Teraz jest 21 cze 2018, o 16:18
PostNapisane: 1 mar 2010, o 17:38
Silnik: D4D | Box
Ostatnio musiałem przejechać ze 120 km w nocy i zauważyłem jeden mankament mojej Ave - brak regulacji podświetlenia zegarów. Oryginalnie tak mi to świeci w oczy, że zaczynają mnie boleć po jakimś czasie. Bardzo pomaga zasłanianie rękawiczką żony:)
Jednak żonę nie zawsze mam pod ręką, chociaż rękawiczkę już mi zostawiła na stałe.
Czy ktoś z Was rozwiązał ten problem instalując jakąś regulację podświetlenia (ewentualnie aczkolwiek niechętnie wyłącznik)?
Mam Ave przed FL w wersji SOL, ale jak sprawdziłem na allegro po FL też nie mają żadnego pokrętełka. A 20 letni Passat B3 ma...
Poradźcie coś:) Rękawiczka spełnia swoją funkcję, ale wtedy zegarka nie widzę:)
(Regulacja podświetlenia zegarów, deski rozdzielczej)
Marcin
PostNapisane: 1 mar 2010, o 17:44
Silnik: d-4D
Po FL jest regulacja. Trzeba przytrzymac przycisk identyczny jak ten do kasowania TRIPu
PostNapisane: 1 mar 2010, o 18:07
Dołączył(a): 10 wrz 2008, o 14:53
Model: AVENSIS T22
Silnik: 2.o TD
W wersji przed FL też jest regulacja:
z instrukcji str. 70
W celu zmiany intensywności podświetlenia
wskaźników na tablicy przyrządów należy
nacisnąć przycisk regulacji (który służy również
do kasowania licznika przebiegu dziennego)
na dłużej niż 2 sekundy, gdy
wyświetlacz jest w trybie licznika przebiegu
całkowitego. Na wyświetlaczu pokaże się
schematyczny wskaźnik słupkowy intensywności
podświetlenia. W celu zmiany intensywności
należy nacisnąć przycisk.
Z chwilà uzyskania żądanej jasności przycisk
zwolnic.
Wyłàcznik zapłonu musi być w położeniu „ON“.
PostNapisane: 1 mar 2010, o 19:13
no to sie wyjasnilo ze te wiedze posiedli juz takze japonczycy :-D
PostNapisane: 1 mar 2010, o 20:01
Dołączył(a): 22 lut 2010, o 14:31
regulacja jest na 100% drugim przyciskiem na zegarach musisz go przytrzymać na wyświetlaczy pojawią się kreseczki a wtedy to już według uznania.
PostNapisane: 1 mar 2010, o 23:45
Silnik: D4D | Box
Widzicie, człowiek uczy się całe życie:)
Właśnie byłem w garażu i rzeczywiście działa to ściemnianie. Skośnookie potrafią jednak zrobić auto:)
Co prawda intuicyjności to temu nie zarzucę, ale działa.
Dziękuję za pomoc.
Marcin
PostNapisane: 5 mar 2010, o 12:45
Dołączył(a): 14 lut 2009, o 17:02
Model: Avensis T25 kombi
Silnik: 1,8
oddaj żonie rękawiczkę ;)
PostNapisane: 8 cze 2011, o 23:58
Dołączył(a): 3 paź 2008, o 22:23
Silnik: ropozerny
Witam wszystkich, od pewnego czasu nurtuje mnie temat przeyciemniania calej konsoli srodkowej + zegary. W wiekszosci samochodow jest taki potencjometr podobny do kontroli swiatel gora-dol. Niestety ja w swojej ave nie posiadam takiego czegos. Dosyc czesto trafiam na zarowki jakiejs slabej jakosci i czesto musze rozbierac kokpit i liczniki zeby je wymieniac - co przyjemne nie jest szczegolnie dla licznika...
Ostatnio przy rozbieraniu lewego panela nawiewu przy kierownicy tego ze sterowaniem lusterkami i pozycja swiatel zauwazylem ze wisi jakas kostka do niczego nie wpieta(ktos wie co to moze byc)?
Moje pytanie czy jakbym gdzies dostal taki potencjometr(od innego auta - skutek wpiecie na krotko - prosty chlopski rozum) to jest mozliwosc jego zamontowania (i gdzie jest ta kosc zeby ja podpiac - tutaj jesli gdzies znalazla by sie ta oryginalna kosc)?
Ewentualnie do czego sie wpiac (do jakiego przewodu aby zmiejszyc napiecie w obwodzie tym potencjometrem - co wedlug mojego prostego rozumowania powinno sciemnic caly kokpit)?
Domyslam sie ze te kable beda zwiazane ze swiatlami pozycyjnymi(tak mniemam), jakbym przekombinowal cos czy to nie odbije sie na napieciu glownym na swiatlach pozycyjnych oraz mijania?
Z gory dzieki
pozdro :-)
PostNapisane: 9 cze 2011, o 01:09
Model: T27 Executive
Silnik: 2.2 D-CAT
Jak widzę po Twoich danych jeździsz T22, regulacja podświetlenia w tym samochodzie nie jest realizowana potencjometrem ,jak w innych, tylko elektronicznie, za pomocą lewego przycisku na zegarach. Gdy wyświetlacz wskazuje całkowity przebieg samochodu należy go nacisnąć i trzymać, po kilku sekundach pokaże się wskaźnik poziomu jasności i zacznie się ściemniać, gdy uzyskasz potrzebny poziom jasności puszczasz przycisk i to wszystko. Nie ma to zbyt wiele wspólnego z oświetleniem pozycyjnym, tyle tylko że jest razem jest włączane.
Ingerencja w ten układ jest możliwa, ale tylko dla elektronika i w dodatku dość skomplikowana.
Co do kostki pod lewym panelem, jest to prawdopodobnie okablowanie spryskiwaczy reflektorów.
PostNapisane: 9 cze 2011, o 02:03
Silnik: ropozerny
Wlasnie nie napisalem modelu... t22 sol, r.2000 przed fl
Dzieki przetesutuje to z samego rana. Ale wydaje mi sie ze w mojej to moze nie zadzialac ver. przed FL, zazwyczaj gdy przytrzymywalem przycisk przeskakiwal tylko licznik kilometrow, po dluzszym przytrzymaniu kasowal sie przebieg do 0. Z podswietleniem nic sie nie dzialo... ale dla pewnosci jeszcze spróbuje...
a tymczasem dzieki za odp...
Troszke sie zagalopowalem z zakladaniem nowego tematu nie uzylem szukajki.
a rozwiazanie bylo kilka postow nizej, temat do zamkniecia.
viewtopic.php?t=6739
PostNapisane: 8 lis 2012, o 00:14
Model: Avensis T22 Wagon
Silnik: 4A-FE + LPG 4gen.
Czy ktoś z Was próbował regulować podświetlenie zegarów w wersji przed FL? Przeczytałem instrukcję i nic się u mnie pokazuje - wg mana należy trzymać przycisk licznika min. 2 sekundy gdy wyświetla się przebieg oraz są włączone światła. Kluczyk w pozycji ON. Różne kombinacje próbowałem i nic :/ Czyżby funkcja ta zależy od wersji auta? Moja jest w podstawowej terra line. Koło przycisku pisze niby DIM, co sugeruje, że niby powinno to być.
Nie było mi to potrzebne, dopóki nie zjarała się żarówka od podświetlenia zegarka-przy wymianie rozsypała się niebieska gumka, a gołe żarówki dość mocno dają w nocy po oczach (ten pomarańcz aż tak mi nie przeszkadza) - nie chce mi się wyciągać znów zegarów i kombinować.
PostNapisane: 8 lis 2012, o 00:20
Przytrzymaj dłużej i czekaj na pojawienie się ------ . Ustawia się trzymając cały czas wciśnięty przycisk..
PostNapisane: 8 lis 2012, o 12:01
niewiem co się odwidziało, ale dziś zaczęło działać. Wcześniej trzymałem nawet 20 sekund i nic. To że kreski miały się pojawić to wiem, bo patrzyłem do instrukcji.
