Teraz jest 23 sty 2019, o 03:35
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 1995 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67  Następna strona
PostNapisane: 8 sty 2017, o 00:18
Pochwały: 90
kondrax napisał(a):
Jak by wtrysk przelewał, to czasem by nie kopcił mocno, i niezależnie od temperatury były by problemy z rozruchem?
Nie będzie kopcił koledze chodziło o nieszczelność w przelewie, (czyli wtryskiwacz nie trzyma paliwa tylko wszystko przez niego przelatuje i wraca do zbiornika) a nie lanie paliwa do cylindra przez końcówkę wtryskiwacza. Podobna nieszczelność może nastąpić na listwie paliwowej a dokładnie na zaworze upustowym to też warto by zweryfikować.
Oczywiście płukanie zaworu SCV wielokrotnie opisywane na forum warto by wykonać przed pchaniem się w koszty.
PostNapisane: 8 sty 2017, o 20:15
U mnie wtryski przelewają i to trzy, a wymieniłem zawór i działa. Z tym że u mnie inne objawy były, ale związane z rozruchem również. Przypuszczam że awaria zaworu może różnie skutkować. Może masz możliwość podmienić na chwilę z innego auta, bo kupować w nieznane, trochę drogo wychodzi. Mnie zamiast (zawór używka) 200pln usuwanie usterki kosztowało jakieś 1000pln masę czasu i w uj nerwów. Gdzie szukałem sam po omacku bo u mecha i to u kilku co byłem, też po omacku bo żaden komp nic w sprawie nie widział, ale koszta o wiele większe.
PostNapisane: 8 sty 2017, o 22:45
Marka: hyundai
Model: i30
Silnik: 1.6 CRdi
kondrax a skąd ty wogóle jestes???? moze znajdzie sie ktos kto pozyczy Ci ten zawór... ogolnie myslalem ze zawór juz tez przerobiłeś a faktycznie tez mogloby byc hmmm.....
PostNapisane: 9 sty 2017, o 11:43
Model: Corolla
Silnik: d4d 2.0 116km
Jestem z Wrocławia.
Wczoraj wyjąłem zawór, wsadziłem w kileliszku, i z 4 razy po 2 min męczyłem go 12V 2A pykając przewodami.
Zaworek ruszał się, płyn nie zmienił koloru, nie wyleciały żadne syfki.
Dziś rano odpaliła tak samo. Bez zmian. Jak zimny to się męczy, jak ciepło na dworze to pali. Po 1 opaleniu pali nawet po 8 godzinach i nic, tylko z nocy problem.
PostNapisane: 9 sty 2017, o 14:43
No to jak jesteś z Wrocławia to możemy się ustawić, zdaje sie że mamy to samo pod maską, albo może choć sam zawór. Nie znam jeszcze na tyle japonków.
PostNapisane: 10 sty 2017, o 10:18
Marka: hyundai
Model: i30
Silnik: 1.6 CRdi
Tak macie pod maską to samo:) czyli jeden zawór taki dłuzszy:)
jak sie bedziecie umawiac na ewentualna zamiane to polecam odrazu aby kondrax zakupil pare oringów do zaworka:)
moze akurat sie uda wymiana szybka bez problemowa tylko delikatnie z wtyczkami sie obchodzcie....
zaworek jak jest przytarty to nie musi zaden syf wyleciec z niego podczas plukania z pradem....
ja sie ostatnio zamienialem z forumowiczem Pawel1983 rozrusznikami bo nie wierzył ze jego po regeneracji muli pod oporem i sie zdziwił:)
Rozrusznik 3 miesieczny.....tylko wiecej krecenia z przekładką...
PostNapisane: 10 sty 2017, o 12:57
Przez ostanie mrozy mam małe problemy z odpalaniem porannym, niby nic wielkiego ale wkurz mnie troche, otóż chodzi oto iż opala ale jakby nie na wszystkie cylindy, slychac chwilowo nie rowna prace i dopiero po jakiejs chwili sie normuje, dzisiaj podpialem kabel i zalaczylem techstrema, podczas odpalenie wlaczylem live date parametrow, odrazu moj wzrok powedrowal do korekcji wtryskow, na jednym pokazalo wartosc -4.0. na innych wszystko blisko 0. Po tym jak ten -4 wszkoczyl na okolice 0 silnik zaczal rowno pracowac, przejechalem okolo 10 km. i wszystkie bylu prawie na tym samym poziomie, czy oznacza ze ten -4.0 jest felernym wtryskiem ?
PostNapisane: 10 sty 2017, o 13:13
Marka: hyundai
Model: i30
Silnik: 1.6 CRdi
To oznacza ze masz czesciową odpowiedz dlaczego tak jest z odpalaniem:)
Najprawdopodobniej daje ci na przelew jak jest zimny ale to jeszcze nie tragedia
spróbuj czyszczenia np liqu molly diesel spullung i zaobserwuj jak beda wygladaly korekcje.
jak masz dostep do testera to tym bardziej bedzie ci latwo obserwowac
PostNapisane: 10 sty 2017, o 16:59
a co lepsze... wtryski wymieniane na nowe w serwisie na nowe a tu taka sytuacja... podobno gwarancja jest 2 lata ale jak montuje na serwisie to rok chore... ale pojade do nich nagram i zrobie wydruk
PostNapisane: 10 sty 2017, o 17:01
nie dopisalem ze rok temu wymienialem
PostNapisane: 21 sty 2017, o 21:56
Dołączył(a): 21 sty 2017, o 20:42
Model: Rav4 2.2d4d
Silnik: 2.2 d4d
Witam wszystkich.
silnik 2.2 136 d4d
Mam problem jak inni :-) po dłuższym postoju coś ala :
auto na początku niby łapie i nie zapala, zapali czasem po jednym dłuższym kreceni,u czasem po trzech.
w aucie podmieniłem zawory scv, nieznacznie się poprawiło ale dalej ciężko zapala,czasami po dwóch dniach stania przy -13 zapala od strzała,
sprawdzone zasilanie paliwem paliwo nie schodzi,
obecnie załozony zawor scv zmodernizowany
diagnozowany techstremem
przy rozruchu obroty silnika ok 230, jak łapie to dochodzą do 300-350
jak na początku zaczyna łapać spada cisnienie paliwa na pompie, spada też ciśnienie zadane
obroty podczas kręcenia ok 220 , napięcie ok 10v,
2 i kolejne kręcenia pali od strzała.
akumulator bosch 100 AH.
https://zapodaj.net/8836eca76ee34.jpg.html
PostNapisane: 21 sty 2017, o 22:03
Silnik: D4D 126KM
Blackurant napisał(a):
Witam wszystkich.
silnik 2.2 136 d4d
wymień pompę.
www.GT4serwis.pl 695 13 25 28
PostNapisane: 21 sty 2017, o 22:07
Model: Rav4 2.2d4d
Silnik: 2.2 d4d
carsik napisał(a):
wymień pompę.
aha Pompę podmieniałem i nie było różnicy
mam dwie jedna z takimi samym numerami.....0r010i ta podmieniałem i drugą numerem 0r011
PostNapisane: 21 sty 2017, o 22:08
Silnik: D4D 126KM
carsik napisał(a):
wymień pompę.
aha Pompe podmieniałem i nie było róznicy
na sprawdzoną?
PostNapisane: 21 sty 2017, o 22:13
Model: Rav4 2.2d4d
Silnik: 2.2 d4d
carsik napisał(a):
na sprawdzoną?
nie była sprawdzana, wydało mi się mało prawdopodobne aby dwie były zajechane
PostNapisane: 21 sty 2017, o 22:23
Silnik: D4D 126KM
carsik napisał(a):
na sprawdzoną?
no to niestety test nie był wiarygodny. Wszystko co napisałeś wskazuje na pompę, oczywiście nie widzę tego a opieram się na Twoich wynikach.
PostNapisane: 21 sty 2017, o 22:28
Model: Rav4 2.2d4d
Silnik: 2.2 d4d
da radę sprawdzić pompę nie wyciągając z auta testerem ? np odłączyć wtryski, kręcić rozrusznikiem i mierzyć ciśnienie ?
PostNapisane: 21 sty 2017, o 22:34
Silnik: D4D 126KM
nie, tylko na stół
Model: Rav4 2.2d4d
Silnik: 2.2 d4d
A zawór scv? ,wprawdzie był podmieniany ale nie na nowy.
PostNapisane: 29 sty 2017, o 09:57
Silnik: 1ADFTV
A soft aktualizowałeś? Ja miałem to samo fakt, trochę inny silnik. Sprawę zalatwiło wymiana softu na najnowszy. Mój mechanik, który pracował kiedyś w serwisie Toyoty, mówił że niby w tym nowym sofcie jest zwiększona dawka paliwa przy starcie co niby pomaga przy odpaleniu przy niskich temperaturach. Fakt faktem mi to pomogło.
Pzdr
PostNapisane: 31 sty 2017, o 19:55
Dołączył(a): 31 sty 2017, o 19:43
Silnik: D4d 126km Diesel
panowie od roku jestem szczęśliwym posiadaczem Avensis T25 r.2008 2.0 D4D kombi. Nic się nie działa aż do tej zimy. Zaczęło się jakoś 2-3 miesiące temu. Jak były pierwsze przymrozki po rozgrzaniu świec auto dopiero zaczęło "łapać" po 3próbie. Przekręcałem kluczyk chwile podusiło i gasło ( nie chciałem też za długo przekręcać). Dopiero za trzecim- czwartym razem silnik się "załączał". Poczytałem w necie i czesto pojawiała się informacje, ze trzeba wymiec akumulator, pojechałem (akumulator od nowości, przebieg ok. 170000), wymieniłem akumulator, następne dwa dni to samo, zdecydowałem sie oddac auto do mechanika, nastepnego dnia odebrałem, mechanik twierdzi ze wszystko ok, swiece sprawdzal - nie ma koniecznosci wymiany, wszystko działa. Zaplacilem 100 zł za diagnoze i pojechałem. Od jakiegoś tygodnia znów ten sam problem. Codziennie rano przy zimnym silniku dopiero łapie za drugim-trzecim razem.
1. Czy orientujecie się jaka może być przyczyna?
2. Jestem z Wrocławia, wczesniej oddawałem auto do Japan Serwis na karkonoskiej, czy macie kogos godnego polecenia?
Z góry przepraszam za język laika.
PostNapisane: 31 sty 2017, o 21:20
Marka: hyundai
Model: i30
Silnik: 1.6 CRdi
http://toyota-wroc.pl moze tutaj sporo porzadnych opini....
najlepiej na kompie posprawdzac parametry po nocnym postoju...
aku swoja droga ale tam czesciej o rozrusznik chodzi ale najpierw diagnoza z kompa:)
jak nie ten warsztat to we wroclawiu wtom , autokam pytaj tez na PW wrc on tez chyba z wrocka i wie dosc sporo:)
PostNapisane: 2 lut 2017, o 12:52
Aż nie chce mnie sie wierzyć że mu tam kompa nie podłączyli, no ale różnie bywa. Ta karmelkowa to jest opcja. Ja jednak skłaniałbym się ku rozrusznikowi. A przynajmniej bym tę możliwość wyeliminował.
PostNapisane: 10 lut 2017, o 15:17
Posiadam Toyotę Avensis T25 D4D 2.0 126KM, przebieg 180k km. Samochód kupiony w salonie w PL. Od listopada mam problem z rozruchem zimnego silnika lub gdy samochód stoi dłuższy czas w garażu. Auto pali dobrze, lecz po 2 sekundach obroty spadają do 500 i gaśnie, dopiero za 3-4 razem obroty wskakują na 1100 i jest dobrze. W temperaturze -10 rozruch nie jest możliwy, a na gorącym silniku pali idealnie. Świece żarowe, akumulator, rozrusznik, filtr paliwa - sprawne/wymienione.
Czy jest to problem ze słynnym zaworem SCV? Jeżeli tak to który zawór jest "poprawiony", czy pasuje od T27? Czy potrzebna jest zmiana w sofcie? Bardzo proszę o poradę.
Z góry dziękuję za pomoc.
PostNapisane: 10 lut 2017, o 15:44
Silnik: D4D 126KM
nie, jest potrzebna zmiana pompy paliwa
PostNapisane: 10 lut 2017, o 20:35
Pochwały: 11
Model: Rav 4
Silnik: 2.0 Valvematic
Spróbuj zmienić soft i filtr paliwa. Ja miałem tej zimy to samo i mało tego samochód wchodził w tryb awaryjny i kopcił jak autobus.
Filtr wymieniony i w największych mrozach pali od strzała i problem kopcenia wyeliminowany. Także może warto zacząć od najtańszych rzeczy.
PostNapisane: 13 lut 2017, o 19:28
Wymieniony filtr paliwa na oryginalny DENSO - 154zl i wgrany nowy soft z wersji 30554400 na 305B7000 - 120zl.
Wyszły jeszcze zachwiania ciśnienia - prawdopodobnie trzeba będzie wymienić zawór SCV na zmodyfikowany - 1100zl.
Jutro próba rozruchu po całej nocy na dworzu -8st.C.
PostNapisane: 13 lut 2017, o 19:35
Pochwały: 94
zawór scv to można kupić prawie połowę taniej.
PostNapisane: 13 lut 2017, o 23:27
Który zawór jest tym zmodyfikowanym? Może ktoś podać jakiś numer seryjny lub link?
PostNapisane: 14 lut 2017, o 08:34
Wszystko jest opisane w tym temacie z fotkami i numerem nowego SCV włącznie viewtopic.php?f=71&t=1077&start=1500
