Teraz jest 24 sty 2019, o 01:44
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 19 maja 2008, o 17:10
Dołączył(a): 9 maja 2008, o 07:21
Panowie mam taki problem. Kupiłem avensisa i po zatankowaniu go prawie do pełna wskaźnik pokazywał prawidłowo i ruszyłem w trasę po przejechaniu 200 km wskaźnik ani się nie ruszył. Po wyłączeniu silnika i ponownym uruchomieniu wskaźnik pokazał poniżej połowy po czy ruszyłem dalej i znowu nic ani drgnie. Po każdorazowym uruchomieniu silnika pokajzuje tak mi się wydaje faktyczny stan paliwa. Podczas jazy nic. Jakia może być przyczyna .
PostNapisane: 19 maja 2008, o 17:22
Ja bym na razie nie panikował. Poobserwuj wskaźnik na kilku bakach w różnych warunkach. Wskaźnik może pokazywać różny stan w czasie postoju, z czasie jazdy, na pochyłościach, czasem na ostrych zakrętach.
PostNapisane: 19 maja 2008, o 17:30
OK, też tak uczynię :tak: Dziękuję za podpowiedź
PostNapisane: 19 maja 2008, o 20:30
Dołączył(a): 30 kwi 2008, o 08:06
Mam taką samą Toyotę i taki sam problem. Trudno mi uwierzyć, że to normalne. Rozumiem, że mogą być jakieś zachwiania i niedokładności. Ale jeśli jadę np. 2 godz. i pokazuje mi ciągle 1/2 baku a następnego dnia od rana wskazuje mi 3/4 baku, to się zastanawiam o co tu chodzi. (w nocy nikt nie dolewał)
PostNapisane: 19 maja 2008, o 21:39
przed chwilą się pytałem mechanika i stwierdził że prawdopodobnie jest uszkodzono elektronika, bo elektryk sprawdzał i jest ok. Mówił że jest uszkodzony układ odpowiedzialny za bieżący pomiar. :-(
PostNapisane: 20 maja 2008, o 09:58
Głupoty piszecie i tyle :jezyk:
To jest normalny objaw w tym aucie. Ot tyle.
Z resztą .... nie tylko w tym.
Paweł
PostNapisane: 20 maja 2008, o 10:01
Model: Auris FL Premium +
Silnik: 1,33 VVT-i
Nie wydaje mi się, żeby to był normalny objaw.
Może po prostu sam skaźnik się przycina i dlatego pokazuje "dziwne" wartości ...
PostNapisane: 20 maja 2008, o 10:29
Pawelek to nie są głupoty tylko tak mi mechanik powiedział. A z drugiej strony to nie jest normalne spalić pół baku paliwa i wskaźnik ani drgnie.
PostNapisane: 20 maja 2008, o 10:36
Silnik: 2.0 1CDFTV
pirwszy raz w życiu zetknąłbym się z samochodem w którym tak dziwnie działa wskaźnik,
w samochodach produkowanych za komuny byłoby lepiej :nie: to nie jest normalne
gregor
LiftbackT25
PostNapisane: 20 maja 2008, o 21:41
Mechanicy czasami opowiadają głupoty (poparte doświadczeniem).
U mnie jest tak, że podczas jazdy wskazówka opada w miarę ubytku paliwa i zatrzymuje
się na jakimś poziomie. Po zgaszeniu auta i ponownym odpaleniu wskazówka uchyla się
w tym momencie nieco powyżej niż przed zakończeniem jazdy. To wydawało mi się
normalne. Ale jeśli chodzi o pół baku to owszem może być i problem ......
Paweł
PostNapisane: 8 gru 2011, o 10:22
Dołączył(a): 27 mar 2007, o 23:52
Silnik: 2.0 TD
u mnie czasem wskazówka po zatankowaniu do pełna zatrzymuje się w połowie i nie idzie do góry, albo gdy mam paliwo w baku i przekręcam kluczyk w stacyjce to w ogóle wskazówka się nie podnosi.. jest na to sposób, podobno przycina się sama wskazówka więc albo rozebranie zegarów i wyjęcie wskazówki i przeczyszczenie jej mocowania i ewentualne przesmarowanie albo gdy wskazówka się zacieła wystarczy ją obudzić ;) po prostu wystarczy popukać w szybkę zegarów w miejscu gdzie jest wskazówka, u mnie pomaga, wskazówka wędruje do właściwej pozycji :) z braku czasu działam ad hoc ale obiecuje sobie cały czas ze w końcu się do niej dobiorę i mam nadzieje ze nastąpi to niedługo :)
PostNapisane: 9 gru 2011, o 10:51
Pochwały: 21
Model: T22 przed FL
Silnik: 3SFE 2.0 LPG
Wg mnie zwyczajnie przycina Ci się wskazówka. Następnym razem jeśli będziesz pewny, że paliwa dużo ubyło to zwyczajnie delikatnie popukaj lub daj pstryczka wskaźnikowi i zobacz czy przypadkiem już się nie "poprawił" i wskazuje właściwy stan.
PostNapisane: 10 gru 2011, o 13:49
u mnie pukanie we wskazówkę nie pomaga, pływak sprawdzony, i komp. dobrze liczy zasięg, wiec tez stawiam na wskazówkę :-D
PostNapisane: 10 gru 2011, o 16:31
Był już gdzieś ten temat.
PostNapisane: 10 gru 2011, o 18:51
Pochwały: 24
Model: Avensis T 22
Silnik: 2,0 TD
Po obserwacji tak z przyzwyczajenia stwierdzam,że ten wskaźnik nie jest zbyt stabilny i liniowy.Jest to wskaźnik :tak: .nie miernik,więc nie wymagajmy zbyt wiele :brewki: ,miernik ma klasę dokładności,wskaźnik nie ma może sobie działać tak jak działa co widać u wszystkich.Nie jest żadnym problemem zrobić dokładny wskaźnik paliwa,tylko to by kosztowało,a tak naprawdę orientacyjna wartość w zupełności wystarczy większości użytkowników :-)
PostNapisane: 10 gru 2011, o 18:57
prawda co piszesz, ale u mnie się on wyraźnie zaczął zawieszać w dolnym zakresie (50% pojemności i mniej), tylko ze nie zamierzam nic z tym robić :-D
PostNapisane: 10 gru 2011, o 19:01
Pochwały: 34
Marka: Hyundai
Model: i30
Silnik: 1.6 crdi 115
U mnie pomaga naciśnięcie i przytrzymanie szybki ochronnej zegarów w miejscu wskaźnika paliwa do momentu, aż wskazówka ustanie na domniemanym przeze mnie miejscu.
PostNapisane: 10 gru 2011, o 23:01
Model: Avensis T-27
Silnik: 2,0 112KW
U mnie z kolei zaczęło się od zawieszania wskazówki paliwa następnie przy włączaniu i wyłączaniu stacyjki drgała wskazówka prędkościomierza a także dziwnie zachowywała się wskazówka obrotomierza(potrafiła się obrócić wokół własnej osi w kierunku przeciwnym do zegara.Postanowiłem więc zajrzeć do środka rozbierając całość do poziomu płytki drukowanej.Zacząłem od poprawienia lutów mocowania poszczególnych wskażników oraz wymieniłem 3 kondensatory(470mF/25V. W chwili obecnej obrotościomierz , wskażnik paliwa i temperatury funkcjonują normalnie jedynie prędkościomierz(podczas włączania i wyłączania stacyjki) miewa drgania ale krótkie i sam się stabilizuje.Myślę,że układ elektroniczny płytki zegarów po prostu się starzeje i staje się podatny na wpływ wilgoci i temperatury otoczenia co objawia się właśnie przypadkami opisywanymi w tym temacie. Jeszcze trochę poobserwuję działania tablicy zegarów niemniej liczę się ,że konieczna może być niestety jej wymiana na inną.Co do wypowiedzi poprzednika to po oględzinach swojej tablicy wnioskuję,że w jego przypadku mogło mieć miejsce rozbieranie jej w przeszłości i nieco niedokładne zmontowanie w całość.Tylko bowiem takie działanie może dawać taki skutek jak opisał kolega wyżej.W innym przypadku nie ma możliwości by naciskanie szybki mogło odziaływać na wskazówkę jego zegara.Łatwiej będzie zrozumieć to osobie która już miała okazję demontować te zegary ,co w/g mnie nie jest sprawą szczególnie złożoną.Dlatego więc koledze powyżej sugerowałbym rozebranie i ponowne złożenie tablicy.Trzeba jednak robić to z wyczuciem bo poszczególne jej elementy składowe montowane są na bocznych plastikowych zaczepach podatnych na złamanie.Niestety zbyt póżno pomyślałem o sporządzeniu dokumentacji zdjęciowej z tych swoich prac. :-(
"Od dawna to przecież wiadomo
jaki sapiens - taki homo
. "- Andrzej Sulima-Suryn
PostNapisane: 13 gru 2011, o 19:35
Model: Avensis T-27
Silnik: 2,0 112KW
[quote="ZBYSZEK66"]U mnie z kolei zaczęło się od zawieszania wskazówki paliwa następnie przy włączaniu i wyłączaniu stacyjki drgała wskazówka prędkościomierza a także dziwnie zachowywała się wskazówka obrotomierza(potrafiła się obrócić wokół własnej osi w kierunku przeciwnym do zegara.Postanowiłem więc zajrzeć do środka rozbierając całość do poziomu płytki drukowanej.Zacząłem od poprawienia lutów mocowania poszczególnych wskażników oraz wymieniłem 3 kondensatory(470mF/25V. W chwili obecnej obrotościomierz , wskażnik paliwa i temperatury funkcjonują normalnie jedynie prędkościomierz(podczas włączania i wyłączania stacyjki) miewa drgania ale krótkie i sam się stabilizuje.Myślę,że układ elektroniczny płytki zegarów po prostu się starzeje i staje się podatny na wpływ wilgoci i temperatury otoczenia co objawia się właśnie przypadkami opisywanymi w tym temacie. Jeszcze trochę poobserwuję działania tablicy zegarów niemniej liczę się ,że konieczna może być niestety jej wymiana na inną.Co do wypowiedzi poprzednika to po oględzinach swojej tablicy wnioskuję,że w jego przypadku mogło mieć miejsce rozbieranie jej w przeszłości i nieco niedokładne zmontowanie w całość.Tylko bowiem takie działanie może dawać taki skutek jak opisał kolega wyżej.W innym przypadku nie ma możliwości by naciskanie szybki mogło odziaływać na wskazówkę jego zegara.Łatwiej będzie zrozumieć to osobie która już miała okazję demontować te zegary ,co w/g mnie nie jest sprawą szczególnie złożoną.Dlatego więc koledze powyżej sugerowałbym rozebranie i ponowne złożenie tablicy.Trzeba jednak robić to z wyczuciem bo poszczególne jej elementy składowe montowane są na bocznych plastikowych zaczepach podatnych na złamanie.
PostNapisane: 13 gru 2011, o 20:10
Model: Avensis T-27
Silnik: 2,0 112KW
Kolejny raz demontowałem tablicę zegarów w celu poprawienia niedoskonałości które zaobserwowałem w dalszym ciągu w jej działaniu.Tym razem wykonałem parę fotek dla potencjalnych zainteresowanych.
PostNapisane: 13 gru 2011, o 20:16
Pochwały: 34
Marka: Hyundai
Model: i30
Kurczę sęk w tym, że z moim wyczuciem i cierpliwością do takich spraw, bywa różnie.
Dało to się zauważyć przy wymianie filtra kabinowego, podświetlenia kokpitu, nie wspominając o klapce schowka pod radiem :glupek:
DIY na temat zacinających się wskazówek od strony mechanicznej już jest na forum...szukam szukam i nie widzę..... :wleb:
PostNapisane: 13 gru 2011, o 20:25
ZBYSZEK66 co podświetla żarówka na środku po lewej?
Pytałem w innym wątku ale nie dostałem odpowiedzi.
Nie warto kupić nowych zegarów skoro są takie problemy?
PostNapisane: 14 gru 2011, o 10:53
Model: Avensis T-27
Silnik: 2,0 112KW
Jeżeli masz na myśli tą samą co ja żarówkę to podświetla ona wyświetlacz kilometrów oraz dodatkowo pośrednio wpływa na podświetlenie całej tablicy(światło jest roznoszone poprzez dodatkową wkładkę z przezroczystego plastiku.Może pomoże jeszcze jedno z wykonanych zdjęć.Ps. Po ostatniej ingerencji na razie licznik chodzi bez zarzutu ,niemniej zamówiłem inny egzemplarz.Ociągam się z wymianą bo zależy mi na wskazaniach przebiegu i planowanych w związku z tym przeglądach min. wymiana rozrządu.
PostNapisane: 14 gru 2011, o 11:13
Raczej o tę samą. Dzięki. Spróbuje za jakiś czas wkręcić ją u siebie. Choć nie wiem czy to coś da, bo wyglądało to jakby była zaślepiona.
Zamówiłeś całość czy tylko licznik? Jaki koszt?
PostNapisane: 14 gru 2011, o 14:31
Model: Avensis T-27
Silnik: 2,0 112KW
Zamówiłem kompletną tablicę w korzystnej dla mnie cenie którą z uwagi na możliwość ewentualnej odsprzedaży nie chciałbym zdradzać.Na allegro jest parę ofert przy czym dominują te z "anglików" oraz do wersji benzynowych.Ceny wahają się 0d ok.50-200 zł.
PostNapisane: 18 cze 2012, o 09:51
Model: T25 / T27 KOMBI
A u mnie podczas tankowania (kiedy już prawie była rezerwa) wskazówka ( był włączony zapłon ) szła do góry .Ale jak zalałem pod "korek" NAGLE WSKAZÓWKA OPADŁA NA ZERO !!!! :bojesie: No ładnie , pomyślałem sobie , w końcu coś się popsuło . :ok: Jednak przez dwa dni wskazówka powoli wracała na pozycję max i dziś już jest na odpowiednim miejscu. Co się stało to nie wiem , może ktoś coś napisze. Jednak myślę że opisana sytuacja jest przestrogą dla nadgorliwych , warto poczekać z grzebaniem w instalacji i pływaku.
PostNapisane: 26 lip 2012, o 20:36
a co do rezerwy to czy u was też się zapala gdy do cpn macie ok 30 km? i czy gdy pokaże zero to stoimy?
PostNapisane: 26 sie 2016, o 18:46
Silnik: 1.6 VVT-i
Mam podobny przypadek, minęło 3 dni i nadal wskazówka leży w najniższym położeniu, zbiornik prawie pełny, kontrolka rezerwy nie świeci a komputer zasięg wskazuje prawidłowo. Pukanie w szybkę zegara nie daje rezultatu :hahaha:. Czyżby przyczyną były problemy z elektryką owego zegara?
PostNapisane: 23 sty 2017, o 19:20
Dołączył(a): 24 sty 2016, o 22:59
Silnik: 1.6 benzyna+gaz
Mam podobny problem z tym wskaźnikiem paliwa tylko u mnie jest taki problem że wskazówka całkowicie opadła i nie wyświetla się wcale rezerwa co robić ??
Dostałem się do pompki paliwa i pływak wygląda ok wszystko działa.
Tylko dlaczego się zwiesił wskaźnik paliwa ??
PostNapisane: 1 sie 2018, o 18:16
Dołączył(a): 31 lip 2018, o 12:55
Panowie, ja mam nieco inny problem. Wczoraj zatankowałem do pełna. Po ok. 15 km wyskoczył mi błąd na desce "check engine". Początkowo myślałem, że może być to sonda, bo już zapalała się i po jakimś czasie gasła, ale to chyba nie to. Lampka pali się dalej, przejechalem już ok. 60 km, a wskazówka stanu paliwa ani drgnie, cały czas pokazuje stan jak zaraz po zatankowaniu (po przejechaniu tyłu kilometrów nie możliwe jest, żeby stan był cały czas taki sam). Czy jest możliwe, że pływak z powodu dużej ilości paliwa zawiesił się w górnej pozycji? Jest jakaś możliwość dostania się do baku i sprawdzenia pływaka? Mam auto miesiąc i przyznam szczerze jestem zielony jeszcze w kwestii samodzielnych napraw.
