Teraz jest 26 mar 2019, o 01:47
 Tytuł: Zarówki H7
PostNapisane: 4 cze 2009, o 21:04
Dołączył(a): 24 maja 2009, o 23:39
Mam pytanie dlaczego tak szybko przepalaja sie halogeny H7!! Kolega mi mówił że co 1500km sie przepalaja wada fabryczna czy może jakieś spadki napięcia??!!Ostanio zaczęła mi sie nawet topić kostka która wchodzi do żarówki H7 pewnie jest gdzieś zwarcie!? i przez to nie paliły mi sie obie żarówki!! To samo jest z tyłu bardzo szybko się przepalają żarówki pozycyjne i od stopu!
jaro
PostNapisane: 4 cze 2009, o 21:09
No cóz, u mnie swiecą 3 rok jakies 40 kkm,zarowki +50 % i dają radę, nic mi się nie topi a przeca co dzień się na światłach pomyka. Moze cos z instalacją masz skopane.....
PostNapisane: 4 cze 2009, o 21:17
u mnei piwrwsze h7 padlo po ok 45kkm (jazda non-stop na swiatlach!!)
uwazam ten wynik za rewelacyjny...
byly to zarowki "pierwszego" montazu...
teraz autko ma ok 65kkm i wymienilme juz kilka kompletow firmowek...
zarowki z tylu, wszystkie!!! sa od nowoasci...:)
napewno nie jest to żadna wada fabryczna...
czy autko mialo jakies "przygody"?
Niech prąd bedzie z Wami !!!
PostNapisane: 4 cze 2009, o 21:43
Model: Auris FL Premium +
Silnik: 1,33 VVT-i
Na 52 kkm , wymieniłem 4 szt H7, więc to nie za wiele.... :nuda:
Aczkolwiek kostki są lekko "przytopione", więc faktycznie, coś w tym jest .... :tak:
Darek :-)
PostNapisane: 4 cze 2009, o 21:46
ja na kostki nie zwracalem uwagi...
teraz jedna lampe mam nowa wiec tam bedzie raczej ok, ale kiedys przy okazji, z ciekawosci, spojrze na "starsza" lampe...
moze sa tam za cienkie kable czy cos, bo to dziwne aby dzialy sie takie rzeczy z kostkami.... (chyba ze zarowka sama w sobie grzeje sie az tak, ze cieplo udziela sie kostce...;))
PostNapisane: 4 cze 2009, o 22:39
Dołączył(a): 27 kwi 2009, o 23:36
Silnik: 2.0 vvti
Może jest to samo co w oplach
Jak weszła AII z żarówkami H7 zamiast H4 to też gremialnie padały żarówki. Ktoś doszedł, że do żarówek dochodzi za duże napięcie i prąd. Naprawa gwarancyjna polegała na wymianie przewodów na cieńsze. Był większy spadek napięcia na przewodach i żarówki przestały się przepalać. Potem w następnych rocznikach przewody były cieńsze.
Tomek Toost
PostNapisane: 4 cze 2009, o 22:45
Model: Avensis T22 FL SW
Silnik: D-4D
Zarowki czesciej sie psuja niz przepalaja i przestaja swiecic, chocby z powodu stanu naszych drog. 1500km to jakas przesada 40kkm to znowu rewelacja (zalezy tez w jakim czasie kto pokonuje te odleglosci).
Kostki moga z czasem sie przytopic od temperatury zarowki. Pamietajmy, ze to od zarowki zalezy ile pobierze ona pradu. Instalacja nie wymusi na zarowce wiekszego poboru. No chyba, ze jest za wysokie napiecie ale to malo prawdopodobne i latwe do sprawdzenia.
ZMIENIARKI MP3 / Bluetooth
PostNapisane: 4 cze 2009, o 23:03
Własnie ta Toyota Avensis II to początek produkcji 2003r i coś kiedyś czytałem o chorobie wieku dziecięcego z tymi światłami i tak było pózniej w toyotach z ksenonami reflektory chyba sie wypalały czy coś takiego!
jaro
PostNapisane: 4 cze 2009, o 23:10
Silnik: 2.0 vvti
no właśnie problem był z za wysokim napięciem.
Tomek Toost
PostNapisane: 4 cze 2009, o 23:28
Jak można tą usterke zbyt wysokiego napięcia zliklwidować??pojechać mam do ASO TOYOTY?może niech sprawdzą instalację elektryczną??
jaro
PostNapisane: 4 cze 2009, o 23:36
Silnik: 2.0 vvti
Trzeba by przed żarówką wpiąć woltomiarz. Zarówka ma 55W czyli przy 12V powinno popłynąć jakieś 4.5A Jeśli napięcie przy żarówce jest nie 12 a 14.5v to żarówka ma nie 55 a 65W i to może być dla niej za dużo.
Jak pisałem, w oplach zmieniali przewody na cieńsze, najwidocznie spadek napięcia na przewodach wystarczał, żeby żarówka nie była przeciążona.
Nadtopienie kostek także wskazuje na wyższą moc i przegrzewanie się styków
... lub niepełny styk w oprawce.
Tomek Toost
PostNapisane: 5 cze 2009, o 09:19
Silnik: D-4D
Odepnij zarowke i zmierz napiecie na kostce, albo lepiej wysun troche zarowke z kostki i zmierz napiecie na jej zaciskach zebys mial pomiar napiecia pod obciazeniem.
Zmiana przewodow na przewody o nizszym przekroju jest niebezpieczna poniewaz ich nagrzewanie sie wprost zalezy od przekroju.
PostNapisane: 5 cze 2009, o 09:29
Silnik: 2.0 vvti
nie przesadzajmy
linka miedziana o przekroju 1mmkw ma obciążalność kilkanascie A, żarówka jej nie przegrzeje.
Tomek Toost
PostNapisane: 5 cze 2009, o 09:44
Silnik: D-4D
Toost napisał(a):
nie przesadzajmy
To prawda, ale spadek napiecia w zaleznosci od przekroju przewodu jest rzedu kilkudziesieciu mV/Am (kilkadziesiat miliwolta na 1m przewodu przy przeplywie pradu o natezeniu 1 ampera). Przekroczenie nominalnego napiecia o kilkadziesiat mV nie bedzie mialo zauwazalnego wplywu na jej zywotnosc wiec kombinowanie z przekrojem przewodow jest bez sensu. Przyczyny zbyt wysokiego napiecia (o ile jest) nalezy szukac gdzie indziej.
PostNapisane: 5 cze 2009, o 09:53
Silnik: 2.0 vvti
BoB77 napisał(a):
Toost napisał(a):
nie przesadzajmy
Szczegółów nie znam, bo moja asterka była już poprawiona, z tego co wiem zmieniali przewody.
Coś się musiało poprawić bo zarówki przestały się palić. Bardzo możliwe, że poprawili coś jeszcze o czym nie powiedzieli.
Tomek Toost
PostNapisane: 5 cze 2009, o 10:02
Silnik: D-4D
Przyczyna zbyt wysokiego napiecia moze byc wada regulatora napiecia, ktory powinien na uklad oswietlenia podawac 12V w zasadzie niezaleznie od obrotow alternatora. Jesli mimo tego wymieniali Ci przewody na ciensze to znaczy, ze robil to jakis pseudoelektryk.
PostNapisane: 5 cze 2009, o 10:29
Nie wiem jak w Astrach, ale w Vectrze B też był ten problem, tam wymyślili dosyć ciekawy patent. Mianowicie po zapaleniu świateł przez kilka sekund było podawane 12V, a po chwili standardowe napięcie jak w całej instalacji. Podobno stwierdzili, że za problem przepalających się żarówek odpowiada moment ich zapalania. Ale i tak u mojego brata żarówki typu BlueVision padały jak muchy :help: .
PostNapisane: 5 cze 2009, o 11:15
Silnik: 2.0 vvti
moja była fabrycznie bez problemu
przewody wymieniało aso w ramach napraw gwarancyjnych
wiem to z relacji ludzi z kacika astry na autokąciku i innych forach oplowskich
czy na oświetlenie jest dodatkowy regulator napięcia?
[ Dodano: 2009-06-05, 11:17 ]
BV wytrzymywały góra 9 miesięcy, tak było u mnie i u kilku innych osób. Swieciły ładnie, ale krótko.
Rozpalanie żarówki to jej najbardziej newralgiczny moment pracy, potem kiedy żarnik się w pełni rozgrzeje jego oporność rośnie i nie płynie już taki duży prąd.
Tomek Toost
