Teraz jest 19 mar 2019, o 09:33
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 51 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 8 lut 2008, o 17:29
Dołączył(a): 4 sty 2008, o 23:32
witam
mam pytanie czy ktoś z warszawy lub okolic usuwał wgniecenia bezinwazyjnie , są firmy mi udało się znaleźć dwie z wawy: GRAD i TROTEK , które usuwają wgniecenia bez uszkodzenia lakierniczego metodami bez szpachlowania i lakierowania, muszę się niestety nad tym zastanowić bo ktoś mi obił drzwi w nowej avie,
korzystał ktoś?
PostNapisane: 8 lut 2008, o 20:54
oloak napisał(a):
witam
korzystał ktoś?
Chyba zależy od tego jak duże masz to wgniecenie.
Swoją drogą ciekawe jak oni to robią "bezinwazyjnie" ???
Widziałem gdzieś film, chyba na youtubie, jak gośc bodajże najpierw "schładzał"
miejsce wgniecenia a później podgrzewał i "wyskakiwało" samo.
Coś w tym stylu .... ;-) Magik z rosji ;-)
Paweł
PostNapisane: 8 lut 2008, o 22:35
Dołączył(a): 28 sty 2008, o 02:14
Robią to na zasadzie malych macek które są przssane do blachy i powolutku cm po cm prostuja... też sie nad tym zastanawiam bo mam takie malutkie wgniecenie...
PostNapisane: 9 lut 2008, o 01:32
Cos mi sie zdaje ze koszt takiego bezinwazyjnego dzialania... bedzie wyzszy niz tradycyjna metoda + lakierowanie
PostNapisane: 9 lut 2008, o 19:14
Model: AVENSIS T25 PRESTIGE
Silnik: 2.0D4D
Jest to robione takimi pogrzebaczami z kulkami metalowymi na końcu koszt zblizony z naprawa danego elementu ale do odsprzedaży jest plus że element nie malowany. naprawiaja tylko małe wgniecenia parkingowe.
PostNapisane: 11 lut 2008, o 11:24
Dołączył(a): 5 paź 2007, o 09:10
Może się podepnę z pytaniem o sposób na 10 cm dość głęboką rysę na masce , próba zamalowania pędzelkiem przyniosła mikry rezultat a nie chcę żeby ślubna zaczęła coś podejrzewać ;-)
szaman
PostNapisane: 11 lut 2008, o 21:55
Dołączył(a): 11 lut 2008, o 11:41
http://www.mwalczak.com.pl/
robilem tutaj i powiem ze bylem zaskoczony wynikiem koncowym.... moge polecic ich.
nie sa z wawy ale czesto jezdza po polsce i usuwaja wgniecenia nowych aut u dealerów (wiadomo co sie dzieje w transporcie i podczas rozladunku) ale i takze po gradzie etc.
PostNapisane: 12 lut 2008, o 14:27
Ja robiłem u takiego pana w tychach ale to jeszcze w astrze srednica wgniecenia około 6 cm i głębokoś około 4cm i powiedział 50 zł
PostNapisane: 12 lut 2008, o 15:09
U mnie nie zostalo ani sladu... goscie sa niezli
[ Dodano: 2008-02-12, 14:11 ]
Mnie w aso blacharskim krzykneli 700pln i 5 dni bez auta lub..... nowe drzwi za kilka k pln. Tam zrobili to (i jeszcze 2 male punkty) w 3h za ok 200pln... - warunek - lakier nie moze byc pekniety.
PostNapisane: 12 lut 2008, o 15:20
Ciekaw jestem, co byliby w stanie zdziałać z moim progiem. Jest wgięty na głębokość ok. 4-5 cm, na długości ok. 20 cm. Lakiernicy, z którymi rozmawiałem, odradzają mi robienie z tym czegokolwiek - to profil zamknięty, więc musieliby dospawać do progu kawałek blachy i przy jego pomocy wyciągać próg. Ryzykowne, jeśli chodzi np. o późniejszą odporność blachy na korozję, a żadnej gwarancji sukcesu (tzn. odtworzenia kształtu progu). Ja akurat nie oczekiwałbym, żeby dało się uniknąć lakierowania, ale samo wyciągnięcie wgniecenia mocno by mnie urządzało...
PostNapisane: 12 lut 2008, o 15:46
Jeśli jest tylko wgniecony a nie naruszony - nic nie rób. Tylko pogorszysz sprawę. Próg to nie błotnik... ;-)
Odpuść sobie... :tak:
PostNapisane: 12 lut 2008, o 16:41
zrob foto i wyslij - powiedzą Ci co oni o tym myślą...
 Tytuł: ZROBIONE !!!
PostNapisane: 12 lut 2008, o 16:42
zrobiłem temat,gościu jest niezły,taki magik,martwiłem się że będzie trzeba rozbrajać drzwi
(potem trzeszczący boczek będzie lub coś w tym styku)tymczasem gościu dostał się przez otwór z przewodami od przodu drzwi tylko uszczelkę odchylił, wspomnianymi pogrzebaczami robił niby żadna filozofia wypychał delikatnie a od zewnątrz stukał młotkiem(trochę drastycznie to wyglądało)ale widać wprawa się tu liczy i cierpliwość ( ponad godzinę grzebał)
Efekt niesamowity zero śladu. 250 zł ktoś powie dużo ale za spokój psychiczny (a męczyło mnie to bardzo) warto zapłacić. Żałuję tylko że fotek nie porobiłem przed zrobieniem to bym zamieścił.
PostNapisane: 12 lut 2008, o 17:05
A gdzie kolega to zrobił?
PostNapisane: 12 lut 2008, o 18:18
warszawa włochy , ulica Mikołajska 19A firma GRAD
PostNapisane: 30 mar 2008, o 21:42
Znalazłem na allegro dzisiaj takie cos :
http://allegro.pl/item332575938_ding_ki ... uller.html
PostNapisane: 31 mar 2008, o 02:58
Dołączył(a): 20 lut 2008, o 15:03
ja polecam skorzystanie z takiej firmy , sam widzialem jak pracuja i jakie sa tego efekty.
w uk chyba wszystkie salony samochodowe korzystaja wlasnie z takich uslug, tanie szybkie i na miejscu . polecam :ok:
proba usuneicia ow wgniecenia samemu moze sie zle skonczyc - warto wydac pare zl niz jechac do warsztatu gdzie sciagla wam majtki przez glowe. :glaszcze:
PostNapisane: 31 mar 2008, o 10:10
Model: Avensis T22,
Silnik: 1.6
a czy ktos juz to testował
siemka
PostNapisane: 31 mar 2008, o 22:04
moze nie na moim samochodzie ale widzialem nie raz :ok:
PostNapisane: 1 kwi 2008, o 20:46
A tu macie Panowie ciekawostkę odnosnie usuwania bezinwazyjnego wgniecen, jak ktos sprawdzi ze działa to niech koniecznie się podzieli tym faktem test
PostNapisane: 2 kwi 2008, o 08:48
http://allegro.pl/item332...cie_puller.html
Zamówilismy to sobie z kolegami z firmy - zrobimy film jak to działa.
PostNapisane: 2 kwi 2008, o 12:59
Model: Avensis T22,
Silnik: 1.6
to czekamy jesli to prawda to sam sobie cos takiego zafunduje ale tej aukcji juz niema daj znac
siemka
PostNapisane: 2 kwi 2008, o 16:11
Są nowe aukcje tego samego Pana:
A tak swoją drogą, ten gość jest niezły ;)
http://pl.youtube.com/watch?v=HhT79ZXU2x4
http://pl.youtube.com/watch?v=j7JprFshq ... re=related
PostNapisane: 2 kwi 2008, o 16:59
Model: Avensis T22,
Silnik: 1.6
fakt jest dobry i to cwiczy na toyocie :ok:
siemka
PostNapisane: 9 kwi 2008, o 13:25
zna ktoś jakiś zakład który znajmuje się tym we Wrocławiu? pozdrawiam
PostNapisane: 9 kwi 2008, o 13:34
Przyjechało to badziewie, jeszcze nie próbowałem, ale już widzę że jest to chińska podróba sprzętu sprzedawanego w stanch w TV. Po pierwsze zamiast specjalnego rozgrzewanego kleju jest zwykły taki jak do pistoletów klejowych z castoramy. Nie ma solwentu na bazie alkoholu i ogólnie wielka ściema. Będę próbował działanie najpierw na jakimś kawałku maski na szrocie zanim podejmę sie testu na samochodzie. Ogólnie rzecz biorąc, zrobię film z moich poczynań. I jego rezultaty umieszcze gościowi w komentarzu.
PostNapisane: 9 kwi 2008, o 15:15
Model: Avensis T22,
Silnik: 1.6
tylko nie zapomnij go nam pokazac :-D
siemka
PostNapisane: 9 kwi 2008, o 15:43
NO ma sie rozumieć ;)
[ Dodano: 2008-04-11, 16:14 ]
No to przetestowałem to urządzenie najpierw na kawałku blachy zderzaka (wgniecenie wykonane drewniana raczką parasola) i efekty były zadowalające. Wgniecenie zostało wyciągnięte. Nie oczekiwałem co prawda, że będzie to wyglądać "like new" bo trzeba było jeszcze popukac dołaczonym "pukaczem" ale wyglądało to po zabiegu lepiej niż przed. Zachęcony efektami postanowiliśmy przetestować urządzenie na dachu Land Cruisera.
Wgniecenie na dachu przed zabiegiem wyglądało tak:
Następnie został przyklejony "puller".
Następnie założony wyciągacz.
No i na końcu zaczęliśmy kręcić --> FILM
Efekt wygląda tak:
Nie jest to efekt perfekcyjny, gdyż z kolei blach został troche wyciągnięta do góry i nalezy ją jeszcze odbowiednio obpukać. Natomiast wygląda znacznie lepiej niż przed zabiegiem.
Wnioski po pierwszych testach. Trzeba wiedzieć którego "pullera" zastosować bo są dwa. W przypadku Land Criuisera trzeba chyba było zastosowac większego i nanieść mniej kleju na pullera. TO kwestia wyczucia. Jakkolwiek w sumie urządzenie działa.
PostNapisane: 11 kwi 2008, o 16:18
Dołączył(a): 8 kwi 2008, o 19:51
Odważnie z tym Land Cruiserem ;). Fajny tutorial.
PostNapisane: 11 kwi 2008, o 16:19
Sądzę, że ASO skierowałoby go do malowania hehe ;)
