Teraz jest 20 lut 2018, o 17:54
PostNapisane: 14 lut 2009, o 15:56
Dołączył(a): 14 lut 2009, o 14:49
Witam!mam ave z 99r.odkryłem irytujący problem, którego mechanicy nie potrafia zprecyzować. Przejeżdżając przez tory lub kocie łby itp wertepy, czuje lekkie stukanie na kierownicy. Sprawdzalem zawieszenie, żadnych luzów tam nie ma. Podobno moze to być luz na krzyżaku lub na jakichś łożyskach na kolumnie. Ktoś mi pomoże, podpowie żeby nie wydać kasy na to co nie trzeba.Pozdrawiam
chris
PostNapisane: 14 lut 2009, o 16:03
Pochwały: 45
Marka: Niemamjuztoyoty
Model: niemamjuztoyoty
Silnik: niemamjuztoyoty
mechanicy z aso czy z jakiegos warsztatu?? bo jak z warsztatu to najprostsza i najlepsza rada jedz do ASO
PostNapisane: 14 lut 2009, o 18:15
a nie mowili, ze tttm
normalne zjawisko
PostNapisane: 15 lut 2009, o 02:35
Dołączył(a): 2 gru 2008, o 23:07
Ja miałem problem podobny, tylko ze do tego dochodziły utrudnione ruchy kierownicą, jakby się coś popsuło we wspomaganiu kierownicy. I ten problem występuje gdy mam opony letnie które przejechały już z 80tys km mają 3lata i do tego nazywają się Euro i były chyba najtańszymi oponami w salonie oponowym. Po zmianie na opony zimowe: zeszłoroczne michelin alpine wszystkie te niedogodności zniknęły. Może twoim problemem tez sa kiepskie lub stare opony.
PostNapisane: 16 lut 2009, o 12:42
Połóż się pod pod kierownicą i sprawdź, czy masz luz na frezie nad krzyżakiem - dokłądnie luz na połączeniu odcinek frezowany - kolumna kierownicza. Jeżeli tam jest luz - a tam była wada fabryczna to da się to łatwo naprawić. Najpierw sprawdź.
pozdr.
PostNapisane: 16 lut 2009, o 14:07
Dołączył(a): 16 lut 2009, o 11:35
witam, wlasnie przeczytałem tego posta, stałem sie szczęśliwym posiadaczem avensis 98' 2.0 benzynka i włąśnie takie stuki w kolumnie kierowiczej dostrzegam, wystarczy zlikwidować luz na "krzyżaku"? jesli tak to w jaki sposób? sterownik od poduszek powietrznych nie uruchomi ich, gduy będę próbował zdemontować kierownicę??
pozdrawiam!!
PostNapisane: 16 lut 2009, o 14:40
Nic nie trzeba demontować. Metoda trwałej naprawy luzu na wałku jest taka: najpierw przyjrzyj się dokładnie frezom. W przekroju wałka, odpowiednio na godzinie 6, 9, 12 i 15tej masz większe frezy. Przez taką większą szczelinę przy pomocy strzykawki i igły wciskasz rozgrzany smar. Najlepiej tyle, aby się wyciskał z frezów. Potem, w te 4 większe frezy wciskam cienkie, twarde druciki, czyli masz drucik ok 10cm, wciskasz go dobre kilka cm do środka, ucinasz, przekręcasz kolumną i to samo robisz z pozostałymi. Czwarty drucik zazwyczaj jest już bardzo ciężko wcisnąć, gdyż pozostałymi skasowałeś luz, ale próbuj. Przy metodzie tej, wałek cały czas ma swobodny ruch poosiowy do obudowy kolumny, a tylko kasujemy luz promieniowy. Ciężka robota ale warto, nigdy więcej nic Ci nie stuknie na kolumnie kierownicy.
pozdr.
PostNapisane: 16 lut 2009, o 17:52
Dołączył(a): 28 kwi 2008, o 11:42
Silnik: 1ZZ-FE 1.8 VVT-i
Tak jak prawi kolega powyżej - miałem takie stuki i smar załatwił problem. Od 4 miesięcy cisza.
PostNapisane: 20 lut 2009, o 10:23
Piękne dzięki za taki odzew na temat stukania kierownicy. Dokładnie sprawdziłem krzyżak, jest w porządku. Odkryłem faktyczną przyczynę stukania kierownicy na wertepach. Niestety jest to luz na drążku kierowniczym. Ktoś wie jak to załatwić?Czy wymienia się tam jakieś łożyska, czy trzeba wymienic całą kolumnę?Pozdrawiam
[ Dodano: 2009-02-20, 09:40 ]
muszę sprecyzować że chodzi o drążek kierowniczy zwany też wałem kierowniczym czyli po chłopsku ta "rura" z kierownicą.
chris
PostNapisane: 20 lut 2009, o 11:58
Odpowiedź masz 2 posty wyżej.
pozdr.
PostNapisane: 22 lut 2009, o 12:48
Dołączył(a): 25 sty 2009, o 22:35
U mnie jest inny problem. Stuka tu przy samej kierownicy.
Łapiąc za koło kierownicy i ruszając nim delikatnie góra dół jest wyczuwalny luz powodujący stukanie podczas jazdy. Myślę ,że to łożysko osi kierownicy. Przerabiał już ktoś ten temat?
Jaki jest tam rodzaj łożyska normalne toczne które trzeba będzie wymienić czy stożkowe które wystarczy tylko dokręcić by skasować luz?
PostNapisane: 23 lut 2009, o 09:48
Myślę, że to nie łożysko górne. Ono chyba nigdy problemu nie robi. Odczuwasz tam luz, ponieważ górna część w łożysku jest nieruchoma ale druga strona ma luz i stąd wrazenie, że to stuka góra. Sprawdź jak wygląda sytuacja na dole kolumny.
pozdr.
PostNapisane: 2 mar 2009, o 23:31
Wiem co już stuka, jest luz w mechanizmie regulacji położenia kolumny kierowniczej,odczuwalny jest najbardziej po zablokowaniu górnym położeniu.
Kolega z serwisu Toyoty mówił mi ,że z 6 lat temu była na to kampania wymiany bo była to wada fabryczna. Widocznie moje auto ominęła :-( .
PostNapisane: 2 mar 2009, o 23:53
Ja sobie nie przypominam takiej kampanii. U mnie nic nie wymieniali i nic nie stukało. No chyba, że zrobili to po tajniaku podczas któregoś z przeglądów okresowych.
PostNapisane: 26 wrz 2012, o 14:45
Dołączył(a): 25 wrz 2012, o 16:25
Silnik: 2.0 Benzyna
Witam mam podobny problem. Byłem u mechanika i po sprawdzeniu powiedział że luz na łożyku w kolumnie. Czy można wymienić to łożysko? Znacie kogo we Wrocławiu lub okolicy kto mógłby mi to naprawić??
PostNapisane: 26 wrz 2012, o 21:55
Zacznij od tego co napisał luk_ 16 lut 2009, o 13:40.
Ja użyłem samego (specjalnego) smaru chyba Mobila i jeżdżę tak 2 lata.
PostNapisane: 12 lut 2013, o 18:41
Dołączył(a): 14 gru 2011, o 18:24
Mam podobny problem jak w temacie. Początkowo tylko na większych wertepach słychać było lekkie pukanie w kolumnie kierownicy. Obecnie jest jeszcze gorzej. Wystarczy mała nierówność, żwir lub nawet ubity śnieg a w kierownicy czuję głośne stukanie i tak jak by cale przednie zawieszenie się telepie. Dodam że kierownica przy skręcie nie odbija do końca ale tak było odkąd nabylem auto.
Wie ktoś może co to może być. Proszę o pomoc !
avenis t22 1.6 benzyna 2001
PostNapisane: 12 lut 2013, o 20:40
Poszukaj na forum, bo to może być kolumna kierownicza. Problem znany w T22.
:szukaj:
