Teraz jest 22 sty 2019, o 09:52
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 7534 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244 ... 252  Następna strona
PostNapisane: 17 lut 2017, o 20:16
Model: Avensis T27FL
Raczej C2. Tak z innej beczki, czy nie uważacie, że te wymysły z coraz to niższymi lepkościami oleju (0w20 w przyszłości 0w16 i mniej) wynikają tylko i wyłącznie z "ekologi", żeby silniki mniej spalały, spełniały coraz wyższe normy euro itd, a kwestia trwałości (w tym przypadku silnika) schodzi na dalszy plan?. Czy VVTI różni się aż tak mocno w budowie od Valvmatica, żeby w tym drugim trzeba było lać tylko 0w20?
PostNapisane: 24 lut 2017, o 14:19
Pochwały: 80
Model: T25 Luna Business
Paweł_G napisał(a):
Mam pytanie dotyczące wyboru oleju do silnika 2AD bez DPF-a. Obecnie mam zalane to:
https://www.amazon.de/Meguin-9441-Megol ... 0VBXMCY1A1
Ale czas już zmienić więc chyba zostanę przy marce Megiun. Zastanawiam się nad tym olejem:
https://www.amazon.de/gp/product/B002K4 ... em_1p_1_ti
Niby piszą że to syntetyk. Różnica w cenie żadna więc może warto zmienić?
A może któryś z tych:
https://www.amazon.de/gp/product/B00G24 ... m_1p_10_ti
https://www.amazon.de/gp/product/B00G24 ... em_1p_2_ti
https://www.amazon.de/Meguin-6513-megol ... F8Y8P8JJJB
Stoję przed podobnym dylematem.
Chcę coś lepszego dla Avki po wycięciu DPFa.
Który kupiłeś?
PostNapisane: 24 lut 2017, o 14:34
Jak ktos nie ma ochoty tego robic moze lac 0w30. Fakt jest taki ze silniki konstruowane sa pod konkretny srodek smarny. Nie ma informacji aby silniki toyoty mialy problem z trwaloscia zwiazany z uzywaniem 0w20. pozdr
PostNapisane: 24 lut 2017, o 16:15
No właśnie pytam o te różnice w budowie silników, bo wcześniej ludzie jeździli na 5w30 i było okej, a teraz Toyota zaleca 0w20. Ciekawi mnie, czy faktycznie jest to podyktowane zmienioną konstrukcją silnika względem np VVTI, czy tylko tym, że na oleju 0w20 jest mniejsze spalanie, emisja spalin, a dzięki temu, silnik spełnia co raz to wyższe normy euro. Na chwilę obecną jeżdżę na 0w30 FE, no ale nie jest on zalecany wg. książki serwisowej i mam lekką zagwozdkę co zalać, żeby było jak najlepiej dla silnika, a nie dla ekologii.
PostNapisane: 24 lut 2017, o 19:05
Fakt jest taki ze na forum mozna sobie duzo pospekulowac, bez wgladu w dokumentacje techniczna nie ma szans odpowiedziec na pytania na ile zmieniono te konstrukcje w szczegolach. I nie chodzi mi tutaj o dokumentacje serwisowo naprawcza jaka ma aso tylko o dokumentacje stworzona w procesie konstrukcji silnika. Samo aso nie jest tutaj konsekwentne bo z jednej strony niby 0w20 a z drugiej strony wiele aso ma go tylko na zamowienie. pozdr
PostNapisane: 7 mar 2017, o 22:30
Jakieś opinie nt. Petronasa 0w20?? Cena dość zachęcająca.
PostNapisane: 11 mar 2017, o 13:19
Pochwały: 881
taka ciekawostka
PostNapisane: 11 mar 2017, o 21:53
Model: Verso
Silnik: 2zr-fae
a ja głupi, leje valvolajny po 200 pln :glupek:
PostNapisane: 12 mar 2017, o 21:21
Model: Avensis T27 1.8
Silnik: 2ZR
Niedługo czeka mnie wymiana oleju, ponownie będę wlewał Toyota 0W/20 - nie mam do niego żadnych zastrzeżeń.
PostNapisane: 12 mar 2017, o 22:54
Silnik: 1.8 2ZR-FAE
Kupujesz olej bezpośrednio w ASO czy masz jakieś sprawdzone źródło?
PostNapisane: 13 mar 2017, o 22:51
Pochwały: 16
Możesz kupić olej z każdego źródła jeżeli jest tańszy niż ten w ASO i nawet z nim potem do ASO pojechać celem wymiany
PostNapisane: 13 mar 2017, o 23:52
Silnik: 1.8 2ZR-FAE
Tego to się ostatnio na forum dowiedziałem :tak: Moje pytanie wynikało z faktu, że na kilku stronach z olejami, które przeglądałem, nie udało mi się znaleźć oryginalnego oleju Toyota 0W20 do kupna :niewiem: Następna zmiana oleju czeka mnie dopiero około okresu wakacyjnego więc stąd staram się jak najwięcej dowiedzieć. Kiedyś użytkownik piokli polecał olej Millers CFS Motorsport 0W-20 lecz na oficjalnej stronie producenta (rynek Polski) nie udało mi się znaleźć. Zamiast tego występuje nowy olej Millers Oils XF Longlife 0w20 - http://sklep.millersoils.pl/100-syntety ... 20-5l.html
Czy można go spokojnie zalać do Toyoty? Z tego co widzę to posiada charakterystykę API: SN, więc zakładam, że tak choć ekspertem nie jestem.
A zgodnie z instrukcją Toyoty zalecany olej do silników benzynowych to:
Gasoline engine
Oil grade: 0W-20, 5W-20, 5W-30 and 10W-30: API grade SL “Energy-Conserving”, SM “Energy-Conserving”, SN “Resource-Conserving” or ILSAC multigrade engine oil
PostNapisane: 14 mar 2017, o 08:10
Pochwały: 16
Gasoline engine
Możesz spokojnie zalać silnik Castrolem czy Mobil 1 o parametrach 0w20, API: SL, ACEA A1/B1 czy A5/B5 i będzie dobrze
PostNapisane: 14 mar 2017, o 15:23
Dołączył(a): 13 sty 2017, o 20:31
Model: Corolla E12
Nie używa się oleju Castrol. Poczytaj na necie o tych olejach i obejrzyj zdjęcia jak wyglada silnik po tym oleju.
PostNapisane: 14 mar 2017, o 18:25
Silnik: 1.8 2ZR-FAE
Jestem tego samego zdania, ale moje pytania nie dotyczyły oleju Castrol i nie chciałbym abyśmy teraz przedstawiali argumenty "przeciw" i "za" olejami Castrol :klotnia:
Ponawiam swoje pytania:
1. Czy oryginalny olej Toyota 0W20 można kupić poza ASO? Jak do tej pory nie udało mi się znaleźć.
2. Czy olej Millers Oils XF Longlife 0w20 - http://sklep.millersoils.pl/100-syntety ... 20-5l.html można spokojnie zalać do Toyoty z silnikiem benzynowym 2ZR-FAE? Niestety ale olej Millers CFS Motorsport 0W-20 jest niedostępny u polskiego przedstawiciela.
Z góry dzięki za odpowiedzi! :ok:
PostNapisane: 14 mar 2017, o 20:39
Pochwały: 16
Ja akurat jeźdzę na Mobil 1 Advanced Performance i jestem mega zadowolony
PostNapisane: 31 mar 2017, o 08:27
Model: T22 wagon SOL
Panowie moja Ave ma już nakręcone 300Kkm i jezdzi na texaco havoline 5w30, Zostawić ten, czy macie lepsze propozycje do T22 D4D?
PostNapisane: 31 mar 2017, o 10:23
Pochwały: 881
Zostawić ten
Zmieniać regularnie razem z filtrem bosch
PostNapisane: 3 kwi 2017, o 21:50
Silnik: 2.0 D-4D 124 (DPF)
A czemu niby oleje Castrol sa zle ?
Mam Diesel T27 1AD i przy kupinie auta wymieniali mi olej marki...? 5W-30
Przy nastepnym przegladzie wymienili mi w Toyocie olej Castrol Edge Professional A3 0W-30.
Teraz chce sam wymienic olej i nie wiem jaki kupic :(
w instrukcji stoi ze musi byc klasy ACEA C2 i to jest chyba najwazniejsze ?
PostNapisane: 3 kwi 2017, o 23:39
Mam jeszcze jedno pytanie ...
szukam wlasciwego oleju do mojego auta
np. w Shellu wyskakuje mi olej helix i jest napisane ze trzeba wymieniac co 15000 km :bojesie:
w liqui moly wyskakuje mi takze ze musze wymieniac olej co 15000 km !!
ja mam przejechane juz ok. 22 tys km i dopiero zastanawiem sie nad nastepna wymiana.
Jak to jest z olejami ? ktore nadaja sie do dlugich przebiegow ? np. 30000 km
PostNapisane: 4 kwi 2017, o 00:44
Dołączył(a): 21 gru 2010, o 11:14
Model: avensis T27
Silnik: 2.0 D4D Dpf
W silniku 1AD powinieneś wymieniać olej co 15k nie co 30k. Masz silnik napędzany łańcuchem z hydraulicznym napinaczem. Przeciąganie interwału prędzej czy później odbije się na łańcuchu i innych podzespołach. Silniki 1AD należą do rodziny delikatnych, które za zaniedbania eksploatacyjne lubią wypluć uszczelkę. Jest dużo olei do tego auta, tak jak piszesz najważniejsza jest norma C2 z powodu DPF. Pamiętaj lepiej kupić tańszy olej i wymienieć co 15k niż droższy i wymieniać co 30k.
PostNapisane: 4 kwi 2017, o 06:09
Tutaj sie nie ma specjalnie nad czym zastanawiac, olej jest zbyt tani aby na nim oszczedzac i bawic sie w longlife ktory czesto prowadzi na dluzsza mete do problemow. Sam olej kup jaki chcesz jezeli chodzi o marke tylko z dopuszczeniem do dpf. pozdr
PostNapisane: 4 kwi 2017, o 08:20
dziekuje za informacje!
Tak bede robic.Musze wiec jak najpredzej wymienic olej.
PostNapisane: 4 kwi 2017, o 09:05
Chce ten olej kupic 2x 5 l
Castrol MAGNATEC STOP-START Motorenöl 5W-30 C2 5L
https://www.amazon.de/Castrol-MAGNATEC- ... RT-Motorenöl-5W-30/dp/B01H3SUZ0Q/ref=dp_ob_title_auto
PostNapisane: 4 kwi 2017, o 10:11
Pochwały: 881
Żadne nie nadaja sie.
Każdy olej longlife skraca zycie silnika.
Kup 5W30 ACEA C2 dowolnego producenta i zmieniaj co 15 tys km
PostNapisane: 4 kwi 2017, o 10:37
Pochwały: 49
Ja bym doprecyzował, to nie olej longlife skraca życie silnika tylko jego wymiana co 30kkm. Nic nie stoi na przeszkodzie aby lać olej z "longlife" w nazwie i wymieniać co 15kkm.
PostNapisane: 4 kwi 2017, o 11:20
Odnośnie long life...
PostNapisane: 4 kwi 2017, o 11:37
Model: Corolla E12
https://youtu.be/7QkrFtc2v_Y
A tu jak wyglada silnik po wspaniałym oleju
PostNapisane: 6 kwi 2017, o 20:07
Silnik: 1.8 2ZR-FAE
Taka ciekawostka znaleziona na jednym z polskich portali na temat nowego modelu VW Arteon:
Pierwszy przegląd serwisowy o rozszerzonym zakresie - w przypadku modeli z silnikami TSI i TDI o mocy 150 KM - przypada maksymalnie dopiero po trzech latach lub przy przebiegu 60.000 km! Wymiana oleju (zgodnie ze wskazaniami na tablicy rozdzielczej) powinna się odbyć maksymalnie po dwóch latach lub po 30.000 km. Wiele materiałów eksploatacyjnych, np. olej w skrzyni biegów - zdaniem producenta - w ogóle nie podlega wymianie. :wow:
Jeżeli są to zalecenia producenta, które znajdują swoje odzwierciedlenie w książce serwisowej, to w przyszłości lepiej omijać szerokim łukiem te samochody na rynku wtórnym :glupek:
PostNapisane: 7 kwi 2017, o 16:37
Dołączył(a): 8 sty 2016, o 01:53
Witam, ponownie stoję przed doborem oleju, pytanie co lać. Wcześniej lałem milLERS OILS XF LONGLIFE C2 5w30, teraz mogę zakupić coś innego. Toyota Avensis T25, 2004r. 2.0 D4D.
