów!
od ok 2 miesiecy jestem szczesliwym posiadaczem Avki 1.8 benzyna z 2003 r.
Po przesiadce z Passata '99 TDI który utopił mi się w powodzi muszę przyznac ze zmiana na Toyotę - REWELACJA!
Niestety martwi mnie pewien wyciek oleju, który zauważyłem ok 2 tyg temu, który powoduje postanie co noc plamy pod samochodem.
Załączam fotkę, którą znalazłem w niecie - u mnie jest wyciek dokladnie w miejscu, które zaznaczyłem strzałką. Podpowiedzcie proszę coż tam mogło sie popsuc i na jakie koszty sie nastawiac..... Byc moze ktoś z Was już to przerabiał...
Z góry dziekuję za wszelką pomoc !
PostNapisane: 1 paź 2010, o 22:46
ile oleju i w jakim czasie ubywa? bo to nie wyglada zbyt groznie
btw. witaj na forum :ok:
PostNapisane: 1 paź 2010, o 23:27
Dołączył(a): 10 wrz 2008, o 08:41
Silnik: 3S-FE
ale to jest fotka z neta a nie silnik kolegi KrzysSz. wiec u niego może to wyglądać inaczej. tak czy siak trzeba wiedzieć ile tego oleju ubywa i przy jakim przebiegu.
zapraszam do ocen: http://avensis.info/viewtopic.php?t=7564
SOL: SOL TYPE
BODY: SED: SEDAN
ENGINE: 3SFE: 2000CC 16-VALVE DOHC EFI
PostNapisane: 2 paź 2010, o 19:41
WItam,
oleju ubyło myślę jakieś 0,7 po przejechaniu ok 2,5tys km.
tak myślę, gdyż po kupnie było tak nieco poniżej połowy wskazania na bagnecie, a jak ostatni sprawdzałem to ledwie na koncu bagnetu był widac olej.
No i ta codzienna plama pod silnikiem o siednicy jakichś 12-15 cm.....
Lecieć zaczyna coraz mocniej gdyż po wytarciu do sucha zaraz pojawia sie zawilgocenie olejem....
Aktualnie auto ma 150tys przebiegu.
PostNapisane: 2 paź 2010, o 21:19
to jest wrozenie z fusow zajedz do normalnego mechanika....
PostNapisane: 2 paź 2010, o 21:56
Model: Ave T22
Silnik: 2.0TD 2C-TE
KrzysSz, gdyby tyle oleju wyciekało to raczej wcześniej byś miał sucho w silniku..
Mam teorię następującą: olej gdzieś ucieka w mniejszej ilości i jest brudno w okolicach parownika klimy... po zaparkowaniu auta z parownika kapie woda, zbiera olej po drodze i masz plamę takiego roztworu, może o to chodzi?
W każdym razie warto podjechać do warsztatu.
Mój karawan
PostNapisane: 3 paź 2010, o 00:29
Dołączył(a): 17 lip 2008, o 12:36
Model: t22 fl
wygląda mi to na oring napinacza łańcucha rozrządu, kup go i wymień, miałem tak samo, przeczytałem na forum jak się to wymienia, koszt ok 10 zł, fakt dojście hu,,,owe, pozdro
PostNapisane: 2 lis 2010, o 21:02
niestety to nie oring :(
wymieniony a nadal cieknie. Co ciekawe to nie cieknie kiedy silnik pracuje a zaczyna dopiero chwilę po wyłączeniu silnika...podejrzewam, ze to spod osłony łańcucha rozrządu, ale to wyjasni sie na 100% jak uszczelnię tą pokrywę...
PostNapisane: 3 lis 2010, o 21:20
Dołączył(a): 30 wrz 2010, o 19:10
Silnik: 1Az-FSE 2.0 Pb 147km
Witam mam to samo cieknie mi jak przyjade i wyłącze silnik tylko ja mam ten wyciek tak jak na zdjęciu tylko z przodu po drugiej stronie sa tam takie kanaliki i co wytre zawsze tam stoi olej no i pod autem jest tez mała plama jutro jade do mechanika niech zobaczy
[ Dodano: |4 Lis 2010|, o 14:55 ]
witam byłem u mechanika i powiedział że u mnie cieknie z pod pokrywy,osłony rozrzadu że bedzi koszt 400zł 2dni bo tam nie ma uszczelki tylko silikon i musi wyschnąć
PostNapisane: 12 lis 2010, o 10:43
Witam ponownie,
problem wydaje się być rozwiązany - wyciek występował spod pokrywy łańcucha rozrządu.
Pokrywa uszczelniona, przy okazji wymieniona pompa wody gdyż wg mechanika miała spore luzy.
Póki co pod autem sucho
PostNapisane: 12 lis 2010, o 20:57
a możesz powiedzieć ile ciebie to kosztowało z pompą wody
PostNapisane: 13 lis 2010, o 21:45
w sumie za wszystko zapłaciłem 600 zł
pompa wody 250 zł
silikon na uszczelnienie 50 zł
do tego jeszcze przy okazji wymienione przewodu z chłodnicy oleju gdyż były skorodowane - 30 zł
+ robocizna :)
PostNapisane: 2 cze 2012, o 16:14
Dołączył(a): 18 wrz 2010, o 15:26
Model: Avensis T25, Auris
Silnik: 3ZZ, 1,6VVTi
Witam Was forumowicze...zmienialem dzisiaj pasek osprzetu w mojej Ave i tam gdzie jest napinacz paska...na calej powieszchni silnika az do dolu jest mokro od oleju :wow: i to cieknie tak dosc mocno ;/ mozecie pomoc zlokalizowac wyciek? moze jakis slaby punkt? pozdrawiam.
PostNapisane: 2 cze 2012, o 16:54
Pochwały: 840
Silnik: D4D2T-ADFTV
Trzeba zdjąć osłony rozrządu i przyjrzeć się dokładnie.
PostNapisane: 2 cze 2012, o 19:24
Pochwały: 22
Marka: AUDI
Model: A8 D2
Silnik: 4,2 QUATTRO
pokrywa rozrządu do uszczeknienia ,+uszczelniacz wału,+oring napinacza i profilaktycznie uczczelka pokrywy zaworów
 Tytuł: Wycieki oleju
PostNapisane: 24 sie 2013, o 08:26
Dołączył(a): 19 mar 2012, o 08:55
Model: t25
Silnik: 1.8vvti
Witam mam problem z toyotka moze bedziesz mogl mi pomoc mam wyciek oleju w T25 1.8 vvti,zrobilem ogledziny powycieralem wszystkie miejsca ktore byly zabryzgane olejem..okazalo sie ze przynpokrywie silnika poluzowane byly sruby podokrecalem jednak to nie przyczyna problem tkwi gdzie indziej doszedlem do tego duza ilosc oleju wycieka w okolicach kola zamachowego mozna powiedziec ze miedzy silnikiem a skrzynia i dlatego mam pytanie czy to moze byc uszczelniac (zimmering) czy warto teraz to robic czy poczekac az padnie mi sprzeglo bo wchodzi taka opcja w gre i wtedy za jednym zamachem zrobic wszystko na gotowo.mam nadziedzie ze ktos mi pomoze.Pozdrawiam Pio
Nikan25
PostNapisane: 24 sie 2013, o 11:20
Pochwały: 303
Model: Avensis T25 Wargon
Silnik: 1ZZ-FE +LPG
Zależy ile tego oleju wycieka. Tego nie napisałeś więc nie wiem co doradzić. Jak masz zamiar wymieniać sprzęgło to odpuść teraz bo 2 razy zapłacisz za robotę.
A inne wycieki jak masz to trzeba zobaczyć żeby się wypowiadać.
Najlepiej jedź do jakiegoś mechanika niech powie jak to widzi i opisz co wymyślił. ;-)
Stanisław Staszic
PostNapisane: 24 sie 2013, o 15:34
Tylko,żeby pózniej nie było,że trzeba wymienić sprzęgło wraz ze skrzynią :wysmiewacz: ......pozostawianie takich niby małych usterek zawsze lubi się mścić w postaci większych kosztów.
