Teraz jest 24 lut 2018, o 10:26
PostNapisane: 5 sty 2010, o 09:53
Dołączył(a): 13 wrz 2008, o 14:45
Witam, mam luzy w gumie tylnego drążka reakcyjnego w Ave T22 i pasowałoby mi coś z tym zrobić. Nowe drążki w ASO kosztują ok 250zł, podróbki na Allegro ok 160-170zł a same gumy 50zł szt. Zastanawiam się jednak czy wymieniać całe drążki czy tylko same gumy. Ma ktoś jakieś doświadczenia w tym temacie?
PostNapisane: 7 sty 2010, o 12:02
Dołączył(a): 21 gru 2008, o 13:23
Silnik: 4A-FE
Jakieś 10tys km wymieniałem gumy w drążku z prawej strony. Narazie mam spokój. Przygotuj się jednak na wymianę śrub bo albo będą zardzewiałe w tulei drążka i będziesz musiał ciąć, albo przytarte i będziesz miał luz za duży. Nie pamiętam jakie to śruby, ale skok gwintu na pewno mniejszy.
Automatyka Serwis
Automatyka Przemysłowa
Katalog - Automatyka - Elektryka - Elektronika - Mechanika
Automatyka i Robotyka
PostNapisane: 7 sty 2010, o 20:41
Na wymianę śrub byłem przygotowany choć zaskoczyłeś mnie z tym skokiem gwintu.
Wymieniałem u siebie "poduszki" stabilizatora tylnego i przy okazji urwałem trzy śruby kluczem Topexu. Prędzej spodziewałbym się że zniszczę klucz.
Skoro śruba ma inny skok niż standardowy można zawsze wymienić całość - i śrubę i nakrętkę. Z dobraniem czegoś nie powinno być problemu.
PostNapisane: 8 sty 2010, o 12:21
Silnik: 4A-FE
Mniejszy skok a na celu dokręcenie z odpowiednim momentem i zarazem jest bardziej odporne na odkręcanie. Właściwee śruby mają też odpowiednią twardość. Nie wiem jak w Mielcu, ale w Dębicy w śrubtexie na drogowców dostałem takie śruby (oczywiście bez znaczka toyota ;-) )
Automatyka Serwis
PostNapisane: 8 sty 2010, o 15:18
Dołączył(a): 28 gru 2007, o 20:36
Silnik: 2.0 TD
Potwierdzam - zwróć uwagę na twardość śruby musi być klasa wytrzymałości 8.8 9 jest napis na łbie śruby. Co do gwintu to faktycznie jest mniejszy skok czyli 1:1,25.
PostNapisane: 10 sty 2010, o 17:15
Dzięki wielkie kolego ekamyk za info- przynjamniej nie będę musiał wchodzić jutro pod auto. Lepiej zaopatrzę się w śruby wcześniej, żeby przygotować się na najgorsze.
PostNapisane: 21 sty 2010, o 21:00
Model: Avensis T22 Wagon
Silnik: 4A-FE + LPG 4gen.
Ja jestem nie dawno po wymianie i nic się o dziwo nie urwało - podobno śruby się urywają po drugiej, trzeciej wymianie. Jedynie śruba, a raczej nakrętka od belki wykręciła się cała. Przebieg 275tys - trochę już pukało, ale nie było jeszcze tak źle. Drążka oczywiście nie musisz wymieniać - to element praktycznie niezniszczalny ;)
PostNapisane: 23 kwi 2010, o 17:56
Marka: Corolla
Model: E12
Silnik: 1ND-TV
Ile czasu domowym sposobem zajmie wymiana tych gum drążka/wahacza wzdłużnego? Pytam czy mam brać urlop na cały dzień :-D Byłem dziś na badaniu technicznym i już wiem co mi w zimie strasznie stukało, zwłaszcza podczas niskich temperatur.
I jeszcze pytanie jakie gumy wybrać? Widziałem na Allegro 55 zł/sztukę na jedną cześć górną i 35 zł/sztukę na część dolną.
PostNapisane: 23 kwi 2010, o 21:39
O gumach byyo wiele razy ;p tylko oryginal. Co do wymiany jak masz dostęp do podnosnika i się nic nie urwie to da się to zrobić w 2-3h.
PostNapisane: 24 kwi 2010, o 12:53
Marka: Corolla
Model: E12
Silnik: 1ND-TV
No dobra jak było to możesz mi podać link? Pytanie jeszcze jedno: czy te dwie gumy (górna i dolna) drążka są takie same, bo wg toyodiy.com wyglądają na identyczne. Znalazłem po 29 zł/szt. i napisane jest jest, że zastosowanie mają 4 szt., czyli wychodziłoby, że są takie same...
PostNapisane: 24 kwi 2010, o 15:23
jak wg toyodiy jest ten sam numer to sa te same :ok: , wyglad nie gra roli
PostNapisane: 26 kwi 2010, o 08:13
Silnik: 2.0 TD
Obie gumy są takie same. Bez większych problemów je zastosujesz. Chyba myślałeś o tych link
Ja kupiłem właśnie takie ( bez problemu kupisz np. sklepie Marko na Alejach 1000-lecia w Białej Podl) - ceny nie pamiętam ale coś koło 25 zł. Po wymianie zrobiłem ponad 10 tys i wszystko gra. Aby z montażem mieć mniejszy problem oszlifowałem trochę zewnętrzny rant gumy. Wcisnąłem bez problemu w imadle. Zwróć uwagę przy montażu gum w drążku by "nadlewy " w gumie były w osi drążka.
PostNapisane: 26 kwi 2010, o 20:51
Marka: Corolla
Model: E12
Silnik: 1ND-TV
Dzięki za wskazówki - dopiero zobaczyłem, że jakiś "kólega" z forum mieszka w okolicach :-D Już znalazłem takie gumy w Intercars'ie za 24 zł/szt.
PostNapisane: 21 lut 2011, o 20:30
Dołączył(a): 20 lut 2011, o 18:56
Model: Avensis T22 po FL
Silnik: 1CDFTV 2.0
Jak wygląda każdy widzi,wypowiedź nie na temat!
