Teraz jest 25 cze 2018, o 02:19
PostNapisane: 30 lip 2007, o 15:14
Model: Avensis T25FL
Silnik: 1AD-FTV+Box :)
mam zamiar pochowac kabel do anteny pod tapicerka ale ten kabel ktory mam jest za krotki, czy po przedluzeniu trzeba bedzie stroic radyjko czy nie? i czy przedluzenie kabla nie bedzie mialo zlych konsekwencji /slabszy zasieg, gorszy odbior itp itd?/
PostNapisane: 30 lip 2007, o 17:06
powiem tak, roznie ludzie mowia i pisza
jedni, ze dlugosc kabla nie ma wplywu na to jak bedzie pracowac antena
inni, ze dlugosc kabla powinna byc wielokrotnoscia 3.64m (połowa długości fali z uwzględnieniem współczynnika skrócenia) (i tak radzilbym zrobic)
dostroic napewno bedziesz musial na nowo
jesli chodzi o parametry zwiazane z nadawaniem/odbiorem - nie powinienes odczuc zadnych zmian
PostNapisane: 30 lip 2007, o 17:27
no dzieki,
a powiedz mi jeszcze, duza strate bede mial jak dam antenke na bagaznik? bo teraz mam centralnie na dachu w avce, tylko ze na postojach mam problem ze schowaniem anteny zeby jej widac nie bylo i bym wolal wrzucic antenke do bagaznika i miec spokoj, poki co na avce jest pr. kentucky 75cm ale na dniach bede zamawial Pr. Ml-145 i chyba ona trafi na avke a kentucky pojdzie na busa na uchwyt rynienkowy poniewaz kentucky jest lamany i nie trzeba bedzie rozkrecac przed wjazdem do garazu tylko bym ja polozyl na rynience i po klopocie
tak apropo busa, co bedzie lepszym rozwiazaniem, montaz kentucky na uchwycie rynienkowym przy drzwiach kierowcy z przodu czy montaz jej na magnesie tez z lewej strony z przodu na dach zeby szlo ja szybko sciagnac przed wjazdem do garazu/parking
PostNapisane: 30 lip 2007, o 17:38
czy duza bedzie roznica w zasiegu jesli antena bedzie stala nie na dachu a na bagazniku? nie powinienes odczuc zmian, tam gdzie byles slyszany tam nadal Cie bedzie slychac, "teoretycznie" zasieg lekko spadnie bo antena bedzie nizej zamocowana,ale tak jak pisze, roznicy nie zobaczysz.
co do busa to wolalbym jedna zrobic na uchwycie rynienkowym
kentucky jest lamana antena wiec jaki problem bedzie z jej zlozeniem?zaden, napewno zrobisz to szybciej niz zdejmujac antene z dachu i chowajac ja do srodka razem z kablem, a potem na nowo rozwijac kabel, odpowiednio go ulozyc, zeby sie nigdzie nie przycial i postawic antene na dachu ;-D
PostNapisane: 30 lip 2007, o 19:43
chyba zrobie tak jak mowisz,
kentucky na rynienke do busa a ML-145 na avke na bagaznik
ew. zeby troche zaoszczedzic to MS-145 ( np. tą ) i do tego magnes za 50zł (ten
razem by wyszlo 180zł a ML-145 najtansza za 215zł , co o tym myslisz? bo np odradzales brac alaske i do niej magnes, no ale ta MS to to samo co ML tylko MS z uchwytem a ML z magnesem
PostNapisane: 30 lip 2007, o 20:04
rozwiazenie takie jak proponujesz moze byc
zwroc uwage tylko na to, ze nie jest to oryginalny magnes presidenta, przed kupnem sprawdz, czy antena wkreci sie cala czy tez nie bo gwint na magnesie bedzie zbyt dlugi/krotki
PostNapisane: 27 lut 2008, o 15:13
Dołączył(a): 1 lut 2008, o 09:12
Nie ma znaczenia dłuość kabla. Tak czy inaczej każdą antene trzeba zestroić :) A to strojenie to banalna sprawa.
PostNapisane: 28 lut 2008, o 00:39
Swieta prawda, dlugosc powinna byc krotnoscia dlugosci fali ewentualnie polowa.
Ja juz to przerabialem, na antenach cb i antenach 2,4ghz czyli WLAN.
Parametry potrafia sie zaskakujaco zmienic.
Jesli chodzi o ustawienie na dachu czy bagazniku to 100% lepiej bedzie na dachu,
antena musi miec przeciwwage (min 1m2).
Roznica jest taka ze na dachu latwiej jest zestaw zestroic, na dachu bez problemu uzyskiwalem "ksiazkowy" SWR, na bagazniku bywalo ciezko o wzglednie akceptowalny.
PostNapisane: 28 lut 2008, o 07:39
no chociaz jeden co mnie popiera ;-)
PostNapisane: 28 lut 2008, o 09:26
Dodam jeszcze, ze w skrajnych przypadkach niedopasowania moze dojsc do spalenia koncowki mocy.
Na bagazniku nie zauwazy sie roznicy ... bo niby jak... ale poziom zaklucen moze nieco wzrosnac,
na tyle ze zasieg efektywnie spadnie.. :D
Kiedys jak kupowalem cb, specjalnie sie tym nie przejmowalem, tam gdzie kupilem niby odrazu byl montaz... postawili antne na bagazniku, krzykneli "czy ktos mnie slyszy" odezwal sie ktos kilka ulic dalej i ok.
Na pytanie "a co ze strojeniem instalacji ant do radia?" : paaaanie, tyle lat my sie juz tym zajmujemy ze na wyczucie potrafimy wystroic. Oczywiscie mijalo sie z to prawda, dopiero jak sam sie za to zabralem radyjko zaczelo porzadnie odbierac i nadawac :D
PostNapisane: 29 lut 2008, o 19:10
Silnik: 2.0 D4D 1CD–FTV
A czym kolego stroisz radyjko i gdzie takie cacko kupic?
Sam bym sprawdzil jak u mnie jest to zestrojone...gdzie sprawdzalem radio to wszycho jest ok ale jednak wolalbym sam sie o tym przekonac
PostNapisane: 29 lut 2008, o 19:22
w kazdym serwisie cb mozesz kupic to urzadzenie, na allegro tez, nazywa sie: miernik swr
PostNapisane: 29 lut 2008, o 22:14
Dołączył(a): 31 paź 2007, o 23:40
Radia się NIE STROI! Ustawiasz jedynie antenę, w docelowych warunkach.
Szukasz dobrego miejsca na urlop? Jeśli tak, to odwiedź najpiękniejsze miasto na Mazurach Garbatych - GOŁDAP!
http://www.goldap.info/
PostNapisane: 1 mar 2008, o 12:46
Mozna powiedziec ze sie stroi... instalacje, w tym przypadki samochod jest czescia tej instyalacji,
wiec dobrze zestrojony zestaw najednym samochodzie, na innym moze zupelnie inaczej sie zachowywac.
Mierniki swr mozna kupic juz za jakies 50zl, do dostania przez internet lub w sklepach z cb.
