Teraz jest 24 sty 2018, o 00:02
PostNapisane: 21 sie 2009, o 10:49
Dołączył(a): 13 cze 2009, o 12:57
Model: Avensis T22 sedan
Silnik: 1,6 16V benz+LPG
Mam problem z centralnym zamkiem w mojej Toyocie (centralny montowany seryjnie, do niego alarm Challenger). Mianowicie centralny nie zamyka zamków - ani z pilota, ani z kluczyka drzwi kierowcy, ani przez przycisk w drzwiach kierowcy (ten obok sterownika do szyb). Jeśli pozamykam wszystko ręcznie, to centralny to otworzy - ale nie zamknie. Znajomy elektryk "złota rączka" stwierdził, że to może być wina jakichś przekaźników w centralce, ale w związku z tym mam pytanie: gdzie znajduje się w Avensis T22 centralka od centralnego zamka? Gdzie jej dokładnie szukać, żeby nie rozkręcać połowy samochodu? Proszę o jakąś instrukcję.
A może ktos z was ma inną diagnozę co do mojego problemu?
PostNapisane: 21 sie 2009, o 11:47
Poszukaj na forum, z tego co pamiętam było na ten temat. Impuls do zamykania/otwierania pochodzi od sterownika przy zamku kierowcy - jest jakieś cięgno które komuś chyba spadło i dlatego przy zamykaniu z kluczyka nie było reakcji innych zamków.
PostNapisane: 21 sie 2009, o 14:47
Tylko że u mnie na pewno nie chodzi o cięgno, bo centralka OTWIERA wszystkie zamki, włącznie z bagażnikiem. Tylko żadnego nie zamyka: ani z pilota, ani z kluczyka (tylko drzwi kierowcy), ani przyciskiem w drzwiach. Pytanie brzmi: gdzie jest centralka?
Aha, jeszcze jedno: alarm działa normalnie.
PostNapisane: 21 sie 2009, o 15:25
Silnik: 1CDFTV 2,0 D4D
Też tak mialem - synchronizacja pomogla.
http://avensis.info/viewtopic.php?t=316
Centralny otwieral a nie zamykal z pilota ale z kluczyka wszystkie drzwi sie zamykaly więc może być inna sprawa. Zrób synchronizację - nie zaszkodzi.
Krzysiek :)
PostNapisane: 21 sie 2009, o 15:29
może w miejscu gdzie się wpinali z alarmem coś nie łączy? Nie jestem pewny ale pod bezpiecznikami chyba są złącza od centralnego, pomarańczowe gniazda chyba, ale trzeba to sprawdzić.
PostNapisane: 21 sie 2009, o 17:01
Poczytaj ten wątek:
http://avensis.info/viewtopic.php?t=316 ... o&start=30
PostNapisane: 21 sie 2009, o 18:35
To raczej nie jest problem z alarmem czy pilotem, bo te same objawy są zarówno na pilocie, kluczyku i przycisku w drzwiach - wszystkie otwierają zamki, ale ich nie zamykają. Problem leży więc najprawdopodobniej w jakimś przekaźniku w centralce od centralnego. Znajomy elektryk na 99% mi to naprawi, ale musi wiedzieć, gdzie jest ta centralka. I o to właśnie mi chodzi.
Przytoczone wątki czytałem ,ale nigdzie nie znalazłem odpowiedzi gdzie znaleźć centralkę.
PostNapisane: 21 sie 2009, o 18:55
Raul mysle ze pytasz o to: http://www.toyodiy.com/parts/p_E_1998_T ... _8424.html
PostNapisane: 21 sie 2009, o 18:59
Tak, o to mi chodziło. Tylko z której strony się do tego dobrać - od silnika chyba nie? Trzeba pewnie od środka, ale co zdemontować? Pokrywę kolumny kierownicy czy schowek z prawej strony?
Sprawdziłem i tak jak mówiłem sterownik centralnego siedzi w skrzynce w której znajdują się bezpieczniki, tylko pod spodem. Płaska kostka, na rysunku podpisana Integration relay, ze schematu wynika że sygnał zamykający z zamka wchodzi na pin 4 a z wewnętrznego pstryczka, tego przy oknach wchodzi na pin 9. Tak więc wygląda na to że trzeba albo rozbebeszać albo wymienić całą skrzynkę, ale najpierw sprawdź niezawodny patent z odłączeniem akumulatora
Rysunki:
Schemat
Sterownik i wygląd kostki:
Miejsce gdzie znajduje się kostka I14 (raczej oczywiste):
PostNapisane: 21 sie 2009, o 19:03
bobikos,
Dzięki za informację.
Jaki patent z odłączeniem akumulatora? Na ile czasu? I co po podłączeniu?
PostNapisane: 21 sie 2009, o 19:05
hmm, pół godzinki? Tak żeby mu się zresetowało coś, może to błąd elektroniki. Na początek warto od takiego sposobu zacząć, może pomoże...
PostNapisane: 21 sie 2009, o 19:07
Już próbuję
Czy po ponownym podłączeniu musze coś robić? Jest jakaś procedura?
[ Dodano: 2009-08-21, 19:48 ]
Ale jaja!!! Działa!! Po podłączeniu akumulatora wszystko działa! Dzięki za sugestię - piwo już leci!
[ Dodano: 2009-08-21, 19:57 ]
Ale automat lewej szyby rzeczywiście nie działą, tak jak w instrukcji. czy naprawdę musze z tym jechać do ASO, czy jest sposób żeby to samemu zainicjowac?
PostNapisane: 21 sie 2009, o 21:38
Zamknij szybę trzymając przycisk cały czas i jeszcze 10s po zamknięciu, potem otwórz znów cały czas naciskając przycisk i jeszcze 10s po otwarciu - powinno być ok.
PostNapisane: 22 sie 2009, o 11:29
odyseuszek: dzięki, już mi znajomy, który ma Mitsubishi, poradził tak zrobić - działa! Wystarczyło przytrzymać ten przycisk przez 10p sek. do góry, nie trzeba już na dół.
Rzeczywiście ten samochód jest samonaprawialny! :-D
