Teraz jest 20 lut 2018, o 11:43
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 99 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna strona
PostNapisane: 4 wrz 2007, o 21:40
Witam szanownych kolegów i koleżanki. Jaki polecacie filtr paliwa do Avensis 2.0 D4D 2001 i jak można się do tego zabrać ? czy raczej udać sie z tym do serwisu ?
[filtr paliwa]
PostNapisane: 5 wrz 2007, o 19:13
filtr paliwka w moim Yarku wymnieniam sam, dwie srubki + 15min roboty i załatwione
ja kupuje filtr Championa lub Manna. Ceny w serwisie prawie 100% wiecej, wymiana w serwisie około 60zł. Nic nie zepsujesz, wiec bez obawy :-)
Hilux 140KM@370Nm
Yaris 90KM@210Nm
PostNapisane: 6 wrz 2007, o 16:51
Przed chwilą wróciłem z warsztatu, gdzie wymienili mi filtr paliwa w D4D 2001.
Rzeczywiście prosta robota. Człowiek odkręcił dwie śrubki, odpiął dochodzące do filtra przewody elektryczne i paliwowe. Przed zdjęciem przewodów paliwowych kulturalnie podłożył papierowy ręcznik, żeby paliwo nie zalało komory silnika. Wyjął filtr. Sprężonym powietrzem przeczyścił obudowę filtra, założył nowyi zmontował wszystko z powrotem. Następnie ręcznie dopompował paliwo i wszystko hula.
Szczerze mówiąc nie zwróciłem uwagi na markę filtra. Kosztował 50 pln + 30 pln za wymianę.
Jak ktoś się nie boi smrodu paliwa, to rzeczywiście można to zrobić samemu.
PostNapisane: 6 wrz 2007, o 20:52
no jak dobrze że istnieje coś takiego jak forum :) kilka miesięcy temu jak się dowiadywałem w toyocie to za sama robociznę chcieli 100 pln bo ponoć bardzo ciężkie dojście jest. Dzięki za odpowiedzi.
PostNapisane: 6 wrz 2007, o 21:42
w aucie nic nie zepsujecie z tego typu rzeczy :-)
ja zaczynałem od oglądania, to odkręce tamto poprawie, wciąga jak cholera :-D
dużo jeszcze przede mną, ale do 65-tki mam jeszcze sporo.
Hilux 140KM@370Nm
Yaris 90KM@210Nm
PostNapisane: 6 wrz 2007, o 21:49
Sachy, widzę , że jesteś z mojego miasta, wieć polecam warsztat przy ul. Warszawskiej w Pasmancie. Tam właśnie wymieniałem filtr, a tydzień temu olej. Bardzo kulturalna obsługa i panowie znają się na rzeczy. Przy okazji pogadałem z mechanikiem na temat cen w ASO :wow: :wow: :wow:
PostNapisane: 16 wrz 2007, o 20:29
Dołączył(a): 13 wrz 2007, o 20:52
A gdzie jest pompka do recznego dopompowania paliwa ?
Jak rozumiem nie ma potrzeby odpowietrzania ...?
pozdr/Grzegort
PostNapisane: 17 wrz 2007, o 16:52
Pompka znajduje się w obudowie filtra. Nawierzchu tej obudowy widać takie czarne kółko ośrednicy ok. 2cm. Jak to naciśniesz, to pompuje.
PostNapisane: 18 wrz 2007, o 22:43
Marka: Corolla
Model: E12
Silnik: 1ND-TV
Nie wiem czy temat filtra oleju był kiedyś poruszany.
Otóż dziś byłem na wymianie oleju w swoim Ave, zajechałem tuż przed zamknięciem.
Pan z serwisu spuścił olej i zabrał się do odkręcania filtra oleju i ....... :bojesie: filtr odkręcił,ale wyjęcie filtra to już inna bajka.
Nie dość,że siedzi on dość głęboko to po odkręceniu trzeba,żeby go z tamtąd wydostać, troszkę porozkręcać.
Może ktoś coś napisze,kto już wymieniał takowy filtr i podzieli się spostrzeżeniami.
_____________________________________________________________
No właśnie był :jacipokaze: :jacipokaze: :jacipokaze:
Proponuje najpierw zapoznać się z funkcją "szukaj" :czytaj:
ZZ
PostNapisane: 19 wrz 2007, o 15:16
Widziałem dwie szkoły:
- jeden mechanik dostawał się do filtra oleju od spodu, czyli samochód na podnośniku. Trudne dojście i wyciągnięcie
- drugi dobierał się od góry. Zjął plastikową rurę o filtra powietrza i w ten sposób dostał się do filtra.
Mowa o silniku D4D
PostNapisane: 16 paź 2007, o 15:13
Wymieniał ktoś z was może filtr paliwa w T22 żeby poinstruować mnie jak
to zrobić szybko i bezboleśnie ??
Paweł
Paweł
PostNapisane: 16 paź 2007, o 15:21
diesel czy benzynka?
Hilux 140KM@370Nm
Yaris 90KM@210Nm
PostNapisane: 16 paź 2007, o 15:23
Beznyna. Podobno dojście jest fatalne stąd pytam ......
Silnik 1.6.
Temat umarł ???
Pytanie nadal aktualne. Chyba, że nie wymieniacie filtra paliwa w swoich autach ;-)
Paweł
PostNapisane: 4 lis 2007, o 12:11
Dołączył(a): 20 wrz 2007, o 18:07
ja ostatnio zleciłem taką pracę zaprzyjaźnionemu mechanikowi.
dostęp jest rzeczywiście nieco utrudniony, ale też nie jakoś strasznie. trzeba zdjąć wieko filtra powietrza (wyjąć również sam filtr) oraz gumowy przewód doprowadzający powietrze, który zasłania filtr paliwa.
Przy odkręcaniu samego filtra bądź przygotowany na nieznaczny wyciek małej ilości paliwa obecnego w filtrze.
Koniec końców mojemu mechanikowi filtra nie udało się wymienić ponieważ okazuje się że
poprzedni właściciel źle wkręcił filtr na gwint przewodu paliwowego... i za nic nie da się tego odkręcić teraz. Tzn. można by użyć bardzo dużej siły do odkręcenia, ale wtedy mogłoby dojść do zerwania gwintu i miałbym niezły kłopot...
Miał ktoś podobny problem może?
PostNapisane: 4 lis 2007, o 20:23
Marka: Corolla
Model: E12
Silnik: 1ND-TV
Nie wiem jak jest w benzynie, ale u mnie dieslu poradziłem sobie z wymianą sam. Co prawda filtr jest tuż pod maską, ale co do odkręcenia filtra to miałem podobnie. Do odkręcenia filtra trzeba było użyć bardzo dużej siły (filtr przy okręcaniu uległ małej deformacji), ale nie wynikało to z ze złego przykręcenia filtra. Poprzedni właściciel po prostu mocno go dokręcił. Po za tym z upływem czasu filtry paliwa, jak zauważyłem nie tylko na swoim przykładzie, tak jakby się zasysały.:-)
Kolega też miał problem z odkręceniem filtra - trzeba było użyć trochę większej siły.
PostNapisane: 13 lis 2007, o 22:30
Dołączył(a): 14 cze 2007, o 16:48
Ja u siebie w dieselku wymieniałem filtr paliwa i tak jak kolega wspomniał jest tuż pod samą maską. Należy uważać żeby nie uszkodzić czujnika który znajduję się w dolnej części filtra, najlepiej odłączyć przewód i wykręcić go na samym początku. Potem przy użyciu klucza (opaskowego, łańcuchowego, itp.) do filtrów wykręcić sam filtr. Trzeba będzie rzeczywiście użyć większej siły ponieważ uszczelka która uszczelnia połączenie filtra z obudową się rozpręża i dosyć mocno "trzyma".
Przy montażu nowego filtra należy najpierw wkręcić czujnik poziomu kondensatu wodnego w filtrze zwracając uwagę na stan uszczelek przy tym czujniku. (zazwyczaj w komplecie z filtrem jest nowa uszczelka do tego czujnika)
Później napełniamy filtr czystym paliwem i wkręcamy go do obudowy, zostaje nam jeszcze tylko odpowietrzenie układu. Na pewno będzie konieczne.
Dokładne połączenie całego przewodu paliwowego pozwoli wam uniknąć zbędnych komplikacji.
W moim przypadku, gdy układ był nieszczelny mimo iż nie było widać nigdzie żadnych wycieków, miałem ogromne problemy z odpaleniem silnika jak i jego mocą.
Mechanik powiedział że, mimo iż nie widać wycieków paliwa układ może być nieszczelny, ponieważ w czasie zasysania paliwa przez pompę zasysane jest również powietrze, które powoduje tyle zamieszania.
PostNapisane: 13 lis 2007, o 22:47
Marka: Corolla
Model: E12
Silnik: 1ND-TV
Ja zrobiłem to inaczej: podłączyłem przewód doprowadzający ze zbiornika paliwa, a przewód wychodzący z filtra zostawiłem nad naczyniem. Dzięki pompce, która znajduje się w górnej części filtra w bardzo łatwy sposób odpowietrzamy filtr i tym samym zapobiegamy doprowadzeniu powietrza do silnika.
PostNapisane: 14 lis 2007, o 09:14
Marka: toyo
Model: T 22
Silnik: 2CTE
A koledzy powiedzcie jak można odpowietrzyć silnik diselka jeśli się tam jednak dostało powietrze albo wogóle tak profilaktycznie to zrobić? Jest taka możliwość?
PostNapisane: 14 lis 2007, o 11:37
Najlepiej zrobić to na pompie wtryskowej w miejscu gdzie wychodzi przewód powrotn (przelewowy). Jest tam taka śruba którą należy popuścić i wtedy pompować ręczną pompką. Widać wtedy jak ucieka paliwo z bańkami powietrza. Pompujemy do momentu gdy leci już tylko samo paliwo(bez powietrza) i szybko zakręcamy wymienioną śrubę.
PostNapisane: 14 lis 2007, o 13:14
Marka: toyo
Model: T 22
Silnik: 2CTE
No to czeka mnie mała dydaktyka z zakresu co i gdzie pod machą :-) Ale i tak dzięki za pomoc :ok:
PS. a tak na marginesie to powietrze się nie ulotni samoczynnie po jakimś czasie??? Sorki jeśli lamerskie pytanie, ale jestem zielony z budowy silnika i działania. Ale uczę się pilnie :diabel:
PostNapisane: 14 lis 2007, o 19:50
Rzeczywiście, jeżeli nie jest bardzo zapowietrzony i odpala to najprawdopodobniej sam się odpowietrzy po przejechaniu kilku kilometrów.
O ile układ jest szczelny.
PostNapisane: 18 lis 2007, o 21:13
Silnik: 1AZ-FSE 2.0 benzyna
Silnik 2 litry-benzyna typ 1AZ FSE,rocznik 2003-gdzie znajduje się filtr paliwa? ???
PostNapisane: 18 lis 2007, o 21:23
Stawiam, że podobnie jak w T22 w komorze silnika na przegrodzie nadwozia.
Filtr jest w kształcie takiej czarnej puszki.
Paweł
PostNapisane: 18 lis 2007, o 22:01
Przeglądałem całą komore silnika,okolice baku,cały tunel od spodu,mam kupiony nowy filtr więc wiem jak wygląda.Niestety nic takiego nie znalazłem.Znajomy mechanik twierdzi że filtr może być umieszczony wraz z pompą paliwa w baku,i ma wystarczać na cały żywot pompy.Czy ktoś spotkał się z takim rozwiązaniem?
PostNapisane: 18 lis 2007, o 23:30
Jeśli masz kupiony filtr to daj zdjęcie albo chociaż napisz jak wygląda.
Paweł
PostNapisane: 19 lis 2007, o 14:24
tak właśnie wygląda filtr dobrany z katalogu w sklepie
[ Dodano: 2007-11-19, 13:53 ]
<http://img99.imageshack.us/my.php?image=dsc02225hn3.jpg>
PostNapisane: 19 lis 2007, o 22:53
sanmar7 napisał(a):
To jest filtr z przegrody silnika. Albo słabo szukałeś albo masz zły filtr.
Tam mniej więcej trzeba go szukać:
Paweł
PostNapisane: 19 lis 2007, o 23:23
Dzieki za podpowiedż,jutro sprawdze jeszcze raz.
PostNapisane: 11 gru 2007, o 18:37
Mój problem z próbą odkręcenia filtra paliwa został rozwiązany.
Tak jak pisaliście trzeba było po prostu uzyć duuużej siły (+smarowanie gwintu olejami, żeby
było łatwiej odkręcić).
Mam nadzieję że przy następnej wymianie za kilkadziesiąt tysięcy km, pójdzie sprawniej :)
PostNapisane: 11 gru 2007, o 22:21
Dołączył(a): 21 paź 2007, o 10:02
czy wymiana filtra wpływa na mniejsze zużycie ?
Toyota Avensis 2.0 TD Sedan
