Teraz jest 25 cze 2018, o 01:59
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 99 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna strona
PostNapisane: 3 gru 2008, o 10:50
Dołączył(a): 7 wrz 2007, o 18:05
Wczoraj mechanik zaslepil mi EGR.
Dzisiaj rano zauwazylem ze pala sie kontrolki VSC, TRC OFF i kontrolka silnika i wogole nie chca gasnac.
Czy to zbieg okolicznosci czy zaslepienie EGR to spowodowalo?
Co to wogole moze byc ?
pz
[ Dodano: 2008-12-03, 13:14 ]
bylem w ASO. Komputer pokazuje problem z recyrkulacja spalin.
Oznacza to ze cos z tym zaslepieniem EGR jest nie tak.
Pytanie tylko co ?
pz
[ Dodano: 2008-12-03, 13:23 ]
Ja mam zaslepiona recyrkulacje w miejscu jak na zdjeciu
PostNapisane: 21 gru 2008, o 06:06
Dołączył(a): 20 lut 2008, o 15:03
a dowiedziales sie czegos o VSC, TRC OFF ?? dlaczego sie swieca ??
PostNapisane: 22 gru 2008, o 18:48
Model: AVENSIS T25 PRESTIGE
Silnik: 2.0D4D
zaślepienie tu nie przejdzie pisano już wcześniej w postach o tym.
PostNapisane: 22 gru 2008, o 19:20
ale mi sie zaswiecilo a nic nie zaslepialem , hmm
po wykasowaniu bledow wsio wrocilo do normy. ale co to znaczy ??
PostNapisane: 23 gru 2008, o 17:12
To znaczy, że był chwilowy problem z EGRem. Wkrótce wróci.
PostNapisane: 23 gru 2008, o 23:43
tzn ??
PostNapisane: 24 gru 2008, o 00:02
Tzn, że istnieje duże prawdopodobieństwo ponownego zaświecenia się kontrolki, gdyż zawory i układy EGR same się nie naprawiają.
Następnym razem gdyby się zaświecił check, jedź na komputer ale koniecznie zapisz sobie numer usterki. To ułatwi życie.
pozdr.
PostNapisane: 24 gru 2008, o 11:53
Zdemontowalem zaslepke i problem ustal wyglada na to ze w tym miejscu nie mozna tego zrobic. Trzeba zaslepic zaraz przy zaworze.
PostNapisane: 24 gru 2008, o 17:10
pozdr.
dziekiz a info, zamowilem nowy zawor i bedzie z bani.
Dzieki i pozdrawiam :ok:
PostNapisane: 24 mar 2009, o 12:10
Dołączył(a): 23 mar 2009, o 14:08
u mnie to samo w avensis z 2004 116k miałem czyszczony zawór egr a obecnie mam go zaślepionego i nic nadol wyświetla się kontrolka i pokazał sie błąd p-0400 nie wiem co robic morze to wina turbinyponoc zaworek turbiny i czujnik jest ok, pomocy z góry dziękuje
rafalj
PostNapisane: 24 mar 2009, o 12:22
Silnik: 2.0 D4-D
Wpisz sobie w Google "błąd p-0400" i się nie dziw...
PostNapisane: 24 mar 2009, o 12:37
no dobra sandr to znaczy że turbina nie ma tu nic do rzeczy mam szukac wyłącznie w zaworze i układzie egr.Dodam jeszcze że w turbinie pojawiły się drobne ilości oleju.Jak myślisz?
rafalj
PostNapisane: 24 mar 2009, o 13:27
Silnik: 2.0 D4-D
Błąd pochodzi od zaślepionego EGR, kup na allegro używkę i na siłę nie szukaj problemów (same przyjdą :tak: ).
Swoją drogą, co to znaczy drobne ilości?
PostNapisane: 24 mar 2009, o 13:28
Masz problem z 'flow' czyli z przepływem gazów przez zawór EGR. O tym mówi kod P0400. Resztę sobie sam dopisz.
pozdr.
PostNapisane: 29 mar 2009, o 21:27
NIE ZASLEPIAJCIE EGR zmienia sie skład mieszamki mozna uszkodzic silnik
PostNapisane: 8 kwi 2009, o 12:29
to znowu ja,zmieniłem zawór egr,fakt na używke przeczyściłem turbine i ustawiłem jej geometrie,po dwóch dniach to samo.pali sie awaria silnika i kontrolki trakcji.przepływomiesz tesz był sprawdzany. nie mam pojęcia co dalej robic dalej ten sam błąd p0400 .PROSZE POMOCY
rafalj
PostNapisane: 8 kwi 2009, o 15:42
Silnik: 2.0 D4-D
Możliwości są co najmniej dwie:
- kupiłeś niesprawny zawór EGR?
- przewód EGR jest przytkany poza zaworem?
Swojego czasu, czyszcząc kolektor dolotowy, zwróciłem uwagę na spore
(~80%) ograniczenie światła kanału EGR w kolektorze, spowodowane lokalnym narostem sadzy.
A tak wyglądał przewód EGR w pewnym Mercedesie ML:
http://witekm.com/forum/IMG_9003.jpg
http://witekm.com/forum/IMG_9011.jpg
PostNapisane: 11 kwi 2009, o 18:10
Model: T25 / T27 KOMBI
Piszecie tyle o tym ERG ale nikt nie wrzuci fotki gdzie on jest i jak się do niego dobrać ( T25 ). Szukałem na forum i jedyne fotki to są z OPLA . Może ktoś kto pracuje w ASO lub ma własny warsztat pokusił by się o coś takiego ? Miło by było .
PostNapisane: 11 kwi 2009, o 18:33
prawa strona motoru, patrzac do komory, dotyczy t22 d4d i t25 d4d 116PS
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_2000_T ... _2501.html
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_2003_T ... _2501.html
PostNapisane: 16 maja 2009, o 16:25
Dołączył(a): 22 kwi 2009, o 22:54
to jeszcze do T25 D4 może jakieś fotki?
PostNapisane: 17 paź 2009, o 20:07
Dołączył(a): 13 lip 2009, o 13:16
a ja mam takie pytanie czy komus pojawil sie blad usterka silnika, VSC i TRC off w silniku d4d 2004 i co to moze byc na forum przeczytalem ze w benzynikach moze byc to sonda a dislach????. Nie wiem takze czy tez moze miec to wplyw na to bo zmienilem opony letnie na zimowki z alufelg na stalowki rozmiry opon pozostaly te same (to stalo sie na drugi dzien po wymianie kol) kodu bledu nie odczytalem bo to sobota wieczor i musze czekac do poniedzialku. Spadku mocy tez nie ma.
PostNapisane: 17 paź 2009, o 20:11
Pochwały: 13
Marka: Hyundai
Model: i45
Silnik: 2.4 GDI
może być wszystko, cały zestaw błędów :jezyk:
PostNapisane: 17 paź 2009, o 22:36
Dołączył(a): 16 sie 2008, o 17:50
U mnie to samo stało się we wtorek. Pojechałem do ASO i gość powiedział , że mają kupę roboty i mam podjechać w poniedziałek ale najpierw żeby odłączyć akumulator na jakieś 20 minut. Stwierdził, że może to być od paliwa i wtedy taki zabieg powinien pomóc. Tak też zrobiłem i faktycznie do dziś spokój. Warto spróbować.
PostNapisane: 18 paź 2009, o 14:00
ale co ma paliwo do kontrolki bledu VSC i TRC off??????
PostNapisane: 18 paź 2009, o 19:18
hmmm glupia sprawa, te auta moze juz tak maja, odpiecie aku lub kabli od kompa to chwilowa sprawa ktora i tak powraca.
po kolei trzeba wsio robic
- egr
- swiece
- ewentualnie zbierznosc ( to tez moze byc efekt )
ja mam juz egr za soba, w przyszlym tyg wymienie swiece i jak nie pomoze to zbierznosc.
zobaczymy. jak by co dam cynk
PostNapisane: 18 paź 2009, o 19:26
odpinanie kabli to zadne rozwiazanie, po to auto wywala bledy zeby je odczytac i wiedziec (przynajmniej z grubsza) gdzie zaczac z naprawa, a odponanie kabli to tylko kasowanie tej pamieci ;-)
PostNapisane: 18 paź 2009, o 20:00
wlasnie to napisalem :-)
to nie pomaga tylko na chwile gasi ow bledy, tzn info o nich.
a pamiec z kompa czasem warto wykasowac.
PostNapisane: 18 paź 2009, o 22:13
Te kontrolki zapalają się zawsze, gdy zapali się kontrolka z silnika.
PostNapisane: 18 paź 2009, o 23:07
a ona odpowiada za ???? tochyba dobre pytanie hmm ?
poniewaz komputer wykazuje kilka rozbierznych sobie bledow :czytaj:
PostNapisane: 20 paź 2009, o 15:06
a ja jutro jade do ASO zobaczymy co powiedza i jak bede cos wiedzial to napisze hehe zobaczymy ile za to wezma hehehhe :::)))
