Teraz jest 24 lut 2018, o 06:27
PostNapisane: 6 sty 2009, o 19:12
Dołączył(a): 2 kwi 2008, o 22:58
Witam Wszystkich .
Jestem całkiem nowy na forum ale mam dość poważny problem z moją AVE .
Zaczęło się to kilka dni temu , jak spadły temperatury .
Kiedy chce ją odpalić rano po postoju np. 10-12 h za żadne skarby ona nie chce , kręci , kręci i nic aż akumulator pada . Myślałem że to jest jego wina więc naładowałem i dalej nic .
Kiedy natomiast po zażartych próbach odpalenia z kluczyka nici postanawiam z popychu i co... wystarczy że się troche toczy puszczam sprzęgło i pali . Czekam 2-3 minutu wyłączam silnik i odpalam z kluczyka i jak gdyby nigdy nic pali i juz jest spokój aż do rana następnego dnia kiedy to sytuacja sie powtarza .
Bardzo proszę o pomoc jeżeli ktoś coś wie jaka może być przyczyna .
:nuda: :help:
___________________________________________________________________________
poprawilem Ci temat poniewaz napisales go niezrozumiale
nastepnym razem nie odpalaj auta na popych bo pojedziesz nim ale do warsztatu - juz byl taki jeden user na forum co odpalil auto na popych...potem koszta...
tomek85_85
husar19
PostNapisane: 6 sty 2009, o 20:10
Pewnie marne paliwo... Znajomy też miał to samo ostatnio, dolej do paliwa czegoś co wyciągnie wodę...
PostNapisane: 6 sty 2009, o 20:49
Tankuje już od jakiegoś czasu na Neste i nie miałem z tym problemów ....chociaż
husar19
PostNapisane: 6 sty 2009, o 21:01
No właśnie znajomy też na Neste zatankował. Ja też tam tankuję i nie miałem zbytnich problemów dotychczas, ale dzisiaj diesle w domu problem miały.
PostNapisane: 6 sty 2009, o 21:11
Zobaczymy pojadę kupić jakieś specyfiki do czyszczenia układu i paliwa .
Mam nadzieje że juz rano pojadę w końcu do pracy swoim autkiem a nie autkobusem
husar19
PostNapisane: 6 sty 2009, o 21:15
Podczas kręcenia postaraj się chociaż sprawdzić czy jest iskra.
pozdr.
PostNapisane: 6 sty 2009, o 21:38
Ja bym dolal nieco denaturatu do paliwa, pomaga pozbyc sie wody i odrazu smiga...
stary i sprawdzony sposob
PostNapisane: 6 sty 2009, o 23:23
husar19 napisał(a):
Witam Wszystkich .
Jestem całkiem nowy na forum ale mam dość poważny problem z moją AVE.
Nie masz żadnego poważnego problemu - masz najbardziej normalne problemy, które nasilają się w okresie zimy. Sprawdź stan kabli, świec, aparatu zapłonowego - generalnie wszystkiego, co związane z układem elektrycznym. Nie zaszkodzi też wymienić filtra powietrza i paliwa - nie są to też drogie elementy. A to, że zapala na pych, to akurat nic dziwnego - dziwne to dopiero byłoby, gdyby na pych nie zapalał. Ale tak jak zasugerował tomek - nie rób tak. Choćby ze względu na katalizator.
PostNapisane: 3 gru 2012, o 14:35
Dołączył(a): 9 paź 2012, o 18:42
Silnik: 7AFE
Tez mam ten sam problem chyba chodzi o czujnik temperatury czynnika chłodzącego ale nie jestem tego pewien ??? Nie wiem tylko czy w tym przypadku chodzi o temperaturę powietrza czy temperaturę płynu chłodzącego
