Teraz jest 24 lut 2018, o 10:25
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 23 ]
PostNapisane: 11 cze 2008, o 21:43
Dołączył(a): 19 lis 2007, o 16:59
Witam! Mam pytanie dotyczące filtru paliwa w toyocie avensis 2.0 TD. Trzeba wymienić całość itp. czy wystarczy po prostu wymienić sam wkład?
PostNapisane: 11 cze 2008, o 21:51
Najlepiej jest wymienić cały filtr ( a nawet zalecane jest ) To wydatek rzędu 40 - 50 zł
PostNapisane: 11 cze 2008, o 21:52
Model: T25 Liftback
Silnik: Tiptronic
oczywiście :ok: że tak
PostNapisane: 11 cze 2008, o 21:56
wymien caly filtr, to nie sa duze koszty, na filtrach nie warto oszczedzac, co pokona filtr trafi do pompy i dalej :nie:
PostNapisane: 12 cze 2008, o 08:06
Pochwały: 55
Model: Insignia
Silnik: 2.0 CDTI 160 KM 4x4
Najlepiej wymienić caluteńki.
Pozdrawiam Lukatoari
PostNapisane: 13 cze 2008, o 08:18
Dołączył(a): 11 cze 2007, o 15:02
Model: Corolla E12 Hatch
Silnik: 1.4 D4-D
i filtr powietrza do kupy
Toyota - lepsza od samolota :)
PostNapisane: 23 cze 2008, o 20:32
Dołączył(a): 23 cze 2008, o 20:24
witam jestem mowym wlascicielem avensis 1.6 16V 2001 VVT1 z klima czy ktos mi powie ile kosztuje komplet filtrów i ile ich jest w sumie bo najgorsze jest to ze niemoge kupic zadnej ksiazki
PostNapisane: 23 cze 2008, o 21:18
tu masz wszystkie modele filtrów do Towjej Ave http://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_ ... subpage=02
PostNapisane: 6 sie 2008, o 14:28
Dołączył(a): 25 cze 2008, o 06:08
Czy filtr paliwa wymienia sie regularnie (co jakis tam czas) czy jak cos sie nie tak robi z autem? Stosujecie oryginalne czy jakies tam filtronki?
Jeszcze nie jedną paranoję przyjdzie nam przeżyć i robić swoje!
PostNapisane: 6 sie 2008, o 23:22
Model: Avensis T22 liftback
Silnik: 2.0 D-4Diesel
Generalnie na filtrach paliwa i oleju nie warto oszczędzać, co wcale nie znaczy, że nie należy stosować zamienników renomowanych marek. Mój mechanik do D4D dobrał jego zdaniem sprawdzoną kompilację filtrów i zapłaciłem za nie 140 zł.
PostNapisane: 8 sie 2008, o 11:00
OK ale powtorze moje pytanie jak to z tym filtem paliwa wymieniacie go regularnie np razem z filtrem oleju i powietrza powiedzmy co 10-15 kkm czy tez wymieniacie filtr paliwa rzadziej, albo wtedy gdy trzeba. Jezeli wtedy gdy trzeba to dodatkowe pytanie (kiedy trzeba?)
PostNapisane: 8 sie 2008, o 11:27
Silnik: 2.0 1CDFTV
przy każdym przeglądzie i szlus
gregor
LiftbackT25
PostNapisane: 8 sie 2008, o 11:30
Marka: Corolla
Model: E12
Silnik: 1ND-TV
Moim zdaniem w zupełność wystarczy po 30-40 tys.
PostNapisane: 8 sie 2008, o 11:56
Moim zdaniem, to zwłaszcza w D-4D przynajmniej 2 razy częściej. A przy naszym super paliwie, to i jeszcze częściej - ja osobiście robię to przy każdej wymianie oleju. Ktoś tu kiedyś pisał, jak to samochód zaczął mu się mulić po tankowaniu, po czym wyciągnął filtr paliwa, a tam po prostu syf, kiła, mogiła :bojesie: . Owszem zawsze można przeczyścić, ale taki filtr to niezbyt droga sprawa, a nie jest bez znaczenia choćby dla zdrowia wtryskiwaczy. Wiadomo, że w dieslu na pewne rzeczy trzeba szczególnie zwracać uwagę - oczywiście w pierwszej kolejności na wymianę oleju, ale i filtr paliwa bym do tego dołączył.
PostNapisane: 8 sie 2008, o 12:04
Marka: toyo
Model: T 22
Silnik: 2CTE
Też jestem zdania, że newralgiczne części(a takim jest filtr paliwa) naszych samochodów powinno się wymieniać częściej niż 30-40 tys. km. Wiadomo jakie mamy paliwo na stacjach, a za kilkadziesiąt złotych nie warto ryzykować ponad tysiaka za wtryski.
PostNapisane: 8 sie 2008, o 12:12
popieram, przy naszym nie zawsze dobrym paliwie to raczej czesciej trzeba zmieniac, filtr kosztuje cos kolo 30 zl, wymiana trwa 10 min wiec nie ma na czym oszczedzac :tak:
PostNapisane: 27 sie 2008, o 18:21
Dołączył(a): 26 kwi 2008, o 22:01
Witam. Wymiana filtra w dieselu np. 2.0TD wiąże się z odpowieczaniem układu?? Czy przy wymianie można go zapowietrzyć, czy tylko wyciagam filtr i zakładam nowy i gotowe?? Pytam bo to mój perwszy diesel, a kolega wymieniał w Astrze taki filtr i zapowietrzył się, później sie męczył żeby go odpowietrzyć. Jeżeli mam racje co do tego odpowietrzania to napiszcie jak najlepiej i najszybciej odpowieczyć układ.
PostNapisane: 27 sie 2008, o 19:32
odpowietrznikiem nad filtrem, potem troche pojedzic i gotowe, ja tam zadnych problemow nie mialem
PostNapisane: 27 sie 2008, o 19:38
Model: T25 Liftback
Silnik: Tiptronic
w inst. obsługi jest to opisane (inst. jest na forum)
PostNapisane: 27 sie 2008, o 20:28
dzięki i pozdrawiam
 Tytuł: Filtr Paliwa
PostNapisane: 21 wrz 2008, o 18:52
Dołączył(a): 1 gru 2007, o 15:35
Mam pytanie gdzie sie znajduje filtr paliwa w silniku 4A-FE 1.6.
Pozdrawiam.
PostNapisane: 21 wrz 2008, o 20:38
Dołączył(a): 8 mar 2008, o 23:48
Ostatnio wymieniałem w 2.0 TD wkład to filterek.Wymontuj całość ,odkręć czujnik wody od spodu , potem odkręć filtr z mocowania z pompką .Jaki filtr możesz zobaczyć w sklepie internetowym inter-cars (ale nie musisz tam kupować).Ja zapłaciłem za japoński 35zł .Jest problem z odpowietrzeniem reszte masz tu:http://avensis.info/viewtopic.php?t=936
PostNapisane: 22 wrz 2008, o 20:45
Dołączył(a): 28 maja 2008, o 19:35
W tym modelu występuje filtr paliwa wraz z obudową, a nie wkład. Większość osób poradzi sobie z wymianą go w domowym zaciszu naprawdę nie jest to zbyt skomplikowane ani trudne. Pamiętać należy tylko o przełożeniu ze starego filtra czujnika obecności wody w paliwie i koreczka spustowego. Pozostaje jeszcze odpowietrzenie układu, wystarczy 1-2 minuty uciskania pompki ,która się znajduje nad filtrem trochę dłuższe pokręcenie silnikiem ,odpalenie i mamy problem z głowy.Zalecana jest wymiana przed zimą i co roku ze względu na jakość paliwa.
