Teraz jest 18 gru 2018, o 22:48
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 357 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 8, 9, 10, 11, 12
PostNapisane: 24 paź 2013, o 21:37
Pochwały: 293
typ A bądź C, zapraszam do watku: viewtopic.php?f=59&t=8767 i jak zawsze sugeruje i tak wykonać pomiar na aucie i podanie info o zastosowanym zacisku, pozdr
PostNapisane: 25 paź 2013, o 18:04
Dołączył(a): 12 paź 2013, o 08:40
Silnik: diesel
Dzięki piekne za poświęcenie swojego czasu, jak przyjdzie czas na tarcze to sam wykonam pomiary.
PostNapisane: 22 lis 2013, o 12:21
Dołączył(a): 5 lis 2009, o 09:01
Model: AVENSIS T22 FL
Silnik: 2.0 BENZYNA D-4
W mojej T22 po FL też pojawiły się drgania kierownicy. Kontrola zbieżności i wyważenia opon nic nie dało. Podobnie wymiana tarcz na nowe. Okazało się, że po prostu jeden tłoczek hamulcowy był zblokowany, po wyczyszczeniu, jak ręką odjął :-)
PostNapisane: 10 cze 2014, o 11:33
Dołączył(a): 10 cze 2014, o 10:52
Model: Avensis I
Silnik: D4D 2.0
Witam, Panowie, a jeżeli problem drgania kierownicy (duża amplituda) powtarza się przy niemal każdej podróży w trasę, ale przykładowo w trakcie przejechania 300km występuje przez 10 min, czyli zazwyczaj tego problemu nie ma, to czy źle wyważone koła, stare opony lub krzywe tarcze mogą być przyczyną? Kiedy problem wystąpi, to całkowite puszczenie gazu powoduje nasilenie się problemu, aż do osiągnięcia ~70km/h. Jakieś sugestie?
PostNapisane: 10 cze 2014, o 17:13
Pochwały: 293
Może drży tylko w jakiejś konkretnej pozycji obu stron napędu. Pozdr
PostNapisane: 10 cze 2014, o 21:48
Dołączył(a): 5 lip 2009, o 17:55
Ven91 kiedyś czytałem tu na forum, że drgania przy odpuszczaniu gazu są spowodowane wadliwymi czy raczej uszkodzonymi wewnętrznymi przegubami.
PostNapisane: 11 cze 2014, o 09:33
Model: Avensis I
Silnik: D4D 2.0
Dorzucam filmik pokazujący moment wystąpienia problemu. Jak widać sytuacja przy jeździe prosto po równej drodze. Prędkość ok 110km/h. https://www.youtube.com/watch?v=4vC_OKkHCGs
PostNapisane: 19 paź 2014, o 07:22
Dołączył(a): 26 lis 2012, o 00:47
Silnik: 2.0 D-4D
Parę dni temu ustawiłem zbieżność i wyważyłem przednie koła w ASO. Zbieżność sumaryczna z przodu przed ustawieniem wynosiła -1°11', z tyłu -0°17'. Po ustawieniu jest odpowiednio 0°09' i 0°11'. Teraz moja Avka jedzie jak po stole po równej drodze. Nie odczuwam praktycznie żadnych wibracji na kierownicy. W przyszłym tyg. jadę jeszcze na wymianę łączników stabilizatorów (dwa z przodu i jeden tylny).
PostNapisane: 19 sie 2015, o 09:51
Dołączył(a): 3 sie 2015, o 10:28
Silnik: 1.8 benzyna + LPG
Odgrzeję trochę temat, a mianowicie, kupiłem jakiś miesiąc temu avensisa kombi 1.8 automat (2009) i po kilku dniach zauważyłem, że powyżej 110 - 120 km/h drży mi cała podłoga, buda (szczególnie widać to ekranie wyłączonego telefonu zawieszonego pod szybą oraz we wstecznym lusterku) oraz lekko kierownica. Z racji tego, że opony były w kiepskim stanie wymieniłem cały komplet + wyważyłem koła. To jednak nic nie zmieniło. Po lekturze forum stwierdziłem, że to może, któryś z przegubów wewnętrznych no i udałem się do warsztatu, gdzie m.in. po luzowaniu poduszek, zamianie kół, samochód został podniesiony i kazano mi jechać na podnośniku 120 km/h i okazało się, że z prawej strony drga półoś razem z całym mcpersonem. Półosie poszły do regeneracji, ale stwierdzili, że są ok. Teraz kolejny pomysł to tarcze (podobno były ranty, które zostały zmniejszone). Dziś będę testował samochód, ale mam wrażenie, że nic się nie zmieni (oczywiście napiszę co się zmieniło). W sumie to nie mam już za bardzo pomysłów o co może chodzić.
PostNapisane: 20 sie 2015, o 11:35
Samochód po przetoczeniu tarcz zachowuje się teraz zupełnie inaczej, drgania są nadal, ale nie tak uciążliwe jak poprzednio, raczej coś jak mrowienie, które narasta wraz z prędkością i odpuszcza kiedy puszczę gaz. Dziś samochód będzie w ASO i tam będą szukać przyczyny. Ja cały czas stawiam na którąś z półosi.
PostNapisane: 20 sie 2015, o 12:10
Silnik: 2.0VVTiD4 1azfse
kolego misiek a ktos mierzył czy piasty albo tarcze nie mają bicia?
PostNapisane: 20 sie 2015, o 12:13
Mam nadzieję, że zmierzą to dzisiaj, ale na wszelki wypadek podsunę im ten pomysł.
PostNapisane: 21 sie 2015, o 12:01
Wczorajsza diagnoza serwisu: źle wyważone koła. Zalecili mi wyważenie na samochodzie co uczynię w poniedziałek i zobaczymy czy to coś pomoże, choć jestem sceptycznie do tego nastawiony. Piasty i tarcze sprawdzone: brak bicia.
PostNapisane: 31 sie 2015, o 13:04
Koła wyważone na samochodzie, delikatnie były niedoważone. W tej chwili pozostało mi tylko mrowienie w podłodze, do którego generalnie można się przyzwyczaić. Jedyne co zostało mi do zdiagnozowania to trzęsienie budą na biegu D przy wciśniętym hamulcu i na biegu P. W obu przypadkach ma to miejsce przy najniższej wartości obrotów pracującego silnika ok. 650 obr/min. Wydaje mi się, że może być to, któraś poduszka silnika lub skrzyni, ale ktoś może ma z tym doświadczenie i inne pomysły?
PostNapisane: 1 wrz 2015, o 06:51
Cały czas drążę temat trzęsienia budą na niskich obrotach. Wczoraj zauważyłem, że obroty spadają mi w niektórych momentach do 450 obr/min, a z racji tego, że do ASO mam blisko wsiadłem i pojechałem zapytać co Panowie w ASO o tym myślą. Dowiedziałem, się, że samochód po 40 sekundach bezczynności kierowcy obniża obroty do skrajnie niskich graniczących ze zgaśnięciem silnika, a to jest spowodowane normami spalania, im mniejsze obroty tym mniej CO2 w powietrze. Okazuje się, że komfort jest nieważny, ale to czy spełnia się normy czy nie. W każdym razie zleciłem czyszczenie przepustnicy i przepływomierza. W środę popołudniu będę już po operacji i zobaczymy czy coś się zmieniło :)
PostNapisane: 1 wrz 2015, o 23:39
Dołączył(a): 3 sty 2008, o 16:32
Panowie mam diagnozę że na 80% półoś lewa do robienia. Widziałem na allegro kilka używanych ale znalazłem też zamiennik
http://allegro.pl/show_item.php?item=5417689365
kupował ktoś to? Warto czy są może lepsze gdzieś do kupienia?
T22 2.0 D4D 2002 r.
Dzięki z góry za info. :ok:
PostNapisane: 2 wrz 2015, o 06:07
Pochwały: 293
Patrzales w ogloszeniach, ktos niedawno probowal obie sprzedac do d4d, pozdr
PostNapisane: 2 wrz 2015, o 08:40
Patrzyłem ale tam kolega przegub sprzedaje.
PostNapisane: 22 wrz 2015, o 17:06
Przeczyściłem przepustnicę, przepływomierz i wymieniłem świece w ASO, ale mam wrażenie, że coś nie do końca się Panowie postarali. Czy ktoś zna lokalizację jakiś manuali dp czyszczenia przepustnicy i przepływomierza w T27 1.8, albo jakimś innym modelu z tym samym silnikiem?
PostNapisane: 30 wrz 2015, o 21:57
Dołączył(a): 29 wrz 2015, o 17:49
Silnik: 2.0 Benzyna
Witam!
Posiadam Toyote Avensis T25 kombi, 2005r. , 2.0 benzyna. Mam problem wibracji oraz buczenia na prostej drodze oraz jeździe po luku w prawą stronę buczenie nasila się- prędkość 80 i wyżej nie ustaje, na łuku w lewo buczenie cichnie . Dodatkowo po podniesieniu samochodu i rozpędzeniu powyżej 80 km/h drga mocno prawe koło. Wymieniłem tarcze, klocki , przegub zewnętrzny prawy, piastę oraz łożysko. Opony przednie nowe Klebera. Felgi są proste. Po doważeniu kół na samochodzie bicie na kierownicy skończyło się, lecz wyczuwane są wibracje w podłodze oraz buczenie jakby łożysko ( oba są dobre) , od strony kierowcy mniej, od strony pasażera czuć bardziej. Im wyższa prędkość powyżej 80 tym większy hałas (buczenie). Według opini mechaników przeguby wewnętrzne nie maja luzów.
Proszę o pomoc.
Pozdrawiam!
PostNapisane: 1 paź 2015, o 06:51
Model: Avensis T25 liftback
Miałem podobnie. Sprawdź, czy nie padło łożysko podpory półosi
PostNapisane: 10 sty 2016, o 21:40
Dołączył(a): 20 paź 2010, o 19:18
Mi też drgała prawa ,naprawili w toruniu MOTOMAX 1000 zł jest jak nowa i jest ok teraz.
PostNapisane: 27 kwi 2017, o 09:25
Dołączył(a): 27 wrz 2015, o 11:22
Silnik: 2.0 D-4D
Dzień dobry, cześć
Od około 2 miesięcy borykam się z problemem drżeń całego auta, szczególnie wyczuwalnych na kierownicy przy prędkości powyżej 100km/h. Problem pojawił się nagle, ma on miejsce przy przyspieszaniu/jeździe przy stałej prędkości powyżej 100.
Było to na oponach zimowych, wymieniłem na letnie (kupione w zeszłym roku)- problem nie ustąpił.
Wymieniłem wczoraj tarcze + klocki (przód i tył) - problem nie ustąpił.
Jakieś inne propozycje?
Krzywe felgi raczej by zauważyli przy wymianie opon/tarczy (2 inne zakłady).
Przegub wewnętrzny?
Generalnie auto było sprawdzane dokładnie; trochę jestem załamany...
PostNapisane: 10 maja 2017, o 08:59
Silnik: 2.0 D-4D
pawel92 napisał(a):
Dzień dobry, cześć
Przegub wewnętrzny?
Z myślą, że mogą to być krzywe felgi podmieniłem wczoraj przód kół z tyłem - problem jednak nie ustąpił.
Wibracje (mam wrażenie) wpierw pojawiają się na pedałach (delikatnie); a następnie przechodzą na kierownice (mocno).
Jako ciekawostkę dodam, że przy większej prędkości (160 km/h+) wibracje ustępują.
Czytaj drży kierownicą w przedziale 100 - 160 km/h.
 Tytuł: Re:
PostNapisane: 12 maja 2017, o 21:04
Dołączył(a): 26 kwi 2017, o 14:42
gowinsi napisał(a):
Krzysztof na Shellu Puławska jest protoplastą tej metody w Polsce. Ja jestem tylko jego skromnym uczniem i po kilku latach zdobywania doświadczenia mogę polecić siebie jako wykonującego tą usługę w podobnie idealnym stopniu.
Pozdrowienia!
Ten mityczny Krzysztof wciąż funkcjonuje?? I czy to jest przy Tanecznej?
PostNapisane: 10 wrz 2017, o 12:31
Dołączył(a): 20 mar 2008, o 23:06
Marka: AVE_WAGON_TERRA
Silnik: 1ZZFE
Witam serdecznie,
po przeczytaniu wszystkich postów z tematu myślę, że w moim przypadku problem dotyczy układu napędowego.
Tarcze, opony, felgi mam o.k. W przypadku mojego samochodu problem zaczyna się w okolicy 90 km/h i kończy ok. 100 km/h. Im mocniej w tym momencie przyspieszam tym mocniej trzęsie przodem. Jeżeli w trakcie mocnego przyspieszania odejmę gazu lub w ogóle ściągnę nogę z pedału gazu - trzęsienie ustaje.
Jetem przekonany, że ma to związek z przeniesieniem napędu.
Aha w jednym z ostatnich postów przeczytałem również o dźwięku - buczeniu. U mnie jest ono słyszalne powyżej 100 km/h. Nie jest uciążliwe, ale występuje.
Jeżeli ktoś może w tym temacie podpowiedzieć w czym szukać przyczyny - będę wdzięczny.
Pozdrawiam serdecznie
adapio
PostNapisane: 10 wrz 2017, o 20:28
Silnik: D4D 126KM
zazwyczaj w lewej półosi. Czasem luzy na wejściu półosi w skrzynię. Czasem prawa półoś ale rzadko.
www.GT4serwis.pl 695 13 25 28
