Teraz jest 23 sty 2018, o 23:57
PostNapisane: 19 wrz 2007, o 20:58
Jaka jest różnica między silnikami 4A-FE a 7A-FE ??
Oprócz mocy oczywiście .....
Paweł
Paweł
PostNapisane: 20 wrz 2007, o 07:17
Zasadnicza... :cfaniak: :cfaniak: :cfaniak:
Silnik 4A-FE to klasyczna jednostka 16V z końca lat 80-tych, początku lat 90-tych /wczesnych/, która podlegała wielu modyfikacjom, miała moc od 99KM do 115KM, katalizator lub jego brak itp itd... W Ave T22 montowana tylko przed FL i z mocą 110KM
Silnik 7A-FE to pomyłka japończyków, z której bardzo szybko się wycofali - tzn. nie rozwijali dalej silników na ubogą mieszankę. W założeniu miał to być silnik łączący wrażenia z jazdy 2.0 ze spalaniem 1.6 - a wyszły osiągi 1.6 z drogimi kłopotami eksploatacyjnymi. Większa pojemność, inna proporcja spalania i takie tam...
Ale może doprecyzuj, z jakiego powodu pytasz - bo już na wstępie popełniłeś błąd:
pawelek napisał(a):
Oprócz mocy oczywiście...
ponieważ moc, oczywiście, jest dokładnie taka sama... :jezyk: :jezyk: :jezyk:
PostNapisane: 20 wrz 2007, o 14:31
Moc oczywiście, że jest taka sama dlatego napisałem żeby nie pisać o mocy :jezyk: ;-)
Druga sprawa to zastanawiałem się po prostu, który z tych silników jest lepszy.
Czym się różnią (a moc taka sama ......) ??
Stąd moje pytanie.
Paweł
PostNapisane: 20 wrz 2007, o 15:12
Nówka sztuka nie śmigana z fabryki - 7A-FE - ale na rynku aut uzywanych - tylko i wyłącznie 4A-FE - po prostu jest niezawodny i przez to znacznie tańszy w eksploatacji...
7A-FE jest niby OK - ale zadzwoń do ASO i zapytaj się o cenę czujnika ubogiej mieszanki - wszystko zrozumiesz... :jezyk: :jezyk: :jezyk:
PostNapisane: 20 wrz 2007, o 21:19
Jazda jest też inna na 7A-FE. Znajomy ma taki silnik w T22 i nie może dobić do prędkości maksymalnej czyli 195. Samochód zatrzymuje się na 180.
PostNapisane: 20 wrz 2007, o 21:39
To dziwne macie te wersje. Coraz czesciej wszyscy mowia ze ich 7a-fe staje na 180, 165 itp... Przynajmniej nie bede juz nigdy na swoja narzekac :-D
PostNapisane: 20 wrz 2007, o 21:44
Spróbujcie pojechać z górki. Ja w ten sposób kliedys felicja wyciągnąłem 180 i jeszcze był zapas, tylko auto trochę się trzęsło :tak: :tak: :tak:
PostNapisane: 20 wrz 2007, o 22:14
mam 7A-FE i jechałem 195 km / h
Hannover - czerwiec 2006
Nie dyskutuj z debilem !
PostNapisane: 20 wrz 2007, o 22:57
Ja mam ave 1.8 z silnikiem 7A-FE :chytry: i powiem szczeze ze jestem z niej zadowolony :-D
Mam teraz slabe opony ale zrobilbym zdjecie i pokazal wam co ten silnik potrafi :tak: :tak:
Niewiem moze moja jest inna ale ja na autobanie zamykam licznik(dwa razy tak mi sie udało i wiecej nie probowalem bo szkoda mi silnika) na przyspieszenie tez nie narzekam :ok: nie jest to rakieta ale jak dla mnie :ok: :ok: dodatkowo przy 4000 dostaje jakichs dodatkowych kucykow :tak:
nie wiem moze akurat taka mi sie trafila ??? ??? :-D
PostNapisane: 21 wrz 2007, o 20:00
Ludziska pytałem o różnice techniczne a nie o to "ile wyciąga km/h" .....
Bardziej interesują mnie szczegóły budowy, awaryjność.
Z tego co piszecie ta konstrukcja powinna być nowsza - i lepsza a jednak
nie jest .....
Paweł
PostNapisane: 21 wrz 2007, o 20:43
pawelek masz swapa w planach ? :-D
PostNapisane: 21 wrz 2007, o 20:50
Może ...... ;-)
Popytać nie zaszkodzi ;-)
Tyle, że moc ta sama ...... A żeźby maksymalnej nie chcę robić .......
A może ktoś coś poleca ..... do swapka ?? :jezyk:
Paweł
PostNapisane: 22 wrz 2007, o 02:22
Jak już przeszczepiać to raz a konkretnie, czyli 3S-GE :-D
PostNapisane: 22 wrz 2007, o 10:46
Np. taki ?
http://www.moto.allegro.pl/item24338171 ... 76_km.html
:-D :fajka:
Paweł
PostNapisane: 22 wrz 2007, o 11:18
Pochwały: 56
pawelek napisał(a):
Np. taki ?
"Sprzedaż silnika bez pompy wspomagania, sprężarki klimatyzacji, sprzęgła, alternatora oraz bez rozrusznika."
Powodzenia... :-D
PostNapisane: 22 wrz 2007, o 11:21
MaŁy_RaDeK napisał(a):
pawelek napisał(a):
Np. taki ?
Powodzenia... :-D
Dzięki :ok:
Paweł
PostNapisane: 22 wrz 2007, o 14:02
pawelek napisał(a):
Np. taki :P choć osobiście bym wolał BEAMS'a
PostNapisane: 26 wrz 2007, o 17:40
Dołączył(a): 20 wrz 2007, o 18:07
Witam wszystkich.
Kupiłem właśnie avensis `97 z silnikiem 1,6 4A-FE. W różnych zestawieniach znalazłem.
że ten silnik ma moc 101KM albo 110KM. Da się jakoś określić czy mój silnik to ten 101- czy też 110-konny?
Pozdrowienia od nowicjusza na forum !
PostNapisane: 4 lut 2009, o 23:36
Dołączył(a): 4 lut 2009, o 23:14
lemur napisał(a):
Witam wszystkich.
Mam ten sam problem. Da się jakoś po numerze vin określić moc silnika ?? Czy jest jakaś inna metoda ?? Bo nie wiem wkoncu czy mam 101 czy 110 KM
tego
PostNapisane: 4 lut 2009, o 23:37
da
www.toyodiy.com wejdz tam i wpisz vin
PostNapisane: 4 lut 2009, o 23:39
Dołączył(a): 14 lis 2008, o 22:44
Silnik: 2.0 D4-D
a ktory to rok twego auta i jaki silnik
PostNapisane: 5 maja 2009, o 14:18
Dołączył(a): 26 mar 2009, o 12:20
Silnik: 4A-FE
kiwi pisze:
" Mam ten sam problem. Da się jakoś po numerze vin określić moc silnika ?? Czy jest jakaś inna metoda ?? Bo nie wiem wkoncu czy mam 101 czy 110 KM"
Mam avensis z '99 4a-fe ale nie umiem wyszukać informacji o mocy silnika nawet na stronie:
http://www.toyodiy.com/parts/g_E_1999_TOYOTA_AVENSIS_AT220L-AEMNKW_1.html
Czy ktoś już to "przerabiał"? Bo nie wiem, czy nie ma tam takich informacji, czy może poprostu nie widzę tego...?
"W Polsce mamy dwa rodzaje aut: bezwypadkowe i takie co dopiero będą bezwypadkowe..."
PostNapisane: 5 maja 2009, o 16:57
nie ma takich info
na glowicy powinienes miec naklejke albo: 4a-fe albo 4a-fe lb
masz pierwsza masz 110km, masz druga masz 101km
jesli jednak i z tym sobie nie poradzisz to zadzwon do aso i zapytaj
PostNapisane: 5 maja 2009, o 21:55
Silnik: 4A-FE
Mam ten pierwszy! Tyle wiedziałem przy zakupie (4a-fe lb unikałem)
Nie wiedziałem jednak, że za tym sie kryje moc 110KM...
Dzięki za info
PostNapisane: 5 maja 2009, o 22:10
to juz wiesz
