Teraz jest 23 wrz 2018, o 07:00
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 10 kwi 2008, o 06:12
Pochwały: 55
Model: Insignia
Silnik: 2.0 CDTI 160 KM 4x4
Tak jak w temacie. Otóż w weekend zauważyłem, że po otwarciu tylnich drzwi po stronie kierowcy na desce rozdzielczej nie zapala mi się kontrolka nie zakniętych drzwi. Podczas otwierania innych drzwi jest wszystko ok i kontrolka na desce rozdzielczej się zapala. Jaka może być tego przyczyna, że tu pzrestała działać ta kontrolka i dlaczego się nie zapala? Wysiadł jakiś czujnik? Może jakieś kabelki się poodpinały?
Samochód to T22 po FL 2.0 D4D 2000r. Kombi.
Pozdrawiam Lukatoari
PostNapisane: 10 kwi 2008, o 06:43
przy drzwiach jest taki a'la czujnik, kotry jest wcisniety jak drzwi sa zamkniete i jest wycisniety jak drzwi sa otwarte. najprawdopodobniej albo zasniedzial i nie ma styku albo ulegl uszkodzeniu (jak wszystko... predzej czy pozniej sie psuje)
wykrec go, przeczysc, zamontuj i bedziesz widzial czy dziala czy nie, jesli nie to proponuje kupic nowy
[ Dodano: 2008-04-10, 07:00 ]
analogiczna sytuacja jest wtedy, gdy otwieramy drzwi a nie swieci nam lampka zamontowana na podsufitce
[ Dodano: 2008-04-10, 07:01 ]
ewentualnie jak wroce ze szkoly to zrobie fotke i pokaze Ci ktory to czujnik
PostNapisane: 10 kwi 2008, o 07:53
Pochwały: 55
Model: Insignia
Byłbym Tobie bardzo wdzięczny jakbyś wstawił tą fotke. Wiedziałbym gdzie mam szukać.
PostNapisane: 10 kwi 2008, o 19:10
Ten czujnik ma taki gumowy kapturek w kształcie stożka, więc nie powinno być problemów z jego odnalezieniem.
PostNapisane: 13 kwi 2008, o 22:11
troszke zla jakosc, jutro lepsze zrobie...
[ Dodano: 2008-04-14, 09:17 ]
element znajduje sie troszke ponizej zatrzasku od zamka, umieszczony jest na karoserii auta, po 15 dam lepsza fotke zrobiona z daleka z zaznaczeniem, gdzie to jest
[ Dodano: 2008-04-14, 09:20 ]
wykrecasz czarny wkret, czyjnik powinen wyjsc na zewnatrz aczkolwiek nie ciagnij go mocno poniewaz mozesz urwac przeowdy, po zdemontowaniu go zobacz czy blaszki nie zasniedzialy lub nie wygiely sie zbyt mocno i dlatego moze nie byc porzadanej reakcji
[ Dodano: 2008-04-15, 22:51 ]
i taka mala adnotacja do posiadaczy kombi: w tylnej klapie czujnikiem niezamknietych drzwi jest zamek!!!! zeby ktos nie szukal z tylu osobnego czujnika bo go nie znajdzie, tak jak pisze, jesli Komus cos nawali, i nie bedzie sie swiecic kontrolka badz swiatelka w podsufitce to niech sprawdzi wlasnie zamek a dokladniej zatrzask w zamku (ten ruchomy element - dla niewtajemniczonych :jezyk: )
[ Dodano: 2008-04-15, 23:16 ]
zamek klapy
PostNapisane: 21 kwi 2008, o 19:12
Pochwały: 55
Model: Insignia
Czujnik zamontowany i wszystko gra i wszystko świeci, dlatego opcja "pomógł" poszła w ruch i zawitała na koncie Tomka. Dzięki jeszcze raz za pomoc.
PostNapisane: 16 lut 2009, o 00:08
Dołączył(a): 13 lut 2009, o 20:49
Witam Wszystkich Bardzo Serdecznie !
mam Avensis 2002 1.8GLS i problem jest w tym że kiedy zostają otwarte jakiekolwiek drzwi nie pali się kontrolka OTWARCIA DRZWI. ??? bardzo proszę o pomoc. Avensis mam od tygodnia a została zakupiona po rozbiciu (czytaj stłuczce) z murem Fordem Escortem no ale niestety tutaj w UK takie stłuczki są od razu powodem na wysłanie auta na żyletki. Po przesiadce do T A jestem w niebo wzięty - cisza w środku , płynna jazda pięknie przyjmuje wszelkie dziurki i nierówności... ach bym zapomniał jakieś sugestie dot. nie działającej żarówki w bagażniku? żarówka nowa i bezpieczniki sprawdzone.... :nuda: - pozdrawiam wszystkich i dziękuję za pomoc ;-)
PostNapisane: 16 lut 2009, o 08:55
a zarowke sprawdzales,moze sie spalila??
PostNapisane: 16 lut 2009, o 10:17
Ale jak drzwi nie domknięte to światło oświetlenia kabiny się pali?
PostNapisane: 18 lut 2009, o 21:23
co do zarowki to pojecia nie mam jak to sprawdzic - prosze o pomoc a co do oswietlenia kabiny to swiatlo sie pali wewnatrz jak sa niedomkniete drzwi :nuda: pozdrawiam ;)
PostNapisane: 18 lut 2009, o 22:11
No to niestety musisz zdemontować zegary i wymienić żarówkę, jakieś 20-30 min roboty (przynajmniej w corolli - 2 śrubki ramki wokół zegarów, lekki problem z jej wyjęciem i 3 trzymające same zegary, jeśli licznik km masz analogowy to jeszcze może dojść zabawa z odczepieniem linki), a jakie żarówki to pewnie ktoś z forum ci podpowie.
Jeśli się zdecydujesz to lepiej kupić od razu komplet i wymienić wszystkie od podświetlania kontrolek i zegarów, bo jak zaczynają się palić to za chwilę będziesz wymieniał kolejną.
PostNapisane: 18 lut 2009, o 23:18
Przecież w T22 jest licznik cyfrowy. Inna sprawa, że tam są mile a nie km :jezyk:
PostNapisane: 19 lut 2009, o 00:42
Dołączył(a): 4 lis 2008, o 22:11
Silnik: D-4D 1CD-FTV
Pewnie spalona żaróweczka TUTAJ masz link gdzie jest super opisane i zobrazowane jak dobrać się do przedmiotowej żaróweczki.
Pozdr. SprinterPL
– To wódka? – słabym głosem zapytała Małgorzata.(...)
– Na litość boską, królowo – zachrypiał – czy ośmieliłbym się nalać damie wódki? To czysty spirytus.
"Мастер и Маргарита" - Михаил Афанасьевич Булгаков
PostNapisane: 10 cze 2009, o 00:06
Model: Avensis T22 kombi
Silnik: 7A-FE 1.8 + LPG
Witam! Aby nie spamować podepnę się pod tego posta.
U mnie również pojawił się problem z kontrolką otwartych drzwi. Gdy otwieram którekolwiek z drzwi, czy też klapę od bagażnika (wersja kombi) nie "zapala się" kontrolka, natomiast lampka w podsufitce zapala się normalnie, więc wyłączniki w drzwiach są chyba ok. Myślałem że to wina żarówki, że się po prostu przepaliła, ale po "dobraniu" się do zegarów okazało się, że żarówka jest dobra. Czy ma ktoś pomysł co z tym "fantem" zrobić i dlaczego kontrolka się nie zapala??
Dodam, że jeszcze około 2 miesiące temu wszystko było ok.
PostNapisane: 10 cze 2009, o 00:23
Sprawdź czy masz napięcie na stykach żarówki w tablicy i podstawkę żarówki, którą wkręcasz w gniazdo w tablicy- jeśli nie będzie to będziesz musiał chyba przeglądnąć kable, może gdzieś się poluzował/oderwał.
PostNapisane: 10 cze 2009, o 09:31
Podstawka, żarówki jest ok, gdyż sprawdzałem żarówkę - zamieniłem ją z inną na desce (z kontrolką poduszki) i tam normalnie świeci. A czy może ktoś wie gdzie szukać ewentualnej przerwy w obwodzie?? i który kabelek dochodzący do licznika odpowiada za sygnał o otwartych drzwiach??
PostNapisane: 26 lis 2009, o 23:10
Dołączył(a): 17 maja 2008, o 08:18
Witajcie, dziś miałem takie zdarzenie, podłączając zasilanie GPS do zapalniczki nagle bzzzt i zapalniczka nie działa, wymieniłem bezpiecznik zapalniczki, który był przepalony ale nadal nie pokazuje mi że mam otwarte drzwi- cyz mogła się żarówka kontrolki przepalić przy tym? prosze o podpowiedź również co to za bezpiecznik IPG (prawy górny róg 10A)
Wojtek
PostNapisane: 27 lis 2009, o 00:46
To, że nagle przestała palić się kontrolka otwartych drzwi może być tylko czystym zbiegiem okoliczności, ale kto wie, może jakimś cudem dostała podczas zwarcia ???
PostNapisane: 27 lis 2009, o 01:43
To co innego może być? czy jest jakiś bezpiecznik za to odpowiedzialny? Po drugi czy żeby sprawdzić bezpieczniki to muszę każdy wyciągnąć bo nic w nich nie widać.. :(
Wojtek
PostNapisane: 27 lis 2009, o 08:11
Przepalona żarówka w desce rozdzielczej...? :nuda:
Czy jest jakiś bezpiecznik za to odpowiedzialny?
Tylko za to? Nie.
Po drugie czy żeby sprawdzić bezpieczniki to muszę każdy wyciągnąć bo nic w nich nie widać.. :(
Hmm - jesli nie potrafisz patrzeć co jest za rogiem stojąc na środku ulicy, to tak... Przecież bezpiecznik (wtykowy) tak jest zbudowany, że tylko "z profilu" widać, czy jest sprawny, czy nie. :help:
PostNapisane: 27 lis 2009, o 13:18
Nie musisz. Możesz sprawdzić miernikiem
PostNapisane: 27 lis 2009, o 13:53
A oświetlenie wnętrza działa?
PostNapisane: 3 gru 2009, o 00:47
Działa ośwetlenie wewnętrzne, ale czy pytasz cyzy reaguje na otrwarcie drzwi? to reaguje także. Zmienię żarówkę w tablicy rozdzielczej i zobaczy,my- dam znać bo na weekend to zostawiam :)
Wojtek
PostNapisane: 23 gru 2009, o 22:40
Dołączył(a): 12 lis 2009, o 16:20
Witam, w mojej T A Verso 2003r. nie gaśnie kontrolka niezamkniętych drzwi. Po zamknięciu wszystkich i wielokrotnym sprawdzeniu, ciągle się świeci, troszeczkę tylko mniej intensywnie. Sprawdzałem każde drzwi po kolei - jest jw. Po otwarciu którychkolwiek świeci bardzo jasno, po ich zamknięciu nieco przygasa. Naciskałem też każdy w osobna czujniki w ramie drzwi - reakcja jw. Proszę o radę. Dziękuję. Bert
PostNapisane: 26 gru 2009, o 21:06
Pochwały: 24
Model: Avensis T 22
Silnik: 2,0 TD
Jak ktoś wstawiał alarm,to na pewno podłączał się pod obwód drzwi,bagażnika,może jeszcze czujnik pod maską-może tym tropem sprawdzisz.
PostNapisane: 26 gru 2009, o 23:04
bert75, może któryś z czujników dobrze nie otwiera/zamyka układu, lub ma jakieś przebicie??
PostNapisane: 22 lut 2010, o 10:50
Dołączył(a): 2 cze 2009, o 20:27
To i ja się podepnę pod ten temat...
Rzeczy tyczy się lewych tylnych drzwi i klapy bagażnika. Po prostu gdzieś jest problem z czujnikiem otwarcia drzwi, co powoduje, że mruga sobie jak jeżdzę po wertepach, co powoduje z kolei wybitną złość, gdyż włącza się antynapad. I tak w przeciągu paru kilometrów można go kilka razy wyłączać. O ile czujnik w drzwiach wiem gdzie jest, to w bagażniku nie mam pojęcia. W zamku? Czy łatwo jest się do niego dobrać?
Mam Ave z 2003.
Dzięki za pomoc.
[ Dodano: 2010-02-22, 15:47 ]
Dodam jeszcze tylko, że antynapad działał tylko na lewe przednie drzwi, teraz reaguję na każde.
PostNapisane: 22 lut 2010, o 20:04
Model: Ave T22
Silnik: 2.0TD 2C-TE
Czujnik otwarcia klapy w moim T22 nie działa. Tomek85 pisał że znajduje się on w zamku. Czy ktoś ma pomysł co tam poprawić/nasmarować/rozruszać żeby wrócił do akcji? Przestał działać zimą, wcześniej było raczej OK, miałem nadzieję że tylko coś przymarzło ale już parę dni jest temp na plusie on dalej nie działa.
Mój karawan
PostNapisane: 23 lut 2010, o 12:51
Pochwały: 24
Model: Avensis T 22
Silnik: 2,0 TD
http://avensis.info/viewtopic.php?t=1283 w tym poście jest dokładnie opisane wszystko oraz zdjęcia
PostNapisane: 23 lut 2010, o 21:14
Model: Ave T22
Silnik: 2.0TD 2C-TE
tenpan, rzeczywiście, nie wiem jak ten temat mi umknął. Dzięki :)
Mój karawan
