Teraz jest 23 sty 2018, o 23:54
PostNapisane: 7 lut 2009, o 21:35
Dołączył(a): 27 lis 2008, o 16:21
Mam taki problem z moja tojka 2.0 td, rocznik 98: Jakieś 2 miesiące temu wymieniłem chłodnice bo ubywało mi strasznie dużo płynu no i mechanik stwierdził ze chłodnica jest niedrożna. Przez jakieś 3 tyg zrobiłem około 1800 km i wszytko było okej, no ale parę dni temu zauważyłem ze płyn z chłodnicy cofa się z powrotem do zbiornika wyrównawczego. Czy to możliwe ze po tak krótki czasie nastąpiło zapowietrzenie układu?. Dodam ze z uszczelka pod głowica jest raczej wszystko w porządku bo nie ma nic białego pod korkiem.
Ma ktoś jakieś pomysły co to może się z tym dziać?
Z góry dziękuje za porady, Pozdrawiam. :-)
PostNapisane: 7 lut 2009, o 23:09
Dołączył(a): 13 lip 2008, o 21:13
Miałem podobnie, płyn znikał, pojawiało sie bulgotanie w zbiorniczku, ale tylko wtedy jak wymieniłem płyn chłodniczy.
Przejechałem ok 15000km problemów zero układ sam się odpowietrzył, zapomniałem o problemie...
Proponuje sprawdź sobie jeszcze korek od chłodnicy, czesto problem dotyczy zaworków w korków chłodnicy
PostNapisane: 14 lut 2009, o 23:29
Dołączył(a): 30 paź 2008, o 10:21
zle odpowietrzone miałem to samp
maciej08.60
PostNapisane: 16 lut 2009, o 15:59
Dołączył(a): 10 gru 2008, o 01:46
witam.to jak ma chłopak dobrze odpowietrzyc : jakies rady sugestie .Bo zapewne problem u was rozwiazany a innym moze sie przydac
PostNapisane: 16 lut 2009, o 16:09
opisywalem jak odpowietrzyc uklad w avensis
http://avensis.info/viewtopic.php?p=660 ... ght=#66069
