Teraz jest 26 kwi 2018, o 21:24
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 32 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 22 paź 2008, o 01:39
Dołączył(a): 20 paź 2008, o 20:28
Witajcie,
Właśnie zamierzam dolączyć do grona szczęśliwych posiadaczy Avki. Mam już upatrzone autko, ale jest jeden problem, który mnie w niej zaniepokoił i proszę o pomoc.
Podczas jazdy próbnej podczas zmiany biegów i wciśnięciu sprzegła obroty silnika pozostawały na niezmienionym poziomie mimo zdjęcia nogi z gazu, a nawet minimalnie rosły. Facet, który ją sprzedaje mówi że taka jest domena silników VVTi, że to niby takory ma być, że silnik podtrzymuje obroty co zmniejsza spalanie, ale jakoś nie bardzo mi sie chce w to wierzyć. Do tej pory jeździłem Dieslem 1,9 jtd i niczego takiego nie bylo. Poradźcie czy to normalne, czy może coś jednak jest nie tak i co? Dodam że za 2 dni jadę na ścieżke diagnostyczną do ASO i może tam cos mi powiedzą ale poradźcie co mam im powiedziec zeby sprawdzili. A moze tak ma byc i nie potrzebnie się stresuje?
Dzięki z góry za pomoc i mam nadzieję do zobaczenia na forum wkrótce :)
PostNapisane: 25 paź 2008, o 14:23
Dołączył(a): 3 paź 2008, o 20:44
to z pewnością nie jest normalne . Podłączenie do kompa pomoże zdiagnozować usterkę . W jednym Facet miał rację . Falujące obroty lub utrzymujące się na wysokim poziomie to pięta achillesowa Ave .
PostNapisane: 25 paź 2008, o 15:09
Nie wiem, jak to dokładnie wyglądało, ale faktem jest, że nie tylko VVTi, ale w ogóle 16-zaworowe benzyniaki dopiero po chwili od puszczenia gazu wracają na wolne obroty. Zwłaszcza jeśli zmieniając bieg, puściłeś gaz minimalnie później niż wcisnąłeś sprzęgło. Jeśli to opóźnienie jest większe, to nic dziwnego, że przez chwilę obroty rosną - w końcu nagle znika praktycznie jakiekolwiek obciążenie dla silnika. Dlatego pod tym względem dużo zależy od stylu zmiany biegów.
Co do specyfiki VVTi, to nigdy nie jechałem Toyką z takim silnikiem, ale zdarzyło się to ostatnio mojemu szwagrowi. Na codzień jeździ Megane 1.6 16V, a raz miał okazję przejechać się Corollą 1.4. I rzeczywiście zauważył to samo, co Ty. Więc osobiście trudno mi tu coś konkretnego stwierdzić, jako posiadaczowi D-4D, ale "coś może być na rzeczy" ;-) .
PostNapisane: 27 paź 2008, o 10:38
Silnik: 1.6 vvt-i
Ja po przesiadce z meganki 1,6 16v też miałem na początku ten problem, że obroty w avce przy zmianie biegów szybowały w górę. Teraz nauczyłem się nowego samochodu i jest OK. Być może Toyota trochę później ujmuje gaz i stąd wrażenie jakie odniosłeś
PostNapisane: 14 kwi 2009, o 22:25
Dołączył(a): 12 kwi 2008, o 21:01
Posiadam Ave z silnikiem 1.8 VVTi. To co piszesz o "utrzymujących się" obrotach występuje również u mnie. Wydaje mi się to normalnym objawem w silnikach VVTi. W Corolii z 2008r 1.6 Dual VVTi efekt ten jest jeszcze mocniejszy.
PostNapisane: 15 kwi 2009, o 08:00
Dołączył(a): 16 lut 2009, o 11:14
Silnik: 1.8 Multidrive
U mnie nie zauważyłem czegoś takiego, natomiast obroty falują na biegu jałowym - co jakiś czas opadają do 600 obr. i wracają na 800-900.
PostNapisane: 15 kwi 2009, o 08:27
ave, salonu, 2004r, 1.8:
- nic nie faluje
- obroty zawsze sa podbijane do gory przy zmianie biegu... (tak bylo i napewno bedzie...;))
to czytam tak, jak by te oborty 'zostawały' tam na stale? tzn jak przez 30s nie wrzucisz biegu to beda caly czas tak wysokie?? - to juz by nie bylo normalne....;)
Niech prąd bedzie z Wami !!!
PostNapisane: 14 lut 2010, o 15:23
Silnik: 1,8 VVTi LPG
Może ktoś z Was powiedzieć jakie powinny byc obroty silnika 1,8 vvti w T25 na biegu jałowym? Czy to 650 obr/min??
PostNapisane: 14 lut 2010, o 15:58
Pochwały: 56
1ZZ-FE -> 600 - 700 obr/min.
PostNapisane: 21 lut 2010, o 18:48
Dziękuję.
PostNapisane: 6 mar 2010, o 16:56
Dołączył(a): 30 lis 2008, o 15:24
Witam, zawsze jak odpalam rano silnik to obroty przez jakiś czas utrzymują się nawet na poziomie 1800, powiedzmy po 15sekundach jest to 1700 i tak co raz mniej, po nagrzaniu silnika jest wszystko ok, spadają sobie w granice 800
czy to jakaś awaria czy TTTM???
1.8 T25 ... dopiero się poznajemy :-)
PostNapisane: 6 mar 2010, o 19:09
Model: T25FL > T27FL2
Silnik: 2ZR-FAE
TTTM a poza tym przy zmianie biegow obroty sa podbijane.
U mnie zdaza sie tez falowanie obrotow w zakresie 700-900 ale juz na to nie zwracam uwagi. Auto z salonu z niecalymi 20 tys. km.
PostNapisane: 6 mar 2010, o 21:23
ok dzięki za info
z tym podbijaniem obrotów przy zmianie biegów to na początku strasznie dziwne uczucie ale można się przyzwyczaić
najgorsze jest to, że 2osoby już mi powiedziały, że biegów nie umiem zmieniać :-D :-D :-D
a te wysokie obroty rano to niby pozwalają szybciej nagrzać silnik ale z drugiej strony zwiększają zużycie paliwa
PostNapisane: 8 mar 2010, o 14:19
Dołączył(a): 18 lut 2010, o 10:35
Mam tak samo u siebie, to norma te podchodzace obroty do gory, a rano... coz automatyczne ssanie jest, wiec dlatego tak to wyglada, ale dzieki temu tez szybciej cieplej jest w srodku auta :)
PostNapisane: 22 kwi 2010, o 18:48
Silnik: 2ZR-FAE
Czy ok 650 obrotow przy wylaczonych swiatlach, a 850 obrotow po ich wlaczeniu to normalna roznica?
Mam tak na rozgrzanym silniku, na biegu jalowym, testowalem to wielokrotnie w korkach. Samochod ma 22tys przebiegu, akumulator wg. ASO po przegladzie jest ok, ale mogli tego w ogole nie sprawdzac.
Zawracac 4 litery w ASO czy to normalne?
PostNapisane: 22 kwi 2010, o 20:52
Mam tak samo...
PostNapisane: 17 lip 2010, o 21:44
Dołączył(a): 7 lip 2010, o 00:34
U mnie takze jest to samo,a juz problemu chcialem szukac...
PostNapisane: 15 wrz 2010, o 20:04
Dołączył(a): 13 cze 2010, o 15:53
Model: T25 Terra
Silnik: 1.8 1ZZ-FE
Panowie przecież to normalny objaw w silniku VVTi czyli ze zmiennymi fazami rozrządu. Podczas zmiany biegu silnik przez chwilę utrzymuje podwyższone obroty w celu płynnego wejścia na kolejny bieg i utrzymania momentu obrotowego.
Mechanizm ten, potocznie nazywany wariatorem faz, umożliwia skokowe przełączanie między dwoma różnymi wartościami czasu otwarcia zaworów dolotowych, stosownie do warunków pracy silnika w danej chwili. System otrzymuje impulsy sterujące z komputera Bosch Motronic, czyli ze zintegrowanego, elektronicznego aparatu zapłonowo-wtryskowego i przy niskich obrotach skraca fazę przekrycia (czyli współotwarcia zaworów - inaczej mówiąc, skraca fazę nakładania się suwu wydechu poprzedniego cyklu i suwu ssania nowego cyklu, w której zarówno zawory dolotowe, jak i wydechowe są otwarte). Z kolei przy wysokich obrotach system wydłuża tę fazę. W ten sposób zapobiega nieregularnej pracy i niepełnemu spalaniu mieszanki w zakresie niskich obrotów, a gdy obroty wzrastają, gwarantuje optymalne napełnianie komór spalania mieszanką i osiągnięcie maksymalnej mocy przy jednoczesnej czystości pracy
Silnik faluje na luzie w zależności od prędkości tak aby moment obrotowy dopasować do prędkości przy jakiej wrzucasz bieg.
[ Dodano: 2010-09-15, 20:10 ]
A co do wysokich obrotów po odpaleniu silnika to w każdym aucie musi tak być. Chyba nie chcesz na zimnym silniku i słabym smarowaniu katować tłoków. Lepiej ruszyć silnik na postoju niż wymagać na zimno momentu podczas jazdy. To tak jakbyś bez rozgrzewki wystartował w maratonie.
PostNapisane: 15 wrz 2010, o 22:53
Pochwały: 25
Silnik: 1.8 VVT-i 1ZZ-FE
U mnie też na biegu jałowym falują. Bez świateł około 600-650 z światłami około 750-800. Ogólnie jest to o tyle denerwujące że beż świateł czuje wibracje w fotelu z światłami objaw jest mało wyczuwalny.
PostNapisane: 25 wrz 2010, o 16:09
Model: T25 Terra
Silnik: 1.8 1ZZ-FE
Czy też odczuwacie wibracje podczas pracy silnika na biegu jałowym?
U mnie w T25 1.8 VVTi obroty na biegu jałowym utrzymują się mniej więcej odrobinę poniżej kreski 800 obr/min i właśnie przy tej wartości odczuwalne są lekkie wibracje. Trochę mnie to irytuje i nie wiem czy może obroty na jałowym są za małe i jest to zły obiaw czu Wy macie tak samo.
Jeździłem ostatnio firmową Corollą z silnikiem diesla i silnik pracował rowno na 800 pbr/min i nie były odczuwalen wibracje. Myślałem do tej pory, że to raczej diesle bardziej się telepią.
PostNapisane: 25 wrz 2010, o 17:53
Pochwały: 25
Przeczyść sobie przepustnice. Często to pomaga choć jak mi powiedzieli w ASO to normalne tyle że w T22 choć silniki były te same...
PostNapisane: 5 paź 2010, o 21:46
Dołączył(a): 18 wrz 2010, o 15:26
Model: Avensis T25, Auris
Silnik: 3ZZ, 1,6VVTi
Witam forumowiczow. Od niedawna jestes posiadaczem Toyoty Avensis [T25] z silnikiem 1.6 110KM. Problem jest tego typu ze, kiedy jest zimny, to dopuki nie rozgrzeje sie do odpowiedniej temperatury to chodzi jak na ssaniu.. tyle ze obroty utrzymuja sie na poziomie 1800 :bojesie: watpie czy tak ma byc, w sumie nie trzeba gazu uzywac jak sie jezdzi:/ jak sie juz zagrzeje obroty spadaja, tyle ze na jakies 700-800 obrotow i czuc ze to za niskie obroty (trzesie sie) i wtedy chwilowe spalanie przy tych obrotach to 35l wedlug kompa... masakra. Ktos spotkal sie z takimi zachowaniami? czekam na info :) zeby w razie serwisu za 2000km wiedziec o czym rozmawiac i zeby mi ciemnoty nie wciskali.. Pozdrawiam
PostNapisane: 5 paź 2010, o 22:01
Pochwały: 25
Jeśli chodzi o zachowanie na zimnym to jest normalne że ma wysokie obroty, tak samo jak to że ma 700 już się ogrzeje, poszukaj gdzieś był na forum temat. Co do wskazań kompa to przelicz sobie ile pali bo może Cie oszukiwać. Co do trzęsienia na niskich obrotach to zależy co masz na myśli. Generalnie z tego co mi powiedzieli kiedyś w ASO to drgania są normalne dla tych silników i u mnie też delikatne są :)
PostNapisane: 5 paź 2010, o 22:21
Pochwały: 23
Obroty powinny być 1200-1400 przy zimnym, na cieplym 650-800.
Temat istnieje, poszukaj.
Witaj na forum
PostNapisane: 7 paź 2010, o 23:01
Dołączył(a): 4 wrz 2010, o 12:13
Model: Avensis T25 liftback
Silnik: 3ZZ-FE / 1.6VVTi
Podłączę się: moja rozgrzana Tojtojka T25 1.6i (przy nie włączonej klimie) potrafi mieć na biegu jałowym 1000obr/min. - co jest u licha?
Moja "babcia" pali tylko tyle: Obrazek
PostNapisane: 16 gru 2010, o 15:04
Dołączył(a): 16 gru 2010, o 00:57
witam :)
jestem nowym uzytkownikiem forum wiec pozdro dla wszystkich
posiadam avensis 1.8 vvit z 2004 r. , w której to z rana mój silnik osiąga 1900 obr na ssaniu po nagrzaniu obroty spadają do 800 . połączone z t a sytuacją jest wysokie spalanie 13,5 l w miescie. czy mozecie mi powiedziec co jest tego przyczyną? :-(
PostNapisane: 16 gru 2010, o 15:09
Pochwały: 25
Zależy w przy jakiej temperaturze zewnętrznej osiąga takie obroty, mój przy -10 też tyle ma przez chwilkę. A temat już gdzieś był poszukaj :)
PostNapisane: 18 gru 2010, o 13:29
Silnik: 2ZR-FAE
moja po odpaleniu ma 2200-2300 i po sekundzie spada do 1800, wg. ASO jest ok, chociaz mnie sie to nie podoba. Dawniej az tak wysoko nie startowala, tzn bylo te 1800 obr. i to bylo ok.
U mnie spalanie jest w normie.
PostNapisane: 22 sty 2011, o 16:38
Dołączył(a): 27 lis 2010, o 00:25
Silnik: 1.8 VVTi , 1ZZ-FE
Tylko dla informacji podam ze moja T25 1.8 VVTi, silnik 1ZZFE, na zimnym SILNIKU obroty 1700-1800. Jak wzrosnie temperatura , to obroty ok 800 przy wlaczonych swiatlach, 600-700 przy wylaczonych. W danych serwisowych toyoty prawidlowe obroty to 600-700.
PostNapisane: 22 sty 2011, o 16:42
Dołączył(a): 6 mar 2010, o 21:08
Marka: Volkswagen
Model: Volkswagen CC
Silnik: 2.0 177 KM DSG sport
ja mam także 1800 1 zzfe i u mnie jest tak samo na zimnym 1700-1800 obr. potem spadają do 700-800 a jak wyłaczę światła są 600 mam to już od początku zakupu czyli 3 lata i nic się nie dzieje myślę iz to normalne a jesli chodzi o spalanie to na ssaniu więcej pali wtedy ma bogatrzą mieszankę ale potem jest ok :tak:
Nawet najdłuższa rzeka wpada kiedyś do morza
