Teraz jest 24 maja 2018, o 23:45
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 296 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 10  Następna strona
PostNapisane: 25 mar 2014, o 11:19
Pochwały: 39
Model: T27FL2
Silnik: 3ZR
Temat dotyczy aktualizacji map w nawigacji generacji 08 z HDD (08 Hard Disc Drive), wypuszczonej na rynek europejski w latach 2008-2009. Wersję swojej nawigacji można sprawdzić na stronie :
http://www.toyota-mapupdates.eu/Shop/Index
Na początek garść informacji które udało mi się zebrać :
1. Nawigacja posiada dysk twardy 2,5” Hitachi Endustar HEJ425040F9AT00 40GB IDE/PATA :
2. Dysk twardy podzielony jest na cztery partycje :
(P1) na pierwszej jest program nawigacyjny
(P2) druga partycja zawiera CDDB oraz jest przeznaczona na zgrywaną z płyt muzykę
(P3) (P4) małe partycje z dodatkowymi danymi
3. Nawigacja jest wyposażona w CDDB, czyli internetową bazę danych umożliwiająca wyszukiwanie informacji o muzycznych płytach CD (cyt. wikipedia.pl). Dlatego po włożeniu płyty AudioCD nawigacja wyświetla nazwę utworu i albumu. To samo się dzieje podczas zgrywania z płyt utworów – nadaje im nazwy podczas nagrywania na dysk. Jeśli jakaś płyta jest nierozpoznawana przez CDDB – będą tylko informacje typu „TRACK 1” itd.
4. Muzykę na HDD można zgrywać tylko z formatu płyt AudioCD – więc jeśli chcemy zgrać sobie jakieś ulubione mp3 na HDD, to trzeba najpierw nagrać je na płytę w formacie AudioCD, a potem dopiero na HDD w nawigacji.
5. Muzyka nagrywana i kompresowana jest w locie na standard aac – można sobie wybrać 128 (standardową) i 256 (doskonałą). Miejsca przeznaczonego na własne utwory jest ok. 10GB. Standardowej długości plik muzyczny po kompresji 256 zajmuje ok. 3-4MB.
6. Nawigacja czyta płyty DVD z nagranymi utworami, ale jest ograniczenie do 255 utworów w jednym katalogu – więcej nie widzi.
7. Nawigacja wyposażona jest w złącze typu FireWire 4PIN. Niestety, nie ma możliwości połączenia się przez kabel FireWire z nawigacją (komputer nie wykrywa urządzenia).
8. HDD w nawigacji jest zabezpieczony hasłem – po wyjęciu go z urządzenia system operacyjny w komputerze go nie wykrywa.
9. Nawigacja każdorazowo zakłada hasło na dysk twardy.
10. Nawigacja współpracuje tylko z dyskami Toshiba, Hitachi i Fujitsu. Nie działa z innymi typu Samsung, Seagate czy WD Caviar, nie działa też z dyskami SSD.
11. Urządzenie do aktualizacji map posiada jedynie ASO i tylko oni aktualizują mapy za pomocą kabelka, nie wyjmując HDD (koszt 1050zł). Wszystkie inne firmy które ogłaszają się z aktualizacją map (np. firma z Krakowa), wyciągają dysk, robią klona i kasują za to ok. 600zł nie dając nawet płyt z mapami. Rozbój w biały dzień.
Jedyny sposób na dzień dzisiejszy (poza ASO) żeby samodzielnie aktualizować mapy w nawigacji generacji 08 z HDD jest następujący :
- wyciągamy nawigację z kokpitu
- wyciągamy HDD z nawigacji
- zdejmujemy hasło z HDD
- aktualizujemy mapy (z płyt zakupionych w ASO)
- wkładamy HDD do nawigacji
- wkładamy nawigację z powrotem do kokpitu
- uruchamiamy i cieszymy się nowymi mapami.
Co będzie nam potrzebne do przeprowadzenia ww. operacji :
1. Mapy do nawigacji gen.08 z HDD (w komplecie 3 szt, koszt ok. 70zł do zakupienia w ASO)
2. Stary laptop z HDD na IDE, lub do komputera stacjonarnego przejściówka - IDE 3,5" > IDE 2,5", albo SATA 3,5" > IDE 2,5" - w zależności jaki kto posiada komputer :
(kieszeń na USB odpada, nie zdejmiemy hasła po USB)
(jeśli ktoś ma starego laptopa, to kieszeń USB na IDE 2,5" będzie potem przydatna)
lub :
3. Darmowy (Donation) program HDAT (z którego trzeba zrobić płytę startową) :
http://www.hdat2.com/files/hdat2iso_493.exe
Oraz trochę zdolności manualnych i znajomości obsługi komputera :-)
CDN... :brewki:
Pochwały przyznane za post: 7
PostNapisane: 26 mar 2014, o 22:26
Pochwały: 39
Model: T27FL2
Silnik: 3ZR
CD.
Podziękowania dla ludzi z prius-club.su, którym jako pierwszym udało się rozgryźć temat.
Przypominam, że wszelkie dalsze czynności wykonujecie tylko na swoją własną odpowiedzialność.
Teraz przydadzą się zdolności manualne.
Jak wyjąć nawigację z kokpitu, najlepiej obrazuje instrukcja serwisowa Avensis BT SWC LHD PZ409-00291-E0 AIM 002 303-0.pdf,
jednakże zamieszczę tu parę szkiców :
(w całej konstrukcji nie ma ani jednej śrubki, wszystko na zatrzaskach - jedynie radio trzyma się na czterech śrubach)
Na zdjęciu nr. 6 nie trzeba wyjmować całej górnej ramki - wystarczy odpiąć jej przód (zaznaczone czerwonymi strzałkami) i odgiąć go góry. Wtedy cała ramka wokół radia spokojnie wyjdzie.
Na koniec uważajcie na śrubki umieszczone głębiej - przydaje się dłuższy - i zwłaszcza namagnesowany śrubokręt, jeśli nie chcecie potem szukać śrubki gdzieś w okolicach lewarka...
Jak wyciągnięcie radio, po jego lewej stronie HDD jest ukryty po zaznaczonymi blaszkami - trzeba je odkręcić i wyjąć dysk.
Teraz przyda się trochę znajomości informatyki.
Jak już HDD na wierzchu, podłączamy go do komputera za pomocą kupionej wcześniej przejściówki, lub wkładamy go do starszego laptopa zamiast dysku z systemem. Wkładamy wypaloną wcześniej startową płytę CD z programem HDAT2, uruchamiamy w biosie napęd CD jako pierwszy i uruchamiamy sprzęt.
Poniżej link do filmu jak przeprowadzić operację odblokowywania hasła :
(nie sugerujcie się wybranym dyskiem - to jest tylko model przykładowy)
https://www.youtube.com/watch?v=xhCo6lM ... e=youtu.be
Najważniejsze, to nie pomylić się przy wyborze dysku, i dobrze wpisać hasło w postaci HEX :
00004956414e57414e4953494100000000000000000000000000000000
Ale nawet jeśli się pomylicie i trzykrotnie źle wpiszecie zatwierdzane hasło, to bez strachu - wystarczy zresetować komputer i są trzy próby od nowa.
Po zdjęciu hasła wystarczy reset komputera, HDD z nawigacji można podejrzeć w systemie (dla osób korzystających ze starszego typu laptopa, teraz się przyda kieszeń USB IDE 2,5").
Połowa pracy za nami.
CDN.
Pochwały przyznane za post: 5
PostNapisane: 7 kwi 2014, o 14:50
Pochwały: 39
Model: T27FL2
Silnik: 3ZR
CD.
Z płyt z mapami interesują nas póki co dwie pierwsze, a konkretnie katalogi DATA.
W katalogu DATA znajdują się pliki z rozszerzeniem .7z - do rozpakowania można użyć darmowego pakera 7z, lub płatnego nowszego WinRARa, który też daje radę.
Należy rozpakować każdy plik po kolei - po rozpakowaniu pierwszej płyty wygląda to tak :
To co należy zrobić dalej, to wejść do każdego katalogu i podkatalogu w rozpakowanym już katalogu DATA i usunąć pliki o nazwie HASHLIST.DAT.
Jak już mamy rozpakowane i przygotowane katalogi DATA z obu płyt z mapami, uruchamiamy nasz HDD z nawigacji i zaglądamy na partycję P1.
To co teraz należy zrobić, to zastąpić wszystkie pliki na HDD P1, nowymi z rozpakowanych płyt z mapami, wrzucając w odpowiednie katalogi i do katalogu głównego - będziecie widzieć otwierając każdy katalog po kolei gdzie co wrzucić. Plik o nazwie 05.CMP z rozpakowanych dysków z mapami, wrzucamy do katalogu głównego na P1 (on nic nie zastępuje - po prostu ma tam być).
Jedynie rozpakowany katalog z drugiej płyty o nazwie AW, należy przegrać na partycję P3 (w odpowiedni katalog - PRG i SD).
Przypominam, że prawie w każdym rozpakowanym katalogu i podkatalogu znajduje się plik HASHLIST.DAT który należy usunąć.
Teraz już tylko pozostaje płyta nr 3 z aktualną bazą CDDB - interesują nas dwa pliki : ecddb.idx oraz ecddb.mdt. Pliki te przegrywamy do katalogu CDDB na partycji P2.
Teraz wystarczy włożyć dysk z powrotem do nawigacji, i zrobione :-)
PostNapisane: 9 kwi 2014, o 21:31
Pochwały: 39
Model: T27FL2
Silnik: 3ZR
Obecnie najbardziej aktualne mapy :
PostNapisane: 15 kwi 2014, o 20:57
Pochwały: 341
Najnowsza wersja mapy:
PostNapisane: 16 kwi 2014, o 09:05
Pochwały: 45
Marka: Niemamjuztoyoty
Model: niemamjuztoyoty
Silnik: niemamjuztoyoty
z ciekawosci kiedy wyszla aktualizacja 2014/2015
PostNapisane: 16 kwi 2014, o 09:30
Dołączył(a): 16 kwi 2014, o 09:26
Silnik: 2.0 B
Właśnie dzwoniłem do ASO w sprawie tych płyt i powiedzieli mi cenę 760 zł za płyty.
Czy istnieje możliwość udostępnienia tych płyt / przegrania / odsprzedania, albo może jest gdzieś miejsce gdzie można je pobrać ?
Daniel
PostNapisane: 16 kwi 2014, o 09:36
Pochwały: 45
te 760zł to nie za te płyty, tylko za płyty (komplet 4 sztuk) do nawigacji która ma mapy na plytach DVD (a nie ma dysku twardego). Twoje ASO się nie zna:)
PostNapisane: 16 kwi 2014, o 09:38
Pochwały: 341
Danuss napisał(a):
Daniel
Tu:
http://www.avensisklub.pl/sprzedam-plyt ... .htm#26667
możesz je mieć za jedyne 58zł
Delikatna różnica nieprawdaż? :-D
PostNapisane: 16 kwi 2014, o 10:00
Silnik: 2.0 B
Podziękował za info oraz opis :)
GJ!
PostNapisane: 16 kwi 2014, o 10:02
Pochwały: 45
Bandzur napisał(a):
Danuss napisał(a):
Daniel
Tu:
Szkoda ze nikt nie zhakował toyota touch and go..... :(
PostNapisane: 16 kwi 2014, o 11:41
Dołączył(a): 13 maja 2012, o 10:08
Pochwały: 66
Silnik: 2.0 D4D + Box
To tylko kwestia czasu :chytry:
Mój T27 Wagon
PostNapisane: 16 kwi 2014, o 11:55
Pochwały: 45
ciekawostka, że system nawigacyjny to iGo, więc kurcze może wystarczyło by wgrać mapy iGo gdzies na dysk twardy nawigacji :D
PostNapisane: 18 kwi 2014, o 09:48
Pochwały: 39
Model: T27FL2
Silnik: 3ZR
Zachęcam Kolegę do testów :ok:
A mapy rzeczywiście niedawno wyszły nowe. W ASO czas oczekiwania na realizację zamówienia ok. 2 tygodnie.
PostNapisane: 18 kwi 2014, o 12:08
Pochwały: 341
A ile w ASO sobie życzą za te najnowsze mapy?
PostNapisane: 18 kwi 2014, o 14:14
Pochwały: 39
Model: T27FL2
Silnik: 3ZR
Przez telefon rzucił kwotę siedemdziesiąt-parę złotych.
PostNapisane: 18 kwi 2014, o 16:10
Dołączył(a): 25 mar 2014, o 21:28
Silnik: 2.2 D
Kupiłem te płytki i zaraz po świętach zamierzam spróbować. Jak zadziała to opisze i wystawie cd następnej osobie. Bedzie piramida. Koszt 58 spadnie na kolekcjonera albo ostatniego do aktualizacji. ;)
PostNapisane: 22 kwi 2014, o 17:53
Dołączył(a): 5 kwi 2014, o 11:02
Model: Avensis T27 Kombi
Silnik: 2.0 diesel d4d
A może ktoś z kolegów forumowiczów podjął by się wykonania takiej usługi (odpłatnie oczywiście) na terenie śląska lub małopolski??
Zasumiały gory zasumiały lasy !
Kany sie podziały starodowne casy !
PostNapisane: 1 maja 2014, o 21:01
Dołączył(a): 16 mar 2011, o 13:06
Model: Avensis T27 i Aygo 2
Silnik: 2.0 D-4D + BOX
Czy wiecie gdzie mogę kupić takie płyty do aktualizacji?
Bo pewnie w aso ich nie sprzedają, sądząc po napisach na nich są tylko dostępne dla dilerów wraz z urządzeniem do aktualizacji.
Chyba ze jednak są w aso , to to ciekawe w jakiej cenie?
PostNapisane: 1 maja 2014, o 22:58
Pochwały: 39
Model: T27FL2
Silnik: 3ZR
Podajesz w ASO numer: PZ445-HD330-0G (dotyczy obecnie najnowszych map 2014-2015 ver.1) i za cenę 70-80zł (w zależności od rabatu) odbierasz towar.
Pochwały przyznane za post: 2
PostNapisane: 18 maja 2014, o 01:05
Podziękowania dla ciebie martinez07 za podpowiedz.
Płyty już zakupione !
PostNapisane: 18 maja 2014, o 18:46
Pochwały: 39
Model: T27FL2
Silnik: 3ZR
Proszę bardzo :-)
Udanej aktualizacji życzę :-)
PostNapisane: 29 maja 2014, o 15:11
I jeszcze raz podzękowania dla martinez07, dzięki twojemu postowi dzisiaj aktualizowałem do wersji 2014-2015.
PostNapisane: 29 maja 2014, o 15:14
Pochwały: 510
Myślicie że w nowych lexusuach wygląda to podobnie? ;-)
PostNapisane: 16 lip 2014, o 20:02
Dołączył(a): 16 lip 2014, o 19:52
Dzisiaj zamówiłem płyty z mapami w serwisie i na siłę wpychano mi płyty za 750 zł pomogły nr ze zdjęcia w końcu po 15 minutach przyjęto zamówienie z wielkim zaskoczeniem po co mi to i powiedziano mi "i tak pan z tym nic nie zrobi :-P". Dzisiaj rozebrałem kokpit radio prawie na wierzchu. Jutro aktualizuję więc będzie kolejne płytki do sprzedaży.
Martinez WIELKIE PIWO za opis.
PostNapisane: 17 lip 2014, o 22:27
Dołączył(a): 16 wrz 2009, o 21:04
Chętnie te płyty odkupie.
Po wiela ?
JKO
PostNapisane: 18 lip 2014, o 08:16
W tym momencie mam problem z zdjęciem hasła na dysku, mój źle widzi dysk i program hdat go nie wyszukuje. Potrzebny stary laptop z IDE 2,5 jeżeli ktoś ma użyczyć w okolicy ząbek i wołomina to płyty oddam gratis. Jak poradzę sobie sam to myślę że 50 zł będzie uczciwą ceną.
PostNapisane: 20 lip 2014, o 13:19
Nawigacja zaktualizowana. Mała podpowiedź: po aktualizacji należy zresetować urządzenie w aucie bo wyświetlają się głupoty ja to zrobiłem odłączając akumulator na 5 min.
Aktualizacja jest czasochłonna i trochę trzeba pomajstrować ale warto w tej cenie mieć najnowsze mapy 2014/2015. Płyty na sprzedaż w cenie 50zł. Odbiór osobisty okolice Wołomina oraz Ząbek wysyłka około 8zł.
PostNapisane: 20 lip 2014, o 15:04
Pochwały: 39
Model: T27FL2
Silnik: 3ZR
Daj tą informację do odpowiedniego działu.
Gratuluję aktualizacji :ok:
PostNapisane: 20 lip 2014, o 16:43
Jeszcze mała podpowiedź jeżeli chodzi o usunięcie HASHLIST.DAT wystarczy przez wyszukiwanie w danym folderze nazwy pliku. mamy ich chyba z 12~16 zaznaczamy i usuwamy bez otwierania każdego folderu. Przyspieszanie czasu (oby żona się nie denerwowała).
Jeżeli ktoś ma problem ze zrobieniem któregoś z punktów służę pomocą w moich okolicach i zachęcam do aktualizacji.
viewtopic.php?f=39&t=19932
