Teraz jest 16 paź 2018, o 12:32
PostNapisane: 16 lis 2015, o 11:25
Dołączył(a): 1 sie 2015, o 19:20
Silnik: 1.8 Benzyna CVT
Auto kupilem 2 miesiace temu, jest to moja pierwsza Toyota, a konkretnie chodzi o Avensisa T27, rok 2011, 1.8 benzyna, 147PS, przebieg 18tys. Problem polega na tym, ze czasem po wcisnieciu sprzegla nie wchodzi mi wsteczny i jedynka. Do wrzucenia biegu musze jeszcze raz wcisnac sprzeglo i wtedy biegi (wsteczny/jednyka) juz wchodza bez problemu. Wydaje mi sie ze procentowo problem ze wstecznym pojawia sie zdecydowanie czesciej niz z jedynka ( z racji tego ze jedynki uzywam znacznie czesciej i zachaczy pwoiedzmy raz na 30 razy) oraz ze problem pojawia sie czesciej na zimnym silniku. Z innymi biegami nie ma problemu, sprzeglo rowniez dziala bez zarzutu – w koncu 18 tys przebiegu to prawie nowe auto... Dodam jeszcze ze 2 tygodnie temu wymieniany byl plyn sprzegla, jednak nie mialo to wplywu na problem (przed i po wymianie plynu jest tak samo).
Ktos ma moze podobny problem lub zna przyczyne co jest nie tak? Wczesniej jezdzilem zlej slawy fordem lecz tam podobny problem zdarzal sie o wiele rzadziej.
Slawek
PostNapisane: 19 lis 2015, o 22:04
Silnik: 1.8 Valvematic
Mam Yarisa który od nowości ma ten sam problem co Twój Avensis.
Problemy z uruchamianiem pierwszego biegu oraz wstecznego. Problem
nasila się przy niskich temperaturach, na zimnym silniku.
Serwis twierdzi, że te skrzynie już tak mają i wierzyłbym w to dalej
gdybym nie kupił Avensis ( taki sam silnik jak Twój ). W Ave biegi
wchodzą idealnie. Jest coś na rzeczy. Podpinam się pod temat :-)
PostNapisane: 21 lis 2015, o 15:23
Silnik: d4d 2,0 116km 1CDFTV
Opisane dolegliwości wskazują na zapowietrzenie układu sprzęgła.
Ktoś kto wymieniał płyn w układzie zrobił to źle i zapowietrzył go.
Trzeba odpowietrzyć układ. I powinno wszystko być ok.
Robiłem to sam w razie czego pisz na PW. Pomogę.
PostNapisane: 22 lis 2015, o 01:24
Pochwały: 90
Ja bym zaczął od regulacji linek zmiany biegów w skrzyniach z podciąganym biegiem wstecznym wrzucanym do przodu to częsta przyczyna tylko mało, który serwis chce ją robić, bo roboty dużo. :diabel: :diabel:
PostNapisane: 22 lis 2015, o 16:38
ingenieur28 napisał(a):
Slawek
To w wymianie płynu prawdopodobnie tkwi problem !!!
PostNapisane: 22 lis 2015, o 20:24
Pochwały: 98
Model: Auris I
Silnik: 1ZR-FAE 1.6 Benzyna
Po pierwsze to, że bieg wsteczny może nie wejść to naturalna rzecz w Toyocie. Tak miałem napisane w instrukcji obsługi w Avenisie jak i tak mam w instrukcji obsługi w Aursie. Zobacz sobie w swojej instrukcji. Po drugie to, że jedynka czasem nie wchodzi to prawdopodobnie wina doskonałej skrzyni montowanej w Wałbrzychu. Moim zdaniem jeździć i przyzwyczajać się do współczesnej motoryzacji.
PostNapisane: 22 kwi 2017, o 09:06
Dołączył(a): 3 cze 2008, o 18:26
Witam mam problem z wrzuceniem jedynki i wstecznego w T25.
Wymieniałem sprzęgło i dwumasę w ASO, zrobiłem 28k i padła pompa sprzęgła, po wymianie mam czasami problem z wrzuceniem jedynki i wstecznego. Olej w skrzyni wymieniany. Pozostałe biegi wchodzą prawidłowo.
Wysprzęglik nie był wymieniany, czy on może powodować problemy? Czy przy wymianie wsyprzęglika trzeba wyjmować skrzynię?
Macie może jakieś sugestie?
PostNapisane: 22 kwi 2017, o 14:35
Pochwały: 293
Problem przed naprawami nie istnial? Bo te skrzynie generalnie tak maja. pozdr
PostNapisane: 22 kwi 2017, o 14:48
Właśnie jeśli istniał to rzadziej. Dzięki wrc za info już się wystraszyłem że może docisk w ASO źle zamontowali, głownie jeżdżę w trasie.
Podjadę jeszcze do ASO skonsultować.
Użytkownicy przeglądający ten dział: bilion11
