Teraz jest 22 kwi 2018, o 00:57
PostNapisane: 6 lis 2009, o 00:48
Pochwały: 13
Marka: Hyundai
Model: i45
Silnik: 2.4 GDI
czym smarujecie sworznie prowadzące zacisk hamulcowy. toyota zaleca smar litowy. czy może być miedziany do tych sworzni? ktoś stosował?
PostNapisane: 6 lis 2009, o 11:10
Pochwały: 23
Mi jak wymieniali tarcze to smarowali smarem miedzianym i wszystko jej cacy.
PostNapisane: 6 lis 2009, o 12:10
Tzw. "suwaki" pod gumkami powinno przesmarować się smarem litowym, tak jak zaleca m. in. Toyota.
Smaru miedzianego można użyć do przesmarowania miejsca montażu samego klocka w zacisku (zapobiega zapiekaniu).
PostNapisane: 6 lis 2009, o 14:37
Dołączył(a): 6 paź 2009, o 08:40
nie można . Miedziany tylko tak jak pisał kolega wyzej
PostNapisane: 6 lis 2009, o 16:07
Pochwały: 13
Marka: Hyundai
Model: i45
Silnik: 2.4 GDI
to czemu miedzianym w ASO smarują te sworznie?
PostNapisane: 6 lis 2009, o 16:52
To może na obrazku pokażę:
Reasumując oba preparaty smarne stosujemy do hamulców
PostNapisane: 6 lis 2009, o 17:00
Pochwały: 13
Marka: Hyundai
Model: i45
Silnik: 2.4 GDI
to wiem , tylko czemu aso stosuje miedziany do sworzni prowadzących - czy nie spowoduje on zakleszczenia lub korozji elektrochemicznej
PostNapisane: 6 lis 2009, o 17:12
To coś dziwnego...
Miałem w swojej historii 2 Toyoty, obie serwisowane przez poprzednich właścicieli w ASO i było tak jak na rysunku wyżej.
Także dziwne to Twoje ASO albo niedokształcone. Ja bym u siebie w samochodzie nie zastosował smaru miedzianego tam gdzie powinien iść litowy.
Zresztą zwróć uwagę jaki smar jest dołączany do reperaturek tłoczka czy suwaków.
A czy takie połączenie metali tworzy ogniwo? Może ktoś mocniejszy w chemii odpowie, nie czuję się na siłach, sorry!
PostNapisane: 6 lis 2009, o 17:27
Pochwały: 13
Marka: Hyundai
Model: i45
Silnik: 2.4 GDI
pytałem w aso o kupno smaru litowego, to powiedzieli, że nie mają. smar miedziowy +żeliwo lub aluminium = ogniwo elektrochemiczne :-D . dlatego landrowery uzywane przez KGHM pod ziemią są zgniłe na potęgę, bo blachy są z aluminium i nitowane do ele. stalowych, więc ładnie ogniwka się tworzą.
PostNapisane: 6 lis 2009, o 19:40
Molytex EP 2 od Texaco
Chłopaki w zaprzyjaźnionym warsztacie na to składają z tego co podejrzałem i hamulce chodzą lux!
PostNapisane: 6 lis 2009, o 21:38
Marka: Toyota_Mazda
Model: T22_BA
Silnik: 4A-FE_Z5
FORCH miedziowy, widać na zaciskach i w paru innych miejscach, a czym posmarowane są tłoczki, suwaki i sworznie to nie wiem :ok:
PostNapisane: 7 lis 2009, o 11:37
dokładnie . Miedziany po czasie zaczyna robić jak klej i prowadnice zaczynają cięzko chodzić . Poza tym nie działa dobrze na gumki
PostNapisane: 6 gru 2011, o 14:12
Marka: Toyota_Mazda
Model: T22_BA
Silnik: 4A-FE_Z5
Potwierdzam. Mnie tak zrobili w ASO Marki cztery lata temu. W ten weekend robiłem cały przód w związku z czym mam pytanie. Smarujecie same prowadnice, czy dajecie też trochę "w gumkę"? ;-)
PostNapisane: 6 gru 2011, o 14:26
Pochwały: 849
W miejsce gdzie klocek opiera się na dole i górze o zacisk dobry jest smar miedziany wysokotemperaturowy.
Na prowadnice optymalny jest smar wysokotemperaturowy, jak np. ATE Plastilube.
Pod gumkę tłoczka musi być smar do tego przeznaczony (niektórzy aplikują miedziany i po jakimś czasie zaciera się tłoczek i dowiedzenia).
PostNapisane: 6 gru 2011, o 14:34
Marka: Toyota_Mazda
Model: T22_BA
Silnik: 4A-FE_Z5
Taki dałem w tych miejscach :ok:
Tu dałem smar do składania zacisków/tłoczków, dokładnie ten http://goodprice24.pl/pl/smar-do-tloczkow-i-cylinderkow-poj-5ml-pulsar.html tylko nie wiem czy nie będzie go za mało. Posmarowałem samą prowadnicę i wcisnąłem ją w gumkę, w samą gumkę nie dałem nic. Zacisk co prawda chodził super w prowadnicach, ale nie wiem jak będzie z czasem. Najwyżej sprawdzę na wiosnę przy zmianie na letnie, jak będzie ok to znaczy, że jest mokro :szatanek:
PostNapisane: 6 gru 2011, o 17:23
ja smaruje wszytko tym i ładnie działa, oczywiście ważny jest tez umiar w smarowaniu:
http://www.ate-info.de/de/products/data ... te-180-ml/
PostNapisane: 6 gru 2011, o 18:51
Mam podobną tubę. Chyba jest ok, bo nic niepokojącego się nie dzieje. Czytałem na forum jak chwaliliście i także sobie kupiłem.
Klocków TRW z boku nie smarowałem i nic mi nie piszczy.
PostNapisane: 6 gru 2011, o 21:01
gdzie mozna nabyć tą tubę?..........nazwa git :wysmiewacz:
PostNapisane: 6 gru 2011, o 21:04
intercars
PostNapisane: 6 gru 2011, o 21:19
thx :-)
PostNapisane: 6 gru 2011, o 22:13
Pochwały: 849
http://allegro.pl/listing.php/search?st ... ion=1&sg=0
PostNapisane: 6 gru 2011, o 23:33
dzieki piokli :ok: ....głupio wyszło,ze nie zajrzałem na all.....ale jak przeczytałem BREMSZYLINDER to myślałem,że tego w kraju nie dostanę :-D
