Teraz jest 17 lip 2018, o 13:27
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 1085 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37  Następna strona
PostNapisane: 7 paź 2016, o 23:37
Dołączył(a): 1 paź 2016, o 18:46
Model: Avensis T25 D4D
Panowie, czy którymś ze skanerów ELM327 w połączeniu z darmowym softem sprawdzę korekcję wtrysków w D4D ?
Nie chce nic w aucie zmieniać ( nie od tego jest chyba ten skaner).
PostNapisane: 8 paź 2016, o 13:47
Pochwały: 11
Model: Avensis Verso
Silnik: D4D, 1995, 116Km
panowie!. ktoś tu kiedyś podawał sposób na zwiększenie szybkości odczytu danych(zmniejszenie opóźnień). Kojarze ze było to coś z regulowaniem priorytetów procesów w Windowsie. Może ktoś ma lepszą pamięć? i pomoże.
Mam też drugie pytanie, od czego zależy dokładność odczytywania błędów?. Mam 78(8). A wiem ze są oznaczenie błędów zielonego i czerwonego zaworka(1xxx). Soft mam 10xxxx. Czy też tak macie?, Sterowniki kabla chyba nie uległy zmianie w stosunku do tych z wersji 8xxxx techa.
Czy wyniki korekcji wtrysków mogą skakać w zależności od obrotów lub innych rzeczy?. Pytam bo często tu koledzy podajecie swoje wyniki odczytów korekcji porównujecie jak się poprawiły po różnych preparatach a u siebie widzę ze nie są to stałe wyniki tylko potrafią się różnic i skakać.
PostNapisane: 20 paź 2016, o 21:08
Dołączył(a): 17 lut 2011, o 23:28
Ja w swoim T22 miałem ten sam błąd (układ paliwowy).
Niestety nie było sprecyzowane który zaworek (błąd 78(8) )
Auto straciło moc i więcej niż 2000 obrotów nie poszło.
Wykręciłem jeden zaworek (chyba czerwony) ten lepiej dostępny.
Do drugiego miałem za długi imbus i zahaczał o rurki :).
Wykręcony zaworek wrzuciłem do nafty, potem potraktowałem napięciem 12V (zaworek nadal w nafcie).
Zamontowałem na nowo i auto odżyło.
Problem nie powrócił, a parę miesięcy już smigam.
Dodam jeszcze ze predkosc odczytu mozna polepszyc przez zmniejszenie ilosci wyswietlanych danych
PostNapisane: 21 paź 2016, o 14:34
Pochwały: 11
dziękuje za odpowiedz. Też tak kilka razy robiłem tyle ze z dodatkiem do baku LM. Pomagało na kilka miesięcy. Teraz jestem po Lm2666 z butelki. Jak na razie jest ok.
PostNapisane: 23 paź 2016, o 21:23
No i zakupiłem ELM327 iCar2.
Pytanko mam czy jakiś płatny program do toyoty jest w stanie wyświetlić korekcję wtrysków ?
PostNapisane: 22 lis 2016, o 23:55
Dołączył(a): 5 maja 2012, o 17:27
Model: T25 CDT250L-AEMGYW
Silnik: D4D 1CD-FTV 116PS
Przeczytałem wątek i mam mały mętlik w głowie. Do mojej AVE T25 2005, 2.0 116 ps D4D 1CD-FTV będzie chodził kabelek mini-vci? Wszystkie, które przeglądałem na allegro mają zapisy, że działają z toyotoami i lexusami do 2002 lub 2003 roku i mają wtyczki 16 pin. Czy u mnie powinna być wtyczka 16 czy 22 pin i czy kabelek będzie chodził?
Generalnie kabelek musi czytać korekcje wtrysków.
PostNapisane: 23 lis 2016, o 17:46
Pochwały: 871
przy pomocy miniVCI zrobisz w swojej T25 D4D 1CD-FTV wszystko
Zajrzyj do bezpieczników przed lewym kolanem, zobaczysz jak wygląda gniazdo złącza
PostNapisane: 24 lis 2016, o 11:24
Zanurkuje :)
Ale szukać kabelka mini vci z zapisami, że bangla z nowszymi toyotami czy wystarczy by kostka była kompatybilna? Tj. sa tez przejściówki. Na allegro jest dużo tych kabelków mini vci o rożnych kolorach itd. ale większość ma zapisy że działa z autami do 2003.
PostNapisane: 13 gru 2016, o 21:42
wkexe napisał(a):
Zanurkuje :)
:wazup: Że kurde co ? Weź nie mieszaj ludziom. Pierwszy z brzegu Toyoty 1996-2013:
http://allegro.pl/mini-vci-toyota-diagnostyka-techstream-10-i6642544435.html
Sam mam dokładnie taki sam i działa z Techstream 10.30.029. Nawet 2015 zdiagnozujesz, jak zdobędziesz klucz aktywacyjny do Techstream 11 najnowszej wersji.
PostNapisane: 10 sty 2017, o 11:00
Silnik: 1,8
Witam. Polecicie jakiś sprawdzony interfejs bluetooth do T25?? Chciałbym łączyć się z androidem z wykorzystaniem jakiejś aplikacji i mieć możliwość sprawdzenia aktualnych parametrów spalania i silnika oraz kasowanie błędów.
PostNapisane: 10 sty 2017, o 12:39
PostNapisane: 10 sty 2017, o 18:05
Ja mam najprostszy taki niebieski przeźroczysty.
Do ogólnych paru parametrów jest ok. Kasować też kasuje. Ale jak to ELM za dużo nie widać
PostNapisane: 13 sty 2017, o 15:39
Dołączył(a): 12 sty 2017, o 17:37
Model: Corolla
Silnik: 1,4 D4D MMT
Jak i gdzie zdobyć klucz?
będę wdzięczny za info - może na priv?
PostNapisane: 13 sty 2017, o 18:29
Pochwały: 47
A musisz mieć wersję 11?
Ja mam stąd do wersji 10.30.029, wszystko działa.
http://www73.zippyshare.com/v/SjHWOuUP/file.html
PostNapisane: 16 sty 2017, o 10:02
Model: Avensis T25/T27
Panowie, czym się różnią poszczególne wersie ELM327 iCar2 jest bardzo duża rozpiętość cenowa, czy te droższe mają dołączone oprogramowanie, na co zwracać uwagę.
PostNapisane: 17 sty 2017, o 21:34
Dołączył(a): 15 lip 2011, o 11:06
iCar tanszy bluetooth, drozszy wifi (np pod iOS). Ogolnie nie warto w to inwestowac, chyba ze chcesz miec zabawke do odczytu podstawowych rzeczy plus ew kasowanie bledow. Toyota TIS wspolpracuje tylko z kablami
była Omega B
Jest Ave - zapraszam do oceny
PostNapisane: 17 sty 2017, o 21:40
Dokładnie, szkoda kasy na droższy. Chcesz mieć jakiś tam podstawowy dostęp do odczytu parametrów silnika, to kupić jak najtańszy (ja wziełem z Bluetootch aby z telefonu będącego zawsze pod ręką coś tam zobaczyć).
A jak mi się teraz poducha zapaliła to i tak MiniVCI tylko pokazuje o co chodzi. 13 dolców z chin, nawet nie ma co się zastanawiać (a i działa mi to na tablecie z Windows 10 32 bit, rewelka)
PostNapisane: 17 sty 2017, o 22:48
Bardzo dziękuję za wyjaśnienie.
PostNapisane: 17 sty 2017, o 23:57
Pochwały: 49
Model: IS220D
Silnik: 2ad
elm 327 tez czyta sterownik poduszek.
PostNapisane: 18 sty 2017, o 20:34
U mnie nie. Tak więc po co ryzykować kasę na drogiego ELM'a?
PostNapisane: 23 sty 2017, o 21:21
Dołączył(a): 23 sty 2017, o 20:30
Silnik: 1AZ-FSE 2.0 benzyna
Na wstępie chciałbym się przywitać. Aby nie jeździć za każdym razem do ASO, by móc odczytywać błędy w Avce zakupiłem oto coś takiego SDPROG – program interfejs OBD II Icar 2 BT + SDPROG interfejs OBD II USB ELM 327. Chciałbym zapytać czy ktoś korzystał z tego programu, a mianowicie czy nie wpływa on negatywnie na wszelkie choćby adaptacje, protokoły, falujące obroty itp. przy samym podłączeniu biorąc pod uwagę jego cenę itp.
PostNapisane: 23 sty 2017, o 21:38
witam. potrzebuję sterowniki potrzebne do odpalenia minivci na win10. moje gdzieś zostały na starym kompie a płytka niestety nie przetrwała transportu. montował ktoś na win10? proszę o kontakt na priv.
PostNapisane: 23 sty 2017, o 21:52
Ja mam na Win10 ale 32 bitowym (tablet). Na 64 bit nie działają.
PostNapisane: 23 sty 2017, o 23:51
Dołączył(a): 17 paź 2010, o 23:51
Model: T25,ZRE18
Silnik: 1AD-FTV 2.0
Na Win10 64-bit ze sterownikami do mini vci jest problem. Standardowo nie daje się zainstalować. Mam typowy Mini VCI z Alle, na fotce miał pomarańczową opaskę, faktycznie dostałem z białym drucikiem. Konieczne są 2 sterowniki, jeden do komunikacji z USB na RS (na FTDI FT232), drugi z RS do właściwego interfejsu (XHorse i/lub Magnoose). Gdy walczyłem z instalacją, żeby kiedyś móc powtórzyć, zapisywałem sobie co robię. Robiłem tak:
Źródło ze wsparciem:
http://blog.diyobd2.fr/2015/08/12/how-t ... -64bit-os/
Zainstaluj Techstream (mój 10.10.018_NDIS)
Zmień w pliku C:\Program Files (x86)\Toyota Diagnostics\Techstream\Env\IT3System.ini
TISFunction=1 na TISFunction=0
Wyczyść wpisy (instalowane wcześniej sterowniki MVCI) w rejestrze:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\PassThruSupport.04.04\ i
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\PassThruSupport.04.04\
Rozpakuj sterownik "MVCI Driver for TOYOTA.msi" (bezpośrednia instalacja na x64 nie zadziała, trzeba ręcznie):
Załóż katalog C:\Temp\MVCI, skopiuj sterownik do Temp, z DOS wykonaj:
msiexec /a "C:\Temp\MVCI Driver for TOYOTA.msi" /qb TARGETDIR=c:\Temp\MVCI
Załóż katalogi:
C:\Program Files (x86)\XHorse Electronics\MVCI Driver for TOYOTA TIS
Przenieś/skopiuj tam zawartość z C:\Temp\MVCI
Zainstaluj sterownik dla konwertera FTDI:
-podłącz interfejs do USB, w menadżerze urządzeń na "wykrzyknikach" z właściwości wybierz zainstaluj i "zainstaluj z ..." i wskaż C:\Program Files (x86)\XHorse Electronics\MVCI Driver for TOYOTA TIS
Uruchom mvci-x64.reg
Teraz powinno działać.
Sprawdź czy w programie, menu Setup/VIM select jest aktywny XHorse - MVCI.
Lampka interfejsu pali się na pomarańczowo, w czasie komunikacji zapala się na zielono. Po podłączeniu samochodu jest podobnie. Lampka na zielono świadczy o komunikacji z wejściem interfejsu poprzez chip FTDI, nie świadczy o komunikacji z wnętrzem interfejsu (poprzez XHorse), a tymbardziej z samochodem.
Można dodać sterownik MagnoosePro. Nie zauważylem różnic. Magnoose może troszkę szybciej czyta.
Tu podobnie, niezbędna jest instalacja ręczna, installer nie działa. Z archiwum MagnoosePro\driver skopiuj MVCI32.dll do
C:\Program Files (x86)\XHorse Electronics\Magnoose\MVCI32.dll
Przerobiłem plik all.reg aby ścieżka nowego klucza była nieco inna niż dla poprzedniego sterownika:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\PassThruSupport.04.04\XHorse - Magnoose
Przerobiłem ścieżkę położenia sterownika, gdzie skopiowałem MVCI32.dll:
"FunctionLibrary"="C:\\Program Files (x86)\\XHorse Electronics\\Magnoose\\MVCI32.dll"
Uruchom all_moj.reg
Teraz w TTS Setup/Select VIM do wyboru będą 2 sterowniki.
MVCI32.dll z MVCI Driver for TOYOTA - 1011712 kB
MVCI32.dll z MagnoosePro - 40960 kB
Pochwały przyznane za post: 2
PostNapisane: 24 sty 2017, o 22:02
Model: T25,ZRE18
Silnik: 1AD-FTV 2.0
Jeszcze do kompletu, poniżej podaję zawartość wyżej wymienionego pliku "all_moj.reg", który jest przeróbką na moje potrzeby pliku "all.reg". Poniższą zawartość wystarczy wkleić do Notatnika i zapisać z rozszerzeniem *.reg
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\PassThruSupport.04.04\XHorse - Magnoose]
"Name"="J2534 - Mangoose Pro"
"Vendor"="J2534 Technologies, Inc."
"ConfigApplication"="J2534_Mangoose.exe"
"DeviceId"=dword:000001f8
"APIVersion"="04.04"
"ProductVersion"="1.1.0"
"ProtocolsSupported"="J1850VPW:1, J1850PWM:1, CAN:1, ISO9141:1, ISO14230:1, ISO15765:1"
"J1850VPW"=dword:00000001
"J1850PWM"=dword:00000001
"ISO9141"=dword:00000001
"ISO14230"=dword:00000001
"CAN"=dword:00000001
"ISO15765"=dword:00000001
"SCI_A_ENGINE"=dword:00000000
"SCI_A_TRANS"=dword:00000000
"SCI_B_ENGINE"=dword:00000000
"SCI_B_TRANS"=dword:00000000
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\PassThruSupport.04.04\XHorse - Magnoose\Parameter]
"Baudrate"=dword:0001c200
"Comport"=dword:00000005
"Connect"=dword:00000000
"Interface"="AUTOMATIC"
"Firmware"="x"
"LE"=dword:00000000
"LN"=dword:00000001
"SN"=dword:00000000
PostNapisane: 24 sty 2017, o 22:06
Pochwały: 49
Model: IS220D
Silnik: 2ad
Mam win 10 32 bit , techstream lata , jedynie active test sie wysypuje. Posiadam autokonfigurator interfejsu mvci 32/64bit...
PostNapisane: 24 sty 2017, o 22:55
Model: T25,ZRE18
Silnik: 1AD-FTV 2.0
Active nie działa raczej z powodu zbyt słabego interfejsu. Popularne tanie mvci mają firmware w wersji 1.4.x co je ogranicza. Dobry interfejs powinien mieć FW 2.0.x Wersję można sprawdzić za pomocą FirmwareUpdateTool.exe z pakietu sterownika mvci.
Autokonfigurator? Co to robi?
PostNapisane: 25 sty 2017, o 09:49
Pochwały: 49
Model: IS220D
Silnik: 2ad
komarkus po części dobrze mówisz ale nie do końca wg mnie ;) Tu nie chodzi w głównej mierze o fw tylko o device sn , tzn mam na myśli że te wszystkie interfejsy którymi my się posługujemy, to po prostu klony słabej jakości z mniejszą ilością elektroniki, w porównaniu do oryginalnego interfejsu
Jeśli mamy taki device sn jak powyżej to dużo z kablem nie podziałamy, jak zachce się nam zrobić upgrade do np wspomnianej przez Ciebie wersji 2.x.x to interfejs na 100% padnie i nada się już tylko na śmietnik.
Co do autokonfiguratora to ktoś pomyślał i zrobił fajny program który sam zainstaluje sterowniki wraz z wpisami do rejestru. Także nie trzeba się z niczym pierdzielić.
PostNapisane: 25 sty 2017, o 12:10
Model: T25,ZRE18
Silnik: 1AD-FTV 2.0
To chyba bez znaczenia, słabe fw idzie w parze ze słabym sn. Firmware idzie w parze z elektroniką, nie da się upgrade-ować.
Jeśli ktoś potrzebuje pobawić się, wystarczy Mini-VCI za $15. Do pełnego wykorzystania Techstream potrzebny jest fw 2.0.x i to kosztuje przynajmniej $50. Z tego co sprawdzałem, słaby interfejs nie pozwala na live, nie daje się też wpisać ID czujników ciśnienia kół do ECU. Za to udało mi się wpisać nową ilość błysków migacza po trąceniu dźwigni (Auris 1.6 2014). Do niektórych rzeczy potrzebne są aktywne linie L i K (pin 15 i 7). W tanim interfejsie są one nieaktywne (można sprawdzić w Techstream pod Help -> DLC3 Cable Check).
PostNapisane: 25 sty 2017, o 15:10
Pochwały: 49
Model: IS220D
Silnik: 2ad
To co można zakodować w modułach to zależy od ich sw i hw w sumie im nowsze auto z danego modelu tym więcej funkcji. Podejrzewam że kiedyś xhorse miał pewnie ori kabel na fm 1.4.x i podejrzewam że to mogło działać normalnie :D Mój klon pokazuje live data bez wysypywania się. Póki co wysypuje się tylko na active test.
