Teraz jest 24 kwi 2018, o 03:01
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 86 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 13 paź 2008, o 22:05
allegro,szrot
PostNapisane: 15 paź 2008, o 18:23
Dołączył(a): 26 sty 2008, o 17:45
Miesiąc temu kupiłem sobie uniwersalne przeciwmgielne przednie, pociągłem pare metrów kabla, przekaźnik, bezpiecznik, włącznik i mam pytanie, jak zrobić i czy wogule się da podłączyć kontrolkę na desce rozdzielczej ? Żeby po włączeniu włączniczka zaświeciła mi się kontrolka.
[ Dodano: 2008-10-18, 22:09 ]
Udało mi się to zrobić, jak wróce z urlopu to napisze na forum, co gdzie i jak podłączyłem. Proszę o scalenie mojego postu.
PostNapisane: 5 lis 2008, o 01:43
Dołączył(a): 16 kwi 2008, o 15:39
Silnik: 1.8 VVT-i
Mam takie pytanie: czy halogeny z anglików też inaczej świecą niż normalne światła czy nie ma różnicy? Bo jak zapalam swoje to światło świeci raczej prosto i nie widzę żeby pod jakimś kątem świeciły...
PostNapisane: 4 lut 2009, o 11:23
Model: Avensis T22 Wagon
Silnik: 4A-FE + LPG 4gen.
Halogeny powinny świecić tak samo - problem dotyczy jedynie świateł długich - u nas prawe powinno świecić dłużej, natomiast z tego względu, że w UK jeżdzą odwrotnie, to lewe świeci dłuższym światłem.
Udało mi się to zrobić, jak wróce z urlopu to napisze na forum, co gdzie i jak podłączyłem. Proszę o scalenie mojego postu.[/quote]
Coś długi masz ten urlop :) Prosiłbym o opis, bo sam z tym walczę - kable miałem pociągnięte, aczkolwiek niewiem jak dołączyć włącznik :( Przekopałem pół instalacji, żeby coś odnaleźć, ale niestety nie mogłem się połapać w tych kalbach, bo schemat nie pokazuje dokładnie co i jak :/ Obrazek
Wychodzi z niego, że przeciwmieglne tylne jest to połączone jakoś z światłami tylnymi przez przekaźnik i tu mam zonka, ob niewiem pod co dopiąć dodatkowy włącznik (już nie musi mieć nawet kontrolki). Nie bardzo mi się uśmiecha wymieniać wielfounkcyjny przełącznik (mam wersję podstawową Terra line przed FL z 2000) - przy okazji mam pytanie, czy by go wymienić, trzeba ściągać kierownicę?
[ Dodano: 2009-02-04, 11:32 ]
PS. Wałem się - oczywiście to nic nie ma wspólnego w przeciwmgielnym tylnim, tylko zapewne z światłami pozycyjnymi, tak by nie można było włączyć samych halogenów.
PostNapisane: 4 lut 2009, o 19:00
Schemat jest prosty. W avensisie większość instalacji powinieneś mieć już w aucie. Co do włącznika to chyba wystarczy zdjąć osłonę wokół kierownicy a przełącznik trzyma się na dwóch śrubach. Przed i po FL najprawdopodobniej są takie same. W kostce C12 (czyli tej od przełącznika świateł) na pozycji 11 wchodzi przewód koloru czerwono-białego, przełącznik halogenów zwiera go z masą i dzięki temu załącza się przekaźnik F21 którego najprawdopodobniej nie masz. Nie masz też bezpiecznika od 15A Fr Fog więc go musisz włożyć. Resztę instalacji powinieneś mieć aż do kostek połączeniowych przy zderzakach.
jeśli jednak nie chcesz wydawać kasy na manetkę poszukaj w wiązce przewodów idących w kolumnie kierowniczej przewodu czerowono-białego (czerwony z białym paskiem), wetnij się w niego (nie musisz zupełnie odcinać, niech idzie też dalej do manteki), następnie podłącz przez przełącznik do masy.
Teraz gdzie czego szukać:
Przekaźnik:
Przewód już wiesz gdzie, bezpiecznik to tam gdzie wszystkie bezpieczniki wewnątrz. Kostki gdzieś w okolicach zderzaka.
Manetka:
http://www.allegro.pl/item527849048_toy ... zniki.html
tu trzeba zapytać bo zdjęcie nic nie pokazuje:
http://www.allegro.pl/item525380519_prz ... ensis.html
Myślę że więcej zabawy jest z samym zamontowaniem lamp i powinno się je jeszcze ustawić...
Daytime running light to światła do jazdy dziennej, czyli ten patent gdy światła się same włączają po uruchomieniu (Skandynawia) ale to Ciebie nie interesuje.
PostNapisane: 4 lut 2009, o 19:38
Ja zrobiłem tak : pociągłem sobie + z podświetlenia zapalniczki, bo podświetla jak włączysz światła postojowe, do zwykłego włacznika, który umiejscowiłem między regulacja lusterek a regulacją wysokości wiązki świetła (jest tam taki prostokąt). Z wyłącznika wychodziły mi dwa przewody, jeden do przekaźnika przy akumulatorze, (pociągłem nową instalacje). Fabryczną instalacje wykorzystałem właśnie po to, żeby zaświeciła mi się kontrolka na desce roździelczej. Musicie znaleść miejsce na przekaźnik F21, w moim samochodzie nie bylo przekaźnika i nie powinno
być bo miałem fabrycznie założonych przeciwmgielnych. Tutaj właśnie przydał się drugi przewód który wychodził z włacznika który zamontowałem, ten przewodzik włożyłem tam gdzie powinna być nóżka numer 3 z przekaźnika F21 (patrzcie na zdjęcia które dodał kolega anabolo), w przypadku takiego podłączenia 12v idzie na kontrolke na desce rozdzielczej ale także na fabryczne końcówki pod zderzakiem (mam nadzieje ze wiecie o które mi chodzi), w moim przypadku sa one i tak nie wykorzystywane, można je zaizolować jak ktoś chce. Troszkę się naszukałem przekaźnika F21 ale znalazłem go, moge zamieścić zdjęcia w którym miescu on się znajduje tylko, że moja Avensis ma kierownice po prawej stronie i tej strony tez jest przekaźnik (to znaczy miejsce na przekaźnik). Mam nadzieje, że mnie zrozumicie jak co to pytać, moge porobić zdjęcia jak co.
Mam już przerobioną tą instalacje bo teraz mam zrobione tak, że jak włącze długie to świecą mi przeciwmgielne, oczywiście mogą świecić długie bez przeciwmgielnych, moge normalnie włączyć p-gmielne z światłami mijania i wyłączyć wogule p-mgielne, zależy jak sobie ustawie włącznik. W nocy włączam sobie tak świecenie p-mgielnych z
długimi - włączam długie odrazu zapalają się p-mgielne, jak wyłaczam długie, p-mgielne gasną razem z długimi. Mam wtedy oświetloną cała droge daleko przedemna (długie) i pare mertów przed maska i pobocze (p-mgielne).
Ps. Z urlopu wróciłem dawno, ale zapomniałem o tym poście :)
PostNapisane: 4 lut 2009, o 21:34
Manetka:
No dociągłem potem resztę schematów i wtedy wszystko się rozjaśniło (pierwszy link nie posiadał wyjaśnień) - wychodzi na to, że wystarczy pociągnąć kabel od tego przekaźnika do włącznika i z włącznika do kostki. Mam nadzieję, że przekaźnik będzie zainstalowany (przy okazji - dużo jest zabawy przy wymianie tych manetek?).
Ciekaw jestem czy w tym wariancie będize działać kontrolka na tablicy - btw, w którym miejscu się ona znajduje? Jak ostatnio wyciągałem zegary, zobaczyłem, że nie wszędzie są żaroweczki - domyślam się, że trzeba będzie je dołożyć. Włącznik zastosuje wciskany i zainstaluje tam gdzie w SOL znajduje się włącznik VSC.
Kolega bobikos dał właściwy schemat, gdzie znajduje się tam przekaźnik - mam nadzieję, że nie będę go musiał instalować - aczkolwiek obawiam się, że go u siebie nie widziałem... Jutro będę walczył.
PostNapisane: 4 lut 2009, o 21:48
Strasznie to wyrzeźbiłeś. Mogłeś użyć oryginalnej instalacji. Co do przekaźnika to podchodzi tam każdy prawie toyotowski, który będzie miał dwie nóżki poprzecznie i dwie podłużnie.
Tu za całe 1,8 zł
http://moto.allegro.pl/item525067891_pr ... urowy.html
Ale możecie poprosić sprzedającego żeby wam taki przysłał, zazwyczaj mają je ma kilogramy.
[ Dodano: 2009-02-04, 20:56 ]
Napisałem przecież że żeby instalacja działała musisz znaleźć w wiązce kabel czerwono-biały i go przez przełącznik zwierać do masy. Będzie wtedy wszystko działało, kontrolka i halogeny! Uwierz mi że tak będzie Ci zdecydowanie łatwiej niż próbować dojść do tego przekaźnika. Tam jest marne dojście i żeby włożyć sam przekaźnik będziesz miał problem. Sądzę że przekaźnika nie masz więc możesz sobie już go zakupić. Z wymianą manetki nie powinno być dużo zabawy, tak jak napisałem, rozkręcić obudowę, potem dwie śruby mocujące manetkę, odczepić od kostki, włożyć nową manetkę. sądzę że jest to operacja trwająca krócej niż wstawianie włącznika, ciągnięcie kabli, lutowanie itp... Popatrz na allegro na manetki tam widać jak są mocowane. Spróbuj swoją wyjąć i zobacz ile z tym pracy. I podziel się spostrzeżeniami
[ Dodano: 2009-02-04, 21:01 ]
Tu za 99 zł manetka....
http://www.allegro.pl/item537845261_prz ... ensis.html
PostNapisane: 4 lut 2009, o 23:16
Jeśli przekaźnika nie ma, do którego rzekomo jest trudny dostę to chyba mniejsyz problem - wystarczy samemu go zainstalować w wygodne miejsce.. CO do bezpiecznika - to był u mnie oryginalnie - generalnie były wszystkie bezpieczniki nawet do elementów, których nie ma w wyposażeniu w wersji standardowej... Co do tej manetki - to może wezmę ją, jeśli będzie względnie tanio - nie bardzo mi się uśmiecha tyle wydawać (i tak same halogeny niewiedizeć, czemu do tego auta są tak drogie)
PostNapisane: 5 lut 2009, o 00:30
Trudne miejsce by cokolwiek tam rzeźbić, ciąć lutować itp. Samo włożenie przekaźnika nie jest trudne...
Róbcie jak chcecie, ja podaję metodą wykorzystującą oryginalną instalację, i to jest metoda wymagająca najmniej pracy i najbardziej pewna jeśli chodzi o działanie.
PostNapisane: 5 lut 2009, o 00:48
Nie no spoks - dzięki za rady - pozostaje tlyko kwestia czy jest przekaźnik u mnie. Manetka nie jest dla mnie niezbędna, bo w końcu są to światła, które rzadko się włącza. Zresztą taki osobny włącznik byłby chyba nawet lepszy dla mnie, bo ostatnio w moich okolicach pełno dupków (inaczej ich nie można nazwać) jeżdzą na krótkich i halogenach przy dobrej widoczności - łatwiej byłoby się takim odwdzięczać...
A powiedz mi jedno - skoro nie miałeś przekaźnika, to czy były wtyczki pod niego?
PostNapisane: 5 lut 2009, o 01:23
Ja mam halogeny, nie musiałem ich montować. Jeśli ich nie masz to nie masz zapewne przekaźnika ale w miejscu które zaznaczyłem masz miejsce na jego wetknięcie. I tyle. Potem pozostaje dorobienie włącznika i podłączenie halogenów - połączenie wtyczek. Gdyby nie to że chcesz sam dorobić włącznik a nie wymienić manetkę, to do instalacji w środku auta nie musiałbyś użyć ani lutownicy, ani izolacji, a jedyne co byłoby Ci w potrzebne to śrubokręt krzyżakowy do odkręcenia kilku śrubek. Na zewnątrz to większa zabawa (zdjęcie zderzaka).
Generalnie (chociaż nie zawsze) w Toyocie jest tak że jest instalacja a nie ma tylko elementów sterujących (włączniki, przekaźniki) oraz wykonawczych (lampy, itp..) dlatego warto wykorzystywać tę instalację bo wtedy to praca typu plug&play.
PostNapisane: 5 lut 2009, o 09:31
Do czego trzeba ściągać zderzak? Z wstępnych oględzin nie widziałem takiej konieczności... Mocowanie na śrubę można wykonać bezpośrednio przez otwór na zaślepkę - przynajmniej tak mi się zdaje ;)
[ Dodano: 2009-02-05, 21:46 ]
A tak poza tym to masz słuszność z tym podłączeniem włącznika bezpośrednio pod kable idące w kierownicy - dostęp jest tam tragiczny - aczkolwiek zastanwiam się nad tą manetką, bo faktycznie wymiana prozaiczna :)
PostNapisane: 8 lut 2009, o 14:19
Dołączył(a): 3 cze 2007, o 19:37
Silnik: 1ad-ftv
Na wstępie bardzo dziękuje za wszystkie posty związane z podłączeniem halogenów.
Mam problem ze zlokalizowaniem przekaźnika halogenów schemat poglądowy jest przejrzysty ale nie mogę znaleść kostki :-(
Zatem mam pytanie czy kostka jest za skrzynką z bezpiecznikami ? czy tą skrzynke trzeba ją demontować żeby tam się dostać ?
Bardzo będę wdzięczny za wszystkie sugestie
Babziem
PostNapisane: 8 lut 2009, o 14:47
Miejsce na przekaźnik jest na lewej ściance samochodu - na lewo od lewej nogi, dość głęboko. Powinien być tam już jeden przekaźnik i miejsce na drugi. Chyba że na rysunkach jest błąd, to wtedy sprawdź czy w panelu pod bezpiecznikami masz 3 przekaźniki, jeśli brakuje, to może tam należy dołożyć, bo po dokładniejszym przejrzeniu manuali jest pewna nieścisłość w oznakowaniu przekaźników. Tak więc te dwa miejsca do sprawdzenia.
[ Dodano: 2009-02-08, 14:23 ]
Powinieneś się tam dostać bez demontowania skrzynki z bezpiecznikami. Dla łatwiejszego dostępu możesz jedynie zdemontować plastik pod kierownicą, który zakrywa bezpieczniki.
PostNapisane: 8 lut 2009, o 21:48
U mnie trochę jest rozbieżność - bo z schematu Bobikosa wygląda jakby przekaźnik miał nóżki skierowane w stronę błotnika, natomiast u mnie idą wzdłuż. No ale to drobnostka - lokalizacja w każdym razie łatwa :)
[ Dodano: 2009-02-12, 23:09 ]
No i mam już podłączone :) Kabelkologia była łatwa i nawet nie ingerowałem lutownicą w instalację - z kostki C12 można łatwo wypiąć poszczególne styki - styku oczywiście nierozwalałem, tylko do przycisku dorobiłem wpięcie do styku, a całość zaizolowałem. Masę do przycisku podłaczyłem pod śrubę trzymającą górną osłonę nad kolumną, bezpośrednio pod stacyjką - oczywiście na oczku, żeby w razie czego też łatwo było rozłączyć. Przycisk mam tylko nieco głupkowaty z Nissana, bo załącza jak jest wyciśnięty ;)
Więcej zabawy było z montażem halogenów - o oile prawy jest łatwo przykręcić, tak z lewym jest już znacznie gorzej, ze względu na zbiornik płynu do spryskiwaczy - ale po dorobieniu klucza da się wszystko. Niestety nie miałem oryginalnych mocować do halogenów, więc musiałem trochę pokombinować wzorując się na zdjęciu. Pozostało mi jeszcze zorganizowanie jakoś zaślepek. A i przekaźniki wziąłem z allegro - w ASO zawołali 53 zł!!
PostNapisane: 14 mar 2009, o 20:41
Dołączył(a): 27 sie 2008, o 19:15
Model: AVENSIS TD Liftback
Silnik: 2,0 td 90KM
Witam. Mam w Avce halogeny ale od dnia zakupu nic nie działało. Z lewej strony przy kierownicy mam włącznik i ok on działa ale światła nie świecą. Na desce zapala się lampka że halogeny włączone, słyszę że przekażnik też pstryknął a światła brak???
Pomyślałem że uda mi się wymienić żarówki - dzisaj cały dzień szukałem dostępu do nich ale nic - odkręciłem z dołu samochodu z przodu pod zderzakiem plastikowe osłony i zima brak dostępu. zdjąłem zaślepki przy halogenach i coś tam widać ale żeby udało się żarówkę wymienić - nie możliwe!!! Co robić ??
Ten kto myśli że obrazki z instrukcji od Toyki pomogą wymienić żarówki Halogenowe w Toyocie Avensis 1999r TD LIFTBACK ten się grubo myli.
POMOCY co robić. Widzę że kilka osób ma HALOGENY ale oprócz rozmowy czy wstawiać czy nie wstawiać temat przeciwmgielnych jest mocno KULAWY. Może do ZRÓB TO SAM coś ktoś podrzuci - Proszę .
adambah
PostNapisane: 14 mar 2009, o 20:46
wykrec halogen, wymien zarowke i wkrec go ponownie
do odkrecenia bedzie potrzebny dosc dlugi i cienki srubokret
PostNapisane: 14 mar 2009, o 20:52
Silnik: 2,0 td 90KM
Ale z przodu on nie ma żadnych śrubek - jak mam go odkręcić ? Próbowałem go wyciągnąć wypychając od wewnątrz pod zaślepką ale nic gdzie są te śruby którymi odkrecę Halogen??
[ Dodano: 2009-03-14, 19:55 ]
Dzisiaj jest już ciemno ale jutro zrobię fotkę żeby pokazać jak to wygląda. Bo niestety sam z tym nie poradzę. Potrzebuję wskazania gdzie dokładnie są śruby które muszę wykręcić :-)
adambah
PostNapisane: 14 mar 2009, o 20:56
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_1999_T ... _8102.html tak jak tu, musisz sie polozyc pod autem, odkrecic pokrywe chroniaca silnik od dolu i ukaze Ci sie wkret ktory trzyma halogen
PostNapisane: 14 mar 2009, o 20:57
Silnik: 2,0 td 90KM
Tomek A może Ty masz jakieś zdjęcie gdzie te śruby i jak to zrobić??
adambah
PostNapisane: 14 mar 2009, o 21:01
mowie Ci jak ja robilem, zdjecia nie mam, usunalem je, cala operacja wykrecenia dwoch halogenow trwa ok 10 minut
PostNapisane: 14 mar 2009, o 21:02
Silnik: 2,0 td 90KM
Dzisiaj już odkręcałem ale Jutro sprawdzę to jeszcze raz. Ale wydaje mi się że po odkręceniu pokrywy plastikowej silnika z dołu tam jest jeszcze pod spodem taka plastikowa zasłona na całą lampę i tego nie udało mi się zdjąć z jednej strony mocowana na zatrzask?? Czy to też mam zdjąć czy wystarczy że zdejmę plastikowe osłony z dołu?
adambah
PostNapisane: 14 mar 2009, o 21:03
tylko dolna osolona, przynajmniej tak bylo w ave ktora rozkrecalem
PostNapisane: 14 mar 2009, o 21:11
Silnik: 2,0 td 90KM
Ok Wielkie dzięki - jutro sprawdzę - jak mi się uda sklecę jakieś fotk.
Wielkie Dzięki
[ Dodano: 2009-03-28, 21:04 ]
zrobiłem - co prawda nie sam potrzebna pomoc - odkręciłem - śrubokręt trzeba długi to prawda fotek nie udało mi się zrobić. Za bardzo byłem zajęty wyszukaniem tej śruby a jak już się udało to o fotkach zapomniałem. Wszystko działa - żarówki
Dzięki pozdrawiam
adambah
PostNapisane: 25 lis 2009, o 03:05
Dołączył(a): 13 lip 2008, o 21:13
Witam, odświeże troche stary temat.
Własnie udało mi sie nabyć komplet halogenów wraz zaslepkami do mojej AVE t22 2.0td.
Założyłem halogeny, kupiłem równiez przełącznik (manetke) od wersji z halogenami, wszystko podpięte pod orginalne wejscia zarówno tyczy sie halogenów jak i manetki.
Ale oczywiście powstał problem, po przełączeniu manetki na opcje ON halogeny nie świecą.
Czy w wersji 2.0td prawa zaślepka, od strony intercoolera powinna istnieć?
Bo halogeny mam od wersji benzynowej
W w/w temacie pisaliści cos o jakis przekaźnikach i bezpieczniakch???gdzie tego szukać?
PostNapisane: 25 lis 2009, o 07:29
Pochwały: 30
Model: Corolla E12
Silnik: 3zzfe 1,6 B+G
Kolego z tego co wiem to nie ma zaślepki od strony intercoolera w żadnej wersji T22
ja też swego czasu myślałem że brakuje mi jednej zaślepki.
PostNapisane: 25 lis 2009, o 13:32
Kolego czytałeś moje posty wcześniejsze? Jest opisane, rozrysowane, zaznaczone, wiesz nawet jaki przekaźnik powinien być. Bezpiecznik zaznaczony na schemacie FrFog 15A poszukaj w rozpisce bezpieczników takiego, najprawdopodobniej w środku przy lewym kolanie, tam gdzie reszta bezpieczników...Ale wg opisu kolegów powinien już tam być. Więc przekaźnika Ci brakuje. Gdybyś miał ogromny problem z dostaniem (a nie będziesz miał bo wiele samochodów ma dokładnie takie przekaźniki) to odezwij się do mnie będąc w Warszawie dam Ci taki bo mam akurat.
PostNapisane: 27 lis 2009, o 01:07
serdeczne dzieki, jutro spróbuje cos pokombinować
PostNapisane: 12 wrz 2010, o 20:00
Dołączył(a): 4 wrz 2010, o 12:13
Model: Avensis T25 liftback
Silnik: 3ZZ-FE / 1.6VVTi
Jeśli taki temat był, będę wdzieczny za wskazanie linka - ja niestety nie znalazłem. Jeśli nie było, proszę o info, czy:
Czy są już poprowadzone jakieś kable? Czy trzeba coś dodatkowo (poza manetką lub włącznikiem, światłami) zamontować?
A może jest jak w Nissanie Note Visia?: z tego co wiem, tam są gotowe kable i do podłączenia potrzebne są jedynie lampy i przełacznik...
