Przesunięty przez: wrc 2009-11-17, 20:51 |
Gdzie Ave ma kod lakieru? |
| Autor |
Wiadomość |
wojciechr
Wiek: 32 Dołączył: 17 Maj 2008 Posty: 8 Postawił 6 piw(a) Skąd: Poznań
Wysłany: 2009-11-17, 19:04 Gdzie Ave ma kod lakieru?
[Cytuj]
| Ja w temacie, jak sprawdzić kod lakieru i czym robicie drobne zapraweczki- odpryski od kamieni itp. |
_________________ Wojtek |
| Ostatnio zmieniony przez wrc 2010-01-15, 18:34, w całości zmieniany 1 raz |
piter_r
Pomógł: 3 razy Wiek: 29 Dołączył: 31 Lip 2007 Posty: 57 Piwa: 5/19 Skąd: Polska
Wysłany: 2009-11-17, 19:20
[Cytuj]
Kolego kolor lakieru znajdziesz na tabliczce znamionowej auta pierwsze 2 litery i pierwsze 3 cyfry jakoś tak np ja mam SB 153xxxxxxxxxxxx a co do zaprawek to każdy ma ten problem ale jeżeli małe odpryski to radze lakier nanosić zapałką lub wykałaczką. |
_________________ Piter_r |
Więcej szczegółów
Wystawiono 1 piw(a): wojciechr |
paweł
Mistrz Ozon
Pomógł: 5 razy Dołączył: 13 Gru 2007 Posty: 1342 Piwa: 112/301 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2009-11-17, 20:22
[Cytuj]
A jak otworzysz drzwi od kierowcy to w prawym dolnym rogu nie masz tabliczki znamionowej |
_________________ Było T22 jest T25
>>>>>A to moja Avensis<<<<< |
Więcej szczegółów
wojciechr
Wysłany: 2009-11-17, 22:28
[Cytuj]
| Mam tabliczkę dzięki za pomoc, a co na niej mam odczytać jest symbol kodu- bo nmie zerkalem tam- bo nie wiedziałem o tym,ze tam jest. i drugie pytaniee czy kupujecie lakier w Toyocie? jest taki wodny zestaw do naprawek czy w mieszalni kupujecie? |
wrc
Spamer Fryzjer
Pomógł: 52 razy Wiek: 30 Dołączył: 16 Lis 2007 Posty: 4719 Piwa: 216/271 Skąd: FSW/SchwäbischHall
Wysłany: 2009-11-17, 22:31
[Cytuj]
uwaga na zestaw zaprawkowy toyoty, dobierany po vin a kolor zdecydowanie inny, nie polecam
pozdr
ps. ponoc zmienil sie dostawca, i to z tego powodu kolory sie mijaja |
srebrny turboklekot WRC |
Więcej szczegółów
PrYmEK
Pomógł: 1 raz Wiek: 21 Dołączył: 13 Gru 2008 Posty: 264 Piwa: 17/13 Skąd: Kraków
Wysłany: 2009-11-17, 22:42
[Cytuj]
| jak znajomy lakiernik malowal mi lusterka to spisal pierwsze trzy cyfry od lewej i zdjął klapke wlewu paliwa, po czym pojechalismy do sklepu z lakierami samochodowymi i na miejscu w niecale 10min przygotowano lakier idealnie pokrywajacy sie z tym na samochodze. Za 200ml zaplacilem 30zł. |
paweł
Mistrz Ozon
Wysłany: 2009-11-18, 19:46
[Cytuj]
| wrc napisał/a: | uwaga na zestaw zaprawkowy toyoty, dobierany po vin a kolor zdecydowanie inny, nie polecam
Dokładnie
| PrYmEK napisał/a: | | jak znajomy lakiernik malowal mi lusterka to spisal pierwsze trzy cyfry od lewej i zdjął klapke wlewu paliwa, po czym pojechalismy do sklepu z lakierami samochodowymi i na miejscu w niecale 10min przygotowano lakier idealnie pokrywajacy sie z tym na samochodze. Za 200ml zaplacilem 30zł. |
Dobieranie koloru jak najbardziej wskazane i będzie to bardziej trafne niż kolor zaprawek Toyoty. |
wtom
Pomógł: 12 razy Wiek: 37 Dołączył: 29 Gru 2008 Posty: 784 Piwa: 41/1 Skąd: Wrocław
Wysłany: 2009-11-18, 20:04
[Cytuj]
| kod koloru jest na tabliczce znamionowej w postaci 3 cyfr/lit przykł.: 8P4 |
paweł
Mistrz Ozon
Wysłany: 2009-11-18, 20:07
[Cytuj]
| wtom napisał/a: | | kod koloru jest na tabliczce znamionowej w postaci 3 cyfr/lit przykł.: |
199 |
SEBA6772
Pomógł: 1 raz Wiek: 33 Dołączył: 14 Maj 2009 Posty: 60 Piwa: 17/12 Skąd: wlkp.
Wysłany: 2009-11-19, 11:08
[Cytuj]
| w monimprzypadku kolor wg numeru z tabliczki wystepuje w 5 odcieniach |
wrc
Spamer Fryzjer
Wysłany: 2009-11-19, 18:07
[Cytuj]
u mnie bylo to 7 lakierow, tutaj pomoze tylko doswiadczenie lakiernika, szczescie przy doborze tez nie zaszkodzi
pozdr |
Szewc
Wiek: 36 Dołączył: 21 Gru 2009 Posty: 5 Postawił 1 piw(a) Skąd: Warszawa
Wysłany: 2010-01-15, 16:25 numer lakieru
[Cytuj]
| Próbowałem odszukać w dokumentach, w karcie pojazdu numerów lakieru i nigdzie nie ma takiej informacji.Chodzi mi o Avensis D4D T22.Gdzie w takim razie go szukać bo z daleka widać że auto jest czerwone,dziekuję z góry.Andrzej. |
_________________ Szewc |
Portal
Pomógł: 9 razy Wiek: 30 Dołączył: 28 Lut 2007 Posty: 2722 Piwa: 100/158 Skąd: Warszawa
wtom
Wysłany: 2010-01-15, 16:55 Re: numer lakieru
[Cytuj]
| Szewc napisał/a: | | Próbowałem odszukać w dokumentach, w karcie pojazdu numerów lakieru i nigdzie nie ma takiej informacji.Chodzi mi o Avensis D4D T22.Gdzie w takim razie go szukać bo z daleka widać że auto jest czerwone,dziekuję z góry.Andrzej. |
i na tabliczce znamionowej masz kod koloru |
janju
Pomógł: 2 razy Dołączył: 21 Gru 2009 Posty: 320 Piwa: 50/68 Skąd: grudziądz
Wysłany: 2010-01-15, 18:18
[Cytuj]
| wtom-dobrze pisze a najlepiej podjedż do jakiejkolwiek mieszalni lakierów i tam odczytają i dorobią .110gram ok15PLN/pojemnik/ lub w sprayu ok.40PLN.Kupisz tam też szpachlówki i papier ścierny.Powodzenia. |
_________________ janju
Więcej szczegółów
Wystawiono 1 piw(a): Szewc |
