Teraz jest 23 sty 2019, o 03:18
PostNapisane: 19 lip 2016, o 00:22
Dołączył(a): 18 cze 2016, o 14:56
Silnik: 2.0 benz
Panowie czy jesteście mi w stanie powiedzieć gdzie znajduje sie owy czujnik? Światła przestały mi skręcać a na desce świeci kontrolka "AFS OFF" :/ Oczywiście włącznik funkcji pod kierownica jest w odpowiedniej pozycj,i ON ;) Z góry dzięki.
PostNapisane: 19 lip 2016, o 11:52
Pochwały: 360
Czujnik poziomowania biksenonów znajduje się pod autem przy tylnym lewym wahaczu - czujnik to część oznaczona na schemacie 89407C - nr części 89407-12040 do kupienia w ASO za jedyne € 354.17 :-D
http://japancars.ru/index.php?route=cat ... lk_id=8401
Tak wygląda:
AFS wykorzystuje czujniki kąta skrętu, czujnik cofania, czujnik prędkości pojazdu, wyłącznik oraz kontrolkę w zestawie wskaźników.
http://przyspieszenie.pl/afs-inteligentne-oswietlenie/
Podepnij sobie AVE pod komputer i zobaczy jaki błąd Ci pokazuje ;-)
PostNapisane: 19 lip 2016, o 11:57
Ale to nie jest ten czujnik. On nie steruję skrętem świateł, szukaj w okolicach kolumny kierownicy.
PostNapisane: 19 lip 2016, o 22:38
Silnik: 2.0 benz
Wielkie dzięki Bandzur za mocne przybliżenie tematu poziomowania lamp. Tylko myśle że kolega Student22 ma racje, nie o ten czujnik tutaj chodzi, ponieważ mi poziomowanie działa, tylko nie skręcają na zakrętach. Pytanie czy szukać pod autem, czy pod plastikami w środku.
PostNapisane: 20 lip 2016, o 07:48
Naprawdę nie wiem gdzie to jest , zadzwoń do serwisu, może ci powiedzą numer części , wtedy znajdziemy gdzie to jest, wg. mnie pod plastikami w kabinie.
Czujnik reaguje na skręcanie kierownicy więc szukał bym przy kolumnie kierowniczej.
PostNapisane: 20 lip 2016, o 10:33
Pochwały: 360
Plotek1087 na dziś to tak naprawdę nie wiesz co powoduje że "Światła przestały mi skręcać a na desce świeci kontrolka "AFS OFF" gdyż nie wiesz jaki błąd wyskakuje po podpięciu Ave pod komputer w ASO lub u jakiegoś ogarniętego elektryka i jakie jest info do niego.
Za nim zaczniesz szukać tego co masz ewentualnie uszkodzone najpierw musisz się dowiedzieć co masz uszkodzone :-D
Czujnik skrętu to część oznaczona na schemacie 84307
Dla Ave wyprodukowanych:
- 11/2008 - 06/2009 - ma numer 84307-05020
- 07/2009 - 11/2011 - ma numer 84307-05030
http://www.japan-parts.eu/toyota/eu/200 ... er/5#84307
Z używek możesz kupić jedną z tych części na której widnieje nr 89245-05030 sprzedawaną jako CZUJNIK KATA SKRETU TOYOTA AVENSIS T27 ale w ASO nie jest to możliwe ;-)
http://allegro.pl/czujnik-kata-skretu-t ... 4360.html#
lub całość sprzedawaną pod tym samym numerem jako TASMA AIRBAG AURIS AVENSIS T27 VERSO
http://allegro.pl/tasma-airbag-auris-av ... 97715.html
zależnie od nr pasuje też z Aurisa czy Verso:
http://www.toyodiy.com/parts/xref?s=84307-05030&mE=on
lub tylko od Verso;
http://www.toyodiy.com/parts/xref?s=84307-05020&mE=on
Przed szukaniem na własną rękę odepnij akumulator ;-)
PostNapisane: 20 lip 2016, o 22:16
Pochwały: 90
Kolega Bandzur pokazał najsłabsze ogniwo tego układu.
Kolega próbuje w łopatologiczny sposób wyjaśnić że system AFS składa się z wielu elementów i uszkodzenie jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów będzie generować kontrolkę tego układu i trochę więcej szacunku dla doświadczonych i chętnych do udzielania pomocy użytkowników.
Jeśli jesteś takim znawcą to powinieneś wiedzieć że z czujnika obrotu kierownicy korzysta również taki system jak VSC i on ma wyższy priorytet, jeśli VSC nie zgłasza problemu to twój strzał jest mocno chybiony ale kto zabroni bogatemu kolega powiedział jechać na diagnostykę komputerową to taniej wyjdzie.
PostNapisane: 9 maja 2017, o 09:24
Dołączył(a): 28 gru 2016, o 10:47
Silnik: 2.0 Diesel
odkopię troszkę temat bo może ktoś miał taki przypadek.
Jechałem dość słabą drogą, dużo górek dołków i dziur. Nie jechałem powoli...podczas jazdy zaczęła mi migać kontrolka AFS OFF.
Nie działa skręt świateł, poziomowanie działa przy uruchamianiu silnika ale zaraz potem wyskakuje błąd i światłą kierują się do dołu, nie skręcają. Byłem w warsztacie wziąłem samochód na podnośnik i obejrzałem czujnik, mechanicznie na pewno nie jest uszkodzony przeczyściłem wtyczkę sprawdziłem mocowania i działa. Podpiąłem pod komputer ale nie pokazywał żadne go błędu, historia błędów czysta a błąd dalej wyskakuje po ruszeniu.
Może ktoś miał taki przypadek?
PostNapisane: 14 maja 2017, o 10:46
Pochwały: 90
Jakim testerem to sprawdzałeś zalecam chiński clone mvci i techstream ?? Nie wszystkie kable mogą poprawnie odczytywać AFS.
PostNapisane: 17 maja 2017, o 21:24
Silnik: 2.0 Diesel
nie pamiętam dokładnie, to był moduł z wi-fi i jakaś płatna apka na telefonie, byłem zaskoczony jak wiele informacji dało się tym wyciągnąć. Na stacji diagnostycznej podpinałem się pod kompa u nich ale nie dopytywałem co to, też nic nie znaleźli. Na temat mojego czujnika mogę powiedzieć tylko tyle że naprawił się sam :) Błąd najpierw znikał na kilka kilometrów potem się pojawiał a kilka dni później zniknął i oby nie wrócił.
PostNapisane: 15 wrz 2017, o 20:19
Dołączył(a): 15 wrz 2017, o 20:04
Silnik: 2,0 D4D
Ja też miałem problem z tylnym czujnikiem poziomowania. Urwana była dźwignia, czujnik wymieniony kontrolka AFS nie miga ale ....
światła świecą bardzo krótko. Sprawdzałem Techstreamem lampy : wszystkie silniczki działają prawidłowo (chodzi o regulację wysokości i skręcanie na boki).
W parametrach układu AFS widoczne są dwa czujniki poziomu przedni i tylni. Tylny reaguję podczas jazdy zmienia się napięcie w przedziale 2,0 ... 2,8V.
Natomiast przedni ma wskazanie 4,66 V i nie reaguję nawet na podniesienie lewego czy prawego koła. Czy ktoś z kolegów wie gdzie ten czujnik na przednim zawieszeniu się znajduje ?
